pestka56 15.09.2014 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Elfir, przepraszam, bo może powinnam przetrzepać forum, a nie zawracać Tobie głowę. Trochę spróbowałam, ale niestety bez skutku Czy jest na forum wątek o ogrodach na spadku terenu, o układzie tarasowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6577725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.09.2014 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 coś takiego jest:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?212812-ogr%C3%B3d-na-skarpie-jak-zaprojektowa%C4%87 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6577743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 15.09.2014 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Dzięki Elfir Zobaczymy co tam ciekawego, a z ewentualnymi pytaniami jak zawsze do Ciebie :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6577748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.09.2014 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 najlepiej pytania w tamtym wątku, będzie na temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6577762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 15.09.2014 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Oczywiście. Przekażę Sharlotce i Barbarze74, bo to one są zainteresowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6577768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaroaz 15.09.2014 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Jedna z nich wygląda jakby po prostu szykowała się do jesieni i zrzucała stare igły/łuski. Ale widze glebę obok tego uschniętego - wygląda jak mokra glina. Do tego geowłoknina i roslina się dusi. Czy one odżyją, czy raczej będzie coraz gorzej. A co trapi szmaragdy, czy mozna po zdjęciach ocenić? Ziemia raczej żyzna, nawieziona tego lata, niestety podczas silnej ulewy ją mocno zbiło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6577813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 15.09.2014 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Yaroaz, wywal tę czarną szmatę przede wszystkim spod krzaków. Elfir wiele razy pisała o szkodliwości tego „cudu”. Lepiej wyłóż gazetami i wysyp korę na nie.Dobrej ziemi ulewa nie zbije. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6577824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.09.2014 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Czy one odżyją, czy raczej będzie coraz gorzej. A co trapi szmaragdy, czy mozna po zdjęciach ocenić? Ziemia raczej żyzna, nawieziona tego lata, niestety podczas silnej ulewy ją mocno zbiło. Pozdrawiam Jesli przyczyną jest nadmierna wilgotność i brak powietrza to korzenie pewnie gniją i nie da się pomóc. Ale by to ocenić trzeba byłoby rośline wykopać i sprawdzić czy bryła nie śmierdzi zgnilizną, czy korzenie nie są szczerniałe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6577829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaroaz 15.09.2014 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 A czy mogę prosić o zerknięcie jeszcze na szmaragdy, co dzieje się z końcówkami prowadzącymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6577835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaroaz 15.09.2014 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Na jednym ze zdjęć jest tuja jeszcze nie wkopana, w donicy, wygląda dość podobnie. Zastanawia mnie tylko czemu tylko 3szt z 12szt tak wyglądają, jeżeli warunki nie są dla nich sprzyjające, powinno raczej dziać się to również z resztą tuji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6577839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 15.09.2014 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2014 Może najszybciej reagują te najsłabsze? Abo sa lokalne zastoiska wody? U Samaragdów moze byc poczatek tego samego. Bez obejrzenia dokładnie miejsca sadzenia, sposobu sadzenia, ziemi cięzko jest zgadywać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6577865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaroaz 16.09.2014 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Czy jest określony /założony sposób wyścielania gazetami, czy to ma być jedna warstwa czy może być więcej, czy mogą to być również pudełka kartonowe?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6578677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agi75 16.09.2014 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 nie trzeba okrywać. glina może być, byle woda nie stała mozna podsadzić imperatą, lawendą, Hakonechloą (dałabym zieloną). W kązdym razie rozplenica jest za wysoka gdy kwitnie, nie mówiac już o hortensji. Ideą takiej roślinki jest komponowanie z czymś niskim, by widac było pień. Więc to musi być coś do 30 cm max. Może żurawki? Dziękuję Elfir za odpowiedź. Do tuji dokupiłam kosodrzewinke i trzy malutkie kuleczki kostrzewy sinej. Na razie poukładałam na żwirku w doniczkach , żeby zobaczyć jak to wygląda i czekam na ochotnika do sadzenia ( czyt. mąz). Po sobotnim sadzeniu jodeł całkowicie opadł z sił A właśnie, jeśli chodzi o jodły to miały być świerki serbskie wzdłuż ogrodzenia, ale ponieważ nie było ładnych sadzonek kupiłam jodły koreanki w super cenie. I teraz się zastanawiam czy dobrze zrobiłam......One chyba nie sa bezobsługowe i nie wiem jak sprawdzą się jako żywopłot. Elfir czy w swoich projektach tzn. realizacjach mialas z nimi jakieś problemy? Co w ogóle o nich sądzisz.Ja już się obawiam , bo u jednej zauważyłam na końcu dwóch gałązek poskręcane igły (takie witki, miotełki) w kolorze żółtym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6578820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.09.2014 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Czy jest określony /założony sposób wyścielania gazetami, czy to ma być jedna warstwa czy może być więcej, czy mogą to być również pudełka kartonowe? Przejrzyj sobie metody https://www.google.pl/search?q=garen+newspaper&client=opera&hs=7DD&channel=suggest&prmd=ivns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ABwYVIKAD8L8ywOG24DIBg&ved=0CAUQ_AU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6579064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 16.09.2014 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2014 Co w ogóle o nich sądzisz.Ja już się obawiam , bo u jednej zauważyłam na końcu dwóch gałązek poskręcane igły (takie witki, miotełki) w kolorze żółtym Z jodeł nie zrobisz takiego żywopłotu jak ze świerku. Inny pokrój, inny typ wzrostu, trudniejsza regeneracja po cięciu. Jodły mają też większe wymagania i w przeciwieństwie do serbów nie tolerują gleb zasadowych. "Kosodrzewinka" - a jaka odmiana? Niektóre potrafą rosnac szybko, wysoko i przerosną twoją kulke na pniu w 5 lat. Kostrzewa na glinie może źle wyglądać. Kostrzewy rosną na suchych piaskach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6579070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 18.09.2014 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Bardzo proszę o radę jakich roślin użyć do zagospodarowania rogu ogrodu od strony zachodnio-północnej. Chciałabym, aby były to rośliny dobrze radzące sobie na piaszczystym podłożu, ewentualnie wzbogaconym, ale tu też proszę o informację czym. Ogrodzenie porośnięte jest dzikim winem, które jest niemiłosiernie inwazyjne, ale nie mogę go usunąć, bo są posadzone przez sąsiadów i nie wyrażają na to zgody. Zależy mi na kąciku barwnym, chętnie z kwiatami lub trawami i takim doborze roślin, aby od wiosny do jesieni było tam kolorowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6580983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.09.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 a ile tam jest miejsca?Rośliny na gleby piaszczyste masz wymienione w zestawieniu roślin - przyklejone na górze działu.Jednym z bardziej odpornych gatunków są pęcherznice.Na zakwaszonej glebie sprawdzą się róże pomarszczone (np. odmiana Kórnik) - odmiany nie sa tak inwazyjne jak dziki gatunek. Z małych drzewek dobra będzie swidosliwa wyprowadzona w formie drzewka (naturalnie rośnie krzaczasto).Z traw na piaski mogą być kostrzewy, miłki, sesleria błyszczaca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6581024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 18.09.2014 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Dziękuję Elfir. Od tarasu do ogrodzenia jest ok. 5 metrów i w bok ze 3 metry. Jak te rośliny rozmieścić, aby ładnie się komponowały jedna z drugą? Część roślin byłaby widoczna nie tylko z tarasu, ale i salonu przez drzwi tarasowe. Wrzucam nieporadnie zrobiony plan: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6581060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.09.2014 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 tam pewnie jest stale cień od domu?A co za plotem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6581079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkowa 18.09.2014 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2014 Za płotem (za tarasem) jest dom sąsiada, który rzeczywiście zacienia bardzo to miejsce. Za drugim płotem jeszcze nic nie ma, ale to strona północna. Słońce dociera w to miejsce między 12 a 16 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/584/#findComment-6581082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
