Ciekawe, jak wiele osób interesuje perukowiec podolski. Przy tym jego zielona wersja jest w ogóle nie zauważana. A jest jeszcze od niedawna dostępna i u nas piękny złoty
Tu trochę zdjęć tego krzewu w kilku odmianach http://plantsgallery.blogspot.com/2009/12/cotinus-perukowiec.html
[ATTACH=CONFIG]115927[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]115928[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]115929[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]115930[/ATTACH]
ja odkryłam w tym roku perukowca ;-) tzn. spodobał mi się i posadziłam trzy sztuki, ale takie szczepione na pniu.
Elfir, jak szybko rośnie perukowiec w pierwszych latach? wszyscy piszą, że szybko, ale... jak? Swoje 5 m osiąga w 10-20 lat. To mało mówi.
Drugie pytanie – czy to prawda ?
„Perukowiec w zasadzie nie wymaga cięcia. Jednak w celu zagęszczenia krzewu można go przyciąć wiosną, na przykład skrócić długie, gołe gałązki o połowę. Odrosną bardzo szybko, jednak rozpoczęcie kwitnienia przesunie się o rok albo dwa. Perukowca można przycinać także w starszym wieku, kiedy za bardzo się rozrośnie.
Jeśli pojawiają się łyse gałązki, ktore mogą razić w okresie, kiedy perukowiec jest młody, to można go pozostawić bez cięcia. Kiedy pojawią się jego słynne peruki, czyli puszyste kwiatostany, gołe wnętrze krzewu nie będzie widoczne. Znajdujące się na końcach gałązek liście i kwiaty utworzą wspaniały kolorowy gąszcz. Przeciwko cięciu perukowca przemawia także i to, że liście znajdujące się w środku krzewu i tak nie są ładnie wybarwione, bo nie dociera do nich słońce, a poprzez cięcie zostaną one wyeksponowane.
Perukowce nie są trudne w uprawie. Odpowiadają im gleby przepuszczalne, ciepłe, gliniasto-piaszczyste, o odczynie wapiennym. Są odporne na mróz i suszę. Młode krzewy dobrze jest obsypać na dole kopczykiem ziemi przed nadejściem mrozów.”
Elfir czy Klon Jesionolistny flamingo trzeba jakość przycinać? Jeśli tak to kiedy to robić najlepiej.
Też się dołączę z pytaniem :)
Znalazłam na ten temat różne informacje.
Amadyn z Forum Ogrodniczego pisze, że swoje klony tnie wiosną i jedyny problem to większy przyrost. On ma piękne rośliny, więc chyba wie jak się opiekować. Czy cięcie wiosenne stymuluje odpowiedni wzrost korony? Czy warto ryzykować osłabienie drzewa?
Fachowcy podają, że klony cięte wiosną „wykrwawiają się” i powinno się w związku z tym ciąć latem.
Mam u siebie młody 7-letni cynamonowy (strzępiastokory), jesionolistny szczepiony, pospolity 'Princeton Gold' i 'Royal Red'. Zwyczajny o zielonych liściach nie przetrwał ostatnich 2 mokrych sezonów. Podobnie stało się ze wszystkimi klonami u mojej sąsiadki, gdzie są identyczne warunki.
Czy możecie zaproponować mi rośliny zimozielone, które mógłbym posadzić przed tarasem?
Myśleliśmy o danicach ale ....
Chcemy aby nie zasłaniały tarasu, mogą wystawać jakieś 5- cm ponad taras.
Dopisz jak ziemia i strony świata :) Elfir szybciej odpowie
Ja znowu po prośbie.
W rabacie na wjeździe mam trzy wierzby. Niestety źle im tam - to miejsce bardzo ciemne (przez to że koniec końców zrobiliśmy pełne ogrodzenie to właściwie nie ma tam słońca) i suche - po rabatą jest drenaż. Dotychczasowe sadzonki po zimie padły, choć muszę przyznać że w zeszłym roku nie wyglądały tragicznie. Nie wiem czy zmarzły czy uschły ale zanim je odkupie to może jednak zamienić je na coś innego?
P.S. Muszę się przyznać że zamiast tych zaprojektowanych kupiłam hakuro bo nie było tamtych w moich szkółkach i cały czas było tam goło a nadszedł czas wysypania żwirku więc mam za swoje. Kupiłabym teraz te 'projektowe' ale wolę się dopytać czy z racji cienia nie będą tam mi padać.
Edytowane przez efilo
Poproszę mapkę działki i projekt domu
Stworzyłam nieudolną mapkę działki, osiedlowa dróżka z dwóch stron, wjazd możliwy z obu, można obrócić bryłę domu. Wyjście na taras można zrobić z każdej strony domu, bo salon ma okna na 3 strony świata. Nie wiem czy do tak jak narysowłam ma sens, architekt adoptujący radzi posadowić dom z wejściem od południowego wschodu i ogród zrobić z tyłu...
Edytowane przez Malgoska76
Daj mrówkom żyć, byle tylko kopców przy pniach nie robiły.
Jaki masz głóg? U mnie właśnie zaczynają kwitnąć głogi pośrednie Paul's Scarlet. Pięknie różowo, choć w tym roku słabiej po 2 wyjątkowo mokrych sezonach. To zdjęcie dokładnie sprzed 3 lat w pełnym rozkwicie
[ATTACH=CONFIG]115658[/ATTACH]
Mam ich kilkanaście :)
Mam też mandżurkę już 5-letnią. Ma nieco ponad 2 m wysokości. Zdjęcie z 20 kwietnia, bo dziś pogoda deszczowa
[ATTACH=CONFIG]115657[/ATTACH]
Mam własnie tą samą odmianę głogu co Ty. Uwielbiam jak kwitnie ale mam tylko 1 szt przy tarasie w honorowym miejscu :)
To skoro Twoja wierzba ma 5 lat i 2 m wysokości to moja tez juz pewnie wyższa nie urośnie. Ale i tak jest okazała a teraz ma już bardzo duzo jasnozielonych liści.
Mrówek będe pilnowała.
Betsi
Perukowce są wrażliwe na wertycyliozę, zwłaszcza na glebach wilgotnych i żyznych.
Muszą mieć glebę lekko zasadową, najlepiej dość żyzną, ale znoszą piaski.
Słabo regeneruje po cięciu starszych gałęzi, więc jeśli go przycinać, to tylko młode, niezdrewniałe przyrosty. Jest to krzew wybitnie ciepłolubny, lubi nagrzane słońcem, osłonięte stanowiska.
Dziko rośnie w południowej Ukrainie.
Dzięki. Popatrz nikt nie pisze, że taki ciepłolubny :) A co z tym wzrostem? Jak posadzić maluch 70 cm, to ile urośnie w 2 lata ?
O ile pamiętam zaprojektowana była nasza rodzima wiklina (wierzba purpurowa) w odmianie Nana.
Zgodnie z opisem atlasu roślin:
Wymagania: · umiarkowane słońce · gleba wilgotna · gleba o obojętnym pH » zasadowa, z wapniem · miejsce umiarkowanie chłodne » przeciętnie ciepłe · gleba kamienista, żwirowa » lekka, piaszczysta » średnio zwięzła · podłoże żyzne
W całkowicie suchym podłożu rosnąć nie będzie.
Ale w projekcie jest też kruszyna "Asplenifolia", ale w innym miejscu. Ona jest cienioznośna i znosi większą suszę.
Jaki jest dom? W sensie układ pomieszczeń i okien - głupio mieć z okien salonu widok od razu na płot. Cofając tak daleko ogród, główne okna (czyli salon) musisz mieć od frontu (południe/zachód).
W pierwszym roku nie rusza wcale. W kolejnych latach może mieć przyrost jednego pędu i po 70 cm. Ale to wróżenie z fusów, bo wiele zalezy od stanowiska.
Możesz spróbować go wykopać i posadzić ponownie. Jeśli rzeczywiście ziemia jest jak kamień, to i tak nie zdołał rozbudowąc bryly korzeniowej.
Uf, udało się. Wykopałam, usunęłam część ziemi, szczególnie jakąś zbitą warstwę spod niego. Oprócz żółtawej gliny była jeszcze jakaś zielonkawa, nie wiem, ki czort? Może znowu jakieś podrzutki budowlane... Korzenie przerastały trochę pod korą, pewnie część uszkodziłam, ale dałam ziemię Pokon uniwersalną, przemieszałam z tym, co się z podłoża według mnie nadawało i posadziłam go w tym. No cóż, chyba naprawdę zrobiłam co w mojej mocy... :)
Dzięki za wszystkie porady!
dwa jałowce rozesłane 'nana' wyglądają jakby usychały, marnieją w oczach
Roślinka w doniczce wyglądała ładnie, igiełki były zielone a teraz jakby żółkną i generalnie jałowczyk wydaje się jakiś mniejszy :rolleyes:
Iglaki posadziłam w tzw ziemi do iglaków wymieszanej odrobinę z istniejącą glebą.
Elena - przeczytaj co kilka postów wcześniej na temat tzw. "ziemi do iglaków" napisałam ja i dorota.
Tak, o ziemi zostało już dużo napisane, a teraz wypadałoby kilka uwag o sadzeniu.... i pielęgnacji po posadzeniu... a temat, wbrew pozorom, jest obszerny.
Takie objawy jak na zdjęciach mogą być na przykład wynikiem poniższych błędów:
- dołek pod roślinę wykopany został w zwartej glinie, a sama roślina obsypana luźną mieszanką substratu torfowego, wtedy wokół niej może stagnować woda i roślina padnie.
- dołek pod roślinę wykopany został w luźnym suchym podłożu, roślina obsypana luźną mieszanką substratu torfowego, bryła korzeniowa nie była dostatecznie nawodniona przed sadzeniem, wtedy grunt rodzimy może wyciągnąć wodę i roślina padnie.
Roślinom sadzonym z pojemników (szczególnie tym uprawianym w torfie) trzeba zawsze dokładnie nawodnić bryłę korzeniową (przez zanurzenie doniczki w wiadrze z wodą); mocno przerośnięte korzenie, trzeba bezwzględnie rozluźnić (chodzi o to żeby korzenie rozrastały się na zewnątrz, a nie wrastały dalej w środek bryły); ziemię sypaną do dołka starannie zagęścić. Podlewać systematycznie, dużo i nie za często, nie przelewać! (to bardzo ważne)
Układ taki, ale można zamienić projekt na lustrzane odbicie.
Albo po prostu powiedz mi tylko czy korzystniej jest mieć ogród od wschodu czy zachodu, sama będę kombinować. Dzięki za zainteresowanie.
