Mam przed domem rów melioracyjny. Głęboki może na 50-80cm. Czy można po jego bokach rozłożyć agrowłókninę, porobić dziury i posadzić jakiś niskopienny jałowiec ? Bardzo ciężko się go kosi (kosą spalinową nie idzie wyksić równo i bardzo brzydko się on komponuje z moim idealnie przystrzyżonym trawnikiem ...
http://images40.fotosik.pl/1751/d7bddc4901195350m.jpg
Witaj Elfir
Czy na tej rabacie również powtórzyć nasadzenie takie jak proponowałaś mi na poprzedniej przy tarasie .
Wcześniej w planie jaki mi proponowałaś była tam sosna kolumnowa, ale dokładnie w tym miejscu wchodzi nam do budynku woda więc nie wiem czy takie drzewko mozna w tym miejscu posadzić, ewentualnie jakie inne byś proponowała jako dominantę na rabacie.
I mam jeszcze jedno pytanko jakie roślinki proponowała byś po obu stronach schodków http://images38.fotosik.pl/1749/956b0d72345ed22dm.jpg
Patrząc na nie od frontu po lewej stronie będzie rabata sucholubna z nasadzeniami jakie mi zaproponowałaś , po prawej stronie tarasu będą rosły Peonie którymi uraczyła mnie znajoma - tylko cały czas nie wiem co przy tych schodkach posadzić. Schodki oczywiście większość dnia są w pełnym słońcu.
Na fotce nie widzę zwiniętych liści. Normalny, zdrowy okaz.
Nawóz to nie jest remedium na problemy.
Oprysk przed deszczem jest mało skuteczny ale 40 min powinno zadziałać
Ta trawa (mozga trzcinowata) to ma tak naturalnie.
Wierzba chyba jest delikatnie popalona przez słońce
Dopowiem jeszcez o Hakuro z mojego doświadczenia. Reaguje na gwałtowne zmiany temperatury. Zaobserwowałam u swojej – w środku lata po deszczu gwałtownie się ochłodziło o kilka stopni i wiał zimny wiatr. Brzegi listków momentalnie zbrązowiały, a potem obeschły.
Ja swoją tnę ostro kilka razy w sezonie i pięknie kształtnie przyrasta.
Elfir, czy mogę posadzić trawy - rosplenice pomiędzy krzewy róż wielkokwiatowych, mam takie przestrzenie ok 30cm pomiędzy dorosłymi krzewami? Jak tak, to które odmiany rozplenic?
u mnie są rozplenice w różach okrywowych. 30 cm to troche dla nich mało bo są rozłożyste - ja mam 3 gatunki hameln autumnmagic i jeszcze pono mniejszą coś z gelb...- ale róznicy między nimi nie widzę 8)
rozplenice ślicznie prezentują się na rabacie!!!!
http://images41.fotosik.pl/1702/6b27fb4597872b28m.jpg
Edytowane przez ave!
Elfir, kiedy najlepiej przesadzić magnolię? (susan) - sadzona w zeszłym roku.
Mam jeszcze pytanie a propos moich chorych serbów i koreanki. Spryskaliśmy je tak jak radziłaś, ale następnego dnia była ulewa. Powtórzyć oprysk? Jak obciąć chore gałązki? Przy oczku? W połowie? Czy to obojętne, byleby brązowe igły usunąć?
Elfirku, jeszcze jedno pytanie. Jakie rośliny (najlepiej krzewy, niewielkie drzewko lub wysokie trawy) można posadzić na płytkiej ziemi? Mamy kręgi od szamba widoczne w trawniku, zaraz, ok. 1,5 m dalej jest brukowany podjazd. Chciałabym coś posadzić między podjazdem a kręgami, ale pod ziemią jest podsypka z bruku i nie wiem czy coś tam będzie rosło?
Bardzo dziękuję.
Edytowane przez naberia
Faktycznie, popatrzyłam na moję rozplenice, jedna rozłożysta, druga wyższa, węższa. To jakie trawy tam posadzić, tak 2-3 sztuki w sumie
Możesz, ale nadal nie będzie się to komponowało z wystrzyżonym trawnikiem, bo chwasty będa rosły w dziurach na jałowce.
Ten rów jest twój?
Wiesz, wklejasz zdjęcia wyrwane z kontekstu, ja nie pamiętam co radziłam akurat tobie kilkanaście postów temu, bo radzę tutaj różnym osobom i po jakimś czasie mylą mi się ogrody.
LUDZIE, TAK SIĘ NIE PROJEKTUJE OGRODÓW!
Nie można myśleć o rabatach w ogrodzie, jak o jakiś wyrwanych z kontekstu wyspach, gdzie obsadzenia nie są ze sobą powiązane. Jesli ja stosuję w jakimś miejscu roślinę to ona ma sens w całościowej koncepcji ogrodu a nie tylko w tym małym fragmencie, który aktualnie projektuję. Tak naprawdę moje rady na bazie jakiś zdjęć przedstawiających wycinki rabat, nie zrobią niestety, ładnego ogrodu, jesli właściciel sam nie ma wyczucia kompozycyjnego. To wszystko jest chaotyczne.
Zdjęcie 1 - czy to jest jakieś widoczne miejsce? Gdzieś z boku? Jakie ma nawiązanie do okolicznych rabat?
Zaplanowałam tam kolumnową sosnę, bo widocznie dobrze to wyglądało w szerszym ujęciu tej częsci ogrodu - potrzebny był tam pionowy akcent. Być może akcent pionowy można go przenieść, ale do tego potrzebuję znów poglądu na całość.
Nie wiem, skoro tam jest rura, to może jakaś wysoka trawa?
Jeśli ta rabata jest blisko tej w "śródziemnomorskim" stylu to może być tam kępa wysokiej strawy np. Sorghastrum nutans (jest odporna na suszę)
Zdjęcie 2 - ale o co chodzi z roślinami po bokach schodków? To ma być drzewko? krzew? bylina? trawa? jaką rolę ma pełnić to nasadzenie? Może ma zmiękczyć kant schodów? A może podkreślić symetrię zejścia?
Do sucholubnej rabaty będzie pasować jakaś miękka trawa, np. Sporobolus heterolepsis albo zimozielona kostrzewa Maiera. A z krzewów kosodrzewina (np. Carsten) albo szczepiony na pniu jałowiec J. procumbens "Nana".
Ale przy piwoniach może być to żylistek wysmukły, albo strzyzony bukszpan, albo kulka na pniu z lilaka Meyera
To jest właśnie chaos o którym piszę - z jednej strony rabata śródziemnomorska, sucha a z drugiej wilgociolubne piwonie. Dwie rabaty i każda z czymś innym, ale za blisko siebie. Rabaty po obu stronach tarasu powinny tworzyć wspólną, zamkniętą całość.
Może jednak nie rób tej sucholubnej?
Taki mój i nie mój - tzn na mojej działce ale nie jestem jego własicicelem tylko drogi powiatowe. Ale dbać mam ja.
Obawiam się, że nie wolno go podsadzać niczym innym niż roślinami zielnymi, bo krzewy mogą utrudniać spływ wody.
Za mało miejsca. Poza tym wielkokwiatowe trzeba kopczykować. Radzę ci posiać jakieś jednoroczne, dobrane barwą do kwiatów róż (np. do białych i różowych róż kosmosy Cosmos bipinnatus lub czarnuszki damasceńskie). Ewentualnie szybko rozrastające się byliny takie jak przetacznik lub szałwia omszona.
Możez też wysiewac trawy jednoroczne, np. dmuszek.
Edytowane przez Elfir
Elfirku, chciałabym troszkę uzupełnić rabatki żurawkami i hostami. Jak proponujesz je sadzić - po ile kupować - 3/5 szt, jak najlepiej kolorystycznie dobierać te roślinki.
Radzę wybrac jakąś roślinę okrywową tła w kolorze zielonym (np. turzyca, epimedium, bodziszek, przywrotnik) i na tym tle sadzić wyraziste funkie czy pstrokate trawy.
Rośliną tła może być też żurawka w niezbyt wyrazistym kolorze.
Natomiast żurawka w kolorze neonowym (żółty, pomarańcz, czerwień), posadzona w dużej ilości zwróci wzrok widza na dane miejsce, więc mozna nią podkreslić ciekawy kamień, albo żródełko.
Jesli chcesz mieć ogród kolekcyjny to możesz sadzić po jednej sztuce, jak tu (rośliną tła jest zielona dąbrówka):
http://erthturf.com/ShadeGardenHostas.jpg
ale jak lubisz bardziej spokojne zestawienia, to w większych grupach jedna odmiana ( od trzech szt. wzwyż):
http://www.loghome.com/images/bench_in_the_garden.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-ECvw6ReSdis/T77htMltd8I/AAAAAAAABr4/aGgvOsHKhKA/s1600/istock_000013591332xsmall.jpg
LISCIASTE niezimozielone zawsze przesadza się w okresie bezlistnym.
Magnolie nie znosżą przesadzania, bo mają bardzo kruche, wrażliwe na choroby grzybowe korzenie. Przesadzanie łamie im te korzenie, roślina jest osłabiona i łatwo lapie infekcje.
Ponieważ to nie jest roślina naszego klimatu najlepiej zabieg przeprowadzić już po zimie, na przedwiośniu. Bryła ziemi musi być bardzo duża.
cięcie obojętne. oprysk powinen zadziałać (minęło 24 h)
Tam będzie problem z suszą. Może szczodrzeńce (ale sczzodrzeniec wczesny wymaga jako podłoża kwaśnego piasku!)? karagana szczepiona na pniu (Walker, Pendula)?
Ojejku Elfir ja nie chciałam Cię tak zdenerwować :-( . Taras jest niestety od południowego zachodu i inne roślinki jak sucholubne tu sobie nie poradzą ,a na system nawadniania nie mam co liczyć, muszę niestety ograniczyć się do podlewania od czasu do czasu.
Peonie - uległam chwili i wzięłam od koleżanki która pozbywała się ich z działki - może za jakieś 10 lat kiedy będę mogła zająć się prawą stroną ogrodu wtedy je przesadzę.
http://img208.imageshack.us/img208/6756/kuchniabj.jpg
To jest Twoja propozycja nasadzeń, której w miarę możliwości staram się trzymać.
Ponieważ działka cały czas jest nie podzielona - formalnie należy do teściów - jakiekolwiek nasadzenia mogę zrobić - od strony ulicy i przy tarasie. Reszta niestety musi poczekać na bliżej nieokreśloną przyszłość. A oglądając forumowe ogrody strasznie bym chciała mieć przynajmniej namiastkę ładu wokół domu. Na dzień dzisiejszy obsadzoną mam część od ulicy - tak jak proponowałaś. Brak tylko świerka srebrnego a w jego miejsce zostały podsadzone trzy tuje Smaragd ppnieważ mój małżonek zaczął działać po swojemu .
