dorota - ja zrozumiałam, że wywieziona została tylko ziemia z wykopu pod piwnicę. Reszta została na działce.
Ja też. Ale z drugiej strony różne rzeczy już widziałam, dlatego pytam.
A z podglebiem na wierzchu ciężko trawnik zakładać.
Z kolei czasami przeoranie, a potem posianie trawy załatwia problem błota na działce.
Jaki krzew lub coś innego rosnącego do 1,5-2 m poradzi sobie w bliskim sąsiedztwie żarłocznych brzóz?
Jak będziesz podlewać i nawozić to każde. Gorzej, jeśli tego nie planujesz. Stawiałabym na:
- śnieguliczkę białą
- tawlinę (Sorbaria sorbifolia)
- zadrzewnię (Diervilla)
- jałowce "Mint Julep" - znoszą lekki półcień
Edytowane przez Elfir
Elfir,
Powiedz mi bardzo proszę jakie drzewa owocowe będą rosły w "trudnej" glebie. Trudnej znaczy bardzo piaszczyzstej i suchej.
I drugie pytanie - jakie drzewo liściaste - można na takiej ziemii posadzić. Zalezy mi na niezbyt wysokim wzorście ale rozłożystym, które w ciągu lata da sporo cienia.
z góry dziekuję za informację.
Czasami :)
Miałam klientkę, która próbowała sobie założyć tak trawnik, to jej na przedwiośniu cały zgnił plackami, bo 3 tygodnie był pod wodą. Błędem było to, że trawnik był jedyna rośliną w ogrodzie. A trawa korzeni się tylko na 15-20 cm.
Dlatego polecam drzewa. Doskonale przebijają się przez warstwy gleby i wzdłuż korzeni oprowadzają wodę. Do małych ogródkach można szukać form kolumnowych, ale to nie jest konieczne. Bardziej niż na trawę stawiałabym na obsadzenia krzewami i drzewami.
Aronia.
Można spróbowac też z dzikimi owocowymi: tarniną, świdośliwą.
Wysoko szczepiona brzoza "Youngii'
mydleniec wiechowaty - jak działka jest osłonięta lub w strefie 6B, bo młody okaz trochę wrażliwy na mrozy
klon jesionolistny "Odessanum", "Variegata" - najszybszy chyba wzrost
jesion mannowy - jak działka jest osłonięta lub w strefie 6B, bo może marznąć
glediczja (najlepiej Sunburst)
W takich warunkach to młode krzewy i drzewka też nie dałyby rady.
Jeśli na wierzchu jest glina i badanie geologiczne głębszych warstw też wykazało gliny, a woda po deszczach nie odpływała i nie odpływa (jeszcze w tej chwili ma prawo nie odpływać, jeśli głębsze warstwy gleby są zamarźnięte) to trzeba założyć drenaż.
W szkołce nieopodal mnie znalazłem następujace rodzaje klonów:
Czy któryś z nich polecałabyś? Nie wiem co oznaczają lipterki "Pa" lub "Np" przy nazwach.
Klon jesionolistny "Auratum" Np
Klon jesionolistny "Aureovariegatum" Np
Klon jesionolistny "Aureovariegatum" Pa
Klon jesionolistny "Flamingo" Np
Klon jesionolistny "Variegatum" Np
Klon jesionolistny "Variegatum" Pa
To raczej zależy jakie krzewy. Wierzby, choiny, metasekwoja, derenie itd. z zalaniem powinny sobie radzić - w końcu takie warunki występują w ich naturalnych środowiskach
Pa - to jest forma pienna (czyli wyprowadzony jeden pęd, prosto, na konkretną wysokość - powinna być podana)
Na - naturalna (w przypadku klonów jesionolistnych, młode egzemplarze maja krzaczasty wzrost)
Najwolniej z tych wszystkich rośnie klon "Flamingo"
Wybierz ten, który ci się podoba
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie glinianym tematem.
Plan mam taki, oceńcie czy dobry:
- nawieźć piasku gruboziarnistego ok 10 cm
- na to glebogryzarka
- nawiezienie dodatkowej warstwy lżejszej ziemi
- nawóz zielony
- przeorać
- obornik?
- zostawić do następnego roku
Przepraszam, ze meczę z tą gliną, ale lubię zajmować się ogrodem, blokuje mnie ta glina.
Ziemia z wykopu zalegała na większej powierzchni działki,dodatkowo zdjęliśmy jeszcze trochę centymetrów z powierzchni, aby coś później nawieźć. Dodam, że na działce jest bardzo łagodny spadek, który chcę utrzymać przy pomocy nawiezionej ziemi.
Jak głębokie muszą być studzienki chłonne?
Dziękuję za wszelki wskazówki.
Jaki masz przekrój glebowy? Robiliście badania gruntu przed budową?
Moim zdaniem obornik jest ok, jak zamierzasz od razu zakładać ogród. Inaczej cały azot ci wypłucze wgłąb.
Lekkiej ziemi dowiozłabym dopiero pod sam trawnik przy jego zakladaniu. Pod rabaty nie ma sensu - co to dla krzewu jest 10 cm ziemi?
Za dużo planujesz nawożenia: i żyznej ziemi i obornika i jeszcze nawozu zielonego.
