Nie rób zakoli, bo nieformowany żywopłot i tak będzie miał szerokość ok 2 m - wysokość naturalnie rosnacego krzewu liściastego jest mniej więcej równa szerokości (pomijam formy kolumnowe). Czyli nie ma sensu robić bardziej wąsko niż 1,8-2 m (bo pędy będą się pokładać na trawniku). Mozna miejscami poszerzyć do 3 m, ale to nie ma przypominać "szlaczku", tylko duże , łagodne łuki :)
Np. w narożniku łuk spinający dwa boki działki i drugi łuk przy słupie.
Na gliny nadaje się forsycja, pęcherznica, jasminowiec wonny, tawuła szara i van Houtte'a. Przy podlewaniu takze krzewuszki.
Z niekwitnących polecam irgę błyszczacą.
Lilak Meyera trochę niski może być, wyższy jest lilak koreański "Miss Kim" - też pachnie.
Ważne jest, by krzewy miały podobną wysokość i siłe wzrostu.
Na pierwszym planie (na łukach) można posadzić tawuły japońskie, kosodrzewiny, róże okrywowe lub niskie dzikie, forsycja "Maluch", jaśminowiec "Erectus"
Edytowane przez Elfir
One powinny być teraz w pełni kwitnienia. Co to były za azalie? Azalie w zasadzie są roślinami o dużej odporności na mrozy.
Były to azalia japońska rosebud i parkfeuer
Róża na pniu musi być zabezpieczana na zimę - nie jest w stanie przezyć bez otulania pnia i miejsca szczepienia.
Do róż będzie pasować lilak Meyera "Palibin" szczepiony na pniu. Albo cis/żywotnik na pniu i strzyżony w kulkę.
Różę miałam przez zimę w donicy w altanie. Wysadziłam ją do ziemi wczesną wiosną. Do tej pory nie ma znaków życia :(
Dziękuje za rady odnośnie drzewek.
Bardzo dziekuje Twoja pomoc jest nieoceniona. Chcialabym mieć pewnosc ,ze dobrze Cie zrozumialam.Proponujesz zebym posadzila rosliny te wyzsze w jednym rzedzie wsadzając je naprzemiennie.Natomiast w łukach na front mozna dodac dodatkowy rzad nizszych krzewow.Jesli tak, to prosze powiedz w jakiej pdleglosci powinnam posadzic je od płotu i od siebie i podpowiedz mi w jakiej sekwencji.:)
A ktoś ją polewał w tej altanie? Albo - jaka temp. była w altanie?
Była podlewana ale rzadko :( Temperatura na pewno nie wiele różniła się od zewnętrznej ale dodatkowo opatuliłam ją białą agrowłókniną. Dziś ucięłam wierzchołek róży i moim zdaniem jest sucha :( Ma obwódkę ciemniejszą w środku jest jaśniejsza ale zieleni tam nie widać. Jedynie kolce są bardzo wyraziste ;) Czy powinnam dać jej jeszcze szansę czy raczej już ją zastąpić drzewkiem na pniu? Dla azalii też już nie ma szans? Dopiero niedawno odbiły u mnie hortensje dębolistna, klon, krzewuszki ... Na Warmii było mało ciepłych dni więc może jeszcze ruszą ? Jak myślisz ?
Sztuczna?
Wygląda jak zasuszona kolba kwiatostanowa dziwidła na gipsowej podstawce.
http://img2.national-geographic.pl/uploads/photo/5/5214/dziwidlo-riviera-amorphophallus-rivierii-rosliny-5214-large.jpg
Dzięki za (p) odpowiedź -ta roślina jest żywa, a ta"gipsowa podstawka" to bulwa, odkąd mam tą roślinę zmniejsza się, a z niej wyrasta ten kwiat/ łodyga (nie podlewam jej). Teraz wygląda tak:
Edytowane przez michal0712
Nie ma sensu, skoro pęd nie jest jasnozielony.
Dziwię się azalii - nie powinna przemarznąć, może jest inny powód (np. szkodniki przy korzeniu)
Wygląda na słabą trawę - tyle mogę stwierdzić.
Ale dlaczego słabuje - nie siwerdzę na podstawie takiego zdjęcia.
Możliwości:
1. nierównomiernie rozsypany nawóz
2. Żle przygotowana gleba przed sianiem (zbyt zbita, niewłaściwy odczyn w tym miejscu)
3. Stagnująca w tym miejscu woda z roztopów
4. Pędraki
5. Majstry zakopały tam smieci
6. brunatna plamistosci liści trawy
a jest jakiś sposób na tą plamistość (bo na pozostałe rzeczy już wpływu nie mam ;)
takich plam jest kilka, trawnik był siany rok temu, jak z bliżej się przyjrzałem to jest tam dużo suchych traw i rzadkie nowe zielone źdźbła ;)
robić coś czy poczekać?
nawóz rozsiewałem rozsiewaczem więc był podany równomiernie...
O ile to jest brunatna plamistośc, bo może być pozostałych 5 wymienionych rzeczy.
Jestem wrogiem bezrefleksyjnego lania chemi w ogrodzie, zwłaszcza jak sie nie ma zdiagnozowanej choroby.
To nie jest woda, tylko silnie wpływające na środowisko naturalne środki. Zatruwają pożyteczne organizmy. Powinny być stosowane w ostateczności.
Jaka jest gleba na działce? Jak przygotowałeś podłoże przed siewem? Sprawdzałeś odczyn (jeśli nie, to zacznij od tego - to podstawa)? Czy była robiona wertykulacja?
miernik ph zamówiłem, jak będę go już miał to Ci powiem. Wertykulacja była robiona jesienią, aeracja wiosną w tym roku, gleba jest raczej wilgotna, zwięzła ale nie gliniasta, przed siewem była spulchniona glebogryzarką a potem zwałowana. W zeszłym roku nawoziłem ze dwa razy, w tym roku raz, jest nawadnianie więc przesuszony trawnik nie był nigdy
Wertykulację rób raczej na wiosnę - trawa szybciej się regeneruje. Poza tym wyczesujesz wówczas filc i obumarłe zimą liście.
Gleba wilgotna i zwięzła - stawiam na brak powietrza przy korzeniach. Aeracja z piaskowaniem kilka razy w roku.
Poza tym warto dla pewności ściągnąć kwadrat darni z tych kiepskich miejsc (30x30 cm) i sprawdzić czy nie ma pędraków - one lubią zwięzłe gleby.
Czy jak przygotowywaliście ziemię pod siew nie było pędraków?
