Elfir 15.05.2013 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 bo przy pierwszym img zapomniałaś o jednym nawiasie [img]http://images41.foto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5931546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evelka 15.05.2013 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 http://images41.fotosik.pl/2043/3e669c654ed4f763gen.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5931547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evelka 15.05.2013 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 udało sie :)powyżej zdjęcie płotu o którym pisałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5931548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.05.2013 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 (edytowane) Nie rób zakoli, bo nieformowany żywopłot i tak będzie miał szerokość ok 2 m - wysokość naturalnie rosnacego krzewu liściastego jest mniej więcej równa szerokości (pomijam formy kolumnowe). Czyli nie ma sensu robić bardziej wąsko niż 1,8-2 m (bo pędy będą się pokładać na trawniku). Mozna miejscami poszerzyć do 3 m, ale to nie ma przypominać "szlaczku", tylko duże , łagodne łuki Np. w narożniku łuk spinający dwa boki działki i drugi łuk przy słupie. Na gliny nadaje się forsycja, pęcherznica, jasminowiec wonny, tawuła szara i van Houtte'a. Przy podlewaniu takze krzewuszki. Z niekwitnących polecam irgę błyszczacą. Lilak Meyera trochę niski może być, wyższy jest lilak koreański "Miss Kim" - też pachnie. Ważne jest, by krzewy miały podobną wysokość i siłe wzrostu. Na pierwszym planie (na łukach) można posadzić tawuły japońskie, kosodrzewiny, róże okrywowe lub niskie dzikie, forsycja "Maluch", jaśminowiec "Erectus" Edytowane 15 Maja 2013 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5931551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiulek123 15.05.2013 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 One powinny być teraz w pełni kwitnienia. Co to były za azalie? Azalie w zasadzie są roślinami o dużej odporności na mrozy. Były to azalia japońska rosebud i parkfeuer Róża na pniu musi być zabezpieczana na zimę - nie jest w stanie przezyć bez otulania pnia i miejsca szczepienia. Do róż będzie pasować lilak Meyera "Palibin" szczepiony na pniu. Albo cis/żywotnik na pniu i strzyżony w kulkę. Różę miałam przez zimę w donicy w altanie. Wysadziłam ją do ziemi wczesną wiosną. Do tej pory nie ma znaków życia Dziękuje za rady odnośnie drzewek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5931567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.05.2013 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 A ktoś ją polewał w tej altanie? Albo - jaka temp. była w altanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5931577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mruva 15.05.2013 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Mogła być też źle zaszczepiona. Robinia ma kruche pędy, póżno rozpoczyna wegetację i chyba lepszym rozwiązaniem byłaby kulista wiśnia Prunus x eminens "Umbraculifera" Dziękuję Elfirku, myślałam też o Klonie Brilliantissimum, co ty na to?. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5931611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evelka 15.05.2013 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Nie rób zakoli, bo nieformowany żywopłot i tak będzie miał szerokość ok 2 m - wysokość naturalnie rosnacego krzewu liściastego jest mniej więcej równa szerokości (pomijam formy kolumnowe). Czyli nie ma sensu robić bardziej wąsko niż 1,8-2 m (bo pędy będą się pokładać na trawniku). Mozna miejscami poszerzyć do 3 m, ale to nie ma przypominać "szlaczku", tylko duże , łagodne łuki Np. w narożniku łuk spinający dwa boki działki i drugi łuk przy słupie. Na gliny nadaje się forsycja, pęcherznica, jasminowiec wonny, tawuła szara i van Houtte'a. Przy podlewaniu takze krzewuszki. Z niekwitnących polecam irgę błyszczacą. Lilak Meyera trochę niski może być, wyższy jest lilak koreański "Miss Kim" - też pachnie. Ważne jest, by krzewy miały podobną wysokość i siłe wzrostu. Na pierwszym planie (na łukach) można posadzić tawuły japońskie, kosodrzewiny, róże okrywowe lub niskie dzikie, forsycja "Maluch", jaśminowiec "Erectus" Bardzo dziekuje Twoja pomoc jest nieoceniona. Chcialabym mieć pewnosc ,ze dobrze Cie zrozumialam.Proponujesz zebym posadzila rosliny te wyzsze w jednym rzedzie wsadzając je naprzemiennie.Natomiast w łukach na front mozna dodac dodatkowy rzad nizszych krzewow.Jesli tak, to prosze powiedz w jakiej pdleglosci powinnam posadzic je od płotu i od siebie i podpowiedz mi w jakiej sekwencji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5931660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.05.2013 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Też może być, ale trzeba pamiętać, że klon jawor lubi żyzne ziemie i niezbyt suche Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5931701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiulek123 15.05.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 A ktoś ją polewał w tej altanie? Albo - jaka temp. była w altanie? Była podlewana ale rzadko Temperatura na pewno nie wiele różniła się od zewnętrznej ale dodatkowo opatuliłam ją białą agrowłókniną. Dziś ucięłam wierzchołek róży i moim zdaniem jest sucha Ma obwódkę ciemniejszą w środku jest jaśniejsza ale zieleni tam nie widać. Jedynie kolce są bardzo wyraziste Czy powinnam dać jej jeszcze szansę czy raczej już ją zastąpić drzewkiem na pniu? Dla azalii też już nie ma szans? Dopiero niedawno odbiły u mnie hortensje dębolistna, klon, krzewuszki ... Na Warmii było mało ciepłych dni więc może jeszcze ruszą ? Jak myślisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5931746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mruva 15.05.2013 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Dziękuję, powinien dać radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5931767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal0712 15.05.2013 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 (edytowane) Sztuczna? Wygląda jak zasuszona kolba kwiatostanowa dziwidła na gipsowej podstawce. http://img2.national-geographic.pl/uploads/photo/5/5214/dziwidlo-riviera-amorphophallus-rivierii-rosliny-5214-large.jpg Dzięki za (p) odpowiedź -ta roślina jest żywa, a ta"gipsowa podstawka" to bulwa, odkąd mam tą roślinę zmniejsza się, a z niej wyrasta ten kwiat/ łodyga (nie podlewam jej). Teraz wygląda tak: Edytowane 15 Maja 2013 przez michal0712 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5931788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.05.2013 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 teraz lepiej widać - dziwidło Riviera. Można wsadzić do gruntu i wykopać na jesień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5931817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.05.2013 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Czy powinnam dać jej jeszcze szansę czy raczej już ją zastąpić drzewkiem na pniu? Dla azalii też już nie ma szans? Dopiero niedawno odbiły u mnie hortensje dębolistna, klon, krzewuszki ... Na Warmii było mało ciepłych dni więc może jeszcze ruszą ? Jak myślisz ? Nie ma sensu, skoro pęd nie jest jasnozielony. Dziwię się azalii - nie powinna przemarznąć, może jest inny powód (np. szkodniki przy korzeniu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5931819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 15.05.2013 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Elfir możesz powiedzieć czy wygląda Ci to na jakąś chorobę?jeżeli tak to jak z tym walczyć? http://imageshack.us/a/img22/295/trawnik1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5931834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.05.2013 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 Wygląda na słabą trawę - tyle mogę stwierdzić.Ale dlaczego słabuje - nie siwerdzę na podstawie takiego zdjęcia. Możliwości:1. nierównomiernie rozsypany nawóz2. Żle przygotowana gleba przed sianiem (zbyt zbita, niewłaściwy odczyn w tym miejscu)3. Stagnująca w tym miejscu woda z roztopów 4. Pędraki5. Majstry zakopały tam smieci6. brunatna plamistosci liści trawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5931930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 15.05.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 a jest jakiś sposób na tą plamistość (bo na pozostałe rzeczy już wpływu nie mam takich plam jest kilka, trawnik był siany rok temu, jak z bliżej się przyjrzałem to jest tam dużo suchych traw i rzadkie nowe zielone źdźbła robić coś czy poczekać? nawóz rozsiewałem rozsiewaczem więc był podany równomiernie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5932009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.05.2013 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 O ile to jest brunatna plamistośc, bo może być pozostałych 5 wymienionych rzeczy. Jestem wrogiem bezrefleksyjnego lania chemi w ogrodzie, zwłaszcza jak sie nie ma zdiagnozowanej choroby.To nie jest woda, tylko silnie wpływające na środowisko naturalne środki. Zatruwają pożyteczne organizmy. Powinny być stosowane w ostateczności. Jaka jest gleba na działce? Jak przygotowałeś podłoże przed siewem? Sprawdzałeś odczyn (jeśli nie, to zacznij od tego - to podstawa)? Czy była robiona wertykulacja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5932074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 15.05.2013 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2013 miernik ph zamówiłem, jak będę go już miał to Ci powiem. Wertykulacja była robiona jesienią, aeracja wiosną w tym roku, gleba jest raczej wilgotna, zwięzła ale nie gliniasta, przed siewem była spulchniona glebogryzarką a potem zwałowana. W zeszłym roku nawoziłem ze dwa razy, w tym roku raz, jest nawadnianie więc przesuszony trawnik nie był nigdy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5932089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.05.2013 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2013 Wertykulację rób raczej na wiosnę - trawa szybciej się regeneruje. Poza tym wyczesujesz wówczas filc i obumarłe zimą liście. Gleba wilgotna i zwięzła - stawiam na brak powietrza przy korzeniach. Aeracja z piaskowaniem kilka razy w roku. Poza tym warto dla pewności ściągnąć kwadrat darni z tych kiepskich miejsc (30x30 cm) i sprawdzić czy nie ma pędraków - one lubią zwięzłe gleby. Czy jak przygotowywaliście ziemię pod siew nie było pędraków? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/420/#findComment-5932620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
