Jeśli wrzosy to z opisu pewnie tzw pączkowe. Kwitną dużo dłużej i w innym terminie.
Polecam katalog wrzosów Wolskiego w PDfie do ściągnięcia ze strony jego szkółki http://www.wolski.com.pl/ Jest okładeczka po prawej
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/608/#findComment-6772928
Zapytam o rozłożenie siatki na krety.
Na budowie mam zwały ziemi jeszcze z wykopu, które będę chciał wyrównać. Mógłbym na tym etapie rozłożyć siatkę na krety, i ją przysypać czy jeżdżąca po siatce koparka nie spowoduje zbyt wielkich uszkodzeń siatki ? Rozkładanie siatki w późniejszym etapie było na pewno bardziej pracochłonne.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/608/#findComment-6775868
jesteś pewna, że twoje różaneczniki potrzebują nawożenia? Bo to rośliny o niewielkich wymaganiach. Trzeba uważać z dawkowaniem.
W czym masz nicienie?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/608/#findComment-6780129
Właśnie na moich rh są wyżarte takie dziurki przez ( ponoć ) opuchlaki a doczytałam że na opuchlaki ( które też żerują na korzeniach ) dobrze jest zastosować nicienie , które je zjadają .
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/608/#findComment-6780282
napisałaś "coś na nicienie" - czyli jakbyś chciała je zwalczyć a nie wprowadzić do gleby.
Z instrukcji obsługi nicieni w środku o nazwie "Larvanem":
W czasie wykonywania zabiegu podłoże powinno być dobrze nawilżone, a jego temperatura powinna wynosić 14-33°C.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/608/#findComment-6780297
Ale dlaczego tymi wątpliwościami nie dzielisz się z projektantem tego ogrodu? Przecież to tylko koncepcja, można zmieniać
omówiłam swoje wszelkie wątpliwości ze swoim projektantem, właśnie czekam na wizualizacje. I dziękuję za uwagi i inspiracje:)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/608/#findComment-6780335
Duduś, czy Ty rozumiesz przez nawożenie „dokarmianie”, czy chodzi Ci o zakwaszanie gleby?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/608/#findComment-6780380
nie nie- nie chodzi mi o odczyn gleby , tylko składniki ????- mineralne? są opakowanie z odżywkami specjalnie do RH i azalii - o tym myślę ,ale że są drogie to planuję tą azafoskę
Azofoska jest po prostu bardziej skoncentrowana i dlatego trzeba z nią ostrożnie.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/608/#findComment-6781194
Jak ciąć hortensję odmiany Kyushu i czy w ogóle wymaga ona cięcia? Wszystkie hortensje bukietowe już przycięłam, tą nabyłam w zeszłym roku i mam wątpliwości bo ma zupełnie inny pokrój.
wiechowate - można przycinać gałązki - im cieńsze tym silniej - od 1/3 do 2/3. Zależy od pokroju krzewu. Na zbyt cienkich gałązkach kwiaty będą za ciężkie i cała gałązka będzie smętnie zwisać zamiast sterczeć.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/608/#findComment-6781195
Brzoza Youngii - niestety złamała się końcówka konara, tak na grubość około 4-5 cm. Ze złamania ciekł sok, więc wyrównałam to piłką tak, żeby była równa i jak najmniejsza powierzchnia, i zasmarowałam to maścią ogrodniczą. Niestety sok cały czas cieknie, w dodatku w nocy są przymrozki, robią się z niego normalnie sople. Wiem, że o tej porze tego drzewa się nie tnie, no ale stało się, przypadek, trzeba było coś zrobić, a chyba zmniejszenie powierzchni to raczej na plus powinno wyjść... . Co jeszcze można zrobić, żeby zatamować to cieknięcie?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/608/#findComment-6781951
Elfir proszę o podpowiedź.Mam już ponad 3m tuje i denerwuje mnie to ,że nic nie widzę pod nimi.Wydaje mi się ,że byłoby to bardziej estetyczne.Pytanie.Czy mogę ,a jeśli tak to jak i do jakiej wysokości podciąć dolne gałęzie, tak by można swobodnie usypywać korę?;)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/608/#findComment-6782172
nic nie zrobisz. musi samo zaschnąć
A bandażowanie tą taśmą na rany?
U mnie pomogło uratować śliwkę po wizycie łosia :)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/608/#findComment-6782207
To plastyczna roślina. Formuje się jak chcesz. Od góry, od dołu.
http://d.alegratka.pl/g2/o/85/75/7f/23893215_6803_d.jpeg
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/608/#findComment-6782366
