wczoraj zauważyłam, że wszystkie listki mojego grabu są na końcach brązowe. grab sadzony w majówkę do wschodu - słońce do 13tej, ściółkowany, podlewany.
Nie widzę mszyc, ani pajęczyn. Tydzień temu na pewno liście były jeszcze całe zielone? czy to jest pordzewiacz grabowy? czym psikać?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/768/#findComment-7554339
Mam do obsadzenia rabaty - donice otoczone murkiem oporowym.
Duża rabata ma wymiary3,5 x 6 m , a mniejsza w środku : 1,5 x 2,5.
Ziemia gliniasta rozluźniona piaskiem, przedtem rosło tam sporo lawendy, pięciorniki, lilaki krzewiaste i kosówki.
Wystawa południowo -zachodnia .
Teraz planuję posadzić : kosówki, różaneczniki, wrzosy. A jakie wyższe: klon purpurowy?
Chciałabym, żeby docelowo rabata dominowała nad otaczającym ją brukiem i przyciągała wzrok przy wejściu na posesję.
Co radzicie?
Nieśmiało się przypominam ...
Układam sobie jeszcze inny zestaw roślin: kosówka, lawenda, róże okrywowe i wiśnia umbraculifera w tej wyższej mniejszej rabacie?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/768/#findComment-7554489
różaneczniki będą kiepsko rosły w pełnym słońcu przy rozgrzanym bruku.
Ja bym zrobiła w takim układzie dwa gatunki + drzewko.
Drzewko w narożniku L większej rabaty.
Styl leśny: drzewko - sosna (może być z niższych np. Pinus parviflora), W L-ce trawa np. trzcinnik overdamm czy owsica wieczniezielona + wrzosy w jednym kolorze w wystającej części
Styl romantyczny: drzewko wiśnia ozdobna lub glicynia poprowadzona przy podporze w formie parasola (lub na trejażu wzdłuż ramienia L-ki), róże okrywowe i na wywyższeniu lawenda (ewentualnie z 3 kulkami bukszpana) lub same kulki bukszpanowe w żwirze
Styl formalny: drzewka kuliste lub kolumnowe 3 szt wzdłuż dłuższego ramienia L-ki, cała L-ka podsadzona buszpanem nisko ciętym (lub trzmieliną Fortune'a) a na podwyższeniu lawenda lub kulki buszpanu w żwirze.
Styl nowoczesny: Drzewko dowolne, w L-ce miskant lub rozplenica, na podwyższeniu kosówka Varella w równych rządkach, z odstępami na żwirze
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/768/#findComment-7554612
Dzięki, Elfir :)
styl romantyczny i formalny najbardziej mi odpowiada, bo dom tradycyjny.
Tylko dlaczego tylko dwa-trzy gatunki? Wiosną i jesienią kiedy nie będą kwitły róże i lawenda będzie trochę smutno?
Mam 3 szt. kosówki w dużych donicach ( kiedyś rosły w tym miejscu, ale na czas robót wysadziłam do donic),
może dałoby się je tam wkomponować?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/768/#findComment-7554749
Styl formalny nie skupia się na kwitnieniu. Rośliny są architekturą.
Dlaczego polecam ograniczenie gatunków? Bo najlepiej aby front był czysty i schludny. Dlatego sprawdzają się stosunkowo minimalistyczne układy. Na dodatek nie ma tam chyba zbyt dużo miejsca a wiele roślin swój urok pokazuje w masie a nie pojedynczych egzemplarzach. Duża masa też równoważy duże połacie bruków.
W przypadku róż można nasadzić pomiędzy rośliny cebulowe - ich nie uwzględniam jako stałego składnika rabaty.
Chyba, że jednak planujesz styl wiejski? Albo naturalistyczny? Z większą różnorodnością gatunków?
Kosówki - jaka to odmiana? Bo np. Pinus mugo var mughus a Pinus mugo var pumilio dość drastycznie się różnią tempem i typem wzrostu.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/768/#findComment-7554757
Kosówka to chyba Tirol,
rosły u mnie 3 lata i w gruncie jakoś strasznie się nie rozrosła, w każdym razie zmieściłam je do donic o śr.50 cm.
Jedynie wyszedł problem, że brązowieją im igły od spodu.
Jeśli chodzi o styl - to po prostu nie do końca wiem do czego dążę;
na pewno chcę, aby było schludnie,i czysto ( jak napisałaś ) i reprezentacyjnie o każdej porze roku bez jakichś dużych nakładów pracy, bo wiem, że sporo uwagi będzie wymagała reszta grodu gdzie urozmaicenie roślin będzie o wiele większe;
ale w głowie widzę tu jeszcze jakieś niskie rośliny "pełzające", żeby spływały z murków - palisada ze strony wjazdu jest wys. na 40 cm..
A styl wiejski? Jakie rośliny proponujesz?
Edytowane przez gahan
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/768/#findComment-7554786
Styl wiejski to ostróżki, piwonie, astry, itd.
Problem w tym, że kosówki nie pasują do róż.
Pasują do wrzosowisk, suchych stylów naturalistycznych (xeriscape) oraz klimatów śródziemnomorskich.
Może w takim razie śródziemnomorskie:
Drzewo: mydleniec wiechowaty lub sosna + trawa ozdobna w dłuższym ramieniu L-ki (np. trzcinnik lub ostnica trzcinnikowata) + perowskia Little spire albo lawenda
Na podwyższeniu te sosny i lawenda, a po krawędzi jakaś "skalniakowa" okrywówka np. żagwin, floks szydlasty, macierzanka
Pamiętaj że wówczas inne rabaty w okolicy frontu powinny też nawiązywać śródziemnomorską stylistyką do rabaty i powtarzać zastosowane tam gatunki (nie wszystkie, ale np. trawę czy lawendą).
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/768/#findComment-7554850
No to mam zagwostkę; traw specjalnie nie lubię ...
Bo wychodzi na to,że reszta ogrodu będzie w stylu wiejskim ( po drugiej stronie domu), bo tam właśnie planowałam piwonie, ostróżki, migdałki, lilaki.
Ale niekoniecznie taki zestaw musi królować na przedogródku. BO tam ma być spokój :)
Czyli albo wracam do propozycji stylu romantycznego albo formalnego? A kosówki poczekają na swoje miejsce w innej części ogrodu.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/768/#findComment-7554900
Elfir doradź co posadzić za drzewo w ogrodzie. Chciałbym porządne drzewo liściaste, dosyć spore, które w miarę szybko wyrośnie do rozsądnych wymiarów :) W ogródku będzie jedynie trawnik. Sąiad będzie sadził na jesieni lipę. Nie wiem czemu akurat to drzewko.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/768/#findComment-7555012
Jak masz spory ogród to najszybciej będzie rósł bożodrzew :D
Jak ma być efektowne drzewo to polecam klon czerwony lub grujecznik.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/768/#findComment-7555027
Ogródek raczej mały , na południową stronę domu -ok 25m długosć x18m szerokosc.
Bożodrzew piszą, że jest zabroniony... co to za rada? :p Grujecznik niezły ale wolałbym chyba roślinę o jednym pniu. Może ten klon... choć nie wiem czy nie jest zbyt ekstrawagancki. :)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/768/#findComment-7555037
Grujecznik może być prowadzony jako jednopniowe drzewo lub krzew
Jeśli chodzi o bożodrzew, to przeczytaj na stronie Plantmar. Elfir poradziła ci extra szybko rosnące drzewo, nawet 2 m w sezonie. W PL nie jest zabroniony. Ma dobre i złe cechy.
Edytowane przez pestka56
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/768/#findComment-7555040
Bożodrzew - spokojnie kupisz sadzonki, obrót nie jest zabroniony. Owszem, sieje się jak głupi, jest chwastem, ale szybko rośnie :)
Grujecznik rośnie z jednym pniem też.
Może posadzić brzozę. Też szybko rośnie.
Może jednak określ dokładniej swoje potrzeby, bo drzew jest kilkadziesiąt gatunków?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/768/#findComment-7555073
Dzien dobry. Mam nadzieje ze dobre miejscie .
Sprawa wygląda jak na zdjeciach poniżej:
https://zapodaj.net/ba8f8f95e1e94.jpg.html
https://zapodaj.net/f25c7a3828c46.jpg.html
Trawa, a w zasadzie trawo-chwasty maja jakies 2 miesiące.
Ziemia przywieziona z pola, nie była niestety odpowiednio przygotowana pod wysiew, a oto i efekt. Da sie cos z tym zrobić zeby choć troszke zlikwidować to coś czego nazwy nie znam. Jakieś propozycje na walkę ?.
Z góry dziękuje :-)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/768/#findComment-7555075
Czy to powyżej to perz? Mamy podobnie i wyrywanie odrywa tylko część kłaczka, większa część niestety zostaje nadal i ciągle grozi :(
Pomóżcie rozszyfrować ten krzew ozdobny, bo głupio, nie znam i nie jestem pewna...
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/768/#findComment-7555122
