Fachowcem nie jestem ale wtrącę swoje 3 grosze;) codzienne posikiwanie po wierzchu niewiele da, lepiej raz na 3 dni włączyć deszczownię i zmoczyć ziemię na kilka cm wgłąb; dać nawóz przed porządnym podlaniem; następnego dnia po podlaniu opryskać np. mniszkiem, starane czy innym środkiem działajacym tylko na zielsko.
Dziękuję.
No ja też się nie znam, ale czytam i pytam i generalnie na tak młodą wschodzącą trawkę - bo gdzie niegdzie to ona jednak jest:) - odradzano mi jakikolwiek oprysk przez jeszcze jakiś czas. Chwasty mają stopniowo znikać przy kolejnych koszeniach.
Przed sianiem nawozu nie było, więc być może to było błąd. Plus przymrozek, który może opóźniać wschodzenie trawy, no i brak deszczu.
Mąż podlewa co wieczór przez 1-5 do 2 godzin, więc to chyba nie sikanie?
Czyli spróbować nawóz - ale potem jeszcze trawę dosiać? Ziarenka trawy leżą jeszcze gęsto w tych pustych placach...
Chodzi nam o to, że włożyliśmy już sporo kasy w trawę i podlewanie (nie mamy jeszcze studni, a trawa jest zasiana na ok, 1200m2), i nie wiemy, czy nadal inwestować w to co jest, czy oczyścić teren, przeorać i zacząć od nowa na jesień?:(
Dziękuję.
1,5 - 2 godz podlewania 1200m2 nie nasączy to dobrze gleby, szkoda czasu, lepiej podłączyć końcówkę zraszającą i co kilkanaście minut przestawiać
Ten trawnik jest fatalny!
Tam jest beznadziejna gleba chyba? Czy ta ziemia, którą nawieźliście była w jakiś sposób odchwaszczana przed posianiem trawy? Czy nowa ziemia została położona na glebie rodzimej bez wymieszania? Jeśli tak, to nowa ziemia będzie sucha, bo zaburzyliście podciąganie kapilarne od spodu (woda z gleby dochodzi tylko do starego poziomu gruntu).
Szczerze mówiąc, to co widać na zdjęciu, nadaje się to tylko do założenia trawnika na nowo.
Gabiony. Trawa odpada, bo masa z nią roboty
Jeezu. No, super.
Faktycznie, ladnie by wygladalo. A jakie dac kamienie? Grafitowe czy popielate, plaskie czy okragle?
Ale i tak bede musiala dac cos pomiedzy sciana a gabionem.
Elfir, moj dom to blizniak i z tylu i z lewej strony chce posadzic jakies choinkowate wzdluz ogrodzenia.
Ale tak pomyslalam teraz, ze moze by cos posadzic posrodku, aby troszke zacienic ten ogrod zimowy.
Moze orzech wloski?
Co sadzisz?
Elfirko pisałam u siebie a jako to Ty znasz mój ogród od "podszewki" piszę do Ciebie
masze może jakiś pomysł z trawami....? rabata znajduję się zupełnie w cieniu, dokładnie to jest bok garażu i planuję usypać mały stok w kierunku alejki i na nim poszaleć z trawkami.
wiesz? to jest prawa strona domu, tuż przy garażu, tam miała być drewutnia itd......
Elfir niestety obawiam się, że masz rację. Nawieziona ziemia chyba nie była w żaden sposób zmieszana ze starą i dlatego mamy piach, zamiast ziemi. Ta najwyższa warstwa jest po prostu sucha.:(
Od czego w takim razie powinniśmy zacząć? I kiedy?
właśnie miałam o to pytać, czy pod trawnik nie wystarczyłoby nasypać dobrej ziemi z kompostem, bez przekopania, hehehe. Nie będzie tak łatwo... i żeby to jako tako u mnie na glinie wyglądało to muszę jeszcze piasku przywieźć i wszystko przez dom przenieść.... :(
