Ja sosny wcześniej nie mogłem pielęgnować bo działkę kupiłem w zeszłym roku już z wyrośniętymi sosnami. Ile lat ma Twoja przycięta sosna? Bo według tego co piszą inni powinna wyłysieć.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5898302
eee .... za wcześnie i nawet pewnie nie zbyt dużego znaczenia, w jakim rejonie PL jest Twój ogródek, hosty w ogóle późno kiełkują.
U mnie dopiero magnolii dziś "wypękła" ze skórzanych pączków, ( w zeszłym roku zakwitła w połowie marca :) ) zaczyna kwitnąć dereń jadalny, a forsycje nie chcą kwitnąć ;)
dzięki dziewczyny za odpowiedź :) mieszkam pod Krakowem, a te hosty to są posadzone dopiero w zeszłym roku dlatego nie wiem kiedy się ich spodziewać.
Reszta bylinek już wyszła na powierzchnię: piwonie, astry, floksy, konwalia.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5898381
u mnie hosty wschodza powoli - widać zielone pąki.
Elfir - mam pytanie odnoścnie obornika końskiego. Będę miała świezy, chcę go wymieszać z ziemią w warzywniaku. Czytałam, że on jest łagodny. W jakiej proporcji wymieszac go z ziemią ?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5898552
bitter rozumiem w takim razie proponuję już cięcie. Moja ma ok 12 lat i nie ma łysych gałązek :)
Skoro tak, to czy po odcięciu części gałęzi pojawiają się na niej nowe pąki poniżej cięcia? Poprzednicy piszą, że sosna tak nie czyni.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5898985
Elfir, to ja mam jeszcze jedno pytanie laika - mam z 10 przekwitłych hiacyntów w doniczkach, oraz kilka tych takich małych zółtych mini żonkili :) Czy można te cebule wkopać do ogrodu? Jeśli tak, to kiedy - teraz czy na jesień, a jeśli teraz to czy obcinać im te zielone liście, które zostały?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5899052
Obcinałam gałązki dwu i trzyletnie z tego co pamiętam i na wszystkich pojawiły się odrosty. Teraz obcinam tylko nowe żeby utrzymać kształt drzewka :)
A ja mam pytanie odnośnie malin, jak radzicie sobie z trawą pomiędzy malinami ? mam posadzone w rządkach na trawniku i wyrywanie jej jest irytujące...
Edytowane przez leon60
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5899093
Obcinasz to co zielone i kladziesz na zewnętrznym parapecie aby troszkę przeschło, u mnie trwało to od kwietnia do czerwca, bo o nich zapomniałam. W czerwcu wetknęłam w ziemię z przekonaniem, ze i tak nic z tego nie będzie. W tym roku już kwitną.
Tegoroczne, które kupiłam przed wielkanocą już zasadziłam.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5899103
Elfir mam pytanko, czy czarna agrowłóknina , musi byc rożłożona na konkretna stronę? Pierwszy raz rozłożyliśmy dwa metry pod żwirek i teraz myśleczy strona , którą sie ją ukłąda ma znaczenie. Nigdzie do tej pory nie rozkładałam agro, więc sie nie znam.:(
Nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5899121
Witaj Elfir
1. Jaka odmianę trawy posiac (bedzie używana przez dzieciaków) na terenie suchym. 20cm czarnej ziemi a pod nia piasek z żwirkiem
2. Jaką "jodełke" jakas tuja cos co jest zielone cały rok bardziej moze stozkowy wygląd posadzic przy płocie i w jakiej odległosci od siebie Płot 33m
1. Mówiąc szczerze nie mam doświadczenia z mieszankami sucholubnymi. Klientom najczęsciej montuje się system automatycznego nawadniania i nie ma problemu z suszą. Ogólnie kostrzewy sa stosunkowo odporne na suszę - kostrzewa czerwona forma rozłogowa, kostrzewa owcza a takze mietlica (ostatnia późno rozpoczyna wegetację).
2. Jak masz piaski to może jałowiec? Zywotnik wymaga gleby żyznej i wilgotnej. Z jałowców na żywopłot nadaje się odm. Spartan, Canaertii. Zastanów się czy koniecznie trzeba obsadzać żywopłotem całą długośc ogrodzenia?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5899141
Jeżeli jak piszesz po odcięciu młodych pędów na galęzi nie zostanie nic po kilku latach to jaka jest różnica w uciachaniu gałęzi a oberwaniu świeczki?
Bo na świeczce zostawia się 0,5 cm.
Tnij, jak sąsiadka, skoro ci się podoba.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5899143
Chciałam uniknąć sadzenia szpaleru thuj, ale coraz częściej dochodzę do wniosku że aby ogród zaczął nabierać kształtów to chyba musi być ten szpaler tujeki a na ich tle można dopiero sadzić pozostałe drzewka, krzewy itp
i co z tą kulistą rabatą, usunąć, przesunąć w stronę zakrętu czy zmienić kształ i coś dosadzić??
Na rysunku myslałam, że widać, że przesunęłabym na narożnik.
A blaszak mozna obsadzić iglastymi, ale niekoniecznie szpalerem "tujkek" - masz sporo miejsca, więc nasadzenie może być szerokie. Mozna kilkoma świerkami, świerkami wymieszanymi z sosnami, pojedynczymi zywotnikami, cyprysikami nutkajskimi.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5899146
Witam, być może już było to poruszane, ale trudno jest mi się przebić przez tą ilość stron.
Proszę o poradę, czy musze usuwać trawę przed wysypaniem kory na rabacie i czy są jakieś inne sposoby na pozbycie się jej. Moja rabata to ok 25 m długości i szerokości do 3 m, wiec troche trzeba przekopać. Niestety nie mogę na nikogo liczyć, spada to na moje ręce. Dziękuję za odpowiedź.
Nie musisz jak chcesz mieć trawę na rabacie :)
Można ekologicznie - widłami lub odcinając trawie dostęp światła (okrywając rabatę na kilka tygodni tekturą, wykładziną, czarną folią).
Mozna szybko - herbicydem przeciwko jednoliściennym lub totalnym.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5899148
Witaj Elfir, z powodu przedłużonej zimy nie opryskałam odpowiednio wcześnie roślin Promanalem (te, na których był przędziorek). Teraz nagle zrobiło się zbyt ciepło, ale u nas w weekend temperatura ma być poniżej 10 stopni. Pączki na krzewach ledwo się pojawiają, ale czy jest sens jeszcze użyć tego środka, czy dać sobie spokój w tym sezonie?
Dać sobie spokój i pryskać z węża do środka krzewu wodą. Jak się jednak pojawią, no to niestety chemia.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5899154
Mam pytanie o jagody Goji. Wyczytałam , że zdrowe i tata mnie męczy, żeby mu sadzonkę kupić. Ale czy to cudo, będzie rosło u nas? Jakie powinny mieć warunki.
Prawdziwe goji (kolcowój chiński) rośnie w klimacie umiarkowanym ciepłym (odpowiednik naszego śródziemnomorskiego) i może przemarzać, pod tą nazwą sprzedawany jest najczęsciej kolcowój pospolity - u nas rośnie naturalnie i jest trudnym do wytępienia, niezbyt urodziwym chwastem.
To nie jest roślina owocowa, tylko lecznicza. Owoce powinno spozywać się w bardzo umiarkowanych ilościach. W dużych ilościach mogą nawet zatruć. Nie są smaczne.
Osobiście wolałabym posadzić borówkę - jest równie silnym antyoksydantem, działa doskonale na wzrok, a przynajmniej jest smaczna i ładnie przebarwia się na zimę. Albo jagodę kamczacką, albo aronię, zwaną czarnym złotem Indian.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5899170
Myślalam może o irdze, ale boje sie tych owocow przy malym dziecku.
Irga jest jadalna. Może niezbyt smaczna (mączyta, bez smaku).
Sama irga słabo ogrodzi od wiatrów. Nie wiem jak duża jest działka, ale najlepszy pas wiatrochronny wygląda tak:
http://images41.fotosik.pl/2017/4e5144b9f50dea76.jpg
Najwyższym punktem są wysokie drzewa - sosny, świerki, dęby, brzozy, lipy, klony pospolite. Przy mniejszej skali ogrodu niskie drzewa: klon polny, jarzębiny, świdośliwy, czeremcha, ałycza
Pośrednim elementem są niskie drzewa (j.w.), wysokie krzewy: trzmielina, kalina koralowa, bez czarny, dereń jadalny
Najniższym elementem są wysokie krzewy - pęcherznice, jasminowce, irgi, forsycje, kosodrzewina itd.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5899182
Dziękuję za odpowiedź, Elfir. Pewnie mi się Promanal przeterminuje, ale jak nie ma sensu, to nie pryskam :)
Przeczytałam, co napisałaś o owocach goji, zastanawiam się, co sprzedawane jest pod tą nazwą na eko-stoiskach w Piotrze i Pawle - takie suszone i średnio smaczne... :confused:
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5899186
Świezy się nie nadaje o tej porze roku. Trzeba kompostować. Swiezym to mozna ewentualnie nawieźć jesienią, by się "przerobił" do wiosny.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5899188
Najprawdopodobniej prawdziwe goji sprowadzane z południowych Chin.
Promanal to olej parafinowy - nie przeterminuje się. Latem opryskuj nim mszyce.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5899190
Ja wkopuję po przekwitnięciu, ale jescze z zielonymi liścmi. Potem sobie w gruncie zasychają i przechodza okres spoczynku do wiosny.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/410/#findComment-5899193
