Nie Pestko :no:
Właśnie zerwałam jeden i zrobiłam zdjęcia (wrzucę wieczorem).
Po otwarciu „skorupki” jest... nasiono.
Czasami dwa.
Przeszukałam cały internet wzdłuż i wszerz i czegoś takiego jeszcze nie widziałam.
Przy tej ilości nasion martwię się, żeby magnolii wystarczyło sił na zimę :(
Zdeformowane strąki nasienne.
Teraz obejrzałam zdjęcia na komputerze. Na tablecie były zbyt malutkie.
Część to mogą być nie strąki nasienne, ale zawiązki przyszłorocznych kwiatów.
Akurat nie mam magnolii, ale rhododendrony formuja pąki kwiatowe już teraz, a zakwitną w maju przyszłego roku.
Może tu znajdziesz wyjaśnienie problemu
http://forums.botanicalgarden.ubc.ca/threads/deformed-buds-on-magnolia.75805/
Edytowane przez pestka56
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/775/#findComment-7564629
Dziękuję Pestko :)
Jak myślisz, czy tak duża ilość zawiązanych nasion nie zagraża magnolii?
Nie wiem czy mogę jakoś jej pomóc, czy poradzi sobie sama :confused:
Edycja: i jeszcze jedno pytanie-czy wydanie nasion faktycznie jest oznaką „próby ratowania gatunku”?
Magnolia przepięknie kwitła nam przez dwa lata, była nawożona raz, tylko w tym roku, zgodnie z wytycznymi na kartonie.
Nie wiem co o tym myśleć :(
Edytowane przez Kamila.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/775/#findComment-7564630
Zastanawiam się czy można trochę przyciąć bo bokach świerk "Conica" czy poczekać do kwietnia. Oczywiście chcę go przyciąć tak by nie odsłonić gołych pędów. Utrudnia mi trochę przejście. Ma on kształt stożka.
Poczekaj do marca-kwietnia. Tnij połowę tegorocznych przyrostów. Tak jest wedle sztuki :)
Ale możesz zaryzykować mocniejsze cięcie. On odnowi te miejsca, nawet jeśli utniesz do zbrązowiałych pędów.
Miałam taki przypadek, że musiałam wyciąć spore kawałki z zaatakowanej przez przędziorka kulki miniaturowego świerka. Po 3 latach są w tych miejscach niewielkie zagłębienia, ale całość jest zielona.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/775/#findComment-7564631
Dziękuję Pestko :)
Szkoda, że nie ma Elfir. Ona jest fachowcem. Ja tylko radzę zdroworozsądkowo, albo posiłkuję się informacjami na dobrych stronach ogrodniczych.
Znalazłam taką odpowiedź ogrodnika na podobne pytanie:
Jeżeli drzewo obficie kwitnie, to zawiązuje też nasiona. Te na magnolii uznawane są zazwyczaj za element dekoracyjny. Można je obrywać (na przykład już na etapie opadania płatków kwiatów) - wtedy rzeczywiście roślina oszczędzi substancje odżywcze, ale trudno mi stwierdzić czy jest to potrzebne. W dostępnej mi literaturze nikt nie poruszał tego problemu. Obawiam się, że trzeba zaryzykować - i jeżeli nie podoba się Pani drzewo z nasionami - oberwać je delikatnie nie naruszając pędów i obserwować jak magnolia na to zareaguje.
Na pewno każde drzewo, czy krzew robi duży wysiłek zawiązując nasiona. Z Rhododendronów i Wisterii (glicynia) usuwam co roku wszystkie zawiązki tuż po przekwitnięciu. Myślę, że skoro twoje drzewko jest młodziutkie, to możesz mu pomóc usuwając zawiązki nasienne. Na pewno nie zaszkodzisz. Tylko musisz je odróżnić od pąków kwiatowych :)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/775/#findComment-7564632
Dziękuję Pestko, bardzo mi pomogłaś :)
Wisteria też mi kwitnie jak szalona ale tam od momentu zawiązania nasion na jednym z krzaków obcinam przekwitłe kwiaty.
W przypadku magnolii nie pomyslałam że kwiat często równa się owocowi :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/775/#findComment-7564643
Wrzucam zdjęcia.
Tak to wygląda:
Ktoś napisał, że po tak dorodnym owocowaniu jego magnolia nie dożyła do kolejnej wiosny, inni piszą, że u nich to standard i ich drzewka "produkują" nasiona niemalże hurtowo.
Niestety nie wiem jak jej pomóc i czy w ogóle pomagać. Ciężki jest żywot niezbyt doświadczonego ogrodnika ;) i nie ukrywam że chętnie wsparłabym się Waszym doświadczeniem :rolleyes: :)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/775/#findComment-7565066
Kamila, po prostu tak jek jest w poście 15 485 ciut wyżej. Poobcinaj :) tylko delikatnie, żeby nie uszkodzić pędów. Będzie dobrze :yes:
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/775/#findComment-7565111
Prośba o poradę.
Po dłuższej nieobecności w domu dopiero teraz zauważyłem coś takiego na jednym z moich klonów(niestety nie pamiętam nawy gatunku).Tzw.kula.
Są to pionowe pęknięcia,długie na kilkanaście centymetrów i głębokie na kilka,kilkanaście milimetrów.Wygłąda jakby coś wcześniej sączyło się z tych pęknięć-białawo-zielonkawy osad.Jest tych pęknięć ok.trzy i występują tylko na tym jednym drzewku.
Co to mogłoby być i co z tym ewentualnie można zrobić?
Liście na tym egzemplarzu wyglądają na zdrowe.Choć samo drzewko jakby trochę marniejsze/mniejsze od pozostałych.
Owinąłem je taśmą dwustronną ponieważ chodziły po nim mrówki-nie wiem czy to wogóle potrzebne.
Z góry pięknie dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/775/#findComment-7565264
Coci, nie wiem dlaczego Elfir nie zagląda. Może wakacje :) Zajrzyj na Ogrodowisko i tam zadaj pytanie
https://www.ogrodowisko.pl/watek/799-choroby-klonow-acer?page=44
Może Toszka, Danusia, albo któryś z ogrodników będzie wiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/775/#findComment-7565398
Coś dolega katalpie, drzewka sadzone były w jednym czasie, do tej pory rozwijały się jednakowo. Od dwóch miesięcy jedno choruje, wyraźnie ma mniejszy od innych przyrost liści. Do tej pory wszystkie drzewa dwukrotnie opryskałem na mączniaka, ale bez rezultatu. Co jej dolega?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/775/#findComment-7565669
Czy to był biały nalot na liściach, czy też to są żółte plamki?
Jeśli żółte plamki, to może być werticylioza
http://www.szkolkarstwo.pl/article.php?id=425
To solidny portal, warto korzystać z informacji
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/775/#findComment-7565741
U mnie inaczej, tj jedna cześć usycha a druga nie. Zgłupiałem.
Może tu znajdziesz odpowiedź
https://poradnikogrodniczy.pl/klon-palmowy-odmiany-uprawa-choroby.php
Edytowane przez Tomaszs131
Korekta formuły cytowanego linku.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/775/#findComment-7565742
Dziękuję za odzew.
Białego nalotu na liściach nie ma. Liście pokryte są żółtymi plamkami, zwijają się jakby czymś porażone.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/775/#findComment-7565750
To nie jest wobec tego mączniak. Przeczytaj o werticiliozie pod linkiem, który podałam.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/775/#findComment-7565753
Elfir planujemy umyć elewacje domu szarym mydłem. Czy mydliny nie będą szkodliwe na rośliny rosnące w ogrodzie??
Niby zalecają opryski z szrego mydła na rośliny przeciwko mszycom, więc nie powinno być szkodliwe......ale wolę zapytać fachowca :)
Z góry dziękuję za odpowiedź :)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/775/#findComment-7566294
Nie powinno być szkodliwe. Ale po umyciu, zlać rośliny wodą, żeby zmniejszyć stężenie.
Polityka administracji zirytowała mnie tak dalece, że musiałam dać sobie urlop od forum :mad:
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/775/#findComment-7566725
