jak często należy obecnie podlewać rośliny, dodam, że wszystkie są posadzone w tym roku?. Podlewać również iglaki, czy też same liście lub tylko zimozielone?.
Póki mają liście podlewać zgodnie w wymaganiami danej rośliny. Nie wiem czy masz sucho w ogrodzie czy nie?
Zimą, gdy nie ma mrozów i opadów, podlewać zimozielone.
Kupiłam różę szczepioną na pniu, nie wiem jeszcze gdzie ją posadzić, jak najlepiej i kiedy zabezpieczyć ją na zimę:
- zakopać z doniczką i okryć agrowłókniną
- wyjąć z doniczki po opadnięciu liści i całą zakopać w ziemi
Posadzić na miejsce. Na zimę okopczykować nasadę i, jeśli pieniek jest giętki, przygiąć do ziemi i obsypać. Jeśli nie - szczególnie zabezpieczyć miejsce szczepienia (np. robiąc kokon z białej geowłókniny wypełniony słomą, liśćmi)
A jakie wolnorosnące odmiany mogę brać pod uwagę?
róże raczej same z siebie nie sa "wolno" rosnące. :)
ale rabatowe odmiany z tych niższych to np. Bonica 82 (do ok. 60 cm przy corocznym cięciu), Pomponella (80 cm), Jazz (70 cm), Home&Garden (80 cm), Heidi Klum (50 cm), geisha (80 cm), Aphrodite (80 cm)
Odmiany okrywowe nie rosną w górę, ale na boki - tym samym sadzi się je w mniejszej ilości sztuk na m2 - tutaj mamy przede wszystkim "The Fairy"
Na żywotniki mam lekką alergię, wszyscy sąsiedzi mają dookoła ogrodzenia (smaragdy oczywiście) ;)
A może jakieś krzewy liściaste (ew. pastelowo kwitnące)?
Różom nie powinny towarzyszyć krzewy kwitnące w tym samym czasie, bo będzie konkurencja kolorystyczna. Jesli już, to polecam coś kwitnącego na biało, np. obiela (lubi kwaśne gleby)
Podałam zimozielony ostrokrzew. Odmiana Blue princess jest dośc odporna na mrozy. Poza tym strzyżony ligustr, grab, cis (ale dwa ostatnie gatunki wolą gleby zasadowe).
Piszesz, że masz kwaśną glebę. Pod róże musisz ją zwapnować.
mam problem z żywopłotem. Działka 4000m, odliczając infrastrukturę całą, powiedzmy 3000 ogrodu i jakieś 270m ogrodzenia. Piaszczysta VI kl, wody gruntowe dość nisko. Do momentu budowy było uprawiane żyto, więc ogólnie licho, ale przynajmniej bez chwastów:). warstwa orna jakieś 20-25cm. Część, na szczęście mała - nieużytek w postaci lasku akacjowego. Na razie nie chce się go pozbywać bo to jedyna osłona od strony drogi (kurz).
Na pewno chciałabym żywopłot nieformowany lub z buka, grabu. Dom jest drewniany, choć będę się starała nadać mu w miarę nowoczesny wygląd. Pięknie wyglądają wszelki iglaki w jego okolicy. Posadziłam na razie w dwóch grupach (3+5)świerki serbskie, w narożnikach daglezję (szybko rośnie). Podobają mi się takie trochę "niedbałe", nonszalancko rosnące rośliny wtapiające się w tło, nie chcę drzew (zwłaszcza iglastych) stojących wzdłuż ogrodzenia jak wojsko.
Jeśli chodzi o żywopłot grabem jestem zachwycona, zwłaszcza takim, który jest niezbyt starannie przycięty:D
Jak to jest z tym grabem i jego wymaganiami? już chciałam kupować, ale na allegro wszystkie rośliny znoszą piach i suszę, jakby się tak przyjrzeć opisom, każda z nich świetnie będzie rosła na Sacharze. Poszukałam i wygląda na to, że na moim piasku nie mam co liczyć na żywopłot grabowy:((( ktoś pisał, że owszem, nie uschły, ale strasznie słabo rosną. jest sens żeby się za to brać?
cześć siarki obsadziłam na razie dzikim winem. myślałam tez, żeby w żywopłocie posadzić tawuły (biało kwitnące) lub klony ginnala?
dziękuję i pozdrawiam:)
Albo zapomnij, albo przygotuj się na kosztowną wymianę gleby.
Na piaskach większe szanse ma żywopłot z ligustru albo klonu polnego. Ale najlepiej z berberysu, głogu, kaliny hordowiny, amorfy, moszenek, itp.
Z tawuł najlepsza byłaby szara lub trójłatkowa.
Elfir, myslisz ze jakbym dala przy tych moich rozach obwodke z bialej lawendy to nie bylaby konkurencja kolorystyczna - kwitnie w tym czasie co roze. Moge dac jeszcze bukszpan, ale to mi sie kojarzy z takimi geometrycznymi ogrodami, a ja niezbyt je lubie i poza tym posadzilam troche bukszpanu po drugiej stronie podjazdu
lawenda może być nawet niebieska. Miałam na myśli krzewy większe, które miałyby być tłem. :)
Nie wiem jaki efekt chcesz uzyskać, do jakiego stylu nawiązać.
Jeśli to ma być wiejski ogród, to po prostu zrób osłonę sadu z róż krzaczastych (np. w ciemnym różu) podsadzonych bardzo jasnymi odmianami okrywowymi wymiesanymi np. z szałwią omszoną. Do tego jako przerywniki ze świerków karłowych.
Elfir bardzo dziękuję.
W ogrodzie generalnie mam glinę, ale rośliny w dołkach mają oczywiście to co dla nich najlepsze.
Zima zapowiada się wyjątkowo mroźna,. zastanawiam się, czy na tę okoliczność nie należy zabezpieczyć roślin jakoś dodatkowo? Są przecież różne "mrozoodporności", często przy opisie roślin jest info "w naszych warunkach całkowicie mrozoodporna", ale te -30, to już chyba zimniej niż "nasze"? Gdzie szukać w necie wiarygodnych danych na ten temat?
sure - ty jesteś w najcieplejszym rejonie kraju. Jedyne z czym może być problem to klon palmowy czy laurowisnia. Ale masz tak mocno osłonięty ogród, że tylko duże mrozy bez okrywy śniegowej mogłyby zaszkodzić (np. brukentaliom i wrzoścom)
Elfir, dzieki, ale chyba dwie z aniahubi piszemy o różach i co do sadu to nie do mnie a do aniahubi.
Napisze jeszcze raz.
Mam w tej chwili taka rabate
http://lh5.ggpht.com/_k-vnR2ke4z0/TLHZHWZqEeI/AAAAAAAACE0/TenLxouhxRE/DSC01549.JPG
Scieżka do domu bedzie w przyszlosci lekko łukowato wygieta- wybrzuszenie rabaty z tej strony, ale to moze za rok. Tam gdzie polozylam kamienie to planuje róże. Planuję dac róże wielkokwiatowe plamami, ale różne odmiany. Chcialam posadzic jeszcze wzdluz cos szczepionego na pniu, ale przy wys tych róż do ok 1,3m to nie ma sensu, dlatego chyba zostane przy obwodce z lawendy - bialej albo fioletowej i chyba tylko od strony scieżki.
Elfir myslisz ze bedzie dobrze? Dalej jest rabata trojkatna ktora sadziłam za Twoja rada - z azalia i modrzewnica i na szczytach kosodrzewine i od strony rabaty różanej jest ta wieksza kosówka, moze i dobrze
tam nie ma za dużo miejsca by robić wiele plam różnych odmian. Max 3 odmiany wejdą.
Osobiście nie przepadam za różanymi rabatami na froncie, tuż przy scieżce. To miejsce, które powinno być dekoracyjne cały rok, a róże są fajne, ale max 4 m-ce.
Jeśli to mają byc róże to może obwódka z kulistych żywotników albo jakieś akcenty rozgraniczające odmiany z świerków białych "Conica". Żeby coś zielonego było cały rok nie tylko na froncie rabaty, ale też wewnątrz.
To faktycznie raczej do mnie ;) Dziękuję za rady i biorę się do pracy :)
Czy moze tak byc?
Te żywotniki kuliste to Gold Perle(oczywiscie nie beda grupowane po 3 , tylko jako obrzeze), poza tym swierk Conica i na obrzezu lawenda. Róże sa różnych odmian, prawie różnych niektore sie powtarzaja, ale wszystkie wielkokwiatowe, bo juz je kupilam, zrobie tak by bylojak najmniej odmian, te trzy kolory - bialy, róż i czerwien
http://lh3.ggpht.com/_k-vnR2ke4z0/TLNzgZvmZ7I/AAAAAAAACGM/ajjBnIivcfE/rabata%20rozana%20plan.jpg
Edytowane przez dorbie
może być. Lawendę dajesz od trawnika ? Czy z tej strony będziesz oglądać rabatę? Bo lawendą można poprzeplatać też żywotniki kuliste, albo między żywotnikami posadzić dzwonki dalmatyńskie - będą "wypływać" na ścieżkę.
Świerki zasadniczo płytko sie korzenią, a "Conica" to karłowa odmiana.
