:) Elfir, mam dwa pytania:
  1. Mam orzech włoski, który pięknie rośnie i w tym roku zaowocował pełną mocą (w zeszłym sezonie miał po raz pierwszy :yes:2 orzeszki). Rośnie w takim miejscu, że niskie gałęzie przeszkadzają. Kiedy najlepiej byłoby je przyciąć?
  2. Malwy, które kupiłam jako kłącza, kwitną co roku, ale nie widzę żeby się rozsiewały. Nie przybywa ich. Napisz coś na ten temat, bo jakoś info z netu niesatysfakcjonujące.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/328/#findComment-5402934
A jak dużego cienia?
Bo duży cień rzuci np. dąb, lipa, klon :)
Katalpa oczywiście może być.
Potrzebuję ok 5-8 m cienia na długość, na szerokość to 2-3 m wystarczy. Chciałabym drzewo, które w miarę szybko urośnie i nie będzie potem bardzo wysokie. Czy dalej katalpa może być? Wiem, że dąb rośnie wolno a lipa i klon?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/328/#findComment-5402936
[*]Mam orzech włoski, który pięknie rośnie i w tym roku zaowocował pełną mocą (w zeszłym sezonie miał po raz pierwszy :yes:2 orzeszki). Rośnie w takim miejscu, że niskie gałęzie przeszkadzają. Kiedy najlepiej byłoby je przyciąć?
Orzechy przycina się między 15 lipca a 15 sierpnia.
[*]Malwy, które kupiłam jako kłącza, kwitną co roku, ale nie widzę żeby się rozsiewały. Nie przybywa ich. Napisz coś na ten temat, bo jakoś info z netu niesatysfakcjonujące.
Ależ one się rozsiewają, skoro ci kwitną co roku :) Malwa jest rośliną dwuletnią - w jednym roku wydaje rozetę liści a w drugim kwiatostan i cała roślina zamiera.
Gdy nasiona w torebkach nasiennych dojrzeją, zetnij całą gałązkę i połóż poziomo na rabacie.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/328/#findComment-5402945
Dąb nie musi wolno rosnąć - np. dąb czerwony.
Drzewa tzw. alejowe (czyli właśnie dęby, klony, lipy) kupuje się o wysokości 3-5 m. Tak się je prowadzi w szkółkach. A więc po posadzeniu to już spore drzewko, tylko, że z małą koroną, która musi się rozbudować.
Oczywiście te drzewa mają po 15-20 m wysokości, jak urosną.
Pisałam, że katalpa może być. Dorasta do ok 5-8 m wysokości max.
Szybko rośnie też klon jesionolistny - jego krzaczaste odmiany szczepi się na pniu (np. "Falmingo", "Variegata"). Roczne przyrosty nawet ok 2 m.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/328/#findComment-5402954
Super sposób :yes: Dzięki
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/328/#findComment-5403124
Elfir i Dziewczyny, chyba coś niedobrego dzieje się z moimi świerkami serbskimi. Co mogą oznaczać takie pozasychane końcówki? Szkodnik? Coś innego? 3 świerki kupione razem mają podobne objawy, 3 inne kupione w innej szkółce póki co trzymają się dzielnie....
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/328/#findComment-5403153
Dziękuję Ci bardzo za tę wyczerpującą odpowiedż. Propozycje bardzo mi się podobają i co najważniejsze przekonałaś mnie do kwiatków. O większości z nich nie miałam pojęcia ;) Nie zrezygnuję z iglaczków gdyż bardzo je lubię i mam juz ich troszkę zakupionych ale dodam na pewno sporo kwitnących, kolorowych kwiatków.
Róży na pniu nie widziałam u sąsiadów ale podoba mi się pomysł ze stożkowatą podporą na pnącza więc chyba z niej zrezygnuję.
Na Ogrodowisku pisywałam ale tam przewijają się głównie ogrody przydomowe więc sobie darowałam.
Wezmę sobie do serca zasady siania trawy - na jesieni będzie drugie podejście ;) Tym razem przygotujemy teren na tip top :)
Jeszcze raz bardzo dziękuję!
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/328/#findComment-5403353
Jak najszybciej usuń to zeschnięte.
Opryskaj Sarfunem lub Rovralem. Nie wiem na 100% co to jest.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/328/#findComment-5403431
Dzięki Elfir, spróbuję jutro podjechać do ogrodniczego. Poszperałam jeszcze i może to jest kwestia kiepskiej wody? :rolleyes: do podlewania używamy wody, która nie przechodzi przez wszystkie stopnie filtrowania i możliwe, że zawiera bardzo dużo żelaza i manganu. Chociaż inne rośliny tak nie reagują...
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/328/#findComment-5403531
Podobają mi sie te klony tylko jak poczytałam w necie, że dorastają do 15-20 m to chyba jednak zostanę przy katalpie. dzięki za poradę
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/328/#findComment-5403656
Klon Flamingo ma może ze 5 m wysokości. Variegatum ok 7m
Zastanawiam się co wy za strony czytacie w necie, że takie dziwactwa znajdujecie?
Owszem, dziki gatunek rośnie jak normalne drzewo, ale przecież dzikiego gatunku nie polecałam, tylko odmiany.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/328/#findComment-5404147
Elfir!
Mam pytanie odnośnie sadzenia roślin w takie upały jakie u nas teraz panują- codziennie ponad 30 stopni.
Czy jest sens w ogóle sadzić, czy jest to bezpieczne dla roślin? Czy jest ryzyko, że się nie ukorzenią?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/328/#findComment-5404235
Pytam, bo Pan, który robi mój ogród (robi, robi i nie może skończyć) zasadził moje rośliny około 2 tygodnie temu w samo południe, gdy było bardzo gorąco (wtedy do 30 stopni). W jednej części rabaty po kilku dniach uschło 2 rośliny, a potem po 10 dniach kolejnych kilka zrobiło się całkiem suche.
Rośliny przez cały praktycznie dzień są na pełnym słońcu.
Podlewane były przez linię kroplującą ale w ten sposób, że w tej części cały czas stała woda.
Dodatkowo od kilku dni są upały 34 stopnie, Pan Ogrodnik pomylił się i linia nawadniała o 16, czy to też mogło wpłynąć na to, że roślinki uschły?
A dzisiaj w samo południe przy 35 stopniach zasadził żywopłot od strony sąsiada i obawiam się, że wszystko znowu uschnie.
W jaki sposób zrobić cieniówkę?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/328/#findComment-5404350
Monik, zmień ogrodnika, bo nawet ja bym takich błędów nie popełniła. Podlewanie w południ nawet przy niezbyt dużym słońcu potrafi poparzyć liście już zasiedziałych roślin
Cienówkę kupujesz w ogrodniczym i na palikach rozpinasz nad roślnami :yes:
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/328/#findComment-5404477
Pan ogrodnik odpowiada za posadzone rośliny - powinien ci je gratis wymienić, zwłaszcza, że zaprogramował błędnie nawadnianie.
Rośliny uschły nie dlatego, że były posadzone w południe, ale dlatego, że od czasu kupna w szkółce do momentu posadzenia przeschła im bryła korzeniowa. Czy wsadzał doniczki z roślinami przed posadzeniem do miski z wodą, by się napiły?
Cieniówka to coś w rodzaju siatki, zwykle zielonej. Przypomina siatkę maskującą :)
Pestka - linia kroplująca nie leje po liściach.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/328/#findComment-5404499
Wiem Elfirku, że nie leje po liściach. Jakoś się zacietrzewiłam, że pan ogrodnik tak lekko traktuje rośliny, jak nie ogrodnik i o tym podlewaniu, to tak z rozpędu :p
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/328/#findComment-5404516
Niestety bryły korzeniowej nie moczył, tylko bezpośrednio wyciągał z doniczki i do ziemi.
A rośliny stały długo, bo zakupił je na początku maja, ale nie przygotował ziemi, żeby je sadzić, a sadzone były dopiero w połowie czerwca. Do tej pory stały w sklepie.
Muszę zakupić tę cieniówkę, bo mi wszystko uschnie.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/328/#findComment-5404547
