Pyxis 11.05.2014 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 A ja mam pytanko odnosnie torfu wysokiego wprowadzonego do gleby na warzywniku. Jaki jest jego dalszy "los"? Bedzie tam obecny w niezmienionej formie przez dugi czas, czy ulegnie rozkladowi i przeksztalci sie np w prochnice? Jakie jest ewentualne tempo takiej transformacji?Nie moge nigdzie w necie sie doczytac konkretow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6445433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 11.05.2014 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Elfir, i jeszcze jedno pytanie - na niektórych iglakach niektóre gałązki są brązowe. Co to może być? tuja http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/843/c0j2x.jpg cis http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/845/mwz8.jpg cyprysik http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/841/vgd08.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6445554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.05.2014 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Witam jak myślisz Elfir czy można pryskać róże trzema środkami naraz , tzn . do spryskiwacza dać florovit,grzybobójczy i na mszyce ? Nie. Musi być wyraźnie napisane na preparacie, ze nadaje się do mieszania z innymi środkami chemicznymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6445626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.05.2014 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Elfir, i jeszcze jedno pytanie - na niektórych iglakach niektóre gałązki są brązowe. Co to może być? Już dawno powinno być obcięte. To objawy ktoregoś z grzybów, które podawałam Naberii albo jakieś miejscowe uszkodzenia fizyczne. Topsin, Sarfun lub jakiś inny przeciwgrzybiczny o szerokim spektrum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6445629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.05.2014 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 (edytowane) A ja mam pytanko odnosnie torfu wysokiego wprowadzonego do gleby na warzywniku. Jaki jest jego dalszy "los"? Bedzie tam obecny w niezmienionej formie przez dugi czas, czy ulegnie rozkladowi i przeksztalci sie np w prochnice? Jakie jest ewentualne tempo takiej transformacji? Nie moge nigdzie w necie sie doczytac konkretow. Przekształci się w próchnicę. Torf to praktycznie sam wegiel. Zwykła materia organiczna przechodzi proces humifikacji. A u torfu nazywa się to murszeniem. z powodu małej ilosci azotu przebiega dosc wolno i w nieco inny sposób. Edytowane 11 Maja 2014 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6445633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.05.2014 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Odnośnie prepartu " mniszek", to wyczytałam, że może on tez niszczyć rosliny ozdobne Jeśli mam mniszka w klombach lub blisko roślin to stoswać ten środek raczej punktowo ( pędzelek, gąbka)? i mniszek to herbicyd na rośliny dwuliścienne - czyli zwalczy wszytsko, co nie jest trawą i cebulowymi. Nie ma herbicydu, który rozróżnia rośliny odozbne do chwastów Roundap zabija wszytsko jak leci , z wyjątkiem skrzypu A taki Foxtrot zabije tylko jednoliścienne np. perz, ale nie uszkodzi mniszka lekarskiego i kwatków ozdobnych. Za to zabije trawnik, bo trawy, jak perz, są jednoliścienne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6445638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.05.2014 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Elfir, coś niedobrego dzieje się z kilkoma drzewkami. Czy wiesz, co może im dolegać? Był grad i przymrozki ostatnio? Zauważyłaś jakiegokolwiek owada? Grujeczniki w zasadzie nie chorują, więc co najwyżej mszyca mogłaby być Na zdjęciu jest buk a nie klon Jak uszkodzenie dotyczy małej dziurki na jednym listku to ni ma co panikowac, gorzej, jak się rozprzestrzenia. Zobacz czy te dziurki to wygryzienia, czy moze najpierw tkanka robiła się martwa a potem wykruszała sliwa wisniowa - to jakiś szkodnik, ale jeśli nie ma owada na roślinie, to prawdpodobnie przelotny, więc i tak trudno zwalczyć. Roślina powinna sobie poradzić sama, trzeba obserwować. Choina może mieć za sucho Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6445652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lionne 11.05.2014 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Mam takie pytanie: co to za malenkie nitkowate gasieniczki objadajace mi liscie swidosliw, jablonki ozdobnej i grabow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6445700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 11.05.2014 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Elfir, dziękuję bardzo za odpowiedź. Grad był jakiś miesiąc temu. Przymrozki były - też w tej okolicy i jakoś niedawno było poniżej 0: - brązowe końcówki na iglakach - wróciłam z ogrodu, wszystko usunięte. Teraz rozumiem, że dać ten preparat na grzyby? - buk - faktycznie utkwiło mi, że to klon, nie wiadomo czemu. Poobserwuję go jeszcze - choinę będziemy podlewać. Ostatnio częściej tam lejemy, więc może dlatego odbiła ta połówka - śliwa - nie zauważyłam szkodnika. Będę obserwować - grujecznik - najbardziej mnie martwi. Dzisiaj wiało, drzewo chwieje się, a ziemia przy pniu podnosi się i opada. Kręcą się tam mrówki. Mam wrażenie, że przy większej wichurze mogłoby wyrwać drzewo z korzeniem. Nie wiem, czy jego nie wykopać i nie wkopać jeszcze raz. Mszycy nie zauważyłam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6445763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.05.2014 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 http://choroby.kwiaty-ogrody.pl/wp-content/uploads/2011/08/zwojka-rozoweczka-larwa.jpg Zwójka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6445817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.05.2014 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 http://blog-ogrodniczy.pl/wp-content/uploads/2012/09/piedzik-przedzimek-gasienica-300x225.jpg Piędzik przedzimek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6445820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.05.2014 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 - brązowe końcówki na iglakach - wróciłam z ogrodu, wszystko usunięte. Teraz rozumiem, że dać ten preparat na grzyby? Jak najszybciej - grujecznik - najbardziej mnie martwi. Dzisiaj wiało, drzewo chwieje się, a ziemia przy pniu podnosi się i opada. Kręcą się tam mrówki. Mam wrażenie, że przy większej wichurze mogłoby wyrwać drzewo z korzeniem. Nie wiem, czy jego nie wykopać i nie wkopać jeszcze raz. Mszycy nie zauważyłam. Sypnij coś przeciwko mrówkom. Udepcz mocno ziemię. Kiedy się rusza, rozrywają się korzonki, które próbują się wkorzenić. Dlatego ważne jest solidne palikowanie a nie przywiązanie do bambusowej tyczki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6446062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lionne 11.05.2014 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 http://blog-ogrodniczy.pl/wp-content/uploads/2012/09/piedzik-przedzimek-gasienica-300x225.jpg Wszystko wskazuje na pedzika. Juz o nim poczytalam. Dzieki za info:) Jeszcze o jedno chcialam zapytac przy okazji. Jeden z moich mlodych grabow w zywoplocie ma glowny pien, ktory od poczatku wygina sie ku tylowi i to mocno, tak ze prawie kladzie sie na siatce. Czy przyciac go ( musialabym go wtedy drastycznie skrocic) czy przypalikowac (nie wiem czy to by cos dalo)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6446134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 11.05.2014 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 1) 4) Z wykształcenia jestem co prawda historykiem wojskowości, ale tu pisząc o minach miałem na myśli to : http://www.swiatkwiatow.pl/mina-mina-lobata-id3.html No dziękuję, poszerzyłem wiedzę. Człowiek do śmierci się uczy! Się nie zastanawiaj, tylko wykop dziurę, po prostu:rolleyes: Z jakiś powodów ta woda trudno wsiąka.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6446175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.05.2014 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 [ Jeszcze o jedno chcialam zapytac przy okazji. Jeden z moich mlodych grabow w zywoplocie ma glowny pien, ktory od poczatku wygina sie ku tylowi i to mocno, tak ze prawie kladzie sie na siatce. Czy przyciac go ( musialabym go wtedy drastycznie skrocic) czy przypalikowac (nie wiem czy to by cos dalo)? Przytnij Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6446271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lionne 11.05.2014 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Dzieki, przytne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6446307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duduś 11.05.2014 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 Witam Elfir poszukuję od dłuższego czasu szkółki która posiada na swoim poletku szczodrzeniec czerniejący Cyni , może masz namiar na kogoś takiego , dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6446334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.05.2014 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2014 W Poznaniu? Namiary na producentów masz na stronie Polskiego Związku Szkółkarzy:http://www.zszp.pl/?id=199&sco=&rco=Cytisus%20nigricans%20'Cyni'&pco1=0&pco2=0&pco3=0&pco4=0&prez=0&wysw=1&lang=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6446354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asia1719502664 12.05.2014 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Witaj Elfir! Dostałam w prezencie 3 doniczki szałwii melonowej. W internecie jest niewiele informacji na jej temat. Zastanawiam się czy ta szałwia zimuje w gruncie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6446507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuzinta 12.05.2014 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2014 Witaj Elfir, znowu z prośbą o radę. Mam posadzone 3 choiny kanadyjskie. Są w linii żywopłotu. Rosną sobie 3 rok, ale takie jakieś są marne. Gleba stale wilgotna. Niedawno doczytałam, że choina jest idealna do strzyżenia. Dałam ciała. Pytanie co mam teraz z nimi zrobić żeby się zagęściły. Czytałam o technikach i terminach cięcia czyli IV i VII, ale nie za bardzo wiem jak to zrobić? Jakie cięcie zastosować - ile uciachać? Będę wdzięczna za radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/539/#findComment-6446971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
