Elfir, czy perukowiec można przycinać???? I kidy???
zarósł mi okno, miał być krzakiem (przynajmniej ten u sąsiada ciągle jest krzakiem, a jest starszy) a wyrasta w drzewo!
Widocznie jest od dolu zacieniony i sie ogałaca. On dorasta do 5 m wys.
Perukowce nie przepadaja za cięciem. W tej sytuacji najlepiej przycinać młode, jednoroczne, niezdrewniałe przyrosty.
Wymienione przez ciebie odmiany nie sa zimozielone. To berberys Thunberga, który lubi lekko kwasną, suchą, piaszczystą glebę.
Zimozielony jest m.in berberys juliana, pośredni, brodawkowaty
Czyli żadne berberysy Thunberga nie mają szans u mnie rosnąć ? :(
A mogę jeszcze zapytać o jedną rzecz?
Jak już posadzę tuje jako pierwszy rząd to jak najlepiej sadzić te kolejne (krzewuszki, derenie, tawuły, trzmieliny) w grupach czy pojedynczo? Jak to ładniej będzie się prezentowało? i w jakiej odległości od szmaragdów?
U mnie w pełnym słońcu od południa a też wyrasta bez opamiętania. Tnę co roku jesienią po zrzuceniu liści na wysokości ok 1,3 m i nie zauważyłem żeby mu to szkodziło, raczej się zagęścił. Może to jakaś odmiana?
Elfir coś dzieje się z moim perukowcem, w ub. roku był przesadzony z mokrej działki gdzie rósł słabo, u mnie bardzo się zagęścił, napuszczał od dołu mnóstwo młodych pędów które teraz zaczynają marnieć- czubki smętnie się zwieszają a od dołu podsychają liście. Pierwszą gałąź z takimi objawami obcięłam ale już na większości tak się robi. Po ulewach woda przez niego przepływała strumieniem ale się nie zatrzymywała bo rośnie na lekkim zboczu. Na liściach nie widać żadnych uszkodzeń grzybowych ani szkodnikowych. Co z nim robić- obcinać gałęzie, zostawić, czy całkiem wyrzucić?
Maja szansę, o ile przygotujesz im właściwe stanowisko.
Jeśli chodzi o pozostałe nasadzenia, to bierz pod uwagę, że wysokość krzewów z reguły jest podobna do ich szerokości. Dlatego np. 1 m krzew można sadzić ok 0,5 cm od żywopłotu a większe dalej. Jednakże dla wygody pielęgnacji żywopłotu w przyszłości (żywotniki tez trzeba strzyc z czasem) zostawiłabym miedzy krzewami a żywopłotem ścieżkę 40-50 cm. Aby nie rosły tam chwasty, mozna obsiac ją fiołkiem albo posadzić rośliny okrywowe.
Krzewy sadź w kompozycjach a nie rządkiem i pojedynczo.
Nie. Po prostu regularne cięcie inaczej jest odbierane przez roślinę niż nagłe ciachnięcie nigdy nie strzyżonych gałęzi. Perukowce słabo regenerują - o ile strzyżesz regularnie, przyrosty jednoroczne, to sobie z tym radzą, o tyle, gdybyś wyciął starsza gałąź, powstałaby luka.
Elfir coś dzieje się z moim perukowcem, Po ulewach woda przez niego przepływała strumieniem ale się nie zatrzymywała bo rośnie na lekkim zboczu. Na liściach nie widać żadnych uszkodzeń grzybowych ani szkodnikowych. Co z nim robić- obcinać gałęzie, zostawić, czy całkiem wyrzucić?
Wertycylioza - za mokro, za kwaśno i za mało piaszczysta gleba.
Dziękuję Ci dobra kobieto :)
Czyli berberysom powinnam sadząc podsypać piasku wymieszanego z torfem?
A zamiast siać rośliny okrywowe mogę całość wyłożyć agrowłókniną i obsypać korą?
To szmaragdy też się strzyże?
Dzięki ale jeszcze mam pytania - wyczytałam że nieszczęsnego perukowca powinnam wykopać i spalić a ziemię pod nim i okolicznych roslinach podlać przemiennie Topsinem i Sarfunem - przemiennie czyli w jakich odstępach czasu, w jakim stężeniu, kiedy w to miejsce mogę coś wsadzić np, pęcherznicę?
Pod berberysy starczy sporo piasku.
Smaragd rośnie wolno, ale z czasem będzie miał 5 m (i wyzej) wysokości. Zwykle żywopłoty robi się na 2.5 m.
Agrowłóknina nie jest cudownym panaceum przeciw chwastom. A kore trzeba stale uzupełniać.
Nie pamiętam, musiałabyś przeczytać na opakowaniu środków.
Perukowce sa bardzo podatne na tę chorobę (podobnie jak powojniki). Usuń zakażoną ziemię, polej dookoła chemią, nasyp nowej i posadź pęcherznice - to odporny gatunek.
OK, dzięki. Rozumiem, że mam mu ucinać to, co urosło w tym roku. I najlepiej pewnie jesienią? Jak zrzuci liście? To już zima będzie, on czeka do śniegu z tymi liśćmi. To może tak w październiku chociaż?
Elfir ratuj :(
Oto mój migdałek...
ma już tak drugi raz. Za pierwszym razem gałęzie obcięłam, ale sytuacja się znów powtórzyła. Jak znów obetne mu gałęzie to już połowe go zniknie...
Co robić?
mam jeszcze 3 inne migdałki i im wsio w porządku.
Oto mój migdałek...
piękny przykład monilozy. Niemal wszystkie Prunus sa bardzo podatne na tę chorobę.
Usunąć zeschnięte. Mocno przyciąć roślinę i regularnie pryskać.
Migdałki nie sa drogie. Można rozwazyć zakup kolejnego egzemplarza.
AAAAA czyli grzybol :(
Elfir, a czy pędraki tez by w ten sposób niszczyły to drzewko gdyby mu podgryzały korzonki?
Pytam - bo zauważyłam miejscowe wypadanie trawy. Są to niewielkie plamki po ok 10 cm średnicy. Jest ich 5-6 na ok 150 m2 trawnika. Trawa zasycha, ja ją wygrabiam, zasiewam nową i cześć. Mija 2-3 tygodnie pojawiają się nowe plamki ususzonej trawy więc znów to samo robię ...Ale zaczęłam podczytywać i mi się pomysł tych pędraków nasunął. Choć próby podkopywania korzeni migdałka nie pokazały ich istnienia.
Generalnie trawnik wygląda tak: (fota z wczoraj, a koszenie dopiero jutro ;) )
nie licząc wydreptanych ścieżek jest w niezłej myśle kondycji...
Ale...
takie własnie mam plamki. Mam powód do zmartwienia?
Noooo i czy ewentualnie mocz suki jest w stanie mi takie plamki robić?
Możliwe by to było?
Edytowane przez nitubaga
