Ziemia jest ruszona, nieco rozkopana przy wyrównywaniu terenu,gdzieniegdzie jeszcze chwasty
do zimy nie wybiore ich rękami .
Czy ziarna żyta zostawia sie na wierzchu jak trawy i ewentualnie dociska ,czy muszą być bardziej zagłębione w ziemi?
na forum rolniczym rozmawiaję głównie o nawożeniu ,wiec się nie moge doczytac o podstawach uprawy żyta ozimego
a swoją drogą ciekawe jaka jest definicja ugoru :yes:
ugor to jest ziemia zostawiona bez uprawy - czyli w domyśle bardzo zachwaszczona. Przy zbitej warstwie chwastów nasiona nie są w stanie wykiełkować, bo chwasty są zbyt silną konkurencją.
Gleby nie musisz wyrównywać. Ale nasiona trzeba przykryć warstwą gleby. 2-3 cm dla gleby świeżej i nieco głębiej dla suchej.
Myślałam właśnie o miskancie cukrowym na ten wąski 1-metrowy kawałek natomiast nie wiem co po drugiej stronie bramy? No i dodatkowe pytanie - co z tą trawa dzieje się w zimie? Zanika i odrasta z kłaczy czy trzeba ją przycinać? Dodatkowo z tej strony zachodniej najczęściej wieje wiatr i dlatego nie byłam pewna czy ta trawa to odpowiednia roślina. Ale jak sądzę alternatywą są tylko wąskokolumnowe iglaki np. jałowiec Sky rocket lub moonglow - który zreszta bardzo mi się podoba ze względu na niebieskie zabarwienie ;)
Eve, wiesz, że cukrowy jest ekspansywny. Będziesz musiał go ogrodzić, bo zarośnie inne rośliny, polezie w trawnik. Są inne miskanty nawet ładniejsze i do tego rosnące kępowo. Miskanty zasychają na zimę, ale są bardzo piękną ozdobą. Wiosną, zanim rozpoczną wegetację trzeba je ściąć nisko nad ziemią. Odrastają, ale dość późno.
Elfir chciałam Ci podziękować za uratowanie złotokapu
ponieważ masz mnóstwo postów nieco się przypomnę
jakiś czas temu pokazałam Ci zdjęcie rośliny i prosiłam o pomoc, ponieważ umierała
stwierdziłaś, że to coś fizjologicznego i doradziłaś bym sprawdziła ph ziemi wskazując, że złotokap nie lubi ziem kwaśnych lecz zasadowe
Twoja diagnoza okazała się trafiona, więc odkwasiłam ziemię wapnem, minęło kilka miesięcy i choć na początku wszystkie liście uschły i opadły to właśnie zaczęły wzrastać młode
BARDZO CI DZIĘKUJĘ!!! JESTEŚ WIELKA
zastanawiam się tylko, czy powinnam go jakoś zabezpieczyć na zimę?
tak było gdy prosiłam Cię o pomoc
http://imageshack.us/a/img840/4324/zdjcie0060jpg.jpg
Uploaded with ImageShack.us
tak jest teraz
http://imageshack.us/a/img715/4381/p9160143.jpg
:wave::wave::wave::wave::wave::wave::wave::wave:
Kilka dni temu kupiłam szczepioną sadzonkę winobluszczu trójklapowego Veitchii. W zeszłym roku miałam już zakupiona tą odmianę jednak wkopana w ziemię w doniczce nie przetrwała mrozów...
Tym razem postanowiłam posadzić ją w miejscu docelowym z nadzieją że przetrwa. Nie wiem tylko czy miejsce jakie dla niej wybrałam jest odpowiednie. Od sąsiada oddziela mnie betonowe ogrodzenie. Szary kolor to taras. Chciałabym się osłonić od wścibskich oczu właśnie winobluszczem. Taras jest dość wysoko bo ok 50cm powyżej trawnika, między tarasem a ogrodzeniem jest ok 40cm przestrzeni. Obawiam się że winobluszcz posadzony między dwoma betonowymi powierzchniami (taras jest na fundamencie) będzie bardziej narażony na zmarznięcie. Docelowo w przyszłym roku zamontowałabym drewnianą kratkę od strony ogrodzenia aby winobluszcz się po niej wspinał. Czy w ogóle jakiekolwiek pnącze nadaje się do posadzenia w takich warunkach? (strony świata, wąska przestrzeń)
Jeżeli to miejsce się nie nadaje to jak przechować tę sadzonkę do wiosny? W innym miejscu w tym roku nie mogę jej posadzić z uwagi że jesteśmy przed robieniem elewacji i najzwyczajniej w świecie zostałaby zadeptana.
Z góry bardzo dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
Elfir,
pewnie gapa jestem i nie mogłam znaleźć w Twoim wątku [szukałam również na google] ale czy mogłabyś pomoć mi zidentyfikować to coś co gnębi moją hortensję? Była kupiona wiosna, zasadzona, zmarniała i liście jakieś takie podgryzione były [slimaki?!]. Gleba chyba jest ok, ponieważ sądzieszi mają dorodne hortensje....
moja odrasta, wypuściła kilka małych pędów oraz oczek na starych gałęziach, ale znów to "coś" wraca... a ona była taka piękna!
dziękuję za spojrzenie na zdjęcie, próbę zidentyfikowania szkodnika i nakierowanie na dobry sposób walki.
http://imageshack.us/a/img11/2989/dscf2035g.jpg
Z góry dziękuję!
Ten liść niestety nie przezimuje.
Młode złotokapy mogą przemarzać, zwłaszcza jak nie sa dobrze zdrewniałe. Okrywa musi być jednak wentylowana, więc najlepsze są chochoły ze słomy, maty słomiane.
Polecam tylko winobluszcz w takie miejsca. Ale po co on był w doniczce przez zimę?
Skoro nie można sadzić to nie ma sensu kupować.
Dziękuje. W doniczce był bo taras nie był że tak powiem "skończony" przez problemy z ekipa budowlaną. Mój błąd że mimo to kupiłam sadzonkę. Czy jak teraz posadzę tego trójklapowego to mam go jakoś specjalnie przygotować do zimy np. okryć/osłonić, kiedy najlepiej?
Elfir a może miałaś na myśli pięcioklapowego? Podobno jest bardziej mrozoodporny ale mam już takiego na swojej działce.
Kiedyś usłyszałam od sprzedawcy sadzonek że rośliny nieszczepione są bardziej odporne na mrozy. Czy to prawda? W jakim celu szczepi się więc przykładowy winobluszcz trójklapowy na pięcioklapowym?
Edytowane przez manhatan17
Gleba była sypana trochę wapnem na przesłą zimę, z tej strony mech nie występuje.
trawy jest tyle gdzyż ogródek i trawnik przed domem dopiero będzie zagospodarowany - pewnie w przyszlym roku. Trawę zwykle jest niska/koszona.
czy te nadgryzienia to mogą być od ślimaków? czy może to po prostu liść wykruszył się od tego co wyschło?
Dziękuję!
Trójklapowy jest wrażliwy na mrozy, ale w Suwałkach, na Podkarpaciu. Z jakiego regionu jesteś? Może po prostu dziurę między tarasami wysypać liśćmi?
Trójklapowy się szczepi po to by był odporniejszy. Podobnie z tego powodu szczepi się róże szlachetne.
Elfir, ja z następnym pytaniem
wiosną tego roku jakieś wstrętne larwy podgryzły mi liście migdałka. Podgryzły, zostawiły podziurkowane liście i się zmyły. Ale przez lato migdałek wypuścił mnóstwo nowych, zdrowych liści.
Moje pytanie, czy te wstręciuchy wrócą na przyszłą wiosnę? i jak temu zapobiec?
I jeszcze jedno, ten migdałek w tym roku nie zakwitł, w ogrodniczym powiedzieli, że zaszkodziły mu wiosenne przymrozki, czy to możliwe?
Oczywiście, że mogą wrócić. Po prostu jak się pojawią trzeba zwalczać, zanim wszystko pogryzą. Nie wiedząc co to dokładnie było trudno proponować środek.
A kwiaty mogły przemarznąć, jeśli był jakiś późny silny przymrozek.
Elfirko, robilam jesienny przeglad roslin i na wierzbie hakuro znalazlam taka dziwna naroscl (ponizej zdj.) czy to jakas choroba/robale?
Galas z larwami błonkówek.
Dlaczego pozwalacie rozrosnąc się takim anomaliom, zamiast jak najszybciej wyciąć?
