1. Funkie, jeśli jest cień, różaneczniki, jeśli jest półcień i beda podlewane. Także bluszcz czy hortensja pnącza, jeśli mają się wspinać po pniu.
Możliwości się wiele
2. Las sosnowy na piasku - najwyżej jakieś kostrzewy, może trzcinnik piaskowy. Na żyznej glebie, przy umiarkowanej wilgotności może być np. barwinek, jasnota, gajowiec, konwalie
3. Jak spadek będzie łagodny a ziemia zagęszczana warstwami to nic nie spłynie ze zbocza. Jak spadek ma być strony to lepiej porobić murki oporowe.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6320380
u mnie o dziwo w suchym lesie sosnowym najlepiej sobie radzi bodziszek korzeniasty, zakrywa glebę, nie przepuszcza chwastów i jest częściowo zimozielony. wszystko inne prędzej czy później wysycha bez podlewania albo po prostu brzydko wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6320406
Co do studni, to popytaj firmy, które zajmują się wierceniem. Woda na głębokości 20-30 metrów może być całkiem dobra. Popatrzą na mapy geologiczne i Ci mniej więcej powiedzą.
Koszt takiej studni to około 12-15 tyś. w zależności od głębokości. Chciałem, ale nie mam tyle pieniędzy na zbyciu :(
zupełnie nie wiem skąd takie koszty ?
wiercenie studni do wydatek rzędu 100 zł za metr bieżący
do tego trzeba doliczyć pompę i jakieś kręgi jeśli chcemy studnię schować pod ziemią
12- 15 tysięcy to kwoty kosmiczne
mój przykład studnia - wiercenie - woda na 15 m - 1500
pompa - nie pamiętam ale nie był to powalający koszt - powiedzmy 500
system nawadniający dla działki 1000 m2 -minus dom - 2000
robocizna przy systemie własna
podsumowując koszty 4000 , a za resztę można zrobić wypad na Seszele :)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6320579
.... ostatnio zdarzyło się, że ptak wleciał w szybę drzwi tarasowych, niestety zginął na miejscu. Wcześniej latem się to czasem zdarzało, ale bez skutku śmiertelnego, a teraz sekunda i było po gilu. ......Co się sprawdza jako ochrona w takich przypadkach?
Sure, my mieliśmy podobną sytuację w ub. roku. Szczególnie przed burzą. Były dni, że ptaki waliły co chwila. Po tym, jak jeden stracił przytomnośc (na szczęście, po umieszczeniu go na ponad godzinę w pudełku od butów, doszedł do siebie i odleciał) znalazłam tę stronę http://stop.eko.org.pl/portal/index.php?module=pages&id=13 . Wydrukowaliśmy sylwetki tej kanii i krogulca i przykleiliśmy do szyb (tu mozna zobaczy jak wyglądało http://forum.muratordom.pl/showthread.php?132745-Dziennik-budowania-i-nie-tylko-Etap-III-Organizacja-budowy/page8 post. 320). Po naklejeniu ptaki przestały wpadać w te szyby. Jedna szyba nie miała kartki i któregoś dnia ptaki w nią uderzały, więc tez nakleiliśmy. W naszym więc przypadku podziałało.
Edytowane przez Spirea
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6321475
Pisałam, gdzieś na fm o moich przypadkach z ptakami.
Ostatniego lata ratowaliśmy pięknego żółtego jak kaczeńce pana Wilgę. Wleciał do salonu i trzasnął w okno dachowe. Znalazłam go leżącego brzuchem do góry i rozwrzeszczanego na podłodze z ogonem zgiętym pod kątem prostym. Oczy nieprzytomne. Pomyślałam „po ptaku”, ale nakryłam ażurową skrzynką, dałam wodę. Szukałam azylu dla ptaków, ale najbliższy nas jest w w-wskim zoo. Na szczęście następnego dnia rano w znakomitej formie upomniał się o wypuszczenie.
Nasze zasiedziałe kopciuszki wlatują i wylatują kiedy chcą. Gorzej z sikorkami, bo te na zawał padają jeśli błyskawicznie się ich na otwarte okno nie nakieruje. Kosy i szpaki na ogół same znajdują drogę do pootwieranych okien.
U sąsiadki co roku pojawia się pliszka „wariatka”, która mimo naklejek na szybach i porozwieszanych straszaków z uporem atakuje jedno i to samo okno. Rozbija się o nie, spada na trawnik. Poleży i odlatuje, a za jakiś czas wraca.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6321553
Szukam informacji o zastosowaniu perli tu w ogrodnictwie. Podobno poprawia utlenienie i wilgotność gleby. Czy jest to materiał trwały czy ulega rozkładowi jak hydrożel? Czy może mieć zastosowanie przy zakładaniu trawnika jako taka właśnie warstwa w obrębie 15cm głębokości wymieszana z resztą podłoża? i tak na siatkę przeciw kretom będę kopać i zastanawiam się co zrobić aby poprawić utrzymanie wilgoci na tych moich piaskach. Wspomniany materiał kosztuje 250zł za 1000L, podczas gdy za hydrożel w takiej ilości trzeba zapłacić majątek.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6323665
A przepraszam, co Ty chcesz niby z tą ilością zrobić ?
1000 l. :eek: 1 g magazynuje 400 g wody... ot, taki przeciętny o parametrach 400 g/g. Jeśli 1l=1kg (w przybliżeniu) to tona pomieści 400 ton wody.
400 m3 wody to całkiem spore jeziorko...:D
Potrzebujesz 40g/m2. 2,5 kg to 120 PLN. Na ok 60 mkw. Zaiste majatek....:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6323711
Tak mała ilość wystarczy? Co prawda chodzi o niemal 10 arów a nie 60mkw, a koszt przy takiej ilości w granicach 2000 pln jest akceptowalny. Bardziej martwi mnie biodegradacja, która według producenta następuje po 5-7 latach - a jak wiadomo producenci nie mają w zwyczaju zaniżać danych o trwałości. Jak to się ma w przypadku Perli tu?
Wyczytałem gdzieś że jest on używany w towarowych uprawach pomidorów w Izreaelu.
Edytowane przez Lunarii
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6323751
Perlit ma zamknięte pory. Nie chłonie wody. Jest stosowany do rozluźniania i poprawy stosunków powietrznych np. w substratach do ukorzeniania.
A hydrożel w opakowaniach 10 kg kupisz dwa razy taniej, niż cena którą wrzuciłem z pierwszego linka jaki mi się raczył otworzyć. Poszukaj...
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6323786
Spotkałem się z kilkoma definicjami przeczącymi tej tezie.
"Perlit - jest minerałem pochodzenia wulkanicznego, o białawym odcieniu. Dodany do podłoża pomaga je rozluźnić, napowietrzyć i spulchnić. Jest ceniony gdyż łatwo magazynuje i oddaje wodę, dzięki czemu ziemia z domieszka perlitu wolniej przesycha, a rośliny mają lepszy dostęp do wilgoci."
Jak zakładam zadaniem perlitu nie jest magazynowanie, tylko tak jak napisałeś rozluźnianie gleby. Jednak czy nie spełni swojego zadania również na płaszczyźnie poprawy stosunków wodnych w glebie przepuszczalnej? Tego nie wiem, bo się nie znam. Pomysł wydawał mi się dobry skoro 125L perlitu kosztuje 40zł, tyle samo co 1kg hydrożelu.
Właśnie doczytałem też, że w przypadku drobnego perlitu chłonięcie wody jest znacznie lepsze i trawnik będzie w rezultacie posiadał więcej wody. (ze strony z jakimiś badaniami, nie ze strony producenta perlitu:)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6323825
Powtarzam- ma zamknięte pory. Magazynuje tylko powierzchniowo. Rozluźni, spulchni i napowietrzy Twój piach:yes:
Napisałem Ci co wiem. Po prawie 40 latach babrania się w ziemi.
A nasypiesz sobie co chcesz, to Twoja piaskownica.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6323882
A bardziej trwały sposób? Właścicielka tematu stwierdziła, że po kilku latach próchnica się rozłoży. Zatem czy hydrożel, czy obornik, efekt krótkotrwały. Pod trawę dostać się potem trudno :)
Do obornika krowiego mam w zasadzie nieograniczony dostęp. Ile myślisz mogę użyć maksymalnie, żeby nie przedobrzyć? Zrobiłbym tak - zdjął 10cm warstwę ziemi, rozrzucił obornik i przeorał kilka razy. Następnie położyłbym siatkę i zasypał 10cm warstwą ziemi z lekkim dodatkiem hydrożelu lub bez. Pytanie ile dać obornika na m2.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6323937
Przepraszam, Elfir, że tu wlazłem. Planowałem jeden post... a wyszło jak zawsze. ;)
Lunarii, wątek ma 498 stron. Wszystko 88 razy już było. Zresztą... nie tylko w tym.
EOT.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6324009
Elfir,
Mam takie nietypowe pytanie. Opisz mi proszę co to znaczy "półcień" - chodzi mi o stanowisko w domu. Kupiłam Howea fosteriana i nie chciałabym żeby mi padła. Chodzi o to, żeby miała jasno? czy musi mieć bezpośrednio słońce, ale krótko? Będę bardzo wdzięczna.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6327014
Naberia - to oznacza albo okno wschodnie, ewentualnie zachodnie, albo odsunięcie od okna południowego o ok 1-1,5 m Bezpośrednie południowe słońce może palić liście.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6327763
Perlit to porowata wypalona skała wulkaniczna. Jest jałowa, porowata, stad stosuje się ję w zasadzie jedynie do ukorzeniania sadzonek wrażliwych na zgorzele (i inne choroby) w produkcji wielkotowarowej. Perlit zastępuje więc odkwaszony torf.
Nie ulega rozkładowi (bo to skała), ale jest bardzo kruchy i rozpada się na drobny piasek z czasem.
Na pewno nie wpłynie znacząco na zwiększenie wilgotności w piaskach :)
Od tego jest glina i próchnica (kompost, obornik)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6327787
Trawnik urośnie nawet na czystym piasku, o ile będzie miał stały dostęp do wilgoci - stąd trawniki są najdroższym elementem w utrzymaniu ogrodu. Duży trawnik na piasku to po prostu luksus, jak basen czy kort tenisowy.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6327826
Dziękuję Elfir za odp. Czyli promienie słoneczne muszą na nią padać? Tylko nie południowe.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/498/#findComment-6327869
