Właśnie ta ekspansywność mnie martwi i to że ma dosyć głęboko swoje korzenie a raczej te rozłogi jakby zdrewniałe, ręcznie to praktycznie nie do usunięcia a chemią to trzeba by wiedzieć co to za licho. Piasek jest mój własny :) z wykopu po zbiorniku i nie było tego zielska dwa lata temu a w tamtym roku nic nie ściągałem na swoją działkę a w szczególności w ten róg działki, więc nie wiem skąd te dziadostwo się wzieło.
Elfir, bardzo Ci dziękuję za propozycje, na pewno z nich skorzystam. Może już w czasie długiego weekendu lub zaraz po nim zacznę działać.
W czasie studiów mieszkałam w domu - studiowałam w Poznaniu i tam też mieszkam.
Aaaa, a coś mi się kiedyś obiło, że na SGGW studiowałaś... Sorki;)
Dzien dobry.
Co mam posadzic w miejscu gdzie jest glina i długo stoi woda ?
Posadzone platany nie ruszają w zasadzie schną :(
z 70 dereni moze 10 puszcza liscie. Prawdopodobnie przemarzły
chciałbym jakąs roslinę ktora szybko sie rozrosnie i stworzy zywopłot co radzisz na takie warunki?
http://images40.fotosik.pl/1523/11c6d6351f78aaaamed.jpg
http://images50.fotosik.pl/1540/1d4fd61a2af8c580med.jpg
http://images35.fotosik.pl/1343/624128e0559175b4med.jpg
mimo odpływu woda stoi
są tez pozytywne aspekty mamy duzo zabiego skrzeku czyli bedą zabki (chyba sa pozyteczne)
http://images39.fotosik.pl/1477/2f01dbe4eef3c550med.jpg
Dzieki pozdrawiam radek
derenie białe, rozłogowe, świdwa sa mrozoodporne, więc ich brak wzrostu ma inną przyczynę. Chyba, że sadziłeś jakiś inny gatunek?
Zestawienia roślin na mokre gliny sa we wątku "Zestawienia roślin".
Może wykop sobie dołek na deszczówkę, w którym posadzisz jakieś wilgociolubne trawy lub byliny? Na mokre gliny idealnie nadaje sie języczka
Każde wióry możesz podrzucić na rabaty pod rośliny. Kupuję za „co łaska” w tartaku koło mnie i podrzucam. Tylko właśnie czyste.
Przekopuję lekko z ziemią, bo po pierwsze one się tam wtedy szybciej skompostują, a po drugie są jasne i to tak sobie wygląda jak zostawić na wierzchu.
Na zimę okrywam takimi wiórkami truskawki i kopczykuję te krzaki które trzeba trochę zabezpieczyć.
Witaj Elfir ponownie,
tym razem chciałam zapytać o perukowca podolskiego, posadziłam jakieś dwa tygodnie temu dwa egz. są takie jakby szczepione, tzn. pień na 1,50 m i dopiero na górze odstają małe gałązki (coś jak hakuro szczepiona), jeden ładnie rozkwita, ma równomiernie dużo pączków na wszystkich gałązkach, ale drugi marniutko, właściwie ma pąki tylko "u nasady" tzn. na górze pnia skąd wychodzą gałązki. Moje pytanie: czy jak nie rozwinie się nic na tych gałązkach to powyżej paków obciąć je? Pan w szkółce mówił, że mogę kształtować tą jego koronę, ale poczytałam w necie i wynika, że ten perukowiec to specjalnie do cięcia nie jest. A tak na marginesie, jak ten jeden taki marny to najchętniej bym go zareklamowała (ale oczywiście wywaliłam paragon ;-(.
Pozdrawiam ;-)
Witam ponownie, ja jeszcze krótkie pytanie ;))
Po cyklinowaniu pozostały mi dwa worki wiórów dębowych - czystych, bez żadnych dodatków lakierów itd.
Czytałam gdzieś, że spokojnie mogę te wióry wykorzystać jako nawóz na trawę czy też inne rośliny - prawdo to czy fałsz ? ;)
Jako nawóz nie, bo same będa potrzebowały azotu do rozkładu. Ale jako ściółkę (jak korę) lub do rozluźnienia pryzmy kompostowej jak najbardziej.
Sprawa wygląda tak:
- jedna z odmian może być przemarznięta i odbija podkładka z pnia a nie zaszczepiona forma. Uschnięte części oczywiście się wycina, po co mają szpecić.
- perukowce mogą być cięte, ale słabo regenerują się po cięciu, toteż cięcie nie jest zalecane. Najlepiej przycinać młode, jednoroczne, jeszcze nie zdrewniałe przyrosty
Witam :) Po raz pierwszy zabieram się za ukwiecenie balkonu. Umiejscowiony jest od północnego-wschodu... no bardziej północy mimo wszystko. Chciałabym wsadzić w skrzynki jakieś roślinki, które są mocno ukwiecone, ale i zwisające. Czy niecierpki nowogwinejskie to dobry wybór? Czy one "zawisną" pod skrzynką czy raczej trzymają się od skrzynki w górę? I jeśli skrzynki będą 80cm to ile sadzonek wsadzić?
niecierpki nie są zwisające. Niestety nie ma za bardzo roślin zwisających i kwitnących do cienia.
Prócz niecierpków sa też fuksje czy begonie.
Z niekwitnących sa gatunki zwisające np. bluszczyk kurdybanek, komarzyca (Plektrantus koleusowaty)
Elfir może i mi bys pomogła bo nie za bardzo mam się do kogo zwrocić
Posiadam za domem taki klomb
http://images42.fotosik.pl/321/afe70d093cbbc7d1med.jpg
który znajduje się od strony zachodniej czyli cały czas nasłonecznionej czasami nawet bardzo. Chciałabym posadzic coś co bedzie rosło co roku i lekko zwisało. Może jakiś krzew, nawet nie muszą byc to kwiaty, nie znam sie kompletnie wieć
Bede bardzo wdzięczna za każdą porade
Cześć,
Mam pytanie, jeżeli ktoś mi podpowie, udzieli rady będę wdzięczny. W tym roku postanowiłem zrobić porządek z nasadzeniami wokół ogrodzenia, tzn. dosadzić drzewa, krzewy i rośliny, aby zrobić kaskadowy układ roślln.
Sytuacja obecna:
- działa w formie trójkąta prostokątnego, ogrodzenie 50mb (krótsza przyprostokątna) + 70mb(przeciwprostokątna) – te odcinki chcę doprowadzić do ładu
- gleba: średniej jakości, wilgotna z 10-15cm warstwą gliny na górze (pozostałość po budownie ogrodzenia)
- nasłonecznienie pełne, wschód – południe
- nasadzenia: w chwili obecnej na odcinku krótszym, w odległości 3m od płotu rosną 2m sosny czarne w odległości 3m od siebie – w chwili obecnej jest około 1m wolnej przestrzeni między nimi. Na odcinku dłuższym –rosną również sosny czarne, przy czym o około 5m wysokości i stykają się już ze sobą. Dolna część sosen powoli robi się sucha i prześwitująca, więc za 2-3 lata będzie łysko na dole.
Chciałbym aby część wokół ogrodzenia stała się naturalnym żywopłotem, tzn. dosadzić coś do istniejących sosen i wejść z nasadzeniami do środka ogrodu. W przypadku tych mniejszych sosen nie widzę jakoś problemu, natomiast martwią mnie te duże okazy – czy przed nimi od wnętrza ogrodu będzie coś rosło. Zastanawiałem się także nad wycięciem 2-3 okazów i zasadzeniu w to miejsce czegoś innego, np. świerka syberyjskiego, jeżeli obecny układ byłby zbyt dominujący.
Co o tym sądzicie ? Jakie nasadzenia mogłyby wzbogacić istniejące obecnie rośliny, aby uzyskać efekt kaskadowych nasadzeń. Miejsca jest sporo – można spokojnie o 3-4 m wejść w głąb ogrodu. No i najważniejsze co da radę konkurować z tymi 5m sosnami?
Czy to jest klomb wyniesiony, czyli napełniasz go taką ziemią jaką chcesz i potrzebujesz? Elfir, będzie Ci łatwiej od razu odpowiedzieć :)
Masz się do kogo zwrócić :)
Do wyboru masz na przykład:
1. wiąz szczepiony na pniu "Camperdownii" podsadzony niskimi krzewuszkami lub żylistkiem wysmukłym lub karłowymi świerkami "Nidiformis". Zwisająca z krawędzi murku może być irga dammera "Major"
2. brzozę szczepioną "Youngii" lub "Gracilis" podsadzoną:
- łanem lawendy + zwisający wawrzynek główkowy
- perowskii i kosodrzewiny + zwisający wawrzynek
- janowiec barwierski + płożący jałowiec (np. Juniperus procumbens "Nana)
Drzewek o przewisającej koronie jest bardzo dużo.
Albo zrezygnować z pomysłu na przewieszanie i posadzić jakąś małą magnolię (Magnolia stellata, "Betty", "George Henry Kern").
Z sosnami możesz skomponować wiele gatunków - przede wszystkim znaczenie będzie miało, czy planujesz podlewać rośliny i jak pada cień sosen teraz i w przyszłości.
Tu masz na przykład hortensje pod podkrzesanymi sosnami:
http://www.ogdens.com/uploads/yp/3j/yp3jQjBEy7q1ShzIC6M37g/InTheShade-06.JPG
