Floksy to byliny. Ich naziemne części zamierają na zimę (np. floks wiechowaty, kanadyjski), ale nieliczne gatunki sa zimozielone (np. floks szydlasty, Douglasa). Jeden z gatunków - floks Drumonda jest byliną w naturalnym środowisku, ale w naszym klimacie nie przezywa zimy.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/387/#findComment-5696823
Czy ten bluszcz można pomieszać z powojnikiem lub różą pnącą tak, żeby stworzyć szybko zieloną cały rok ścianę
Mozna:
http://3.bp.blogspot.com/-i0poc8el1mQ/T_TS7beXY6I/AAAAAAAAIlg/emrO7L9WrxQ/s1600/P1140877.JPG
Odporne na mrozy są podobno żołte magnolie
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/387/#findComment-5696832
Ma być mroźno?
W Poznaniu cały czas około 0
Zobacz pączki - czy są nabrzmiałe i gotowe do pękania.
Może wystaw na dwór i okryj włókniną na czas mrozów.
Nad ranem po naszej rozmowie było -9 st. (mieszkam w Bielsku-Białej tuż pod Szyndzielnią) brrr zimno.
Będę obserwować choinki i pogodę. Po następnej fali mrozów, która ma nadejść już dziś w nocy, postaram się wystawić choinki z piwnicy.
BAAARDZO dziękuję za pomoc:hug:
a zieleności na zdjęciach piękne, i jak tu się nie zakochać w zieleni...
Edytowane przez mariola3108
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/387/#findComment-5697407
Ogród w Szwajcarii:
http://farm3.staticflickr.com/2668/4113068158_e74bb4867f_o.jpg
http://farm5.staticflickr.com/4106/4842944429_b69e57b8c2_o.jpg
więcej: A steep border
http://www.secretgardens.ch/fruehjahr.html
Różne gatunki traw (chyba rodzimych) + róże mchowe + byliny (pajęcznica, dzwonek Poszarskiego i chyba bodziszek)
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/387/#findComment-5699560
Elfir - dziękuję- zachwyciłaś mnie tym zestawieniem powojnik z bluszczem.
Zbadałam wreszcie ph mojej ziemi- mocno zasadowy (7-8). Czy na tego rodzaju ziemi można próbować sadzić jakieś kwasolubne rośliny dosypując kwaśnej ziemi, czy kiedyś wyjdzie, że ziemia zasadowa i rośliny zmarnieją? Czy ściółkowanie korą, zakwaszanie gnojówką ze skrzypu coś da, czy to bitwa skazana na klęskę?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/387/#findComment-5700314
Wymiana ziemi miałaby tylko sens. Swoją drogą magnolia też lubi lekko kwąsne gleby.
Jak masz zasadową glebę to dobry będzie bluszcz (powojnik też woli taką) oraz cis i bukszpan (np. strzyżone w stożki, kulki). Nie wiem czy u was trzmielina Fortune'a wymarza czy nie?
Z bylin bergenia, ciemiernik cuchnący i biały, brunnera, nasz rodzima lilia złotogłów (Lilium matragon) oraz biała (Lilium candidium)
Z krzewów jasminowiec, krzewuszki i rzecz jasna róże.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/387/#findComment-5700660
Elfir, co sadzisz o "ziemi" z wlokna kokosowego, tzn. takich cegielkach, co sie je zalewa woda i one pecznieja? Czy da sie je stosowac zastepczo z torfem? Tzn. do robienia sadzonek czy przechowywania klaczy bylin zima?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/387/#findComment-5700900
Nie robię sadzonek w torfie.
A karpy dalii przesypuję trocinami lub owijam w gazety.
Więc nie mam doświadczenia, poza dodawaniem włókna do podłoża dla storczyków.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/387/#findComment-5701013
Elfir mam prośbę ( bo wiem że chyba znasz angielski i przez to lepiej wyszukujesz stronki inter. ) Poszukuję stron ze zdjęciami stojących latarni ( lamp ) ogrodowych ( gł. kutych - tzn. takich jakby tradycyjnych , starych ) , dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/387/#findComment-5701366
A polskie strony tobie nie wystarczą? Mam wrażenie, że mamy lepszych kowali od anglików.
Szukasz czegoś konkretnego?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/387/#findComment-5701566
szczęściem sporo tego mi się podoba:) Trzmielina u sąsiadów rośnie pięknie więc ja też ją w swoich przydomowych donicach posadzę. Oglądam zestawienia roślin Twojego autorstwa i wybieram te na gliny. Często jednak w opisach na ibro lub zsp jest informacja, że roślina może rosnąć na glebach ciężkich ale lekko kwaśnych - czy wówczas musiałabym wykopać spory dół i wymienić ziemię żeby np. posadzic świerka kłującego Iseli Fastigiata
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/387/#findComment-5702438
Wiele glin/iłów jest lekko kwaśna bowiem wytworzyła się na łupkach - np. gleby w Bieszczadach. Natomiast gleby gliniaste/ilaste na lessach czy na skałach wapiennych (okolice Krakowa) są zasadowe.
Gliny w Wielskopolsce sa obojętne lub lekko kwaśne.
(używam uproszczonego nazewnictwa, bowiem gleby tak naprawdę powinno się inaczej nazywać)
Zamiast świerka Iseli posadź jodłę jednobarwną - ona lubi gleby zasadowe i ma karłowe odmiany.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/387/#findComment-5702492
Wiele glin/iłów jest lekko kwaśna bowiem wytworzyła się na łupkach - np. gleby w Bieszczadach. ...
Ok. Chylę czoła :). Jodła w zeszyce must have
Trochę zamieszania w moje poszukiwania wprodzają wyszukiwarki np. polecana przez ciebie ibro. Część roślin ma oznaczenia ph obojętne, kwaśne i zasadowe (jak kombinuję roślina jest tolerancyjna wobec ph). Inne wyszukiwarki np. zszp stwierdzają, iż ta sama roślina rośnie na ph np. kwaśnym. I masz babo placek.
Elfir planują w pełnym słońcu na mojej glinie rabatę okrągłą - obwódka z kaliny roseum a w środku soliter np. buk pospolity 'Purple Fountain'. Ok?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/387/#findComment-5704171
Jak mam wątpliwości to porównuję dwa żródła a potem jeszcze sprawdzam naturalne siedlisko rosliny.
Ale to dotyczy jakiś rzadkich, egzotycznych roslin. Większość roślin ogrodowych jest tolerancyjna w dużym zakresie (pH 5,8-7,2) i rzadko spotyka się działki z bardziej nietypowymi glebami, gdzie trzeba uważać na odczyn.
Ja staram się dobierać bardzo dokładnie rośliny do odczynu, żeby potem nie było pretensji, że nie chcą rosnąć. Ale widziałam już powojniki (nie znoszą gleby kwaśnej) oplatające grupę różaneczników (gleba bardzo kwaśna). Nie zaprojektuję tak klientowi, ale też odradzę eksperymentów z wymienianiem podłoża i pilnowaniem odczynu. Amator musi mieć podany prosty przepis jak stworzyć ogród. A hobbysta będzie się bawił.
Kalina "Roseum" to duzy krzew (z czasem tak 3x3 m) a Purple Fountain rośnie wolno. Może chodziło o odmianę "Compactum"? Albo o kalinę koreańską?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/387/#findComment-5704397
Mam ogromną prośbę do Elfir o pomoc w doborze roślin na dużą słoneczną rabatę. Ziemia przepuszczalna, raczej piaszczysta. Rabata ma mieć ok. 14m. długości i szer. od 1m. do 3. Położona na osi wsch-zach. na środku trawnika.
Najbardziej chodzi mi o radę czy te rośliny ładnie komponują się ze sobą- które sadzić obok siebie, a których nie łączyć (w sensie nie sadzić obok siebie) i czy coś dołożyć do poniższego zestawu.
Pięciornik Pink beauty 23szt
Kocimiętka 30 szt
Szałwia biała, różowa i fioletowe 30 szt
Krwawnik różowy 30 szt.
Rozchodnik okazały biały 20 szt
Przywrotnik 30 szt.
Dziewanna 12 szt.
Przegorzan 10 szt.
Czyściec wełnisty 30 szt.
Czy taka ilość roślin wystarczy, czy coś jeszcze dołożyć? Może trochę polepszyć jakość ziemi i dołożyć trochę rozplenicy, jakieś naparstnice lub jeżówki.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/387/#findComment-5705711
J
Wiwat opisy - wyczytałam że dorasta do 2 metrów, mi potrzebny taki parawan z niej około 1,5 metra - kwiaty ma cudowne. Da sie strzyc? A jaki u mnie byś poleciła soliter (najchętniej żeby mial ozdobne liście).
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/387/#findComment-5706199
Żeby stwierdzic czy wystarczy czy nie, trzeba byłoby rozplanować poszczególne rośliny.
Teoretycznie powinno starczyć. Ale co do ilosci konkretnych gatunków, to powinno wynikać z projektu rabaty.
Dziewanna jest dwuletnia. Jak chcesz wysoki element, ale bardziej trwały, to może jakąs trawę ozdobną?
Planując rozkład bierz pod uwagę głównie terminy kwitnienia. Tak, aby równomiernie na rabacie były plamy koloru. Dodaj rośliny cebulowe, bo nie masz roślin kwitnących wiosną. Sasanki łatwo się sieją. Albo gożdziki pierzaste na pierwszym planie.
Poza tym wiele z tych roślin ma podobną wielkosć. Trudno będzie stopniować nasadzenia. Trzeba będzie zwrócić uwagę nie tylko na kolor danej odmiany ale także na jej docelową wysokośc. Szałwie mogą miec od 40 do 80 cm wysokości.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/387/#findComment-5706367
