mjc2 01.07.2011 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 Trawnik ma 2 lata i wygląda dobrze. Ostatnio (początek maja) był regenerowany i od tego czasu jest obficie podlewany. Wyglada dobrze, jedynie ... sitowie mnie wykańcza. Boję się, że przywiozłam je razem z mietą znad jeziora. Początkowo był blisko tarasu, terez rozprzestrzenił sie na cały trawnik. Czy poza wyrywaniem jest jakiś sposób pozbycia się go? Teren jest gliniasty, nasypana warstwa ziemi pod trawą. Będę wdzięczna za uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 01.07.2011 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2011 mjc - Niestety, tylko ręcznie. Sitowie jest jednoliścienne, jak trwa, nie da się zwalczyć herbicydem nie niszcząc trawy. iwcia - koś regularnie i jak najczęściej, Dobrze podlewaj i nawóź. Jak po 3-5 koszeniu się nie poprawi, daj herbicyd (np. Bofix, Starane). Niestety perz też jest trawą więc na niego nie poskutkuje. Oset usuwać ręcznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manhatan17 02.07.2011 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 Dziękuje za odp. Wracam do starego temtu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?162176-pas-quot-zieleni-quot-mi%C4%99dzy-ogrodzeniem-a-chodnikiem-ulica-...&p=4177339#post4177339 Elfir za Twoją radą z tamtego wątku postanowiłam obsadzić pas zieleni irgą płożącą. Znajomi mają taką u siebie i stąd moje kolejne pytanie: jak rozmnożyć irgę płożącą? Przez sadzonkowanie? Kiedy najlepiej to zrobić? Jakie podłoże? Byłabym bardzo wdzięczna za prostą instrukcje co zrobić krok po kroku. Czy używać ukorzeniacza, jakiej długości mają być sadzonki (i właśnie zdrewniałe czy nie?) z piętką czy bez oraz czy obrywać od dołu liście? Oczywiście w tym roku rosłyby sobie w doniczkach, a możliwe że w przyszłym też. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 02.07.2011 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 irgę zrzucającą liście (np. irgę poziomą) rozmnaża się przez sadzonki niezdrewniałe (a więc na koniec wiosny) a zimozieloną przez półzdrewniałe z piętką, a więc pod koniec lata. "Sadzonki pobieramy z jednorocznych pędów, których wierzchołki są jeszcze miękkie, ale części dolne już drewnieją. Na sadzonki wybieramy niekwitnące pędy boczne. Pęd taki utnij tuż nad węzłem, w taki sposób aby sadzonka miała około 15 do 20 cm długości. Następnie oderwij liście z dolnej części odciętego pędu i usuń miękki wierzchołek powyżej liścia. Po tych zabiegach długość sadzonki powinna wynosić około 10 cm." Oczywiście ukorzeniacz i jałowe, czyste podłoże (np. piasek wymieszany z torfem). Potem pod folię (w każdym razie trzeba zapewnić wysoką wilgotność powietrza, by nie zwiędły) - ale pamiętać o wietrzeniu, by nie rozwinęła się pleśń. Możesz tez rozmnażać przez odkłady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aka z Ina 02.07.2011 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2011 brzozy przycięte-masakra! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manhatan17 03.07.2011 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Dziękuje za odp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikiada 03.07.2011 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Elfir ratunku! mój ledwo co założony trawnik został zdominowany przez paskudne chwasty. Prawdopodobnie ziemia którą zakupiliśmy okazała się ziemią z pola z gratisami:) Już raz trawnik był spryskany czymś na chwasty ale to co dominuje to jakieś jednolistne świństwo... czy pozostaje mi tylko założenie nowego trawnika, czy jest jakaś szansa na ratunek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.07.2011 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 tak. Wypielić Trawy jednoroczne łatwo zniszczyć - trzeba tak często kosić, by nie dopuścić do wydania nasion przez taka jednoroczna trawę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikiada 03.07.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Elfir dziękuję... a już miałam nadzieję że jest jakiś inny cudowny środek.. a tu pielenie polecasz:) no nic przyjdzie mi spędzić lato na kolanach:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.07.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 trawy w trawniku chcesz zwalczać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikiada 03.07.2011 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 a miała być ładna trawka Wimbledon się marzył..a wyszło byle jak.. trudno selekcję traw trzeba przeprowadzić.. ładne zostawić brzydkie wyrzucić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGP-ON 03.07.2011 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Tej trawy nie lubimy to proso. Płoży się a więc nie da się jej wykosić. Już kilkucentymetrowa zaczyna się kłosić!. U mnie w nowym trawniku mam to samo. Jedyne wyjście to wypielić zanim zdusi młodą trawę. Ja tez dostałem je jako gift z ziemią ;-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikiada 03.07.2011 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Widzę że nie jestem osamotniona w walce z chwastami.. holipa pozostaje pielić.. tylko mam wrażenie że tego jest wiecej niż trawy i jak wypielę to będę miała niezłe dziury w trawie:) no nic od jutra na kolana... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borekbp 03.07.2011 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Hej, Przeczytałem cały ten ciekawy wątek - zajęło mi to ok 2 tygodnie - zdobyłem sporo wiedzy oraz utworzyłem w notatniku obszerny ebook z cennymi radami:) Projektuję sobie ogród w głowie i tak na razie staram się pozbierać podstawowe fakty aby nie zapędzić się w marzeniach. Moje wstępne pytania: 1. określenie typu i odczynu gleby. Działkę miałem niżej niż sąsiednie i podniosłem teren w niektórych miejscach nawet o 50cm nawożąc mniej kosztowną ziemię typu 40%glina i jakies inne iły czy piaski. na to 10-15com czarnoziemu. Czy do określenia typu i odczynu mam brać jedynie glebę tą "macierzystą", która teraz jest pod spodem? Czy próbki pobierać z jakieś głębokości? 2. nie wiem jak pogodzić/rozmieścić ze sobą różne typy roślin pod względem wizualnym i użytecznym (narazie nie mówimy o konkretnych roślinach). Chciałbym aby w ogrodzie dominowały iglaki wymieszane gdzieniegdzie z drzewami liściastymi, coś w stylu ogrodu naturalnego, lecz chciałbym też zmieścić gdzieś orzech włoski, czereśnię, śliwę... dodatkowo bardzo podobają mi się róże, zwłaszcza pnące i pienne. Przydałby się też jakiś mały ogród warzywny... Jak zmierzyć się z takimi wymaganiami zachowując w ogrodzie jakiś jednolity styl, w którym nie trwa ciągła walka między gatunkami? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.07.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2011 Badając odczyn i typ gleby bierz pod uwagę, że drzewa będą korzenić się głębiej (a więc dojdą do warstwy gleby pierwotnej) a krzewy bardziej płytko. Powiedzmy, że masz zasadową glebę i nawiozłeś 40 cm kwaśnej ziemi - różanecznikom to starczy, ale magnolia może kaprysić, nie mówiąc już o np. klonie czerwonym, który zasadowej nie lubi. Styl ogrodu - będzie zależał od wielkości działki. Orzech włoski jest bardzo dużym drzewem, ale ma ładny pokrój i ładniej wtopi się w ogród np. jako soliter na trawniku, niż czereśnia. Róże projektuj przede wszystkim w okolicach miejsca wypoczynkowego, a ogród warzywny w okolicach albo wyjścia kuchennego, albo w kąciku gospodarczym, blisko kompostownika. Zbyt wyeksponowany ogród warzywny można przesłonić kompozycją z niezbyt wysokich krzewów.Ludzie robią często błąd nie starając się robić w ogrodzie zakątków. Sadzą tylko krzewy dookoła płotu, środek działki zostawiając pusty. Wówczas cięzko wydzielić strefy użytkowe w ogrodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
borekbp 04.07.2011 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Dzięki Elfir za odpowiedź, (działka ma 1400m2) ale dom tak dziwnie usadowiłem, że teraz porobiły mi się 3 strefy działki, na których chciałbym zachować zasadę konsekwencji stylu. Jednak jedna z tych części aż się prosi aby utworzyć szpaler z róż piennych + jakieś zgrabnie wkomponowane rośliny poniżej. a czy np. posadzenie czereśni lub orzecha włoskiego obok sosen, świerków i jałowców nie jest przesadą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.07.2011 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2011 Przecież i tak obok czegoś będą musiały rosnąć.Zwróć tylko uwagę na cień - ponieważ to duże drzewa, będą rzucać większy cień. Jeśli cień będzie padać na iglaki, te zrobią się z czasem ażurowe, bo będą się wyciągać do światła. I na odwrót, jeśli iglaki zacienią drzewa (np. wysokie świerki i sosny), owoce nie będą słodkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anula302 05.07.2011 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Elfir mam pytanie. Czy podjęła byś się zaprojektowania zdalnie skarpek wokół domu i tarasu. Jeśli tak to proszę o adres mailowy na który wysłała bym Ci zdjęcia stanu istniejącego i opisała o co mi chodzi, oraz dogadały byśmy się w sprawie ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lionne 05.07.2011 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Witam wszystkich i prosze pieknie o porade bo jesli chodzi o ogrodnictwo to kompletnie zielona jestem... Ale ucze sie pomalutku Mieszkam we Francji, region Haute Savoie, zbudowalismy maly domek w miejscowosci polozonej ponad 600 m npm, zimy bywaja tutaj bardzo sniezne ale nie ma az tak silnych mrozow jak w PL (do -30 np). Sa niestety okresy ze wieja silne wiatry bo miejscowosc polozona jest w dolinie miedzy dwoma gorami. Gleba jest baaardzo kamienista, na moje laickie oko gliniasta, ale na wierzchu mamy troche ziemi roslinnej. Dzialke mamy spora i wiele miejsc do obsadzenia. Nie ukrywam ze marzy mi sie piekny ogrod... Moj pierwszy pilny problem to "skalniak" przy drzwiach wejsciowych, ekspozycja zachodnio - polnocna, z przewaga zachodniej. Teraz slonce mam po tej stronie od ok 13ej do 18ej.fete de fin de l'annfete de fin de l'annfete de fin de l'annfete de fin de l'ann Tak to wyglada... Na razie jest chaos. Rabate z boku moge zlikwidowac, piwonie i hortensje przesadze na jesien. Z roslinek mam ligustra lemon&lime, tawulke japonska, cryptomerie vilmoriana (nie wiem gdzie ja umiescic), dwa pieciorniki: rozowego i bialego, trzy plozace jalowce, dwie azalie japonskie: ciemnorozowa i biala i jedna ciemnorozowa roze rabatowa. Moj pomysl jest taki: w szerszym zaokragleniu: liguster w towarzystwie ostrokrzewu i berberysu czerwonego; blizej drzwi wejsciowych "kwasna" grupa: azalie, pierisy, klon japonski (ale pewnie za wietrznie dla niego), ewentualnie wrzosy; gdzies w srodku mahonia? golteria? Czy to kompletnie bez sensu? Jak opanowac ten chaos? Moge liczyc na podpowiedz?fete de fin de l'annfete de fin de l'annfete de fin de l'annfete de fin de l'ann Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregsos 05.07.2011 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2011 Mam prośbę do bardziej doświadczonych forumowiczów o poradę co posadzić na skarpie (podłoże gliniaste) obłożonej kamieniami (średnia wielkość kamieni to 30-40cm) - chciałbym aby te rośliny obrosły kamienie. Proszę także o informacje czy dla orzecha włoskiego potrzebne są jakieś specjalne warunki glebowe (będzie także sadzony na podłożu gliniastym), czy może rosnąć od północnej strony działki z ograniczonym dostępem do słońca? Może macie doświadczenie co najlepiej sprawdza się na glinie - na obecną chwile jest to świeża ziemia z wykopów pod podjazd i dom - jaka mieszanka trawy, czy siać teraz już itd? z góry dziękuję. A i działka położona jest obok Bochni - to tak w celu określenia ogólnych parametrów terenu - bo jak przeczytałem Elfir jest specjalistką w tym zakresie... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
