Elfir 13.04.2011 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 klon jesionolistny jest wielki w stosunku do róży. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dorbie 13.04.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 klon jesionolistny jest wielki w stosunku do róży. Masz racje, poza tym jakos widze tam iglaka na pniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terry 13.04.2011 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Chciałabym posadzić jakieś drzewo iglaste (zielone przez cały rok ) takie ktore urośnie do ok 4 m w celu osłonięcia się przed sąsiadami, ziemia to glina. Mam także pytanie do forumowej ogrodniczki o kwestię projektu ogrodu. Mamy 716m2 minus dom i szukamy kogoś kto zaprojektuje nasz "rajski ogród". Elfirko czy mogę prosić o jakieś konkrety lub namiary na priv. Dodam, że jesteśmy z Czerwonaka więc chętnie byśmy się z Tobą spotkali na naszej działce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 13.04.2011 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Witam Elfir,mam prośbę o skróconą instrukcję jak przycinać i czy wogóle przycinać 2 letnie drzewka: śliwki węgierki i nektarynki?Dziękuję z góry i pozdrawiamDaroR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 13.04.2011 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 To i ja po radę. Jakoś nie mogę się obejść bez warzywnika w swoim ogrodzie, ale ni jak nie mogę znaleźć miejsca. Jedno jedyne miejsce to strona południowo zachodnia a raczej zachodnia działki, ale ta część ogrodu miała być, że tak powiem "reprezentacyjna". Na tę część ogrodu jest widok z salonu i tarasu, więc raczej chciałam tam wzdłuż ogrodzenia utworzyć rabaty. Więc wpadłam na dziki pomysł, żeby wzdłuż ogrodzenia przy siatce zrobić warzywnik a przed nim (patrząc od strony tarasu) rabatę. Warzywnik miałby swoje miejsce a jednocześnie nie byłby widoczny z tarasu. Nie wiem czy to dobrze opisałam................. co o tym sądzisz Elfir? czy to ma sens? Ja jedynie mam obawy czy krzewy nie zasłonią słońca warzywom.............. ale może są jeszcze inne przeszkody.......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.04.2011 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Chciałabym posadzić jakieś drzewo iglaste (zielone przez cały rok ) takie ktore urośnie do ok 4 m w celu osłonięcia się przed sąsiadami, ziemia to glina. A ile lat chcesz czekac na te 4 metry? Bo zwykle jest tak, że roślina dorasta do 4 metrów a potem rośnie dalej. I albo się przycina, albo wymienia na nowy egzemplarz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.04.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 To i ja po radę. Jakoś nie mogę się obejść bez warzywnika w swoim ogrodzie, Mozna też zrobić warzywnik, który będzie estetyczny i ozdobny - ale to zależy od stylu ogrodu. Krzewy osłaniające trzeba dobrać takiej wysokości, by nie rzucały zbyt dużego cienia (można np. strzyc) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.04.2011 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Witam Elfir, mam prośbę o skróconą instrukcję jak przycinać i czy wogóle przycinać 2 letnie drzewka: śliwki węgierki i nektarynki? nektarynkę prowadzi się najlepiej w formie pucharowej. W każdym razie jak wyglądają te drzewka? mają rozgałęzienia? Jeśli to jeden badylek to przede wszystkim trzeba skrócić pędów główny, to skłoni roślinę do wytwarzania pędów bocznych. Chodzi o to by roślina nie tworzyła drzewka tylko krzew, a gałęzie zaczynały się możliwie nisko, bo to ułatwia zbiór owoców. Dlatego nowo zakupione drzewka przycina się w zależności 80 do 110 cm od powierzchni gleby. Silniejsze, starsze, rozgałęziające się rośliny przycina się po posadzeniu wyżej, zostawiając od 3 do 5 pędów bocznych. Należy je odginać tak, by odchodziły pod kątem zbliżonym do 90 stopni wzgledem pnia. W roku następnym pędy boczne, z których powstaną konary skraca się o około 2/3 długości, a przewodnik przycina się w odległości około 30 cm od najwyższego pędu bocznego oraz usuwa lub odgina gałązkę, która próbuje z pędem wierzchołkowym konkurować. W dalszych latach śliwka sama z siebie tworzy dość regularną koronę i potrzebne będzie czasem cięcie korygujące czy prześwietlające, które wykonuje się zaraz po zbiorze owoców, lecz nie później niż w sierpniu. Najlepiej jest odrywać niezdrewniałe, niepożądane gałązki niż ciąć, bo roślina o wiele łatwiej goi takie ranki. W przypadku nektaryny nie trzeba wyprowadzać pędu głównego, lepiej jest wyprowadzić kilka równorzędnych konarów bocznych, które utworzą coś w rodzaju kielicha. Wówczas słońce dociera do wnętrza korony. Dlatego wycina się pędy wrastające w głąb korony. Skraca się też pędy główne, gdyż polepsza to utrzymanie zawiązków owoców przez roślinę. Im cieńszy pęd tym bardziej trzeba go skrócić. Takie bardzo cienkie lepiej w ogóle usuwać, bo owoce na nim będą malutkie. Tez lepiej ciąć zaraz po zbiorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 13.04.2011 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Mozna też zrobić warzywnik, który będzie estetyczny i ozdobny - ale to zależy od stylu ogrodu. Krzewy osłaniające trzeba dobrać takiej wysokości, by nie rzucały zbyt dużego cienia (można np. strzyc) Elfir a mogłabyś coś zaproponować na tą rabatę? Długość boku działki to około 38m z czego na lewym (pd/zach.) końcu docelowo altanka a na prawym (pn/zach) zagajnik z sosen brzóz i świerków (na razie nie jest duży). Także planowana rabat miałaby jakieś 30m a co do szerokości to mam dowolność bo jest trochę oddalona od domu a na dużym trawniku jakoś specjalnie mi nie zależy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.04.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 skoro możesz odsunąć warzywnik od domu to w ogóle nie widze problemów, by go ładnie osłonić. Na rabatę mogę zaoponować ci wszystko, bo zadałaś pytanie w stylu : zaproponuj mi kolor na który mam sobie pomalować mieszkanie Na przykład - jaka tam masz glebę? jaka szeroka jest ta rabata? Czy to mają być liściaste czy iglaste? Z brzozami ładnie się komponują pęcherznice, irgi, jałowce, sosny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magdala 13.04.2011 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 i ja po radę - od kilku tygodni nie wiem, co zrobić z ogrodem. akonkretnie: mam ok 20-30 cm humusu pod tym glina. na humusie rosnie generalnie gęsty perz. chciałabym się go pozbyć a potem wysiać trawę. mam tego ok. 8 arów do wyplenienia...i nie wiem, jak to zrobić najlepiej = niedrogo a skutecznie? ten perz jest tak gęsty (jego korzenie) że nawet ciężko szpadel wbić! i jeszcze pytanie, jak sie pozbyc mchu w miejscu ocienionym (za domem - północna strona). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 13.04.2011 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 mech - zwapnować glebę. perz - herbicyd. Jeśli to tylko przez, można dać herbicyd na jednoliścienne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skama 14.04.2011 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Czy szeroko rozumiane 'trawy' opisywane jako rośliny bagienne /np.trzęślica modra, miskanty, turzyca Ice Dance/ są w stanie wytrzymać okresowe zalewanie? Mam glebę gliniastą i w czasie roztopów wiosennych na rabacie stagnuje woda /ok. 5-10 cm/. Stanowisko - zdecydowany półcień. A może jakaś inna bylina lub krzew? Max. wysokość 1m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroR 14.04.2011 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 nektarynkę prowadzi się najlepiej w formie pucharowej. W każdym razie jak wyglądają te drzewka? mają rozgałęzienia? Jeśli to jeden badylek to przede wszystkim trzeba skrócić pędów główny, to skłoni roślinę do wytwarzania pędów bocznych. Nektaryna ma dość wysoki ped główny z drobniejszymi rozgałęzieniami. jednym słowem pęd główny szybko przyrósł ostatnio, ma teraz około 2,5m. Śliwa ma wytworzony "kielich" z młodych bocznych przyrostów, ale są one dość wysokie i szybko przyrastają. Czy należy je ciąć aby trochę zachamować przyrost w górę i pozwolić na silniejsze "ukrzewienie" w dolnych partiach? Dzięki za pomoc DaroR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.04.2011 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Mam glebę gliniastą i w czasie roztopów wiosennych na rabacie stagnuje woda /ok. 5-10 cm/. Stanowisko - zdecydowany półcień. A może jakaś inna bylina lub krzew? Max. wysokość 1m. Trawy i turzyce tak, ale chyba nie miskanty, a raczej - manna mielec, sity, mozga trzcinowata, turzyca muskengońska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.04.2011 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Czy należy je ciąć aby trochę zachamować przyrost w górę i pozwolić na silniejsze "ukrzewienie" w dolnych partiach? Ciąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Terry 14.04.2011 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 A ile lat chcesz czekac na te 4 metry? Bo zwykle jest tak, że roślina dorasta do 4 metrów a potem rośnie dalej. I albo się przycina, albo wymienia na nowy egzemplarz. Ja bym chciała jak najszybciej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 14.04.2011 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 skoro możesz odsunąć warzywnik od domu to w ogóle nie widze problemów, by go ładnie osłonić. Na rabatę mogę zaoponować ci wszystko, bo zadałaś pytanie w stylu : zaproponuj mi kolor na który mam sobie pomalować mieszkanie Na przykład - jaka tam masz glebę? jaka szeroka jest ta rabata? Czy to mają być liściaste czy iglaste? Z brzozami ładnie się komponują pęcherznice, irgi, jałowce, sosny No ciemna masa ze mnie.................. gleba nie specjalna. Na wierzchu (jakieś 0,3-0,5m) w miarę żyzna bo nawieziona a pod spodem glina+ił. Rabata tak jak pisałam jest długa na jakieś 30m plus ten istniejący zagajniczek po prawej stronie działki a szerokość mogę dowolnie dobrać może być to np. 2m, chyba, że uważasz, że to mało to może być 2,5. Raczej myślałam o jakiejś nieregularnej rabacie tzn miejscami szersza a miejscami węższa. A jeśli chodzi o roślinność to nie powinno to być zbyt wysokie tak mi się wydaje, że te najwyższe egzemplarze w tylnej części rabaty to około 2,5m.Trochę iglastych (co by w zimie nie było łyso) i trochę liściastych bo wspaniale się przebarwiają jesienią i ogród nie jest nudny, coś kwitnącego..... Generalnie rabata do późnego popołudnia jest w słońcu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 14.04.2011 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 a i jeszcze jedno pytanie....jesienią posadziłam śliwę pisardi i do dziś niestety nie widać ani jednego pączuszka... czy coś jeszcze z niej będzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 14.04.2011 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2011 Ja bym chciała jak najszybciej Najszybciej będzie rosła daglezja. Te 4 metry osiągnie w 10 lat, a po 30-tu będzie miała 20-30 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
