bez doświadczenia sprzedawcy, nie poradziłbym sobie - teoretycznie powinny wystarczyć 3 zraszacze, jednak sprzedawca zrobił projekt na 3 i ew. po sprawdzeniu działania, mogłem kopnąć rurę na następne 3. Okazało się to konieczne - te 3 początkowe nie nawadniały całego obszaru. A to tylko 60 m2 trawy.
Dlatego firmy zakładające systemy nawadniania pierwsze to właśnie badają ciśnienie i wydajność. Żeby nie musieć kopać dwa razy :)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/800/#findComment-7676202
Ani jedno ani drugie.
ładne kulki tworzy wiśnia Umbraculifera. Poza tym dąb błotny "Green Dwarf", grujecznik Glowball, ambrowiec "Gumball', klon "Globosum", "Brillantissimum"
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/800/#findComment-7676350
Ponownie wracam z tematem rabatki frontowej. Mam na niej drzewka szczepione na pniu - thuje, hortensje bobo i różnej wielkości kule bukszpanu. Wokół kul miałam turzyce ice dance ale one jak dla mnie są za bardzo rozłogowe. Zrobił się busz nie do zniesienia. Wykopałam wszystkie i teraz myślę na co je zamienić. Lubię trawy/turzyce wokół bukszpanów ale czy mogłabyś polecić jakieś nierozłogowe? Myślałam też o barwinku illumination lub trzmielinie żóltej płożącej tylko czy z hortensją nie będzie zgrzytać? Może masz jakieś inspiracje?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/800/#findComment-7676414
mnie ta turzyca przemarzła.
Jak dla mnie ekspansywność turzyc Morrowa to zaleta - zagłuszają chwasty.
Może turzyca ptasie łapki?
Barwinek też jest ekspansywny.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/800/#findComment-7676450
W jaki sposób można poruszać się po trawniku który zaczyna rosnąć?
Niestety nie mam możliwości podlewac go nie wchodząc na niego.
Uważam także że zraszacze są bez sensu bo robią kałuże i wolę podlewac ręcznie.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/800/#findComment-7676466
Ptasie łapki są z tego co widzę bardzo podobne do ID. Przed domem mam cztery rabaty i na dwóch z nich wypełniaczem jest właśnie ID ( te ID które wykopałam wykorzystałam na rabacie wąskiej, długiej, gdzie nie mają czego zagłuszyć i jest ok :) ) więc wolałabym teraz coś innego. Wypisałam sobie takie, które mi się podobają i nie są chyba rozłogowe - carex elata Aurea, carex praire fire, konwalnik czarny z runianką? A może nie turzyce tylko żurawki, róże płożące czy lawenda? Już sama nie wiem :( Chciałabym żeby to wyglądało ładnie także wczesną wiosną.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/800/#findComment-7676542
Niktspecjalny, daj mu czas. Moje jeszcze śpią. Ale jeśli cię bardzo niepokoi, to ostrożnie rozgrzeb ziemię i sprawdź czy w środku kępy ukryte są nowe młode kły pędów.
Moim zdaniem są trochę za głęboko wkopane. Powinno się sadzić tak, żeby nie było głębiej niż miały w doniczkach.
Odsuń też szmatę dalej od kęp. Na razie, w tym roku, powinno wystarczyć koło o średnicy 30-40 cm. One muszą mieć możliwość oddychania i przesychania. Pod szmatami najczęściej powstaje pleśń, grzyby. Korzenie zamiast rosnąć w dół, zaczynają się rozkładać na boki. Ja bym tę szmatę wywaliła i posadziła coś niziutkiego zadarniającego.
I jeszcze jedno :) One lubią glebę lekko kwaśną. A ty nasypałeś tam wapienia
Witam Cię.Człowiek od którego zakupiłem w/w miskanty powiedział ,że robi właśnie tak. .Plantuje ziemię na około 10 cm,Układa fizelinę,posypuje grysem kamiennym nie wapiennym,Robi dziury jak na fotkach i wsadza te bryły z trawą do gleby.Podlewa dwa razy w tygodniu.Fizelinę odsunę jak proponujesz co do wkopania dzwoniłem pokazałem fotki ,a on powiedziałbym wykopał i wsadził 10 cm głębiej.Zgłupiałem trochę.
pzdr.;)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/800/#findComment-7676543
Witam Świątecznie :) Chcemy posadzić rząd 20mb drzewek owocowych tzw. kolumnowych do ok. 2.5m wysokości. Przy poszukiwaniach natrafiliśmy jeszcze na karłowe, stąd pytanie: czy karłowe zdają egzamin na małej działce, czy może kolumnowe? Oczywiście mąż będzie budował słupy napinające, macie takie drzewka i warto? Edytowane przez Ivonex
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/800/#findComment-7676757
Witam Świątecznie :) Chcemy posadzić rząd 20mb drzewek owocowych tzw. kolumnowych do ok. 2.5m wysokości. Przy poszukiwaniach natrafiliśmy jeszcze na karłowe, stąd pytanie: czy karłowe zdają egzamin na małej działce, czy może karłowe? Oczywiście mąż będzie budował słupy napinające, macie takie drzewka i warto?
Jaka jest różnica między karłowymi ,a karłowymi? Może kolumnowe do karłowych.:D
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/800/#findComment-7676761
Jak zraszacz robi kałuże, jest źle zamontowany lub źle został wypoziomowany trawnik.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/800/#findComment-7676770
Carex elata jest dużą trawą.
Runianka jest ekspansywna, może zagłuszyć konwalnik, który rośnie bardzo wolno.
Jak dla mnie masz bardzo duży rozstrzał gatunkowo-pokrojowo-środowiskowy :) Przykład: sucholubna, zasadolubna, krzaczasta lawenda o wysokości 50-60 cm vs cieniolubna, wilgociolubna, rozłogowa runianka o wysokości max 20 cm.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/800/#findComment-7676773
Ech, te reklamy w necie.....
Drzewka karłowe:
- szczepione na karłowych podkładkach (w tej chwili dla jabłonek to standard produkcyjny, inne drzewka owocowe klasycznie karłowych podkładek nie mają)
Drzewka kolumnowe:
- albo taka odmiana np. Ballerina (amatorska, do uprawy w donicach, małych ogrodach - ale opinie o jakości owoców mieszane)
- forma prowadzenia korony (superwrzeciono lub sznur)
Tutaj więcej na ten temat: https://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?t=17780
Te kolumnowe czy karłowe formy drzewek owocowych reklamowane szeroko w necie np.:
bardzo kiepsko rosną w gruncie. Mają zbyt słaby system korzeniowy i często zasychają lub zrzucają zawiązki, bo mają problemy z pobieraniem wody.
Zdjęcia są ewidentnie przerabiane w photoshopie i owoce są doklejane.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/800/#findComment-7676778
niktspecjalny - ja bym tak miskanta nie uprawiała (poza tym mam alergię na grysy i agrowłokniny), ale skoro sprzedawca tak twierdzi, to kieruj reklamację do niego...
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/800/#findComment-7676779
Ech, te reklamy w necie..... Zdjęcia są ewidentnie przerabiane w photoshopie i owoce są doklejane.
:) Dzięki Elfir, w takim razie kolumnowe odpadają. Ale karłowe może nie. Czyli często widziane drzewka owocowe niskopienne to nie karły tylko normalne?
Doradź proszę co kupić na rząd owocowy ok. 20mb -normalne i odpowiednio przycinać? Czy specjalne niskopienne, ale ciągle natrafiam na kolumnowe lub karłowe :mad:
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/800/#findComment-7676829
Pewnie masz rację ☺ Co więc ostatecznie proponujesz zamiast ID mając na względzie, ze mam ja już na dwóch innych rabatach i wolałabym już nie powtarzac ?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/800/#findComment-7676864
Nie wiem jakie gatunki planujesz?
Napisz konkretnie co chcesz posadzić.
Jabłonki standardowo szczepi się na podkładkach karłowych (sady na lepszych glebach) lub półkarłowych (gorsze gleby).
Grusza ma podkładkę z pigwy która ogranicza nieco wzrost, ale ta podkładka nie nadaje się na na chłodniejsze strefy klimatyczne.
Sliwy - mają podkładki nieco ograniczające wzrost, ale trudno nazwać je karłowymi
Czereśnia - też ma podkładkę ograniczająca wzrost, ale to nadal będzie spore drzewo.
Drzewka niskopienne to jeszcze coś innego - to forma prowadzenia, gdzie gałęzie zaczynają się od ok. 60-80 cm nad ziemią.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/800/#findComment-7677044
Ja lubię żurawkę Paris, bo długo kwitnie.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/800/#findComment-7677045
