Mam kilka pytań:
- jak to jest z ekspansywnością rokitnika - trzeba go czymś ograniczać, żeby się nie panoszył? Czym najlepiej ograniczać?
- chcę posadzić wzdłuż wjazdu liliowce, taki szpaler. Mam je kupione w odcieniach od białego przez lekko różowe do mocniejszych. Jak ustawić te kolory - wymieszać? Myślałam o ułożeniu od białego przez coraz ciemniejsze do najciemniejszego, ale nie wiem jaki to da efekt.
- czy między liliowcami, a kostką coś jeszcze sadzić niższego?
W ubiegłym roku wiosną przyciąłem po posadzeniu głogi na żywopłot do wysokości ~30-40cm.
Teraz widzę, że to za wysoko bo dołem przebiegnie spory pies...
Czy ciąć teraz ponownie, poczekać do jesieni, czy całkiem odpuścić korektę?
pozdrawiam,
Zbyszek
podbijam bo chyba post nie został zauważony...
Witam.
Mam pytanie do Elfir
Chcemy zaplanować posadzenie drzew w części ogrodu od strony sąsiadów, często z tamtej strony wieją wiatry.
Od strony sąsiadów chcielibyśmy posadzić świerk serbski tak jak wcześniej doradziłaś , natomiast na wprost myślałem o jodle kalifornijskiej i jakiejś sośnie
ogród ma być odrobinę górski.
Czy dobrze mamy to zaplanowane czy moglibyśmy prosić o poradę?
Zdjęcie w załączniku.
pozdrawiam
Dariusz
Do Elfir.
Przepraszam ale mam jeszcze małe pytanie, napisałaś, że takie posadzenie drzew iglastych będzie dobre jeśli nie ma cienia, ale chciałbym się dowiedzieć czy można w to wkomponować dodatkowo jakieś drzewa liściaste jak tak to jakie najlepiej?
Z góry dziękuję.
Dariusz
Elfir,
chciałam zapytać o klon srebrzysty, dostałam to drzewko w prezencie (od teściowej ;-/) posadziłam w samym rogu działki, ma sporo miejsca, ale mam obawy czy on się nadaje do takiego ogródka przydomowego. Poczytałam, że rośnie duży dość szybko, ma łamliwe konary, korzenie które potrafią wysadzać płyty chodnikowe (co prawda nie ma ich tam gdzie posadziłam) i tak sobie myślę, żebym kłopotu jakiegoś nie sprawiła sobie na przyszłość. Co myślisz? takiego drzewa raczej się chyba nie przycina?
Elfir,
Mam prośbę o pomoc. Posadziliśmy kilka drzewek owocowych, które są małe, więc nie spełnią szybko moich oczekiwań aby nas choć troszkę osłonić od sąsiadów. Dlatego muszę posadzić coś w ich tle, aby nas zasłoniło. Ciężko dobrać, ale wpadłam na pomysł aby przy płocie posadzić bluszcz, który nas osłoni, ale będzie też ładnym tłem dla drzewek. Pomyślałam od razu, że nie może to być bluszcz, który kwitnie. Chciałabym taki, który jest zawsze zielony, który jest cały rok. Czy to dobry pomysł????
el_hogar :) mam u siebie 2 szpalery (18 sztuk) czerwono kwitnących głogów Paulu's Scarlet i zostawiłam im dowolność we wzroście. Głogi rosną trochę jak krzyżówka drzewa i krzewu. Niby się rozkrzewiają, ale dość wysoko. Jak chcesz mieć gęsty żywopłot z głogów musisz posadzić 5-6 sztuk na m2.
Też mam jednego Paul's Scarlet, ale on jest szczepiony i tematu przycinania oczywiście nie ma.
Pozostałe to zwykły głóg jednoszyjkowy posadzony w 2 rzędach przestawnie co 60cm.
Dość długo się przyjmował, ale cierpliwość opłaciła się - jakieś 95 % się przyjęło ;-)
Teraz rozrasta się powyżej pierwszego przycięcia...
pozdrawiam,
Zbyszek
Do Elfir.
Cięzko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo musiałabym sobie dokładnie rozrysować średnice drzew iglastych i rzucany przez nie cień, zeby sprawdzić czy coś tam wejdzie.
Gatunki będą zależeć także od gleby, jaką tam masz i dostępności wody.
Elfir,
To jest duże drzewo. Chyba bym się nie zdecydowała na takie na działce poniżej 2000 m2
Ma płytki system korzeniowy i szybko rośnie. W dodatku rozsiewa się jeszcze szybciej niż klon pospolity a jednoroczna siewka dorasta do 40-100 cm!.
To chyba była najtańsza roślina w szkółce :>
Bluszcz jest tylko zimozielony. Innego nie ma. Ale wolno rośnie, więc nie spełni twoich oczekiwań.
Zamiast tego na siatkę lub kratownicę można puścić rdestówkę Auberta, winobluszcz trójklapowy, winorośl pachnącą, winorośl japońską, powojnik tunguski "Bill McKenzie". Nie sa zimozielone ale mają duże przyrosty (rdest dobrze ukorzeniony do 4 m/rok). Z tym, że musisz się liczyć, że poza powojnikiem pozostałe gatunki sa ciężkie, i zwykłą siatkę mogą z czasem ściągnąć lub wygiąć.
Eliir w Tobie cała moja nadzieja ....
pomóż mojemu klonowi -odmiana Crimson ....(nie pamiętam co dalej ) ,szczepiony na (chyba) też na klonie ,posadzony 3 lata temu w połowie lata .Już jesienią pękł mu pień w niewielkim stopniu ,ale pęknięcie cały czas się powiększa ,a w tej chwili właściwie na 3/4 długości jest tak rozdarty ,że widać chyba rdzeń.
W zeszłym roku w połowie wegetacji całe liście były pokryte białym nalotem i usychały .
Boję się ,ze go stracę .Czy jest jakiś sposób na zatrzymanie tego procesu i czy jest jakakolwiek szansa na uratowanie go ?
Z góry wielkie dzięki za pochylenie się nad jego losem :)
nie leczyłaś mączniaka?
Peknięcie może być uszkodzeniem mrozowym. Ale może to być tej objaw zakażenia chorobą kory Phomopsis. Niestety cięzko się ją leczy, zaleca się wycięcie uszkodzonej kory i opędzlowanie pnia Topsinem.
Elfir, ja też po pomoc i wiedzę do Ciebie.
Dziś pomagaliśmy wykarczować kolejne 3 świerki serbskie u sąsiadki za płotem. Z 14 zostało 5 :( . Również, rosnące w tej samej części ogrodu, jarzębiny wyglądają jak martwe. Żal ogromnie, bo u niej rośliny to 12-latki i datąd pięknie rosły. Moje serby szlag trafił już zeszłej jesieni. Najpierw zaczęły brązowieć i tracić igły od najniższych gałęzi. Sprawdziłyśmy korzenie - normalne, chociaż tak mokre, że aż miękkie. U nas 30-40 cm humusu i dalej glina. Dwa ostatnie sezony były mokre okropnie. Woda na trawnikach do kostek stała przez 2–3 tygodnie na wiosnę i jesienią. W sumie 3 takie mokre cykle.
Co można posadzić zamiast świerków? Czy sosny będą okey? Jakie byś proponowała? A może są jednak jakieś świerki odporne na podmiękanie?
U sąsiadki - wielki ogród 12 tys. m2 - w narożniku płd-wsch sprawdziły się sosny czarne.
Czy klony są bardzo wrażliwe na nadmiar wody? Nie podobają mi się moje klony zwyczajne i Crimson King. Nie mają pączków, a rosnący tuż obok Princeton Gold ma.
