Myślę, że ponad 6 godzin słońca można zakwalifikować jako słoneczną. Co chcesz sadzić na niej?
ELFIR
Witaj.Dopiero teraz odp., gdyz grypa żołłądkowa, czy jelitowa jak ją zwą nie oszczędziła naszej rodzinki.
Co chciałabym posadzic na jednej z rabatek na trawniku , gdzie będzie słońca na pewno powyżej 6 godzin dziennie?miejsce płd.-zach. jest to jedna z propozycji, prosze o ewentualne sugestie, czy OK.
Propozycja nr1
1.bukszpan wieczniezielony- do formowania
wkoło
2.krwawnik nadmorski lub dziewanna
3.lawenda
4.żagwin
5.krwawnik
6.jakaś trawa-może kostrzewa sina lub miskant (ciekawy jest ten zebrinus)
7.zawciąg nadmorski
8.goździk kropkowany
9.sosna mops lub kosodrzewina
10.liliowiec ogrodowy
nie za duzo tego? ciekawi mnie jeszcze, czy ta rabata będzie ciekawa przez cały rok?chciałabym tak dobrać roślinki, żeby cieszyły oko przez cztery pory roku
Propozycja nr 2
1.żywotnik zachodni
2.coś karłowego (danica?)
3.lawenda lub kocimiętka
4.miskant zebrinus lub chiński zwykły
5.przywrotnik ostroklapkowy
6.rozchodnik olbrzymi
7.perukowiec
8.powojnik tangucki
9.dereń biały
10.bodziszek wielopłatkowy
11.pięciornik krzewiasty
12.dzielżan jesienny
to miało by byc tu (zacienia tylko trochę dom obok, ale nie długo)
c.d.n
Edytowane przez aniołek77
ELFIRKUporadź prosze jeszcze odnośnie skalniaka przy tarasie, którego połowa praktycznie jest przez cały czas w cieniu (pólnocny-wschód), a dopiero około 15 pojawia się słońce.Druga połowa natomiast jest wcześniej nasłoneczniona (tak około 14) do zachodu.Jak najlepiej rozwiązać, jakie roślinki najlepiej się tam sprawdzą? chciałabym również , żeby było to równie ciekawe miejsce, wcale nie pozbawione kolorów.
A może coś takiego? jak myslisz?
jako akcenty wyzsze:
1/sosna górska Benjamin
2/jałowiec Sentinel
3/czosnek okazały
4/lawenda wąskolistna
pomiędzy:
5/smagliczka
6/zawciąg
7/zagwin
8/goździk kropkowany
9/jałowiec Schlager
10/Nana
11/dzwonek karpacki
12/floks szydlasty
13/pieciornik szydlasty
14/rojnik murowy
15/sosna Bośniacka
lub
1/jukka karolińska
2/rozchodnik olbrzymi
3/miecznica wąskolistna
4/Zauszneria kalifornijska
5/płomyk szydlasty
6/Rogownica kutnerowata
7/Goździk siny
8/smagliczka skalna
9/karmnik ościsty
10/rojnik
dziękuję za wszelkie sugestie
Pozdrawiam wiosennie:)
Mieszasz gatunki o rożnych wymaganiach - sucholubną lawendę z piaszczystych gleb z dereniem, który lubi ciężkie, wilgotne gleby.
Miskant, żywotniki, liliowce, derenie to jedna grupa
perukowiec, lawenda, zawciąg, pięciornik to druga grupa.
Czy blisko kostki (ok.0.5m) można posadzić małe drzewo typu Wiśnia Kanzan lub Robinia włochata? Czy korzenie nie będą rozsadzać kostki?
bardziej wiśnia niż robinia. Rozsadzać kostkę zacznie za 20 lat - wtedy dużo może się zmienić w ogrodzie ;)
Elfir, bardzo piękna ta wielogatunkowa rabata, ale nie wiem czy poradzę sobie z doborem gatunków roślin.Na tym zdjęciu to chyba tylko yukkę rozpoznaję :( Przyjdzie czas do wybiorę się do jakiejś szkółki, mam nadzieję, że podpowiedzą.
To ja jeszcze zapytam o magnolię, dostałam ją rok temu w czerwcu, w doniczce, miała liście. Ponieważ nie miałam jeszcze nawiezionej ziemi do ogrodu stała sobie w tej doniczce do jesieni, a potem stała w garażu (temp ok. 11 stopni). Teraz ma tylko gołe gałązki, czy mogę ją wsadzić teraz na wiosnę do ogrodu i czy coś z niej będzie? I jakie miejsca preferuje? W jaki sposób ją wsadzić?
Bez przesady. U mnie całkiem dobrze rośnie na piachu. Seneta podaje zresztą, że jest tolerancyjny w stosunku do gleby i światła, choć najlepiej rośnie na glebach wilgotnych. Jeżeli jednak nie zależy nam na szybkim przyroście to można sadzić i na suchszych glebach.
ale stylistycznie nadal mi się nie kojarzy z lawendą. Pochodzi po prostu z odmiennych stanowisk. Ja jestem zwolennikiem dobierania roślin pod stanowiska, w jakich czują się najlepiej, niż kombinowanie z utrzymaniem czegoś na granicy tolerancji.
ewa&mariusz - gatunki mogłabym doradzić, jakbym wiedziała z jaka glebą mam do czynienia? gliniastą? piaszczystą? brunatną? Jak będzie z dostępem do wody? Czy będzie nawadnianie?
Małe wymagania ma np. sosna, brzoza, jarzębina, głóg, świdośliwa i dąb czerwony - na lasek.
Co do owocowych - wiśnia, jabłonki na karłowych podkładkach sa małe i patrząc od południa powinny być sadzone przed wyższymi - śliwą czy czereśnią
Teraz to juz tylko namoczyć 12 godzin i sadzić. Podlać, grubo wyściółkować. Jak bedą spóźnione przymrozki to okryć.
zakupiłam podobny zestaw różano-krzaczkowy, wystraszyłam się jednak przymrozków, namoczyłam towarzystwo w weekend i zamknęłam w zimnym ale jasnym pomieszczeniu - w ciemnym garażu krzaczki puściły momentalnie jasnozielone listki - i to też mnie zblokowało z sadzeniem w niedzielę, róże są szczepione na kijku i jakby woskowane, mają małe pączki
czy aktualne podpoznańskie przymrozki ok -2 st. zaszkodzą, czy sadzić (jutro po namoczeniu), wyściółkować i okryć trochę te nieszczęsne szybkie listki, czy poczekać jednak do weekendu?
Izulek - a co z nią możesz innego zrobić? Posadź, najwyżej nie będzie kwitła.
Damon - przymrozki mogą ci się trafić nawet w maju. Takie jest ryzyko zbyt wczesnego kupowania roślin, teraz nie masz już wyboru, musisz sadzić.
ELFIR, egry
taka właśnie kombinację gdzieś widziałam, ale faktycznie może lepiej nie mieszać różnych stanowisk, a później denerwować się, że nie rośnie (chociaż może przy odrobinie szczęścia? ;) ), jeszcze zawsze można zastąpić czymś równie okazałym.
Dziękuję
latem tez jest mokro?
Jesli tak to: kaczeniec, pełnik, sadziec konopiasty, Houttuynia cordata, tojeść, kosaciec żółty, krwawnica pospolita, mozga trzcinowata, pierwiosnki, lobelia szkarłatna i gunnera (pod dobrym okryciem w ciepłych rejonach kraju), tatarak trawiasty, turzyca muskengońska, wiązówka błotna, mieczyk dachówkowaty, manna mielec, tulejnik amerykański, niezapominajka błotna, jaskier wielkokwiatowy
o właśnie "mój" temat u Ciebie leci Elfirko. Też mam kąt w ogrodzie, w ktorym raz czy dwa do roku jest podmokły. No i wczoraj wziełam się za przygotowanie ziemi w tymże miejscu i okazało się, ze mam tam najżyźniejszą, najpulchniejszą ziemię w całym ogrodzie. W projekcie mialam tam w obsadzie jakies 30 metrów barwinka i wierzbę, ale zrezygnowałama z wierzby i kupiłam cypryśnika.Niech pije.Przetrwał w tamtym miejscu zimę, widze, ze pączki mu ruszyły więc jak przygotuje teren to go wsadzę. No i szkoda mi tą glebę na barwinek oddawać. No i sobie wrysowałam parę gatunków, które to niby by mi wstępnie pasowały w ten kąt, tylko nie wiem czy dadzą na 100% radę.Więc pytam. No i co jeszcze-na tym terenie nie ma tak, ze woda stoi, ale jej poziom jest okresowo na głębokości szpadla.Mam nadzieje, ze moja wizja nie jest zbytnio obciachowa;)
http://img843.imageshack.us/img843/3177/rzutktacienistego.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/3599/koometasekwoi.jpg
