Elfir 16.09.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2009 Ad 1 kiedy zrzuca liście, na jesień, albo zanim puszczą liście, na wiosnęAd 2 Nie bardzo rozumiem o co chodzi z tym koszeniem trawy w związku z cebulkami? Nie chcesz miec trawy pod tymi debami? Postepujesz jak przy każdej rabacie - oddzielasz trawnik od rabaty stałą przeszkodą (kostką, borderem, taśmą z tworzywa), wkopaną równo z poziomem trawnika, aby móż kosiarki o nią nie haczył. A rabatę mozesz wysypać kora, wyłożyć agrowłókniną i posypać korą albo posadzić rośliny okrywowe, które wyrosną po tulipanach.Ad 3 Nie jestem sadownikiem. Jakie lubisz : ciemne/jasne, maja byc owocowe czy altannowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panterka-23 17.09.2009 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 AD2. no chodzi mi o to aby mąż kosząc trawe nie skosił mi tulipanów AD3. A w sumie i jasne i ciemne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.09.2009 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Tam gdzie masz tulipany w trawie nie powinnas kosic dopóki ich liscie są zielone. Ale tulipany w trawie to zły pomysł - z czasem drobnieją, nie kwitną (bo tulipany odmianowe trzeba wykopywac co roku i dokonywac selekcji cebulek) Winorośl: klasyczną odmianą jest Aurora - wytrzymała na mróz, odporna na choroby i stosunkowo wczesnie dojrzewa. Ciemne odmiany dojrzewają później - odporny jest Agat Doński, ale owoc ma twardą skórkę. Odmiana Eisnet jest natomiast różowa i bez nasionek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anka76 17.09.2009 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Mam troche kory z dębu pod jakie rośliny można wysypać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.09.2009 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 świeża kora z dębu może zawierać garbniki, ktore beda hamowac wzrost innych roslin. Nalezy ja przekompostowac (czyli trzymac w pryzmie przez kilka m-cy co jakis czas przerzucajac) na swiezym powietrzu. Wtedy moze byc uzyta wszedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anka76 17.09.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturPoniatowski 17.09.2009 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 kompostowanie kory to usunięcie toksyn jeżeli chcesz sprawdzić ile jest warta posadź w tej korze sałatę jak przeżyje to możesz w niej sadzić wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duma 17.09.2009 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Mam pytanie.Chciałabym na wiosnę mieć kwitnace narcyzy i tulipany w dużych donicach na tarasie. Kupiłam już cebulki, ale zwątpiłam: czy mam je posadzić do donicy teraz na jesień, czy na wiosnę. Jeżeli na wiosnę: jak przechować cebulki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.09.2009 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2009 Oczywiscie sadzic jesienią i albo donice trzymac w chłodzie (np. nieogrzewany garaz) albo zadołowac przykryte liśćmi w ogrodzie i wykopac kilka tygodni przed spodziewanym kwitnieniem i ustawic w cieple (tj. ok 15-17 stopni a nie 25 - wysokie temp. skracaja wydatnie okres kwitnienia) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joaniko 18.09.2009 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2009 Szukam drzewka, chce je posadzic w miejscu, gdzie konczy sie taras a zaczynają schody, Strona pld-zach. Na szczycie skarpy. To fajne miejsce, zeby przysiac na schodach i nie byc widzianym przez sąsiadów.Szukalam na Forum, w roznych tematach, ale nie znalazłam. "Moje drzewko" moze byc iglakiem, choc wolalabyn lisciaste, raczej niewysokie, do 1.5 metra, dajace fajne schronienie.Po drugiej stronie schodow, planuje polecana przez Ciebie Pendulę.dziekuje z góry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 19.09.2009 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 Moze szczepiona wierzba Kilmarnock?http://www.jamesdeandesign.com/Slide_Show/Plant_Catalog/TREES/thumbs/Salix%20caprea%20 albo kaskadowa róża szczepiona na pniu:http://images25.fotosik.pl/320/235a5997d112e1dcmed.jpghttp://global.images8.fotosik.pl/64/b61055f75cbbd65d.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joaniko 21.09.2009 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Elfirku, bardzo Ci dziekuję. NAwet zdjęcia wkleiłas:) Bardzo sie spieszymy z roslinkami, chcemy jak najwiecej przed zima zdażyc posadzic, ale nie mieszkamy jesczse w domku, musimy tam zwyczajnie dojechac. Wczoraj np. w nocy posadzilismy bukszpan, nic nie widzielismy,...biedny krzaczek, duzo pracy zawodowej, bardzo napiety czas mamy. Powiedz proszę, do kiedy mozna bezpiecznie sadzic np. drzewka? Bo juz zaczynam nie spac w nocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturPoniatowski 21.09.2009 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 widzisz ciężko to wyliczyć ale minimum 1mieś roślina potrzebuje na ukorzenienie się. Pociesze Cię że sadzone z doniczek będą lepiej zimować niż te kopane z gruntu Najbardziej mogą ucierpieć gatunki wrażliwe polecam owinąć agrowłukniną możną obsypać bryłę korzeniową torfem żeby się nie udusiła w zimę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aka z Ina 22.09.2009 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Elfirku- jeśli wzięłam uszczypki z róży szczepionej na pniu mogę wsadzić je przy pergoli , aby spełniły funkcję piennych ???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 22.09.2009 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Elfir......jak Ci się będzie żyć(nawał pracy) ze świadomością ,że nie odpowiesz na moje bardzo trudne pytanie z dziedziny Ci znanej t/z ...zagospodarowania ziemi (10 AR) pod coś czego jeszcze nie wiem?Nadmienię ,że planowałem tam kaskady(trzy) ...(dziennik budowy ..tam gdzie stoi koparka) zaproponuj mi coś boooo...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.09.2009 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 do kiedy mozna bezpiecznie sadzic np. drzewka? Bo juz zaczynam nie spac w nocy jesli sadzicie drzewka mało wrażliwe na mróz (typu jarzębina, jabłonki) z pojemnika (doniczki) to możecie je sadzić dopuki ziemia nie zamarznie. Natomiast drzewa z gołą (odkrytą) bryłą korzeniową sadzimy wyłacznie w okresie kiedy nie mają liści i ziemia nie jest zamarnieta). Jesli sadzicie jakieś egzotyczne, kolekcjonerskie drzewka to lepiej wstrzymać się do wiosny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.09.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Elfirku- jeśli wzięłam uszczypki z róży szczepionej na pniu mogę wsadzić je przy pergoli , aby spełniły funkcję piennych ???? Nie. Róze szczepione na pniu to zwykłe krzaczaste róze. Nie są ani pnace ani same z siebie pnia nie wytworzą. Gatunki szczepione są wrażliwe na mróż i ich korzenie mogą przemarnąc - dlatego je sie szcepi na podkładkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.09.2009 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Nadmienię ,że planowałem tam kaskady(trzy) ...(dziennik budowy ..tam gdzie stoi koparka) Kaskady bedzie cięzko, bo działka na zdjęciach płasko wygląda. Chyba ze zacznie się usypywanie ziemi. W czym konkretnym mam pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aka z Ina 23.09.2009 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Elfirku- jeśli wzięłam uszczypki z róży szczepionej na pniu mogę wsadzić je przy pergoli , aby spełniły funkcję piennych ???? Nie. Róze szczepione na pniu to zwykłe krzaczaste róze. Nie są ani pnace ani same z siebie pnia nie wytworzą. Gatunki szczepione są wrażliwe na mróż i ich korzenie mogą przemarnąc - dlatego je sie szcepi na podkładkach. no nic! ukorzeniłam je już jedyne co to nie posadzę ich przy pergoli tylko gdzieś pomiędzy innymi krzaczkami i bede kibicować, aby ptrzetrwały zime Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anka76 23.09.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Elfir sąsiadka chce się pozbyć kulkunastu tui o wysokości ok 2m czy ma sens je przesadzać, czy przyjmą się? Myśleli o wycince ale może da rade je jakoś przesadzić? Niestety zależy im żeby zrobić to jeszcze w tym tygodniu więc nie ma możliwości obkopywania korzeni na rok przed. Przepraszam że o to pytam bo to już chyba było ale jakoś żal mi drzewek a przeczytałam kilka stronek do tyłu i nic nie znalazłam. Pozdrawiam A. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
