Zuzinta 28.11.2012 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Elfir, i kolejne pytanie - kosaciec syberyjski (posadzony w tym roku) - teraz nic z nim nie robiłam - na wiosnę (marzec??) ściąć liście do 1/3 wysokości? A po kwitnieniu wyciąć przekwitnięte kwiaty u nasady? Oczywiście, wiem że po kilku latach trzeba wykopać i rozdzielić bulwy (przeczytałam), ale to jeszcze troszkę czasu, teraz się zastanawiam jak je potraktować prawidłowo na wiosnę. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naberia 28.11.2012 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 (edytowane) Dziękuję Elfir. W takim razie powinno się podlewać drzewko nawet zimą? Jeśli tak to jak często? W przypadku tych ostatnich roślin, które wymieniłaś, donice i tak ocieplać? XPS to zwykły styropian? czy musi być jakiś specjalny? Ocieplić tylko spód donicy (osłonki) czy boki też? Sporo tych pytań... Wybacz laikowi Z góry bardzo dziękuję . Edytowane 28 Listopada 2012 przez naberia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.11.2012 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Elfir, i kolejne pytanie - kosaciec syberyjski (posadzony w tym roku) - teraz nic z nim nie robiłam Jesienią wycina się tylko chore pędy. Jeśli są zdrowe, zostawia na roślinie, bo chronią bryłę korzeniową i wycina dopiero na przedwiośniu. Kosaćcom nie trzeba wycinać pędów kwiatostanowych (chyba, że się chce). Starczy oberwać przekwitnięte kwiatostany, by nie zawiązywały nasion. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.11.2012 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 Dziękuję Elfir. W takim razie powinno się podlewać drzewko nawet zimą? Jeśli tak to jak często? W przypadku tych ostatnich roślin, które wymieniłaś, donice i tak ocieplać? XPS to zwykły styropian? czy musi być jakiś specjalny? Ocieplić tylko spód donicy (osłonki) czy boki też? Zawsze trzeba docielić donice, by maksymalnie opóźnić zamarzanie wody w ziemi, która jest w donicy. Czy od środka, czy od zewnątrz - to kwestia estetyczna. XPS to styrodur a nie styropian, ma lepsze właściwości cieplne, stąd można go stosowac cienszą warstwą. Na dodatek nie nasiąka wodą, więc nie traci swoich własciwości izolacyjnych. Jak chcesz stosowac styropian, to najlepiej oddzielić go folią PP od ziemi. Izolacja oczywiście musi być z każdej strony. Nie ma zasad dotyczących podlewania. Gleba musi być po prostu lekko wilgotna, ale nie mokra. Na dnie doniczki musi być drenaż (żwir, keramzyt) i odpływ nadmiaru wody. Ospływ można zrobić z rurki, która będzie nieco wystawać ponad dno pojemnika (z ociepleniem), tak o max 2 cm - wówczas na samym dnie będzie się zbierać warstwa wody "na zapas". http://images48.fotosik.pl/511/3e8cb04bb3746068.jpg Włóknina na rysunku zapobiega zamulaniu się drenażu ziemią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuzinta 28.11.2012 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 (edytowane) Dziękuję A tnę tuż nad ziemią czy tak jak pytałam zostawiam 1/3 wysokości wyjściowej? Edytowane 28 Listopada 2012 przez Zuzinta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 28.11.2012 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2012 jak zostawisz 1/3 wysokości to będziesz miała do wysokości 1/3 zeschniętych liści. To jest bylina. Zamiera cała zimą. Jak komuś się podoba zostawienie martwych liści.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuzinta 29.11.2012 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 No pewnie, że nie chcę mieć zeschniętych liści Tnę tuż nad ziemią co roku, podobnie jak miskanta chińskiego. Jestem niezłym laikiem stąd moje pytania ale dzięki Twojej pomocy horyzonty się poszerzają Dzięki wielkie za cierpliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naberia 29.11.2012 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Elfir, bardzo Ci dziękuję. Zastanawiam się tylko czy musi być drenaż, jeśli roślina będzie stać pod zadaszeniem? Czy otwory mają być tylko w donicy czy w w osłonce też (donica będzie w osłonce). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.11.2012 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Dzięki wielkie za cierpliwość. Czasem nie odpowiadam zupełnie wprost, żeby zmusić czytelnika do refleksji dlaczego pewne rzeczy w ogrodzie wykonuje się tak, a nie inaczej. Na przykładzie przycinania - gdybym odpowiedziała wprost, że tnie się nisko, duża szansa, że za chwilę miałabym takie samo pytanie o inną bylinę: "czy ostróżki też?", "a malwy?" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.11.2012 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Elfir, bardzo Ci dziękuję. Zastanawiam się tylko czy musi być drenaż, jeśli roślina będzie stać pod zadaszeniem? Czy otwory mają być tylko w donicy czy w w osłonce też (donica będzie w osłonce). Naberia - odpowiedz sobie do czego służą otwory i drenaż Ja drenaż mam w doniczce każdej rośliny doniczkowej w domu. Jesteś w stanie dostarczać roślinie wodę dokładnie w takich ilościach, jakie aktualnie zużywa biorąc pod uwagę temperaturę, porę roku, wilgotność powietrza? http://images49.fotosik.pl/1717/8728481858621cb7.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.11.2012 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Dla ułatwienia:http://images39.fotosik.pl/1857/40e777dde1efb0bf.jpg Dlatego albo nalezy wylać wodę z podstawki po podlaniu, gdy nie ma drenażu w doniczce, albo ustawić doniczkę w podstawce na podpórkach. IKEA ma fajny patent w tej doniczce:http://www.ikea.com/PIAimages/0096651_PE236638_S3.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 29.11.2012 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2012 Dla chętnym zgromadzona podstawowa wiedza o najpopularniejszych chorobach i szkodnikach roślin ozdobnych i sadowniczych (bez warzywnych) w formie prezentacji (piliki .pot i .ppt):szkodniki: http://www.voila.pl/288/swqbx/Choroby 1: http://www.filedropper.com/17bchorobyrolinChoroby 2: http://www.voila.pl/319/efoyl/ Dodatkowoogólne zasady dotyczące chemii w ogrodzie: http://www.voila.pl/038/hhvjb/herbicydy: http://www.voila.pl/034/6c81b/ochrona biologiczna: http://www.voila.pl/037/f4ae5/ Czas wystawienia ok miesiaca (darmowe serwery ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
naberia 02.12.2012 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2012 Dzięki Elfir. W domu mam sporo roślin, ale nigdy nie robiłam im drenażu (i na szczęście jakoś żyją ). Ale pewnie coś jest w tym co piszesz i postaram się tak zrobić Jeszcze raz dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariola3108 05.12.2012 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 elfirku, czy odkwaszanie ziemi należy co jakiś czas powtarzać? a jeśli tak, czy są konkretne wskazania w jakim czasie powinno się powtarzać? czy też może jest to proces trwały? pytam by uniknąć ponownego reanimowania roślin, które dzięki Tobie udało się w ostatnim momencie odratować (mam nadzieję, zobaczymy wiosną) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.12.2012 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2012 Głównym wskazaniem jest zmiana odczynu. Należy go co jakiś czas badać, bo gleby w Polsce, zwłaszcza na piaskach lub w okolicach miast (siarczki z dymów węglowych tworzą kwas siarkowy) mają tendencję do zakwaszania się.W rolnictwie przyjmuje się, że wapnowanie przeprowadza się co ok. 4 lata, ale niekoniecznie to musi miec przełożenie na ogród. W ogrodzie dużo kwasów organicznych wprowadza sciółka z kory. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariola3108 06.12.2012 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2012 dziękuję kochana ho ho hohttp://magia-swiat.web21.pl/wp-content/uploads/2010/11/pu.i.wp.pl22l.gif Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shesadda 07.12.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 Witam serdecznie .Chciałam zapytać Elfir -mam stare wieloletnie drzewa czereśni,ktore są już zbyt wysokie, -czy można obciąć im gałęzie tak aby były nieco niższe? Jeśli tak to o ile (mniej więcej) oraz kiedy można to wykonać ? I czy trzeba to zrobić w jakiś specjalny sposób czy też tylko uciąć i na tym koniec? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.12.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2012 czereśnie tnie się zaraz po zbiorze owoców. Sa bardzo wrażliwe na choroby kory (np. rak bakteryjny), więc rany trzeba zabezpieczyć a drzewko opryskiwać Miedzianem. Nie wiem jak w sumie to drzewo wygląda, ale obniżając koronę trzeba uwazać, by nie zostawić samych grubych konarów, bez gałęzi owoconośnych. Polecam obejrzeć: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shesadda 09.12.2012 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 czereśnie tnie się zaraz po zbiorze owoców. Sa bardzo wrażliwe na choroby kory (np. rak bakteryjny), więc rany trzeba zabezpieczyć a drzewko opryskiwać Miedzianem. Nie wiem jak w sumie to drzewo wygląda, ale obniżając koronę trzeba uwazać, by nie zostawić samych grubych konarów, bez gałęzi owoconośnych. Polecam obejrzeć: Bardzo dziękuję .Ok czyli muszę zaczekać do następnego roku .A czy zamiast tego miedzianu nie ma może jakiegoś ekologicznego oprysku ?Bo nie chciałabym stosować żadnej chemii w ogrodzie . Serdecznie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.12.2012 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2012 Niestety, przeciwko bakteriom nie ma skutecznych środków w stylu wyciąg z pokrzywy.Zdezynfekuj sekator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
