Elfir 24.03.2020 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 przeglądałam strony amerykańskie ogrodnicze i tez przede wszystkim świdośliwę (głownie Amelanchier grandiflora) na wietrzne zbocza polecali. Bo z naszych gatunków to najlepsze są dęby jako odporne na wiatrołomy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7789228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 24.03.2020 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 Nataly, żadne pnącze nie ochroni przed wiatrem. W sensie, że go nie zatrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7789229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.03.2020 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 na pewno ograniczy, ale to musiałoby być pnącze o dużej miąższości. Wówczas milin, glicynia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7789233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 24.03.2020 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2020 Powiedziałabym raczej, że rozbije wiatr strumień wiatru. Nie zmniejszy jego siły. Przynajmniej glicynia tak zafunkcjonuje. Jest przewiewna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7789240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adder 27.03.2020 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 Cześć,chciałabym zaaranżować rabatę przed wejściem do biura, jest to wąski pas 1,6 m x 6 m. Rabata jest od strony północnej, miejsce nie jest mocno zacienione, na przeciwko stoi budynek z jasną elewacją i w ciągu dnia odbija się od niego słońce (oczywiście jak świeci).Z racji, że biuro wynajmowane nie chcę inwestować w drogie rośliny, myślałam o posadzeniu pęcherznicy kalinolistnej o żółtych liściach (opcjonalnie mam jeszcze sadzonki ciemnej diabolo), ale zaczęłam się zastanawiać czy jednak nie będzie tam zbyt ciemno. Czy macie jakieś inne propozycje krzewu, który dobrze znosi cień? Dodatkowo myślałam o hostach i ewentualnie roślinach kwitnących, jednorocznych, ale jakie rośliny kwitnące poradzą sobie od północnej strony?Druga sprawa - z boku budynku mam pasek 1m x 4,5m, strona wschodnia, niestety pod pod połową "paska" na głębokości ok. 20 cm jest warstwa starego betonu. Czy rośliny takie jak ubiorek lub żagwin poradzą sobie na takiej powierzchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7790390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.03.2020 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2020 posadź derenia białego "Ivory Halo", przynajmniej zimą też będzie ładny. A dołem coś zimozielonego np. pragnia syberyjska, barwinek.Jeśli chcesz coś kwitnącego to najlepiej po prostu w donicy przy drzwiach. Z boku trzeba podlewać by przetrwało. Zamiast żagwinu, floks szydlasty lub rozchodniki - są bardziej sucholubne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7790401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adder 28.03.2020 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2020 Elfir, dzięki za odpowiedź, rzeczywiście dereń będzie pasował tam idealnie. Co do obsadzenia z boku przyszła mi jeszcze na myśl jakaś mieszanka łąk kwietnych. Czy wystarczy im taka warstwa gleby? Nie będzie problemu z codziennym podlewaniem. Jeżeli nie za bardzo, to zdecyduję się na floksa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7790552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.03.2020 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2020 przy firmach nasadzenia naturalistyczne nie sprawdzają sie. Wyglądają jak zapuszczone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7790588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adder 28.03.2020 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2020 Rzeczywiście, nie pomyślałam o tym. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7790600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ollencja 29.03.2020 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 brzoskwinie i przymrozki pąki różowe,pojedyncze kwiaty, a w nocy prognozowane minus 10 owijać czymś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7790884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.03.2020 22:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2020 raczej nic nie da. Za duże przymrozki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7791102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 30.03.2020 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Mam niezagospodarowany kawałek działki ok 300 m2. Rośnie tam wszystko,jest też sporo chwastnicy. Niedaleko mam trawnik, który cały czas łapie nowe chwasty, głównie chwastnice, ale też inne. Muszę coś zrobić z tym buszem bo będzie mi się rozsiewać na całą działkę. Pytanie co mogę zrobić,żeby się nie narobić i nie wydać dużo pieniędzy. Mam pomysł taki, żeby skosić jak najniżej, a potem przykryć to agrotkaniną czarną. Poczekać do jesieni i ściągnąć agrotkaninę, przekopać widłami (wiem będzie tego dużo) i dopiero sadzić drzewka owocowe: jabłoń, czereśnia, wiśnia, krzewy: porzeczki, borówki, aronie. Wykorzystałbym tą agrotkaninę aby dalej chroniła mi to miejsce przed chwastami, dlatego też nie chcę stosować zwykłej czarnej folii budowlanej. Wiem, że tutaj raczej odradza się agrotkanię, ale nie widzę innej opcji walki z chwastami w tym konkretnym miejscu, na tak dużym obszarze. Kartony odpadają. Czy takie rozwiązanie jest dobrym rozwiązaniem? Coś zmienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7791157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 30.03.2020 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Rozłóż czarną folię budowlaną, bo jest tańsza, a skuteczna może nawet bardziej. Jeśli jest tam duże nasłonecznienie, to do jesieni wypali chwasty i nasiona, ktore tam czekają żeby skiełkować. Tektura jest dobra, gdy zakładasz rabatę. Możesz dać ją pod ściółkę, albo nasypać na wierzch kilka cm ziemi i posadzić w tym zadarniacze. Tektura max w 2 lata się rozłoży, ale zadanie spełni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7791170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.03.2020 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 (edytowane) Wykorzystałbym tą agrotkaninę aby dalej chroniła mi to miejsce przed chwastami - ha, ha. Co najwyżej narobi ci problemów w ogrodzie z roślinami. Edytowane 30 Marca 2020 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7791198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 30.03.2020 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Rozłóż czarną folię budowlaną, bo jest tańsza, a skuteczna może nawet bardziej. Jeśli jest tam duże nasłonecznienie, to do jesieni wypali chwasty i nasiona, ktore tam czekają żeby skiełkować. Tektura jest dobra, gdy zakładasz rabatę. Możesz dać ją pod ściółkę, albo nasypać na wierzch kilka cm ziemi i posadzić w tym zadarniacze. Tektura max w 2 lata się rozłoży, ale zadanie spełni. Wykorzystałbym tą agrotkaninę aby dalej chroniła mi to miejsce przed chwastami - ha, ha. Co najwyżej narobi ci problemów w ogrodzie z roślinami. Mam już w kilku miejscach na działce agrotkaninę od paru lat i nic się złego nie dzieje. Rośliny właściwe rosną, a chwastów brak. Niestety innej opcji nie ma na tak dużą powierzchnię, a plewić po kilka razy w roku mi się nie chcę. Czytałem wiele wątków o agrotkaninie i jestem świadomy jak ona działa, ale nie ciągnijmy tego tematu:) Chcę położyć właśnie agrotkaninę zamiast folii budowlanej bo to jest mniejsze zło. Agrotkanina trochę lepiej oddycha i przepuszcza wilgoć. W miejscach nasadzeń zrobię większe dziury i tam już będę używać kartonów i np kory. Miejsce jest praktycznie cały dzień w słońcu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7791233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 30.03.2020 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Olej tę agrotkaninę m.in. dlatego, że jeśli poleży dłużej to chwasty, np. perz przebiją sie przez nią i tak. Na wierzch nasypie się ciut pyłu z okolicy i w tym znakomicie zasiedlą sie chwasty, które zaczną ją drzeć korzeniami. Będą fruwać czarne paski po okolicy. Przećwiczyłam zbieranie tego świństwa kilka lat temu. Pod agrowłokniną, gdy długo leży powstają ogniska grzyba. Potem jak ją zdejmiesz będziesz z zagrzybioną ziemią walczył latami, żeby móc posadzić rośliny i nie martwić się, że złapią jakąś fytoftorozę, albo zgniliznę.Wg mnie nie ma nic co by przemawiało za stosowaniem takiej szmaty w ogrodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7791235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 30.03.2020 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 A jakbym zrobił tak: 1. Folia budowlana do wypalenia chwastów2. Potem szybko nasadzenia i wokół drzewek karton3. Resztę wysypię kamieniem typu żwir już bez foliiTylko boję się, że chwasty przejdą przez ten kamień i tak:/ Kora odpada ze względu na bardzo silne wiatry i dużo skarp na działce więc szybko mi to wymiecie:/ Czyli nie ma innej opcji żeby chociaż mocno ograniczyć te chwasty w moim przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7791244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 30.03.2020 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 Kamień okey, bo chwasty będą już wypalone, jeśli będziesz go regularnie przegrabiał. To zniszczy usiłujące ukorzeniać się chwasty.Ale kamień to też problem jesienią, gdy liście spadają. Mój odkurzacz niestety potrafi wciągać kamienie. To Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7791251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 30.03.2020 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 A moim zdaniem, skoro masz duży ogród i mało czasu na pielęgnację, to część lepiej zrobić półdziką z odpornymi drzewami i krzewami, ekspansywnymi bylinami, trawami, które chwasty z czasem po prostu zagłuszą.A wypielęgnowane rabatki jedynie przy tarasie, altanie. Najlepsza ochroną przed chwastami jest gęste sadzenie roślin okrywowych, zadarniających Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7791266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drza 30.03.2020 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2020 A moim zdaniem, skoro masz duży ogród i mało czasu na pielęgnację, to część lepiej zrobić półdziką z odpornymi drzewami i krzewami, ekspansywnymi bylinami, trawami, które chwasty z czasem po prostu zagłuszą. A wypielęgnowane rabatki jedynie przy tarasie, altanie. Najlepsza ochroną przed chwastami jest gęste sadzenie roślin okrywowych, zadarniających Tak jak pisałem wcześniej chciałbym tam zrobić część owocową: drzewa i krzewy owocowe. Co mogę posadzić pomiędzy nimi, aby szybko się rozrastało, nie dopuszczało chwastów i było tanie? Poproszę o konkretne nazwy, odmiany (trawy, byliny). Teren wilgotny (w zimie i na wiosnę przy roztopach), gleba żyzna bardziej gliniasta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/832/#findComment-7791286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
