Elfirko potrzebuję pilnie informacji od Ciebie.
Posadziłem w kwietniu tuje Shmaragd takie ok 50-60cm, wyglądało, że się ładnie przyjęły, przez całe lato były soczyście zielone i ładnie urosły, teraz mają ok 70-80cm. Posadzone są w rzędzie i ziemię przy nich okryłem agrowłókniną i obsypałem korą. Wyglądało, że wszystko jest OK... w sierpniu pod agrowłókniną na potęgę zaczął ryć kret, a teraz jedna z tui zżółtkła prawie całkowicie w bardzo szybkim tempie ( ok 3 tyg), gdy próbowałem ją dzisiaj ratować to okazało się, że moje tuje nie puszczają korzeni w głąb ziemi tylko na powierzchnię pod agrowłókninę, . Elfirko dlaczego tak się dzieje? Czy muszę usunąć tą agrowłókninę? Czy te korzenie nie zmarzną zimą? :(
Jak ratować moje tuje? Nie chciałbym, aby mi się wszystkie zmarnowały, bo mam ich 50 szt. Liczę na Twoją pomoc!!!! :)
Cóż, nie mój wątek, przepraszam, Elfir, ale nie mogę się powstrzymać :D
Tyle razy pisałem o ścieleniu szmat w ogrodzie...
One puściły korzenie tam, gdzie była wilgoć. Pod korą i szmatą. Głębiej było sucho, to i czego miały szukać? A włóknina przepuszcza wodę, i owszem. Pytanie- w jakim tempie?
Ubocznym efektem tego jest potok dorosłych roślin po pierwszej wichurze.
Podlewane za małymi dawkami wody. Podlewa się rzadko, ale tak, żeby gleba przesiąkła głęboko. I na wierzchu może sobie przeschnąć.
Mam problem z daturą. Właściwie nie wiem co dalej z nią robić.Pięknie kwitnie jeszcze cały czas ale przez ostatnie wiatry wniosłam ją do domu bo szkoda było żeby sie połamała :( tak te wiatry nią targały. Ale może i dobrze, że się tak stało bo dzięki temu mogłam ją pooglądać z bliska. Jakieś drobne cholerstwo ją toczy co drobne sieci roztacza i na dodatek jeszcze mszyce. I jeszcze liście zaczęły opadać ale może dlatego, że w domu jej zagorąco. Czy wystawić ją spowrotem i jak ją przyciąć przed zimą?
pomocy
pozdrawiam
Elfirku - mam prośbę o podpowiedź:
przed domem przy wykuszu (zachód - słonecznie od godz. 14-15)
zaplanowałam sobie taką rabatkę:
3 berberysy Bagatelle, kosodrzewina Ophir szczepiona na wysokości, tuja Danica (większa kulka), tuja Teddy (mała kulka), tawuła Golden Princes (malutka żółta), jałowiec rozesłany Nana, kosodrzewina lub świerk nidiformidis (niskie okrągławe :-)), róża okrywowa lub rabatowa czerwona, do tego berberys Erecta.
Ta rabata byłaby przy samym budynku, pod spodem ok.40cm ziemi i piach (z drenażu wokół budynku) - podlewanie będzie kropelkowe.
Chodzi mi własnie o to czy można jakoś inaczej ozdobic tę ścianę na wprost. Ona jest szerokości 185cm i jest mocno wyeksponowana. Szerokość ściany z oknem - 130cm. Rabata w najszerszym miejscu będzie miała ok 150cm (tak na wprost właśnie).Może nie ten berberys - co ewentualnie w tym miejscu?
Czuję, że powinnien tam byc jakiś wysoki element dla kompozycji.
To jest mój pomysł - może coś zmienić dla lepszego efektu? podpowiesz coś?
Będę wdzięczna. Dziękuję :-).
http://foto1.m.onet.pl/_m/be6564ff72083e552a4a6cb6fb7b3b9d,6,19,0.jpg
Ale co robić....zdjąłem szmaty z kilku tuj a korzenie przysypałem ziemią, czy to dobry pomysł ?
Widzę ze nie nadążam z odpowiedziami!
Dzięki za pomoc: madwo i mirek :)
Chociaż, Mirek - trochę demonizujesz agrowłókninę, Na początku jest dobrym rozwiązaniem dla leniwych. Być może w przypadku tych żywotników została zastosowana zbyt gęsta tkanina i zbyt małe dawki wody? Albo głębsze korzenie zostały podgryzione przez szkodniki?
Może niewielkie drzewko ale dla odmiany liściaste, szczepione na pniu - wierzba, lilak Meyera, forsycja "Maluch"?
Albo duza kepa trawy typu ostnica olbrzymia, miskant "Zebrinus"
Mozna też (o ile to ciepłe miejsce) ketmię syryską - ma dośc wyprostowany pokrój, sztywne gałązki.
Marzycielka - rozumiem, ze masz jodłę szlachetną "Glauca"? Cieszyn to jeden z najcieplejszych regionów w Polsce. Okrywaj, jesli spodziewasz sie mrozów poniżej 15 stopni i nie ma sniegu. Np. ustaw "namiot": trzy patyki wbij w grunt dookoła rośliny, zwiąż wierzchołki i owiń to biała agrowłókniną.
ELFIRKU dzięki za odpowiedz!!
Mam jeszcze dylemat ,ponieważ bardzo podoba mi się jodła koreańska ,chciałabym ją mieć w swym ogrodzie a słyszałam od właściciela małej pobliskiej szkółki drzew że te jodły nie za bardzo dobrze rosną w naszym klimacie,lubią przemarzać i wogóle...więc nie wiem...
A ja ? Co ze mną będzie a raczej z moją daturą? Nieskromnie domamgam się porady 8)
pzdr
Na zimę przycinam pędy datur mniej więcej na wysokości 15-20 cm od podłoża i przenoszę je do chłodnej i ciemnej piwnicy. Z opisu wynika, że masz na niej prawdopodobnie przędziorki.
Mam na swoim tarasie kilka roślin w donicach ceramicznych.
Są to rododendrony, wirerzby hakiro, bukszpany, datutrę,
Co mam z nimi robić na zime chować, okrywać ?
Prosze o pomoc.
Myślałem o okryciu donic słomą w jakis ładny sposób . Czy to wystarczy ?
Elfirku, czy ma znaczenie która strona agrowłókniny ma być na wierzchu? Jedna jest bardziej błyszcząca, druga matowa, czy to tylko taka jej uroda czy ma to wplyw na przepuszczalnośc wody? :roll:
Nie wiem - agrowłóknin na rynku jest tysiące: o róznych właściwościach i przepuszczaniu. Najlepiej polać wodą i samemu sprawdzić.
Chopinetka - oczywiscie zwalcz mszyce. A pajęczynkę sprawdz czy to zwykłe małe pajaki czy przędziorek.
To była właściciel szkółki czy centrum ogrodniczego? Pochodzisz z ciepłego regionu Polski (chyba 7A) - czy nigdy nie zauważyłaś w cudzych ogródkach tej rosliny? W Poznaniu (6B) rośnie normalnie, na projektach warszawskich projektantów też się ta roślina pojawia, więc w regionie 6A zimuje.
Oczywiście jodły mają specyficzne wymagania (żyzna gleba i chłodny, wilgotny klimat) ale akurat jodła koreańska jest dośc tolerancyjna.
Vorsi - prócz datury, reszta powinna przezimować na zewnątrz. Najtrudniej bedzie z różanecznikiem - on prowadzi zimą fotosyntezę i moze cierpieć z powodu suszy, gdy w donicy woda zamarznie. Dlatego wszystkie rośliny zimozielone (bukszpany, różaneczniki, iglaste) trzeba podlewac zima w okresie bezmroźnym. O zabezpieczaniu roślin w donicach przed przemarzaniem było na forum już kilka wątków.
Znalazłam w sieci przydatną stronkę - kupując roślinę, czasem nie wiemy, jaką osiągnie wielkośc po 10 latach. Dlatego voila! Strona gdzie przedstawiono najrozmaitsze gatunki iglaste z opisem wysokości i szerokości:
http://www.conifers.co.nz/conifer_lists.htm
Z lewej strony wykaz rodzajów po łacinie (abies - jodła, taxus - cis, Pinus - sosna, picea- swierk, itd.) - częsc gatunków oczywiście nie do naszego klimatu (podane są strefy klimatyczne przy konkretnych gatunkach)
