Wiesz, wklejasz zdjęcia wyrwane z kontekstu, ja nie pamiętam co radziłam akurat tobie kilkanaście postów temu, bo radzę tutaj różnym osobom i po jakimś czasie mylą mi się ogrody.
LUDZIE, TAK SIĘ NIE PROJEKTUJE OGRODÓW!
Nie można myśleć o rabatach w ogrodzie, jak o jakiś wyrwanych z kontekstu wyspach, gdzie obsadzenia nie są ze sobą powiązane. Jesli ja stosuję w jakimś miejscu roślinę to ona ma sens w całościowej koncepcji ogrodu a nie tylko w tym małym fragmencie, który aktualnie projektuję. Tak naprawdę moje rady na bazie jakiś zdjęć przedstawiających wycinki rabat, nie zrobią niestety, ładnego ogrodu, jesli właściciel sam nie ma wyczucia kompozycyjnego. To wszystko jest chaotyczne.
Zdjęcie 1 - czy to jest jakieś widoczne miejsce? Gdzieś z boku? Jakie ma nawiązanie do okolicznych rabat?
Zaplanowałam tam kolumnową sosnę, bo widocznie dobrze to wyglądało w szerszym ujęciu tej częsci ogrodu - potrzebny był tam pionowy akcent. Być może akcent pionowy można go przenieść, ale do tego potrzebuję znów poglądu na całość.
Nie wiem, skoro tam jest rura, to może jakaś wysoka trawa?
Jeśli ta rabata jest blisko tej w "śródziemnomorskim" stylu to może być tam kępa wysokiej strawy np. Sorghastrum nutans (jest odporna na suszę)
Zdjęcie 2 - ale o co chodzi z roślinami po bokach schodków? To ma być drzewko? krzew? bylina? trawa? jaką rolę ma pełnić to nasadzenie? Może ma zmiękczyć kant schodów? A może podkreślić symetrię zejścia?
Do sucholubnej rabaty będzie pasować jakaś miękka trawa, np. Sporobolus heterolepsis albo zimozielona kostrzewa Maiera. A z krzewów kosodrzewina (np. Carsten) albo szczepiony na pniu jałowiec J. procumbens "Nana".
Ale przy piwoniach może być to żylistek wysmukły, albo strzyzony bukszpan, albo kulka na pniu z lilaka Meyera
To jest właśnie chaos o którym piszę - z jednej strony rabata śródziemnomorska, sucha a z drugiej wilgociolubne piwonie. Dwie rabaty i każda z czymś innym, ale za blisko siebie. Rabaty po obu stronach tarasu powinny tworzyć wspólną, zamkniętą całość.
Może jednak nie rób tej sucholubnej?
Jeśli chodzi o schodki - myślałam o podkreśleniu symetrii ale może nie koniecznie. Nie mam w zupełności wyczucia w roślinach i dlatego pytałam o Twoje zdanie.
jak krawężnik chodnika, przy czym poziom kostki musi być równo z trawnikiem a rabat nieco niżej.
Dzięki za odpowiedź, tylko nie dokładnie o to mi chodziło ;-/ Zastanawiam się jak zrobić taką opaskę pomiędzy rabatą a trawnikiem bez użycia kostki, krawężników, żeby można było normalnie kosić trawę
Witam, ja zrobiłem to tak, niestety rabata jeszcze nie dokończona, nie zdawałem sobie sprawy z nakładu prac, kilometry włókniny i setki szpilek. Odciąłem trawnik stosując zieloną opaskę pcv równo z trawą. Niestety widzę teraz wady takiego rozwiązania, szczególnie podczas koszenia trawy, można kosiarką uszkodzić trawnik jak koła wpadną w rabatę. Widziałem tak zrobioną piękną rabatę z super trawą, ale tam tną w tym miejscu trawę nożyczkami. Pozostało mi jeszcze dokończenie wykładania włókniną, ze 150-200 worków kory i skończone.
Czy ewentualnie modrzew szczepiony na pniu odmiana Pendula - jako akcent pionowy będzie pasował do rabaty sucholubnej zamiast tej sosny kolumnowej. Aż się boję pytać po tym jak mnie Elfir wczoraj zbeształa, ale jak zajrzałam do jej dziennika budowy to zrozumiałam że ma problemy i mocno trzymam za nią kciuki. Budowa domu nie jest łatwa niestety.
Moi Drodzy,
niektórym z moich róż okrywowych rosną długie pędy, wyprostowane, bez pąków -takie... dziczki - czy mam je ciągle obcinać , czy coś innego źle robię, że pojawiaja się te pędy? - jak sobie z nimi poradzić?
i jeszcze jedno pytanie: czy dereń jadalny musi mieć towarzysza, -szkę ;) żeby owocować? Miałam dwa derenie - owocowały - jeden mi ... no, juz go n ie ma został jeden, kwitnie, ale owoców nie widać.
Edytowane przez ave!
Jeśli chodzi o obrzeża trawnikowe - zielone czy brązowe faliste - czytałam, że można je wbić tak aby były niewidoczne a będą pełnić funkcję odcinacza od korzeni trawy. Można też przecież wyciąć cieniutki pasek trawy wzdłuż rabaty i zostawić taką lukę bez obrzeży. Patrząc na te rabatki widzę, ze wszędzie są one niżej od trawnika a u mnie jest sporo kory i to wszystko zlane na równi z trawą :( Ślicznie wyglądają takie trawniczki ładnie obwodzone - u mnie niestety jeszcze tego brak i trudno mi się za to zabrać :(
Niureczka, już komuś to podpowiadałam http://www.galaprodukt.pl/pl/index9-2.php http://www.galabord.pl/index3-pl.php To znacznie lepsze od tej falującej zielonej zarazy
pestko - a o które konkretnie Ci chodziło ? Ja od jakiegoś czasu szukam czegoś konkretnego i nic nie znalazłam (tzn znalazłam, ale u mnie by wyszła kwota 6 tyś). Zdecydowałam, ze chyba kupię tą falującą zarazę i wkopię ją aby była równa z trawą i niewidoczna ....
Mam zapotrzebowanie na około 150 metrów :(
ja mam akurat te obrzeza" trimbord" z gali, mozna je najezdzac kosiarka i nic sie nie dzieje, sa do tego przystosowane, latwo sie je montuje a tworzywo, z ktorego sa wykonane jast twardo miekkie - nie typowy kruchy plastik. u siebie mam zamontowanych ok. 150 mb. kosztowalo mnie to nieco ponad 900 zł. kupilam bezposrednio w gali.
dodam, ze trawa nie przerasta na rabaty :)
Edytowane przez TAR
Symetrię podkreślają rośliny o geometrycznych kształtach np. kulka, stożek - pytanie czy chcesz uzyskac taki efekt, bo ta geometria powinna przekładać się na dalsze częsci rabaty?
A może jednak wtopić schodki w zieleń i złagodzić ich kształty.
Doskonale nadają się do tego krzewy i byliny o płożącym pokroju lub takim kępkowym jak trawy czy np. liliowce.
Roślin sucholubnych jest mnóstwo i mozna z nich stworzyć ogrody w różnym stylu.
Załączyłaś rysunek i dla mnie już wszystko jasne :)
Kolumnowa sosna stała tam jako akcent, ale można ją przesunąc bardziej w strone tarasu i ku zewnętrznej krawędzi rabaty i rzeczywiście w jej miejscu dac kępę wysokiej trawy. A za sosną jakiś krzew (np. budleja), wysoką trawę lub perowskię.
Na rysunku rabata pod domem jest duża i powinny bez problemu zmieścić się kosodrzewiny, łan lawendy, trawy ozdobne. Taką sucholubną rabatę mozna wysypać żwirem.
Ale chyba w rzeczywistości ją zmniejszyłaś i to znacznie?
Na rysunku rabaty NIE SĄ symetryczne po obu stronach tarasu, więc robienie symetrycznego zejścia jest chybionym pomysłem. Szkoda, że zakręciłaś dolnym schodkiem, zamiast zrobić schody na wprost, bo powstało w ten sposób zejście wprost w rabatę. Ale można to zamaskować.
W tym wąskim pasku między schodami a tarasem, koło szczepionego na pniu krzewu będą pasowały kostrzewy, o których pisałam. Mozna poszukać szczepionej na pniu sosny kosówki, gdzie pień jest wysokości palisady i posadzić blosko stopnia - wówczas rozrastająca się korona sosny zakryje częsciowo stopień. Można też usypać małą skarpę opartą o taras, ustabilizować ją kamykami i obsadzić lawendą.
nigdy o czymś takim nie słyszałam.
Owszem, można odgradzać trawnik od rabat przegrodami z tworzywa czy taśm metalowych, ale to nie uławia koszenia, tylko zapobiega przerastaniu trawy.
Czy ewentualnie modrzew szczepiony na pniu odmiana Pendula.
Czasem człowiek przeżywa załamania :)
Problem w tym, że dałaś tak małe zbliżenia, że nie wiedziałam kompletnie o jaki ogród chodziło. Na zdjęciu widziałam tylko schodki a nie cały kontekst miejsca i rabaty wokoło - używaj dużych planów przy robieniu zdjęć.
Dlaczego uważasz, że kolumnowa sosna jest gorsza od modrzewia na pniu? Modrzew lubi gleby żyzne i stabilne wilgotnościowo. Na sucholubną rabatę proponowałam sucholubne rośliny :)
a są jakieś ozdobne, których nie trzeba kosić ? Rów na nierówne zbocza może da się go czymś przykryć co nie utrudni przepływu ?
najpierw trzeba byłoby wyplenić chwasty, potem zabezpieczyć skarpę przed zmywaniem, potem mozna obsadzać czymś drobnym, np. trzmieliną, barwinkiem.
Nie wiem jak z czyszczeniem, ale brzegi można też obsadzić kosaćcem żółtym, krwawnicą, wierzbówką kiprzycą i kosić tylko raz w roku.
Zasadniczo róże okrywowe nie są szczepione, więc nie powinny tworzyć dziczek. Jak cię denerwują to obetnij.
tak. Podobnie jak jabłonie, grusze.
Dzięki Elfir za pomoc - rzeczywiście wtopienie schodków w zieleń jest najlepszym pomysłem.
Rabaty w rzeczywistości niestety wyszły sporo mniejsze niż na rysunku niestety - ale Twój pomysł z trawami coraz bardziej mi się podobać zaczyna .
Nie było pytania - pózniej doczytałam się w internecie że on rzeczywiście za bardzo sucholubny nie jest - ale to te jego igiełki mnie zmyliły.
