Dzięki za odpowiedź - teraz przynajmniej wiem co mam, choć nie do końca - od połowy jest inny żywopłot ;) Tak posadził poprzedni właściciel. Drugi rodzaj jest dużo ładniejszy, bardzo gęsty od samego dołu. Zrobię następnym razem fotkę to może uda się rozszyfrować co to tym razem. Może też coś na kompocik ;)
Dzięki za radę w związku z opryskiem na mszyce. Jutro planujemy zakup środka i rozprawimy się z bestiami. Mam nadzieję, że wkrótce znów będziemy ślicznie osłonięci zielonym murem :)
Czy żywopłot z naprzemiennie sadzonych berberysów powwow i red pillar, albo na mijankę to dobry pomysł? Może będzie za pstrokato... Miało to być tło dla formowanych sosen i pinus mugo. Jak tak piszę to może chyba na bank za pstrokato. Ale np. powwow zmieniający kolory... mógłby być ok. Jak myślicie drodzy forumowicze/-iczki? :)
Jeszcze raz dziękuję za nazwy środków na mszyce. Zanotowałam i będziemy walczyć :)
Mam jeszcze prośbę o ocenę planów nasadzeń i ewentualne sugestie.
Wokół warzywnika chciałam najpierw płotek, póżniej myślałam o żywopłocie z bukszpanu ale stwierdziłam, że może posadzić płotek naturalny, np. lawendowy? Co by tu pasowało najlepiej Waszym zdaniem?
Druga kwestia dotyczy środka działki - czarnej plamy widocznej na zdjęciu. Od furtki była wylana betonowa ścieżka, którą jak widac zlikwidowaliśmy. Dookoła rosły chwasty i rośliny cebulkowe, które też zostały usunięte. Wiosną posialiśmy tu trawę ale jak widać nie urosła :( Na jesieni chcielibyśmy ponownie posiać trawę. Prosze o porady co zrobić żeby tym razem się udało. Poza tym proszę o sugestie w związku z alejką. Nie mogę się nadal zdecydowac czy zrobić zwykła prostą, w trawie bez obsadzeń, czy może taka jak na fotce inspiracyjnej,z łezką z jednej strony, z wierzbą hakuro w roli głównej?
Ładny warzywnik :yes: Podrzucam inspiracje do wykończenia całości
Pergola_Kent-garden-plants.jpgWooden_Flower_planter-10.jpgWooden_Flower_planter-12.jpgWooden_Flower_planter-01.jpg
Może zrób wokół niziutki płotek jak na środkowym zdjęciu z pergolą a la bramka, którą możesz obsadzić pnącymi różami. Przy płotku od strony trawnika można posadzić też coś bardziej ozdobnego. Lawendę wykorzystałabym jako centralny element w skrzyni ziołowej. Możesz na środku każdej skrzyni dać drugie piętro i tam sadzić lawendę, szałwię, rozmaryn, miętę i inne. A na niższych piętrach warzywa, truskawki. Przyda się też kratka-podpora do pnących groszków i fasolek :D
A ścieżkę zrób po łuku – Japończycy wierzą, że zło chodzi po liniach prostych i unika okrągłych otworów:D Stąd w ich ogrodach nie ma prostych ścieżek, a są eleganckie i pełne smaku.
Ścieżki mogą być trawiaste, jak u Amadyna (poszukaj na forum, to działkowicz chyba z Bydgoszczy)
Na 100% to nie jest grab :)
To chyba jakiś gatunek różowatych. Być może świdośliwa lub jakiś Prunus.
Pytam się czy kiedyś kwitł?
To liść śliwy (zwykłej domowej):
http://drzewa.nk4.netmark.pl/zasoby/atlas/sliwa/sliwa_domowa/sliwa_domowa_501.jpg
Ma podobne piłkowania blaszki i unerwienie
Wówczas te czarne plamki na liściach to będzie (poza mszycą) choroba: dziurkowatość liści
P1000552.JPG%3Fgl%3DNO
Pstrokato. Poza tym ten żywopłot będzie miał max 1,2-1,5 m wysokości.
Takie ostre zestawienia najwyżej pasują w zieleni miejskiej, ale w ogrodzie, na malej powierzchni beda męczyć wzrok.
Masz tam trochę wiejski styl, przez te okrągłe bale, wiec radzę nie strzyżony bukszpan tylko np. żywopłocik z tawuły japońskiej, piwonii lub floksów. Można też zrobić niski płotek i obsadzić go powojnikiem bylinowym "Arabella" lub groszkiem pachnącym, nasturcją
Druga kwestia dotyczy środka działki - czarnej plamy widocznej na zdjęciu. (...)Wiosną posialiśmy tu trawę ale jak widać nie urosła :(
Aby poradzić, trzeba by wiedzieć dlaczego nie wyszło za pierwszym razem? Sucho?
A może tak - z oczkiem wypełnionym różami i lawendą (szałwią omszoną, kocimiętką):
http://images39.fotosik.pl/1632/9c5654c249baab48gen.jpg
[ATTACH=CONFIG]123360[/ATTACH]
Dzięki za propozycje - podoba mi się pomysł z piętrowymi rabatkami :)
W ogrodzie Amadyna byłam- oczywiście wirtualnie ;) - śliczny ogród i piękne trawy. Mam nawet kilka zapisanych fotek w folderze inspiracji :)
Jeśli chodzi o ścieżki to szczerze mówiąc nie mam pojęcia z czego będą u mnie - jest tyle możliwości, że można zwariować. Trawiasta też wchodzi w grę :)
Żywopłot nigdy nie kwitł. Dziś jedna sąsiadka także oceniła, ze to Ałycza więc może faktycznie jest to ta śliwa?
Dziś spryskaliśmy liście preparatem na mszyce. Poza tym zakupiłam także środek topsin przeciwko grzybom więc może spryskać i tym? Trzeba odczekać od pierwszego oprysku? Dodam, że nie tylko nasz żywopłot jest w tak opłakanym stanie - cała aleja żywopłotowa zmarniała :(
Dziękuję pięknie za propozycje :) Są super! Podoba mi się pomysł z żywopłotem z tawuł japońskich tylko, ze jest ich spory wybór i znów mam problem ;) Podobają mi się najbardziej te "goldy" :) Płotek też brałam pod uwagę a teraz kusi jeszcze bardziej :) Na tę chwilę mam bardzo mało kolorowych kwiatków na działeczce - trzy piwonie i jedną różę ;) Może czas to zmienić.
Oczko to świetny pomysł. Zarówno róża jak i lawenda są w moim guście. A może różę na pniu tutaj dać? Śliczne są też te róże niziutkie - okrywowe.
Jeśli chodzi o trawnik to samej nazwy nasion nie pamiętam - mąż kupił i opakowanie wyrzucił. Teren jest gliniasty i chyba niezbyt się przyłożyliśmy do przygotowania podłoża. Wypieliliśmy tylko ziemię, przekopaliśmy, zagrabiliśmy i wysialiśmy nasionka. Myślę, ze zabrakło dobrego ubicia i odczekania aż gleba osiądzie. Chodząc po tym terenie stopy zapadały się, teren był nie równy. Podlewaliśmy te miejsce dość często ale bez przesady.
czyli wiesz, co było źle.
Róże pienne - znasz kogoś w okolicy komu zimują?
Czy wiem? Tak przypuszczam choć i tak sądzę, że choć troszkę trawki powinno urosnąć a tu nic tylko chwasty :(
Co do róż piennych to nie widziałam takich w okolicy. Mam działkę zaledwie 3 m-ce i cześniej z ogrodnictwem nie miałam nic wspólnego stąd moja niewiedza i być może głupie pytania :(
Elfirku, wracając do oczka - chciałabym kupić roślinki, tj, róże i lawendę, po ile sztuk byś proponowała do takiego oczka i jakie gatunki róż ? Mam jedną różę koloru ciemny róż. Kuzynka chciała mnie obdarować dwoma małymi krzaczkami żółtych róż ale czy te kolorki się nie pogryzą? Może lepiej dokupic w tym samym kolorze? Do różu bardziej pasują niebieskie czy białe lawendy?
Czy mogę latem przesadzić tę różę ?
Z góry dziękuję :)
Edytowane przez asiulek123
Aby mieć ładny trawnik potrzebne są do kiełkowania 3 rzeczy:
1. świeże nasiona dobrego producenta
2. lekka, przepuszczalna gleba z warstwą próchnicy o odpowiednim odczynie, zwałowana
3. stała wilgotność gleby w okresie kiełkowania
Wyście zdjęli beton - jaki był odczyn gleby pod nim? Beton jest silnie zasadowy.
Róże pienne mają niską odporność na mrozy. Trzeba dobrze opatulać. Jeśli zimują u kogoś z sąsiadów, to jest szansa, że u ciebie też będą.
Co do róż - możesz wybrać róże okrywowe, np. Fairy, Lovely Fairy, które sadzi się do 3 szt/m2 albo jakieś niewysokie rabatowe (np. Bonica 82), które sadzi się do 5 szt/m2. Ile ich tam wejdzie, trudno mi powiedzieć, bo nie wiem jaką powierzchnię będzie miał ten okrąg.
Możesz też posadzić swoją różę, ale róże dość trudno znoszą przesadzanie, więc pytanie w jakim wieku jest twoja? KAŻDY krzew liściasty zrzucający liście na zimę przesadza się w okresie bezlistnym i bezmroźnym. Czyli albo koniec października/początek listopada, albo początek marca.
Możesz też oprzeć kompozycję tylko o żółte róże. Mieszanie róż żółtych i różowych nie wyjdzie kompozycji na dobre. Żółty można zestawiać z czerwonym i białym, a różowe z fioletem i bielą.
Kolor lawendy nie ma znaczenia. Osobiście wolę fiolet, bo jest wyraźniejszy.
Jeśli okrąg wyjdzie ci duży, to zamiast piennej róży na środku możesz postawić konstrukcję na pnącza (w formie ostrosłupa) i puścić na niej powojnika.
W przypadku powojników dla żółtego koloru róż można dać powojnika o niebieskim kolorze (np. Prince Charles, Rhapsody).
Sama piszesz, że masz mało kwiatów. Dlatego zamiast inwestować w jałowce i bukszpany, wybierz kwiaty.
Ten ogołocony żywopłot przy furtce obsadź mało wymagającymi, wysokimi bylinami - słoneczniczek szorstki, rudbekia naga, malwy (one są dwuletnie, ale łatwo się rozsiewają), dzwonek brzoskwiniolistny i kremowy, pysznogłowki, jeżówki.
Na jego tle można też posadzić róże z perowskią i szałwią (jeśli jest pełne słońce) lub hortensje drzewiaste (Anabelle) z funkiami, piwoniami i kolorowymi żurawkami (jeśli żywopłot rzuca cień). Do tego szczepione możliwie wysoko na pniu (ok 1,2-1,5 m) lilaki Meyera "Palibin".
Gdzieś w okolicy kącika wypoczynkowego/altanki można posadzić pięknie pachnącego lilaka chińskiego - w przeciwieństwie do lilaka pospolitego (czyli "bzu") nie wytwarza odrostów korzeniowych.
Wnioskuję, że pisujesz też na Ogrodowisku - oni tam promują wymuskane, zimozielone ogrody formalne. Ale pamiętaj, że twój ogród nie musi zimą "wyglądać', bo na nim w tym okresie nie przebywasz. Więc zalecane tam strzyżone cisy i bukszpany są IMHO niepotrzebne.
Możesz też odpuścić sobie sadzenie cebulek przebiśniegów i krokusów - nie zdążysz ich obejrzeć, bo na ogród zwykle przyjeżdża się dopiero od kwietnia.
Z cebulowych wybieraj najwyżej bardzo późne odmiany tulipanów (te majowe), czosnki ozdobne i ewentualnie zimowity. Ale przede wszystkim lilie mieszańcowe orienpety. Wymagają lekko kwaśnej gleby i doskonale, zwłaszcza odmiany ciemnoróżowe, wyglądają na rabatach z białymi hortensjami.
Ponieważ tulipany trzeba wykopywać, dobrze sadzić je albo na brzegu rabaty albo wygospodarować im osobną rabatkę. Jak liście tulipanów uschną i cebule się wykopie, to na ich miejsce można np. posadzić rozsadę aksamitki, żeniszka, niecierpka itp.
Edytowane przez Elfir
Witaj Elfir,
chciałam zapytać do kiedy można nawozić trawnik saletrą ? Tylko wiosna czy teraz jeszcze też?
Saletrą amonową można nawozić cały sezon bo to sam azot. W zasadzie nawet na wiosnę można użyć mieszanki z niewielką ilości fosforu (np. azofoska).
Regularnie podlewany i koszony trawnik nawozi się w zasadzie co ok. 4 tygodnie
