Elfir 10.09.2012 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 Bo taki Jałowiec świetnie wygląda np. na wrzosowisku . Kojarzy mi się raczej z takim suchym terenem. Pytanie: z jaką rośliną można go skomponować ,żeby dobrze wyglądał? Co do niego pasuje ,żeby nie wyglądało to nienaturalnie i dziwacznie? Mozna odtwarzać za jego pomocą nastrój ogrodu środziemnomorskiego - lawenda, szałwia, perowskia, rozchodniki, mikołajki, przegorzany, bylice. Uzuepłnieniem iglastym mogą być sosny. Z krzewów można dać budleje, róże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.09.2012 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 witam, kupilam wczoraj na targach pare trawek i jedna nie miala zawieszki albo ja ja gdzies zgubilam , pomozcie prosze rozszyfrowac co to za jedna http://encyklopedia.trawy.eu/info.php?letter=B&trawa_id=1260 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żona m 10.09.2012 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 Dzięki Elfir , że odpowiedziałaś. Problem jest w tym, ze u nas ''choroba'' idzie od dolnych lisci do góry. Czubek jeszcze zdrowy. Polecasz jakiś konkretny specyfik do popryskania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.09.2012 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 od dolnych to nie werticillium. Trudno proponowąc środek nie wiedząc co to jest. Psi mocz wykluczasz?Liście sa trochę z plamami, ale porażenie za małe, by opadały. Możesz spróbować Topsinem opryskać. I zdecydowanie perukowiec lepiej rośnie na suchym, przepuszczalnym stanowisku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.09.2012 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 Tutaj objawy plamistości liści wywołane laniem wody po liściach (idealne warunki rozwoju chorób grzybowych):http://forumogrodnicze.info/up/perukowiec1.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żona m 10.09.2012 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 ELFIR DLA MNIE TO WYGLĄDA TAK SAMO, LISTKU ODERWAŁAM OD OBCIĘTEJ GAŁĄZKI , ABY ZROBIĆ FOTKĘ. Jutro wyśle miejskiego po topsin, bo bardzo byłoby mi szkoda tego drzewka, tyle już przeszło. Pies mimo, iż wielki, to jeszcze dziecko psie, siusia kucając, nie podnosi nogi. Do tego jest wyprowadzany, sporadycznie nasiusia w ogrodzie. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KasiaSzyBa 10.09.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 A jaki styl ma pozostała część ogrodu? Czy chcesz same liściaste? Byliny? Wiesz, że taka rada odnośnie nasadzeń, oderwana od całości kompozycji, wyglądu domu i otoczenia może być bezwartościowa? Pięciorniki lubią gleby piaszczyste i przepuszczalne. Na gliny lepiej krzewuszki o których wspomniałaś. Do tego forsycje (są karłowe odmiany), róże. Stokrotki możesz posadzić, ale na pierwszym planie, by było je widać. Pozostała część ogrodu jeszcze nie ma stylu, bo ogród dopiero powstaje:) W zasadzie zrobiłam do końca tylko jedną małą rabatkę owocową (borówka, porzeczka, agrest, truskawki i poziomki, zostało jeszcze miejsce na maliny). Planuję ogród przyjazny dla ptaków i motyli, kolorowy, z krzewami podsadzonymi bylinami. Koniecznie muszą być lilaki (dziś posadziłam dwa:)), ostrokrzewy - już czekają na swoją kolej, oprócz tego będą derenie, krzewuszki, berberysy, kaliny, trzmieliny, tawuły i tawułki. Chcę więcej liściastych, ale też kilka iglastych, np. drzewko świąteczne - jodła koreańska, cisy, jałowce. Z bylin mam już żurawki, planuję sporo kwitnących, typu jeżówki, kocimiętka, ostróżki. Forsycje też chciałam, może dać jedną przy froncie a drugą z boku? Podpowiesz jakąś karłowa odmianę? Wiem, że cebule kwiatów sadzi się plamami - czy lepiej sadzić plamy jednego gatunku, czy trochę pomieszać? I pomiędzy tymi plamami krzewy? Czy jakoś inaczej? Pozdrawiam, Kasia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.09.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 ELFIR DLA MNIE TO WYGLĄDA TAK SAMO, LISTKU ODERWAŁAM OD OBCIĘTEJ GAŁĄZKI , ABY ZROBIĆ FOTKĘ. . Przy plamistości (grzyb Septoria) w takim razie lepszy będzie chyba Amistar lub Dithane. Sprawdz w opisie środków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.09.2012 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2012 (edytowane) Pozostała część ogrodu jeszcze nie ma stylu, bo ogród dopiero powstaje:) No to styl już powinen być określony. Przyjazny dla ptaków moze być zaróno ogród angielski jak i naturalistyczny czy wiejski. Wymieniłaś prawie same krzewy liściaste, więc do tego nawiążę. Małe forsycje czy krzewuszki lepiej sadzić w grupach niż po jednej sztuce. Małą forsycją jest np. odm. "Maluch". Duża, "płonąca" żółto plama na przedwiośniu ożywi ogród. Ale trzeba brac pod uwagę, że po kwitnieniu forsycja nie jest specjalnie ozdobna i można ją potem przysłonić większymi bylinami. Forsycja ciekawie wygląda zestawiona z ciemnoróżową magnolią (ale tej trzeba rozluźnić i lekko zakwasić glebę) - takie małe drzewko, niekoniecznie magnolia, nada trójwymiarowości rabacie. A jako ciemnozielone tło mozna dać ostrokrzewy. Akcentem takiej rabaty może być świerk w płaczącej formie. Z forsycją ładnie skomponują się ciemierniki na pierwszym planie rabaty. Tutaj masz przykład rabaty jesiennej z przebarwioną forsycją. Obok jest hortensja: http://awaytogarden.com/wp-content/uploads/2008/10/lindera-fall.jpg Nie sadź też symetrycznie roślin na rabacie. Cebulowe, zwłaszcza takie, które musisz wykopać (np. tulipany) sadź grupami odmianowymi, żeby się kolory nie wymieszały. Trzeba pamiętać, że ich liście zasychają, więc trzeba czymś zapełnić rabatę po nich - albo jednorocznymi, albo jakąś byliną o dużych liściach. Edytowane 10 Września 2012 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuzinta 11.09.2012 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 Elfir, chciałam potwierdzić jak mam prawidłowo postępować z miskantem chińskim w zimie i na wiosnę - związać całość i okryć - przy dużych mrozach, a na wiosnę przyciąć - tylko pojawia się u mnie wątpliwość jak? całość na wysokość 20 cm od ziemi? i tak co roku? Roślina wsadzona do ziemi w tym roku , fajnie już puściła, ale co robić z nią dalej?? Dzięki bardzo za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 11.09.2012 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 http://encyklopedia.trawy.eu/info.php?letter=B&trawa_id=1260 tak, to jest to. dziekuje bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azusa 11.09.2012 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 (edytowane) Elfir, mam wielką prośbę o poradę. Mój ogródek jest od strony północno-wschodniej, jest tam przeważnie cień lub półcień, ponieważ przy ulicy za ogrodzeniem od strony wschodniej rośnie wysoki klon i brzoza. Za ogrodzeniem jest chodnik i ulica, chcieliśmy się od niej odgrodzić i posadziliśmy tam rząd żywotników, ale od strony ogródka chciałabym mieć ładną rabatkę. W tej chwili wygląda to tak: http://i1131.photobucket.com/albums/m559/azusa16/Garden/IMG_0952.jpg http://i1131.photobucket.com/albums/m559/azusa16/Garden/IMG_0953-1.jpg Zastanawiam się, co można posadzić pomiędzy tują a liliowcem - jest tam ok 70 cm szerokości. Bardzo podobają mi się jezyczki, zwłaszcza języczka Cafe Noir, ale nie wiem, czy będzie tam pasować. Ewentualnie języczka Przewalskiego, ma żółte kwiaty, tak jak moje liliowce. A może coś innego. W ogródku mam dużo liliowców, różne hosty, runiankę, żurawkę, miodunkę plamistą, bergenię sercolistną oraz tawuły, krzewuszki. Aby pokazać kontekst - poniżej widok na znaczną część rabaty: http://i1131.photobucket.com/albums/m559/azusa16/Garden/IMG_0977.jpg I druga sprawa, w rogu od ulicy miała rosnąć lipa srebrzysta, ale wyczytałam, że to duże drzewo i wydaje mi się, że wtedy już będę miała totalny cień w ogródku. Co można w taki razie posadzić w tym rogu? Może w ogóle jakoś zmienić aranżację? http://i1131.photobucket.com/albums/m559/azusa16/Garden/IMG_0951-1.jpg Edytowane 11 Września 2012 przez azusa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 11.09.2012 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 Elfir, chciałam potwierdzić jak mam prawidłowo postępować z miskantem chińskim w zimie i na wiosnę - związać całość i okryć - przy dużych mrozach, a na wiosnę przyciąć - tylko pojawia się u mnie wątpliwość jak? całość na wysokość 20 cm od ziemi? i tak co roku? Roślina wsadzona do ziemi w tym roku , fajnie już puściła, ale co robić z nią dalej?? Dzięki bardzo za pomoc. Siedzę przy kompie to Ci odpowiem. Miskantów nie okrywaj w ogóle. Nie potrzeba. Jak młode jeszcze, to wbij w środek, albo najbliżej środka kij bambusowy i zwiąż z nim całą kępę. Ale nie za mocno, tylko żeby chronić przed wyłamaniem przez wiatr. Jak kępa się juz rozrośnie to wystarczy związywać bez bambusa. Wiosną zetnij wszystko - ja sprawdzam czy wewnątrz starych pędów nie ma jeszcze zielonego i tnę jak najniżej. Max te 20 cm. Co roku to samo i co roku kępa będzie większa, aż za kilka lat jak zobaczysz, że się ogałaca w środku wykop ją i podziel tak jak byliny na mniejsze kępy. Rozsadź. http://www.ogrodytraw.eu/index.php?p853,poradnik-o-trawach-ozdobnych tu na dole strony sa PDFy do pobrania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuzinta 11.09.2012 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 Dziękuję bardzo za odpowiedź. Tak zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 11.09.2012 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 Dziękuję bardzo za odpowiedź. Tak zrobię. Powodzenia Zuzinta. W tych PDFach znajdziesz wszystkie informacje spisane przez Mariusza Surowińskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magdajusz 11.09.2012 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 Mozna odtwarzać za jego pomocą nastrój ogrodu środziemnomorskiego - lawenda, szałwia, perowskia, rozchodniki, mikołajki, przegorzany, bylice. Uzuepłnieniem iglastym mogą być sosny. Z krzewów można dać budleje, róże. Bardzo mnie ucieszyła Twoja odpowiedź ,Elfir Bo lubię te rośliny , mam nawet dwa wielkie Przegorzany na starej działce . Dziękuję ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 11.09.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 Elfir, mam pytanie: dostałam azalię w doniczce i obdarowujący stwierdził, że w ogrodzie moga ją posadzić. Coś mi się nie wydaje, bo ona chyba wrażliwa na niskie temperatury i to taka kwiaciarniana odmiany, czyli do domu a nie ogrodu. Taką mam, tylko jasnoróżowe kwiaty http://www.twojekwiaty.pl/do/image/_big/P4403.jpgSadzić do gruntu czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 11.09.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2012 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207267-Kosztelka-czy-nie dzięki za odp... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuzinta 12.09.2012 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2012 Witaj Elfir,mam pytanie odnośnie okrycia na zimę dwóch młodych drzewek - grujecznik japoński i ambrowiec amerykański. Czy mam je okryć w całości (oczywiście patrząc na warunki pogodowe) czy wystarczy chochoł do określonej wysokości. Działka jest na otwartym terenie i na rośliny będą działać silne wiatry południowe. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 12.09.2012 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2012 Elfir, chciałam potwierdzić jak mam prawidłowo postępować z miskantem chińskim w zimie i na wiosnę - związać całość i okryć - . W zasadzie się nie okrywa. Starczy ściółka. Zostawiasz jak jest (jak ci się nie podobają suche pędy pokładające na rabacie to możesz związać, ale nie jest konieczne, ma znaczenie wyłącznie estetyczne) i na wiosnę tniesz nisko nad ziemią (20 cm to zdecydowanie za wysoko), bo pędy są suche. Roślina corocznie wypuszcza liście z bryły korzeniowej, jak byliny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
