Elfir 04.04.2011 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 a może posadzić coś innego?z góry dziękuję A jaka gleba? Wymienione przez ciebie gatunki ,za wyjątkiem berberysu, najlepiej rosną na glinach. Berberys lubi piaski i gleby piaszczysto-gliniaste. Do kompozycji z żywotnikami możesz dodać ognika a ostrokrzew karbowanolistny lepiej zamień na mieszańce Meservy. Poza tym sa fajne i niewielkie odmiany świerków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bradykardia1 04.04.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2011 A jaka gleba? Wymienione przez ciebie gatunki ,za wyjątkiem berberysu, najlepiej rosną na glinach. Berberys lubi piaski i gleby piaszczysto-gliniaste. Do kompozycji z żywotnikami możesz dodać ognika a ostrokrzew karbowanolistny lepiej zamień na mieszańce Meservy. Poza tym sa fajne i niewielkie odmiany świerków. gleba jest właśnie z przewagą gliny . dziekuję- pooglądam jeszcze te roslinki , które podałaś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 05.04.2011 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 otrzymałam od znajomej sadzonki maliny Polana, jak ja pielęgnować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kala67 05.04.2011 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Elfir....jak dobrze, że jesteś Kupiłam 3 drzewka owocowe: jabłoń Lobo, gruszę Lukasówkę i czerwśnie Skeena. Proszę powiedz mi w jakich odstępach od siebie je sadzić??? i w jakiej odległości od 20-letniego dębu??? ....mam na swojej działce aż 3 dęby:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.04.2011 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 otrzymałam od znajomej sadzonki maliny Polana, jak ja pielęgnować? co roku ścinać na wiosnę krótko przy ziemi wszystkie pędy. Owocuje na jednorocznych pędach. Najlepiej wkopać dookoła niej jakąś barierę dla korzeni, bo strasznie sie rozłazi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.04.2011 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Kupiłam 3 drzewka owocowe: jabłoń Lobo, gruszę Lukasówkę i czerwśnie Skeena. Proszę powiedz mi w jakich odstępach od siebie je sadzić??? i w jakiej odległości od 20-letniego dębu??? ....mam na swojej działce aż 3 dęby:( Drzewa owocowe muszą być dobrze oświetlone cały dzień, by rodziły słodkie owoce. Dlatego zwykle sady zakłada się na osi pn-pd (gdy rośliny sadzi się w rzędzie). Sadząc w ogrodzie też musisz wziąć pod uwagę zakres cienia rzucanego w ciągu dnia przez dęby w sezonie wegetacyjnym (od maja do września/października). Podobnie drzewka owocowe nie powinny się wzajemnie zacieniać. Największa z tego wszystkiego będzie czereśnia, potem grusza a jabłoń - to zależy na jakiej podkładce zaszczepiono. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aksamitka 05.04.2011 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 co roku ścinać na wiosnę krótko przy ziemi wszystkie pędy. Owocuje na jednorocznych pędach. Najlepiej wkopać dookoła niej jakąś barierę dla korzeni, bo strasznie sie rozłazi. dziekuje co moze byc taka barierą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.04.2011 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 linoleum, PCV - wkopane pionowo na 80 cm w głąb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kala67 05.04.2011 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Drzewa owocowe muszą być dobrze oświetlone cały dzień, by rodziły słodkie owoce. Dlatego zwykle sady zakłada się na osi pn-pd (gdy rośliny sadzi się w rzędzie). Sadząc w ogrodzie też musisz wziąć pod uwagę zakres cienia rzucanego w ciągu dnia przez dęby w sezonie wegetacyjnym (od maja do września/października). Podobnie drzewka owocowe nie powinny się wzajemnie zacieniać. Największa z tego wszystkiego będzie czereśnia, potem grusza a jabłoń - to zależy na jakiej podkładce zaszczepiono. czy odległośc 4 m jest dobra??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.04.2011 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Przy 20 metrowym dębie, od strony północnej - nie. Wyjdź na działkę i zobacz jak się rozkłada cień. Czereśnia dorosła osiągnie 8 m wysokości i taka sama szerokość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciborka 05.04.2011 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Jak najbardziej mogą, piwonie lubią słońce i lekko kwaśną glebę. Które hortensje masz? Bo z białymi fajnie wygląda imperata cylindrica "Red Baron", albo krwistoczerwone pysznogłówki (ale większa ilość - 10-20 szt). A bardziej stonowana rabata byłaby z np. z biało paskowanym miskantem. Powiem szczerze ze nie znam nazwy, bo otrzymałam je w prezencie i nie było przy nich zadnej informacji. Koelżanki powiedziały ze maja byc rózowe i lubia duzo słońca. Zrobiłam zgodnie z Twoja opinią. I teraz rosna na przemian: hortensja, troche do przodu piwonia, znów hortensja i znów piwonia. TYlko obawiam sie patrząc na kolory, aby wszystko nie było takie same.Hortensje rózowe, a piwonie czerwone. Może z tyłu, bo mam miejsce i z przodu czym rozjasnić? Ten miskant o którym piszesz będzie pasował? Dac go do tyłu, a z przodu coś małego białego na przykład? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.04.2011 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 piwonia nie kwitnie w tym samym czasie, co hortensje, więc nie ma obaw co do mieszania kolorów. Z tyłu możesz też dać np. parzydło leśne a z przodu np. jakieś cebulowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LYRECO7 05.04.2011 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 bardzo dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciborka 05.04.2011 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 piwonia nie kwitnie w tym samym czasie, co hortensje, więc nie ma obaw co do mieszania kolorów. Z tyłu możesz też dać np. parzydło leśne a z przodu np. jakieś cebulowe. Świetnie, bo juz się bałam, że ta moj akompozycja będzie nieudana. To lepiej zrezygnowac z miskanta na korzyśc parzydła? To miejsce jest przy ogrodzeniu, to czy coś kolumnowego tez by pasowało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kondoria 05.04.2011 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 Witaj Elfir Mam trzy pytania: 1. W jakiej odległości od cisów Hatfieldi mogę sadzić inne rośliny. Cisy są jako żywopłot w rzędzie i maja robić za tło dla innych roślin. Czy 1m odległości wystarczy ? 2. Czy wiciokrzew nadaje się na roślinę okrywową ? Nie jestem pewna dokładnie jaką mam odmianę, ma pomarańczowo-czerwone kwiaty, to chyba wiciokrzew Tellmana 3. Chcę zrobić kącik z oczkiem wodnym, a właściwie taką aranżację z kamieni, po których spływa woda. Ma to być koło tarasu i chciałabym tam posadzić jałowiec 'Horstmann', który jednocześnie miałby trochę przysłonić taras od strony sąsiadów. Czy ten jałowiec dobrze się skomponuje w takim miejscu ? Jeżeli nie, to co innego mogłabyś polecić ? I jakimi dodatkowymi roślinami można to uzupełnić ? Myślałam o jeszcze paru mniejszych iglakach płożących pod spodem i ew jeszcze jakieś trawy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.04.2011 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 To miejsce jest przy ogrodzeniu, to czy coś kolumnowego tez by pasowało? Nie wiem, nie widziałam twojej kompozycji Bierz pod uwagę, że np. cisy nie lubią kwaśnej gleby. Ale ja bym nad tymi hortensjami dała małe drzewka klonów lub derenia kousa. Podkrzesane, by tworzyły w upalne dni parasol chroniący hortensje przed nadmiernym słońcem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.04.2011 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 1. W jakiej odległości od cisów Hatfieldi mogę sadzić inne rośliny. Cisy są jako żywopłot w rzędzie i maja robić za tło dla innych roślin. Czy 1m odległości wystarczy ? 2. Czy wiciokrzew nadaje się na roślinę okrywową ? Nie jestem pewna dokładnie jaką mam odmianę, ma pomarańczowo-czerwone kwiaty, to chyba wiciokrzew Tellmana 3. Chcę zrobić kącik z oczkiem wodnym, a właściwie taką aranżację z kamieni, po których spływa woda. Ma to być koło tarasu i chciałabym tam posadzić jałowiec 'Horstmann', który jednocześnie miałby trochę przysłonić taras od strony sąsiadów. Czy ten jałowiec dobrze się skomponuje w takim miejscu ? Jeżeli nie, to co innego mogłabyś polecić ? I jakimi dodatkowymi roślinami można to uzupełnić ? Myślałam o jeszcze paru mniejszych iglakach płożących pod spodem i ew jeszcze jakieś trawy ? 1. A chcesz strzyc ten cis? Bo on taki kopiasty jest a nie kolumnowy. W zasadzie możesz sadzić tuż przy planowanej szerokości tego krzewu. 2. Tak, ale najlepiej nadają się wiciokrzewy japońskie 3. Jałowiec Horstmann wolno rośnie, toteż poczekasz trochę czasu, zanim on zacznie zasłaniać cokolwiek. Na takie skalniaki dobrze nadają się sosny karłowe. Nie rób tylko płożących. W szczelinach kamieni można posadzić rośliny skalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 05.04.2011 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2011 (edytowane) Elfirko zamieszczam rysunek o którym pisałem na Twój priv. Czy z tego da się coś zrobić?http://img854.imageshack.us/img854/7481/dziaka.jpg Chodzi o ten teren po lewej stronie domu gdzie rosną drzewa i o tą wysepkę przy domu Edytowane 5 Kwietnia 2011 przez adam998 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ciborka 06.04.2011 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Nie wiem, nie widziałam twojej kompozycji Bierz pod uwagę, że np. cisy nie lubią kwaśnej gleby. Ale ja bym nad tymi hortensjami dała małe drzewka klonów lub derenia kousa. Podkrzesane, by tworzyły w upalne dni parasol chroniący hortensje przed nadmiernym słońcem. Po prostu czytasz w myślasz !!!! Własnie tak było by super! Juz szukam wymienione przez Ciebie drzewka. Bardzo DZIEKUJĘ za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oxa 06.04.2011 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2011 Elfir, piszesz wyżej "Przy żywotnikach trzeba pamiętać o regularnym wytrzepywaniu uschniętych igieł i podcinaniu, by były zwarte i zywozielone. " Czy dotyczy to też cyprysów Lawsona? Otrzepuję ale nie wiem gdzie podcinać dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
