Może cis Dovastonii Aurea?
http://pieknyogrod.skoczow.pl/allegro/iglaste/cis/cis_aurea/1.jpg
Wolno rosnie. W razie potrzeby mozna przyciać.
Z choin to odmiana "Jervis" by się nadawała. Po 10 latach ma max 1,5 m wysokości. Jest jesczze kilka odmian małych i stożkowych, tylko trudno dostępne sa w Polsce. Wolno rośnie choina Martensa.
Za to wszystkie choiny (jak i cisy) dobrze znoszą ciecie, więc mozna formować, gdy wyrosną za duże.
Jodła koreańska wcale nie jest taka mała.
Raczej nie, tylko wiosną dostały i to potrójny, znaczy azot+potas+fosfor, Corn Cali chyba i to po troszeńku.
Dać im jeszcze szansę w przyszłym roku czy wyciepnąć?
Nie dawaj nawozu - u mnie same się sieją, bez jakiejkolwiek pielęgnacji :)
Witam ,mam u siebie rabatę , która niestety nie do końca spełania moje "wymogi " - a mianowicie miała być kolorystycznie ładna latem ale i.... jesienią , niestety liście dwóch bzów , które miały to zapewnić ( bez żółty i czarny - bordowy ) , nijak się przebarwiają a miał to być jesienny spektakl kolorów . Poza tym rośliny te " poszły " w formę krzewu zasłaniająć rośliny , które są niżej. W związku z tym zapadła decyzja że wiosną ( bo jesisnią chyba nie można ) wykopuję te bzy ....i tu nasuwa się pytanie czy są jakieś dwa drzewka , które są podobne pokrojem, i wielkością ale np. latem mają inny kolor liści a jesienią pięknie się przebarwiają - ale też każde w innym kolorze - np. jeden na czerwono a drugi na pomarańczowo lub żółto ? Dziękują za wszelkie sugestie
Bez czarny rośnie jak krzew. To jego naturalny pokrój. Jak miało być drzewko trzeba albo podkrzesać albo kupić drzewko.
Na czerwono przebarwiają się klony (np. tatarski). Grujecznik przebarwia się na pomarańcze. Podobnie wiśnia.
Na żółto przebarwiają się brzozy.
Pokrojem to chyba bez sensu, bo jak rozumiem właśnie pokrój Ci nie odpowiada.
Rozróżnienie pomiędzy małymi drzewami a dużymi krzewami jest płynne i dosyć umowne. Poza tym krzewy można podkrzesywać i wyprowadzać na pniu, a drzewa przycinać i zmusić do wytworzenia większej ilości pni.
Spore wymagania. I moim zdaniem trochę bez sensu - kolor jesienny można docenić właśnie wtedy, gdy całe lato roślina jest zielona.
Klony polne ('Elsrijk' 'Nanum') pięknie przebarwiają się na żółto. Są też barwne ich odmiany np: 'Postelense', 'Red Shine' 'Carnival'.
Na czerwono natomiast klon ginnala - Acer tataricum subsp. ginnala.
Edytowane przez dorota.k
Jeśli chcesz przechowac to musisz go okryć, by azot nie wywietrzał.
Jesień jest najlepszym okresem na nawożenie obornikiem - ale trzeba go wymieszać z glebą a nie ułożyć na wierzchu. Ewentualnie rozłożyć i przysypać ziemią. Z tym, że stosuje się go nie pod rośliny a w miejscu, gdzie rośliny będą sadzone wiosną.
Jeśli pod rośliny to raczej użyć wiosną.
dzięki
kupa jest olbrzymia, więc myślę, że do wiosny zostawię ja tak jak jest a wiosną wymieszam z ziemią i obsypię nią rośliny. część, może do kompostownika?
Elfirku, przepraszam, ze u Ciebie w watku, ale tu kazdy zaglada i jak Ty nie znajdziesz czasu to moze ktos inny cos mi doradzi.
To jest ogrodek przy domku, ktory wynajmuje w Irlandii. Nie moge na niego patrzec.
Rozpoznalam jedynie bluszcz i hortensje.
Troche powycinalam uschnietych galezi i badyli.
Doradzcie mi co moge w nim zrobic, bez kupowania dodatkowych roslin. Tylko to co tu jest. Nie mam zamiaru inwestowac w czyjs ogrod, ale moge cos w nim porobic.
Musze zakryc ten mur i ogrodzenie. Chyba dosadze bluszcz... i wiecej pomyslow nie mam.
Moze przesadzic jedna hortensje na przeciwna strone ogrodu?
http://s12.postimage.org/g1hyg27m3/DSC01540.jpg
http://s8.postimage.org/4jtdndcw3/DSC01541.jpg
http://s9.postimage.org/jbh55hw25/DSC01542.jpg
http://s12.postimage.org/kzdwk534b/DSC01543.jpg
http://s15.postimage.org/6xncouond/DSC01544.jpg
http://s9.postimage.org/ifp93sbrh/DSC01545.jpg
http://s11.postimage.org/3k7mhm2up/DSC01546.jpg
http://s10.postimage.org/olerappk7/DSC01547.jpg
Przepraszam za linki, ale nie moglam wstawic zdjec. Jakis blad.
Edytowane przez ellaj
Około miesiąc temu posiałam trawkę. Dość szybko, bo po tygodniu wykiełkowa, ale do dnia dzisiejszego jest raczej rzadka. Czy ona jeszcze się zagęści czy czeka mnie dosiewka na wiosnę?
Nie dosiewaj. Wyrósł tylko jeden gatunek, a w mieszance są też inne, które kiełkuja później. Zwykle trawnik kiełkuje ok 5 tygodni.
dzięki
Można do kompostownika, ale jako wspomagacz rozkładania się kompostu. Bo skoro jest przekompostowany, nie potrzebuje leżakowania w kompostowniku. Nakryć folią.
Z wklejaniem zdjęc nie ma problemu, jesli robi się to tak, jak ja napisałam :p
http://s12.postimage.org/88rao31mz/DSC01540.jpg
http://s8.postimage.org/drlm42jyb/DSC01541.jpg
Hortensję można przesadzać. Zgrupuj hortensje w jednym miejscu, np. koło cyprysika.
Możesz wrzucić zbliżenie liścia tego pnącza co się przebarwia na czerwono? Wygląda na winobluszcz trójklapowy
Edytowane przez Elfir
