na nasłoneczniony balkon można jeszcze: Plectrantus, bacopę, werbenę, uczep (Bidens), Brachycome, złocień (Argyranthemum), kocanki włochate, lantana, Scaevola, portulaka,
z mniejszych - lobelie, aksamitki, żeniszki, szałwia błyszczaca, celozja, smagliczka, starzec (Cineraria), gazania, małe dalie, koleus, heliotrop
  Elfir napisał:
może zamiast robić kolejna wysepkę, po prostu połączysz rabatkę ze świerkiem z rabatką ze studzienkami?
Myślałem nad ale. odciął bym nasyp zostawiając wąskie gardło (ok 2,5 metra) między rabatą a ogrodzeniem. Przed ogrodzeniem jest pas 2m poniżej poziomu nasypu. Musiałbym przesadzić świerk i wszystkie nasadzenia pod nim ;-(
za nasypem będą rosły thuje lub inne iglaki (tam woda nie zalega)
Przedłożona rabata zasłoniłaby wzniesienie i drzewka z tyłu.
Z tyłu nie mogę posadzic zbyt dużych drze ponieważ korzenie mogły by uszkodzić rozsądzenie oczyszczalni
Dlaczego? Nie rozumiem w czym ci świerk przeszkadza?
  Cytat
Rabata przecież nie musi składać się z wysokich roślin. Może zawierać wyższe akcenty (jak istniejący świerk) , średnie (kalina koralowa, dereń biały, wierzba Hakuro-Nishiki, bez czarny, niewielkie odmiany zywotnika i choiny) i niższe (trawy ozdobne, języczka, świecznica, kosaciec syberyjski, krwawnica pospolita)
http://images47.fotosik.pl/1410/8709279f7aa3bd2b.jpg
nie.
Pisząc "glina" mam na myśli gleby gliniaste. Oczywiście skałą macierzystą takich gleb jest najczęściej glina (wg. prawidłowego nazewnictwa geologicznego)
Margiel zaś to skała. Gleba wytworzona na takiej skale to rędzina.
Margle zawsze są silnie zasadowe.
duduś - zadawaj pytania w odpowiednich wątkach.
Edytowane przez Elfir
Jeszcze pytanie :) mam do przesadzenia z działki dziadków mnóstwo roślin - typy rozchodniki, gęsiówka,skalnica itp.Początkowo chciałam robic skalniak na skarpie z jednej strony tarasu (taras wysoki na ok,70 cm,mąż się uparł na balustradę ze względu na dzieci),po przeczytaniu forum, skalniaka nie chcę już robic (wokół same pola,wierzby,choc teren zróżnicowany,sporo wzniesień) i teraz się zastanawiam gdzie te rośliny posadzic.Na razie plany robię wstępne,bo jest tak,ze dostaję ileś tam roślin i mam je na juz do wsadzenia:)
one niespecjalnie na gliny sie nadają - jak jest za mokro to gniją.
Trzeba im stworzyć stanowisko z przepuszczalna ziemią. Zwykle przy robieniu bruków, krawędzie chodników są obsypane piaskiem - to dobre miejsce, mozesz zrobić z tych roślin opaski wokół ścieżek, na krawędzi rabat.
elfir, mam jeszcze jedno pytanie
Co radzisz zrobić z ziemią na mojej działce? Obecnie jest 20-30cm humusu, reszta to glina, na części działki jest posiana trawa i teraz a także po deszczach jest tam dość grząsko, gdzie nie ma trawy jest jeszcze gorzej. Wzdłuż domu będzie drenaż, zrobię spadek od domu w kierunku ogrodzenia, przy trzcinowym płocie będzie podwyższona rabata.
Muszę dowieźć ziemi aby wyrównać teren bo jeśli przerzucę to co jest to przy domu będzie owszem więcej humusu ale reszta to goła glina będzie. Zastanawiam się nad zamówieniem czarnoziemu, nie wiem tylko czy nie zrobi mi się z tego głębsze grzęzawisko.
A może to co jest wymieszać z piaskiem? Albo czarnoziem plus piasek?
twoim problemem jest brak wymieszania nawiezionej warstwy ziemi z pierwotną glebą. Woda przepływa przez nawiezioną ziemię i zatrzymuje się na glinie i nie wsiąka dalej.
Jeśli nie chcesz orać, to jedynym rozwiązaniem jest nasadzenie większych drzew, które przebiją warstwę gliny.
Glebogryzarka nie jest w stanie przekopać się na 30 cm.
Glebogryzarką przemielisz tylko to, co nawiezione.
Pamiętaj, że glina jest żyzna - nie ma potrzeby nawozić nowej żyznej ziemi.
Może po prostu wykorzystaj pod trawnik tą nawieziona ziemię z nasypu a nasyp usyp ponownie z częściowo wybranej gliny w ogrodzie?
  Elfir napisał:
Możesz je nawet posadzić w jednym dołku - ale czy w iglakach nie chodzi o to, by podziwiać ich naturalny pokrój?
Niepotrzebnie myślisz o nasadzeniu w formie jednego rzędu. Dlatego nie posadzić węższych iglaków a przed nimi coś niższego i kontrastowego?
Elfirku, wybacz, że jeszcze raz zapytam, to jakie węższe iglaki poleciłabyś w tym miejscu ?
