mada27 20.05.2017 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada27 20.05.2017 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Dziekujetylko bluszcz zwykła to taki cmentarny, znasz może coś zimozielonego co można połączyć z glicynia? i czy widziałaś gdzieś takie kombinacje łączenia pnączy zimozielonych z glicynią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.05.2017 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Bluszcz kolchidzki rożni się tylko tym, że ma nieco większe i mniej klapowane liście. Blusczz to jedyne prawdziwie zimozielone pnącze w naszym klimacie. Inne są warunkowo zimozielone (trzymają liście do większych mrozów): akebia, wiciokrzew japoński, wiciokrzew zaostrzony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12marek 20.05.2017 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Dziękuję serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada27 20.05.2017 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 No biednemu to zawsze wiatr w oczy, nawet bluszcz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada27 20.05.2017 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 A ktora odmiana kolchidzkiego ma najwieksze szanse nie przemarznac? Pewnie najbrzydsza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.05.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Żadna. To gatunek z rejonów Morza Czarnego - min. temperatura to -15 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.05.2017 00:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Jeśli tam, gdzie chcesz tę glicynię posadzić, będzie wiało, to zapomnij o kwitnieniu glicynii. To mniejszy problem, bo może też w takich warunkach przemarzać.Poczytaj o glicyniach na stronie Marczyńskiego zanim kupisz http://www.clematis.com.pl/pl/informacje-o-roslinach/inne-pnacza/511-wisteria i obejrzyj też filmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.05.2017 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 A ktora odmiana kolchidzkiego ma najwieksze szanse nie przemarznac? Pewnie najbrzydsza? Zaszłego lata posadziłem dwa bluszcze kolchidzkie - wysokości 50, 60cm Jednego jesienią przegryzł mi pies na wysokości 20cm. Przyszła zima, ten większy przemarzł, ten podgryziony, schowany pod śniegiem nie i teraz przyrasta. Tak mi pies uratował roślinkę Tym niemniej - szkoda byłoby altany, czy pergoli obrośniętej tym bluszczem, jeśli po ostrej zimie trzeba by go było z niej ściągać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada27 21.05.2017 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Dziekuje, mialam nadzieje ze uda sie z ta glicynia i bluszczem:(Sadzonki glicynii mialabym od rodzicow, u nich porasta wieksza czesc plotu i budynki gospodarcze. Mowia wrecz, ze rosnie jak chwast, zadnego problemu z nia nie ma, no moze inwazja. Ale u mnie z tamtej strony to niestety ani swiatla za duzo, ani bez wiatrow.Kombinowalam z kolchidzkim, bo potrzebuje jakos zakryc siatke, a miejsca tam waziutko na klasyczny zywoplot, ale masz racje Foto, jakbym musiala go potem skubac z tej siatki, to chyba wole jednak dac spokoj. To moze posadze rzadek trzmieliny? Czy czegos podobnego, ale zeby dorastala tak do 1,5m i bylo to dosc waskie? Jest taka roslina? I najlepiej zimozielone, ale moze. Jak nic takiego nie bedzie to i przezyje bez tej cechy. Ma ktos pomysl co przy tej siatce posadzic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.05.2017 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 (edytowane) Trzmielina też nie przepada za zimnem. Zmrożona ma brzydkie kolory. Jest tylko częściowo zimoodporna. Spróbuj, a nóż się sprawdzi, ale nie licz na nią w 100%. W mojej okolicy sa dwa płoty – dość blisko siebie – obrośnięte trzmieliną Fortune'a. Na jednym płocie jest tylko Emerald'n Gold, a na drugim także Silver Queen i coś jeszcze. Warunki podobne jeśli chodzi o nasłonecznienie. Jeden trzmielinowy żywopłot aż puchnie taki piękny, a drugi niestety co roku po zimie przemarznięty mniej lub więcej. Obserwuję to od kilku lat.Tu masz omówione trzmielinyhttp://www.clematis.com.pl/pl/encyklopedia?view=SearchResults&nazwa=Trzmielina+fortune%27a&grupa_clematis=&wielkosc_kwiatow=0&wysokosc_od=&wysokosc_do=&przyrost_od=&przyrost_do=&ciecie_typu=&strefa_od=&strefa_do=&Szukaj=Szukaj Edytowane 21 Maja 2017 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 21.05.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Brzoskwinia wycinać czy zostawić ? posadziłem brzoskwinię dwa lata temu jesienią i w zeszłym roku dostała jakiejś choroby liści uschły i obleciały to było do czerwca potem znów puściły nowe i trzymały aż do mrozów , poczytałem i dowiedziałem się o środku chemicznym więc jesienią opryskałem to samo powtórzyłem wiosną jak jeszcze nie było liści i teraz znów powtórka z rozrywki , powiedzcie czy jest sens z tym walczyć ? bo mnie to tak już wnerwiło że siekiera stoi już w pogotowiu , wywalić i posadzić typowo naszego coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.05.2017 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Jeśli tam, gdzie chcesz tę glicynię posadzić, będzie wiało, to zapomnij o kwitnieniu glicynii. To mniejszy problem, bo może też w takich warunkach przemarzać. Dlatego lepiej kupować amerykańskie glicynie, a nie azjatyckie. Amerykańskie znoszą - 40 stopni i później kwitną (mniej podatne na przymrozki) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.05.2017 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Zaszłego lata posadziłem dwa bluszcze kolchidzkie - wysokości 50, 60cm Jednego jesienią przegryzł mi pies na wysokości 20cm. Przyszła zima, ten większy przemarzł, ten podgryziony, schowany pod śniegiem nie i teraz przyrasta. Tak mi pies uratował roślinkę Tym niemniej - szkoda byłoby altany, czy pergoli obrośniętej tym bluszczem, jeśli po ostrej zimie trzeba by go było z niej ściągać... Zimował pod śniegiem, bo śnieg to doskonały izolator. Altane całą bedziesz sniegiem przykrywał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.05.2017 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Brzoskwinia wycinać czy zostawić ? posadziłem brzoskwinię dwa lata temu jesienią i w zeszłym roku dostała jakiejś choroby liści uschły i obleciały to było do czerwca potem znów puściły nowe i trzymały aż do mrozów , poczytałem i dowiedziałem się o środku chemicznym więc jesienią opryskałem to samo powtórzyłem wiosną jak jeszcze nie było liści i teraz znów powtórka z rozrywki , powiedzcie czy jest sens z tym walczyć ? bo mnie to tak już wnerwiło że siekiera stoi już w pogotowiu , wywalić i posadzić typowo naszego coś ? Jak nie masz cierpliwości do oprysków... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.05.2017 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 (edytowane) Zimował pod śniegiem, bo śnieg to doskonały izolator. Altane całą bedziesz sniegiem przykrywał? Ale o co Ci chodzi, bo chyba czegoś na załapałaś.... ? Przecież dokładnie o tym pisałem... Edytowane 21 Maja 2017 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada27 21.05.2017 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Pestko jo plot z ktora trzmielina jest ladniejszy? Czytalam ze sa jakies pnace i dorastaja do 3m nawet, tylko nie wiem jakiej odmiany, ale mi sie eszystkie trzmieliny podobaja, byleby tylko ladnie rosly Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.05.2017 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Dlatego lepiej kupować amerykańskie glicynie, a nie azjatyckie. Amerykańskie znoszą - 40 stopni i później kwitną (mniej podatne na przymrozki) Gdybym o tym wiedziała, gdy sadziłam moje Strasznie są biedne w tym roku i nie będą kwitły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.05.2017 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Pestko jo plot z ktora trzmielina jest ladniejszy? Czytalam ze sa jakies pnace i dorastaja do 3m nawet, tylko nie wiem jakiej odmiany, ale mi sie eszystkie trzmieliny podobaja, byleby tylko ladnie rosly Zajrzyj do linka Tam jest opisane 8 odmian. Coś wybierzesz Mada mogłabyś sie sugerować w wyborze tym co napisałam o płotach trzmielinowych, gdybyś mieszkała blisko nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mari180790 22.05.2017 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Kochani czy goździki są roślinami wieloletnimi? Kupiłam dziś na targu dwa gożdziki czerwone, pieknie pachną....sprzedawca powiedział, iż jest to goździk wieloletni jednak szukając w internecie info znalazłam że jest jednoroczny....jak wkoncu jest z tymi goździkami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/715/#findComment-7355712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
