Witam Elfir
Chcę zrobić rabatę w kształcie prostokąta , dodatkowo pod tujami chcę coś sypnąć aby nie rosła trawa jak i przy płocie.
Są dwie opcje kamyk i kora, cenowa kora wychodzi 3x taniej a przy 60m2 parę złoty wyjdzie. Czy kamyk ma dużą przewagę nad korą ?
Czy zastosowanie obrzeży bord jest dobrym rozwiązaniem ? Jest z nimi najmniej roboty i wyglądają solidnie.
Czy pod korę dawać geowłóknine ?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/820/#findComment-7708171
rustin - pytanie: wiesz po co używa się kory a po co żwiru w ogrodzie? ;)
Kora to nie jest dekoracja na powierzchni gruntu. Pełni ważną rolę w ekosystemie, chroniąc glebę i polepszając jej właściwości.
Żwir też ma swoje specyficzne właściwości, korzystne na pewnych grup roślin.
Agrowłóknina - nie, jeśli chcesz założyć ogród. Ogród - czyli miejsce, które żyje, zmienia się.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/820/#findComment-7708265
A nie, jakiś inny syf mi dał. Co mi pozostaje, patrzeć, jak moje wymarzone sosenki umierają jedna po drugiej?:cry:
możesz pryskać profilaktycznie, ale zasadniczo najpierw powinno się dokładnie zidentyfikować chorobę.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/820/#findComment-7708266
Elfir, forumowa ogrodniczko, poradź mi co mógłbym tam zasadzic.
Płot mam 3 m od domu. Jest wzdłuż tego płotu trochę ruchu pieszego. Gdzie indziej na osiedlu widzę ludzie sądzą różne krzaki przed płotem aby się odgrodzić.
Co tam posadzić przed płotem jeśli wogole coś? Takie nasadzenia oddaliłyby pieszych trochę od okien.
Warto, niewarto? Teren należy do miasta. Jest to ciag pieszy /droga.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/820/#findComment-7708493
Ale jak ją zidentyfikować? jakieś przychodnie dla roślin w Wawie? Z ludźmi i psami łatwiej :confused: identyfikować
może pogotowie ogrodnicze lub inne forum?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/820/#findComment-7708521
Gdybym wiedział to bym przecież nie pytał.
Napisałem też że ma być rabata, jakieś kwiatki czy trawy ozdobne a drugie miejsce to pod tuje
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/820/#findComment-7708530
W Warszawie można spróbować zapytać o problem z roślinami w Powsinie w Ogrodzie Botanicznym albo na SGGW. Wiem, że SGGW prowadziło nawet "lecznicę" jakiś czas temu.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/820/#findComment-7708540
Budujemy domy i czytamy na ten temat, szukamy wiedzy. Dopiero, gdy jej nie znajdujemy, zaczynamy dyskusje na forum.
Dlaczego do ogrodu nie podejdziesz, Rustin, w ten sposób. Chcesz mieć ogród przy domu, poczytaj, stwórz podstawy wiedzy. Zaczynając tak jak teraz będziesz sobie tylko tworzył problemy z roślinami.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/820/#findComment-7708544
Witam Elfir
U mnie w niektórych miejscach ekobordy wysadziło po zimie (grunt - piaski gliniaste). Mocowane tylko na plastikowe szpilki z zestawu.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/820/#findComment-7708563
Sciolkowanie kamieniami to nie na zasadzie - kupic cos ze skladu i nawieźć.
Jeden kamien obniza PH gleby, inny podnosi, jeszcze inny nie ma ma to wpływu.
Rosliny trzeba dobrać tak, aby podniesienie/obnizenie PH im pomagalo, a nie przeszkadzalo w rozwoju
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/820/#findComment-7708571
rustin - jak wygląda środowisko naturalne roślin, które chcesz sadzić? Przykładowo - w jakich warunkach rośnie lawenda a w jakich różanecznik?
Są rośliny, które rosną w szczelinach skalnych, na wydmach - tam poziom próchnicy jest niewielki, rośliny lubią szybko nagrzewające się stanowiska, suche.
I są rośliny, które rosną w lasach, na grubej warstwie ściółki, chroniącej glebę przed utratą wody, przed nadmiernym ogrzewaniem się.
I dlatego lawenda słabo rośnie w korze, a różanecznik na żwirze.
Dlatego rodzaj ściółki dobierasz do potrzeb roślin.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/820/#findComment-7708640
Czasem słyszy się głosy, że kora jest zła, bo trzeba ją uzupełniać. Tak mówią właśnie ci, którzy nie rozumieją po co ona jest. "Znikanie" kory to jak najbardziej pozytywne zjawisko. Kora przekształca się w próchnicę. A próchnica determinuje żyzność gleby, polepsza warunki życia wielu roślinom. W próchnicy żyją mikroorganizmy przekształcające związki mineralne w formy dostępne dla roślin. Próchnice oczywiście można uzupełniać także nawożeniem kompostem lub obornikiem. Ale rzadko ludzie kompostują.
W dobrze zaprojektowanym ogrodzie z czasem kory nie trzeba będzie uzupełniać, bowiem rośliny okrywowe zarosną powierzchnię gruntu.
Żwir - używa się albo w ogrodach kserotermicznych, sucholubnych, gorących, odtwarzających środowiska śródziemnomorskie (zwykle używa się żwiru kolorowego lub żółtawego):
albo jako nawierzchnie (nie ściółkę) w ogrodach formalnych lub nowoczesnych. I wówczas sadzi się w nim jakieś pojedyncze rośliny jak formowany cis, bukszpan, jakieś nietypowe drzewko, kępę trawy. Jasny żwir podkreśla kształty roślin.
http://www.gert-kwanten.be/sites/default/files/modern_18.jpg
Żwir trzeba oczyszczać z opadłych liści i nawianego piasku, by ładnie się prezentował.
Można nie stosować ściółki wcale lub nietypową. Na przykład na rabatach kwiatowych i trawiastych. Wówczas wiosną używać kompostu, który przysypuje się mączką bazaltową.
Obrzeża - jak ma być trwale to kostka brukowa. Jak masz zacięcie możesz nie robić wcale tylko odcinać szpadlem krawędzie. Plastikowe obrzeża są rozwiązaniem niedrogim, ale nie do końca spełniającym swoją rolę.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/820/#findComment-7708648
Elfir, jeszcze jedno pytanie, może wiesz, gdzie można kupić sadzonki brzozy ermana? Przeszukuję neta, wygląda, że nikt nie ma. A jestem po prostu chora na taką zagajnikową, wielopniową brzozę.Najlepiej trzy :)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/820/#findComment-7708655
