Elfir 17.03.2011 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Przy tym układzie zasłoniłaś sobie cyprysikiem całą kompozycję z tyłu. Choina kanadyjska to duże drzewo.Te żurawki, hortensje, funkie lepiej dać przed wysokimi drzewami. Cis na mokre odradzam. Natomiast kalina jak najbardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 17.03.2011 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 (edytowane) Przy tym układzie zasłoniłaś sobie cyprysikiem całą kompozycję z tyłu. Choina kanadyjska to duże drzewo. Te żurawki, hortensje, funkie lepiej dać przed wysokimi drzewami. Cis na mokre odradzam. Natomiast kalina jak najbardziej. Cały kącik i tak jest zasłonięty od swiata dość wysoką górką gwc. To miał być taki tajny kawałek ogrodu, z małym przeswitem do głównej części ogrodu. Jest coś zielonego-najlepiej z przedimkiem zimo- zamiast tych cisów? Moze zamiast tego dokupić jeszcze ze 3 choiny do tej jednej i wsadzić zamiast cisów formując na żywoplot. Tylko czytałam, ze to trochę wolno rośnie.Myślałam o buku, ale ma za jasne liście.Zresztą pierwsze skrzypce ma grać ten cypryśnik.No chyba żeby zrobić żywoplot formowany z kaliny w tym miejscu, ale nie jest to zimozielone.W projekcie są thujki, ale one tam chyba nie dadzą rady a zapomniałam powiedziec,-cypryśnik jest szczepiony na wysokości 1.5 metra, docelowo najniższe gałęzie muszą być na tyle wysoko, zeby dało się tamtędy swobodnie przejść Edytowane 17 Marca 2011 przez 78mysz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.03.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 buk nie może by na tereny podmakające.Skoro tam i tak jest górka, to po prostu posadź coś, co będzie ponad tę górkę wystawać. Albo cyprysika bliżej górki a za nim ciemnozielone tło z choin - licz dobre 2,5-3 m średnicy. Sam cyprysik tez szybko rośnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 17.03.2011 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 buk nie może by na tereny podmakające. Skoro tam i tak jest górka, to po prostu posadź coś, co będzie ponad tę górkę wystawać. Albo cyprysika bliżej górki a za nim ciemnozielone tło z choin - licz dobre 2,5-3 m średnicy. Sam cyprysik tez szybko rośnie. Taxodium spokojnie będzie wystawać, nie mogę go do górki przysuwać, bo mi w gwc wejdzie, a i tak pewnie trochę wejdzie.. Faktycznie masz rację, wsadzę za nim te tsugi, ale nie chcę sąsiadowi całkiem swiata zasłaniac, więc nie dam im rosnąc do nieba dzięęęęki serdeczne Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony ogród 18.03.2011 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Elfir, ciągle tu zaglądam i niesamowite mi się wydaje,że zawsze odpowiadasz.... cieszę sie z tego i też po poszukiwaniach w necie pomyslałam, że poproszę jednak Ciebie o kolejną podpowiedź. Mam młody żywopłot z tawuu van Houte'a, ale sąsiedzi maja piętrowy dom i ich okno wychodzi prosto na mój "kawowy" taras. jest to spora odległosc, ale jednak. Żywopłot tego okna nie zasłoni. Pomyslałam, żeby przy zywopłocie posadzic kilka lizakowatych drzewek, których pnie będa miały ok 1,5-2 m wysokosci, a kulistka korona rozwinie sie ponad żywopłotem. Czy są w naturze drzewa o takich cechach? Gleba jest tam lekka, ale niezupełnie piaszczysta, raczej sucha, pełne słońce. Nie chcę, by drzewa rosły wyżej niz na 3-4 m, nie mogą być zbyt duże, bo jest tam wodociąg i droga, którą jeżdzą traktory z dużymi przyczepami. Takie miejskie drzewka.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.03.2011 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Szczepione na pniu, kuliste:Robinia umbraculifera - z tym, że dość późno puszcza liście.Klon polny "Nanum" - ma jednak małą koronę, i dość wolno rośnieklon jesionolistny "Barabit's Compact" - jak wyżejkatalpa "Nana" - w duże susze trzeba będzie podlać, bo ma duże liście, na glebach piaszczystych szybciej drewnieje i jest mniej skłonna do przemarzaniajesion pensylwański "Crispa" - początkowo kulka na pniu, z czasem trzeba będzie jednak przycinać pędy, bo kulka robi się całkiem spora nieforemne, do strzyżenia koronygłóg "Paul's Scarlett" - ale, jako różowaty, ma skłonności do parcha i zarazy ogniowej. Po kwitnieniu można strzyc w kulkęklon jesionolistny - pstrolistne odmiany (żółte, białe, różowe) - rosną bardzo szybko, ale strzyżeniem da się utrzymać w ryzach.grusza wierzbolistna "Pendula" - trzeba znaleźć wysoko szczepioną i strzyżeniem utrzymywać zwarty kształt. Quercus cerris 'Marmorata' - jest to karłowa odmiana dębu, może znajdziesz zaszczepioną na pniu - zgodnie z opisem powinien mieć średnicę ok 5 m w dojrzałym wieku Nieforemne:klon tatarski odm. Ginnala - trzeba podkrzesać koronę i usuwać odrosty od korzeniBrzoza "Gracilis" - ażurowa, delikatna, miniaturowa brzózka, można podkrzesać pieńśliwa wiśniowa "Pissardii" lub "Woodii" - podkrzesać koronęzłotokap - podkrzesać lub znaleźć wysoko szczepioną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony ogród 18.03.2011 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 dzięki bardzo, juz szukam zdjęć tych drzew Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony ogród 18.03.2011 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 zdecydowałam sie na klony Ginnala, nawet już kupiłam w necie. oby ładnie rosły, będą mi przypominały Elfir.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniołek77 18.03.2011 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 ELFIRKUporadź prosze jeszcze odnośnie skalniaka przy tarasie, którego połowa praktycznie jest przez cały czas w cieniu (pólnocny-wschód), a dopiero około 15 pojawia się słońce.Druga połowa natomiast jest wcześniej nasłoneczniona (tak około 14) do zachodu.Jak najlepiej rozwiązać, jakie roślinki najlepiej się tam sprawdzą? chciałabym również , żeby było to równie ciekawe miejsce, wcale nie pozbawione kolorów. A może coś takiego? jak myslisz? jako akcenty wyzsze: 1/sosna górska Benjamin 2/jałowiec Sentinel 3/czosnek okazały 4/lawenda wąskolistna pomiędzy: 5/smagliczka 6/zawciąg 7/zagwin 8/goździk kropkowany 9/jałowiec Schlager 10/Nana 11/dzwonek karpacki 12/floks szydlasty 13/pieciornik szydlasty 14/rojnik murowy 15/sosna Bośniacka lub 1/jukka karolińska 2/rozchodnik olbrzymi 3/miecznica wąskolistna 4/Zauszneria kalifornijska 5/płomyk szydlasty 6/Rogownica kutnerowata 7/Goździk siny 8/smagliczka skalna 9/karmnik ościsty 10/rojnik dziękuję za wszelkie sugestie Pozdrawiam wiosennie:) ELFIRKU a co z moją skarpą???PLISS.... pomożesz,podpowiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.03.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 obydwa zestawy sa ok na nasłoneczniona część. Ale skąd wytrzasnęłaś tą "Zauszneria kalifornijska"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Famelia 19.03.2011 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Pozwolę sobie również przyjść "po prośbie" Nasz mały ogród docelowo ma być osłonięty m.in. tujami, ale naprzeciwko kuchennego wyjścia na taras mamy furtkę, przed którą nie mogę nic posadzić. Chciałam więc w 1/3 drogi między furtką a tarasem zrobić na trawniku małą "wyspę". Tylko nie wiem, z czym Czy posadzić tam drzewo, czy bambusy, czy inne trawy, czy krzew? Oto fotka poglądowa: http://i590.photobucket.com/albums/ss350/Famelia/ogrd-3.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamariusz 19.03.2011 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Witam. Elfir, jak można sprawdzić jaką mam ziemię na działce. Są jakieś preparaty które pozwolą samemu sprawdzić. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.03.2011 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Tylko nie wiem, z czym Czy posadzić tam drzewo, czy bambusy, czy inne trawy, czy krzew? A ma chronić cały rok? Bo jeśli tak, to trawy i bambusy wiosną się przycina (bambusy, o ile przemarzły) i póki nie odbiją, nic nie zasłaniają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.03.2011 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 jak można sprawdzić jaką mam ziemię na działce. Są jakieś preparaty które pozwolą samemu sprawdzić. Z jaką glebą mamy do czynienia najłatwiej sprawdzić robiąc odwierty przy okazji budowy domu Ewentualnie wychodzi to przy kopaniu fundamentów (przepuszczalna, nieprzepuszczalna, gliniasta, piaszczysta, ilasta, z wysokim poziomem wody czy niskim). Natomiast odczyn gleby (pH) na szybko i z duża dozą tolerancji określa się prostymi odczynnikami, tzw. płynem Helliga dostępnym w sklepach ogrodniczych. Gdyby chodziło jednak o oznaczenie zawartości składników odżywczych, to takie pomiary robią stacje rolnicze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Famelia 19.03.2011 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Czyli duży krzew lub niewielkie drzewo + krzew?? To jest wystawa południowo-wschodnia, możesz rzucić jakieś typy? Lepiej iść w iglaki czy liściaste? Które lepiej wyglądają w takiej wysepce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.03.2011 23:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 W tym ogrodzie niczego nie ma. Nie wiem jakie są preferencje, jaki styl ma byc ogrodu, ale po otoczeniu widzę, że gleba to suche piaski. Czyli najlepiej pasują: świerk kłujący (maigold, białobok), jałowce (np. blue Alps), szczodrzeńce, niewielkie sosny (np. Oculus Draconis, Satelit) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Famelia 20.03.2011 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Dziękuję To nie ogród, tylko plac pobudowlany z tujami Jeszcze raz dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniołek77 20.03.2011 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 obydwa zestawy sa ok na nasłoneczniona część. Ale skąd wytrzasnęłaś tą "Zauszneria kalifornijska"? ELFIR na pewno gdzieś z netu spodobało mi się, że kwitnie od kwietnia do lipca żółtymi lub pomarańczowo-szkarłatnymi kwiatkami, a to się pisze tak Zauchneria californica , ha... i nawet jest wyjasnione w encyklopedii PWN. Dziękuję Ci bardzo za odp. tzn, że na jedna str. tą nasłonecznioną by było, tylko co zrobic z cienistą, żeby się nie gryzło (lewa i prwa str.tarasu ) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.03.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 To roślina, która nie da sobie rady w naszym klimacie. Na półcień możesz dać: acenę (Acaena), floks kanadyjski (phlox divaricata), żurawki (Heuchera), kokorycz (Corydalis), cymbalaria, turzyca ptasie łapki (Carex ornithopoda), bergenia, dzwonek poszarskiego, dabrówka (Ajuga), przywrotnik (Alchemilla), dzwonek (Campanula cochlearifolia), pieciornik Potentilla tridentata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzia17 21.03.2011 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 ElfirJuż kiedyś mi bardzo pomogłaś, a chciałabym jeszcze raz prosić o pomoc. Potrzebuję obsadzić część działki z wystawą południową, ziemia kiepska 5 i 6 klasa, piaszczysta, ale jednocześnie" zbita", działka na wsi, w tle zagajniki sosnowe i brzozowe. Do obsadzenia będzie około 75 metrów wzdłuż granicy działki. Chciałabym, aby to były zróżnicowane nasadzenia: iglaste, liściaste ,krzewy i byliny. Problem polega na tym, że wzdłuż tej granicy jest przejazd i chcemy, aby prowadził on za dom (droga potrzebna do przewiezienia drewna, opału). Na około 30 metrach przestrzeń z miejscem na drogę ma 5 metrów szerokości (tyle jest dokładnie między domem a granicą działki, w innych miejscach mogę trochę przesunąć drogę w stronę środka działki). To mało. Na przejazd odejdzie 4 metry, a może mniej? Do obsadzenia pozostaje 1 metr, w pozostałych miejscach nasadzenia mogą być do 3 metrów szerokości. Zależy mi aby rośliny chroniły przed wiatrem, dom jest na wzniesieniu, bywa, że strasznie wieje. Część ziemi mogę wymienić, podsypać lepszą, na jaką głębokość ma to sens robić?Mój pomysł jest taki, aby najwyższe nasadzenia stanowiły świerki pospolite Cupressina, świerki kłujące Iseli Fastigiate i sosny Satelit i Pyramidalis (niestety trudno dostępne w świętokrzyskiem, czy tylko tu?). Między nimi, ale z przodu berberys Red Pillar, trzmielina Fortunea Emerald Gold, srebrzyste bylice i starce i może tawułki chińskie i Arendsa. Czy to ma szansę się zmieścić? I co zmieści się w tym najwęższym odcinku między domem a ogrodzeniem? Mąż mówi, że lepsze ze względu na szerokość będą szmaragdy. Wszyscy wokół sadzą szmaragdy! Czy da się ich uniknąć, może jest coś wąskiego, ładnego co da radę na kiepskiej ziemi?Pozdrawiam ciepło.Zuzia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
