AngelikaX 04.04.2013 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Z ta sosnica to zmartwilas mnie -okrylam biala agrowloknina ale napewno dotyka ona igiel, wiec obawiam sie ze beda zolte - juz im tak zostanie? ;/ z tego co piszesz wiekszosc moge odkryc - bo i nie bylo potrzeby okrywac, ale co z rododendronem - poczekac jeszcze? i dziekuje za rady - przydadza sie w nastepnych przygotowaniach do zimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5872149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.04.2013 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Do sośnicy po prostu zajrzyj jak wygląda. Różanecznik - tutaj najbardziej wrażliwym punktem jest miejsce szczepienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5872159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AngelikaX 04.04.2013 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Kuknelam i po strachu sosnica wydaje sie wygladac normalnie - znaczy zielona, ale dobrze wiedziec na przyszlosc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5872209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta s 04.04.2013 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 a ja nie okrywałam nic...wyszłam z założenia, że co ma przetrwać to przetrwa:cool:Elfirku czy wszystkie trawy ozdobne się przycina? ja zostawiłam na zimę i chcę uporządkować teraz, mam miskanty, red barony, rozplenice - te obcięłam przy gruncie, mam też takie, które są zielone - kostrzewa i nazwy nie pamiętam tych pozostałych, podobny dylemat mam co do traw, które cały czas wyglądają jak suche (nazw nie pamiętam), mogę wstawić fotki. Obciąć wszystkie trawy czy się pohamować?i jeszcze o budleje chciałam zapytać - jak je potraktować? przyciąć nisko? teraz mam zeschnięte krzaczory wysokie na ok 1,5 metra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5872277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ave 04.04.2013 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Aneta szczęściaro, to u Ciebie już widać te trawę spod śniegu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5872477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony ogród 04.04.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Cis i bukszpan jak najbardziej. Różanecznik może być z czasem za duży, nie wiem jaką odmianę posadziłaś. To, że źle wygląda może wynikać ze złego odczynu (przy domu może być silnie zasadowy od zapraw z czasów budowy) albo było za sucho. Bardzo ładnie rozrysowałaś. Różnicowanie wysokości jak najbardziej - na pniu może być cis, trzmielina Fortune'a. Przy drzwiach wejściowych mozna dać dwie kulki na pniu - bardzo wysoką od strony drzwi i niższą od strony ławki. Dodaj koloru żurawkami. Pod ławką można posadzić dąbrówkę. Pnącze jak najbardziej. Najlepiej jakąs delikatną kutą kratkę mocowaną do muru (lub linki rozpięte między podbitką a ziemią) i na to powojnik lub wiciokrzew częściowo zimozielony (np. "Haliana"). Kratkę mozna rozpiąć nad oknem: Niebieski stożek to może być jodła jednobarwna "Archer's Dwarf", "Compacta". Odporna na mróz i suszę. Nie ma przędziorków jak świerk "Conica". Masz pustą ścianę z boku - może zamiast małego świereczku wyeksponowac coś wysokiego? Np. 3 wąskie kolumny jałowca "Blue Arrow" lub kolumnowe cisy. Albo szczepione wysoko na pniu (np. miłorząb "Markien", modrzew Stiff Weeper") tam gdzie mały "świereczek" mam już metalową konstrukcję z różą Pirouette, ale sam narożnik i okolice kranu puste. Pomysł z jodłą w to miejsce mi się podoba. Rododendron wyleci, bo przygotowałam mu glebę (borówka amerykańska rośnie mi pięknie w takiej glebie, więc musi być dobra), a on nic, więc albo za dużo cienia, albo samotność mu doskwiera.Podobno rododendrony lubią towarzystwo, ja już straciłam do nich cierpliwość. Mam trzy w innym miejscu, więc pójdzie do nich. koniecznie posadzę dąbrówkę pod ławką, jak piszesz. pnącze wolałabym prosto na tynk, bez kratki. baaardzo podoba mi się winobluszcz trójklapowy, ale nie wiem, czy urośnie w takim cieniu? a przywarka japońska? z opisu wynika, że dobra, ale w życiu jej na oczy nie widziałam. i jeszcze proszę o wyjaśnienie, co miałaś na myśli pisząc "Przy drzwiach wejściowych można dać dwie kulki na pniu - bardzo wysoką od strony drzwi i niższą od strony ławki". tzn po lewj stronie ławki wysoka, a po prawej niska? bo przy samych drzwiach to jedynie w donicy, bo tam już są płytki klinkierowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5872499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.04.2013 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Elfirku czy wszystkie trawy ozdobne się przycina? ja zostawiłam na zimę i chcę uporządkować teraz, mam miskanty, red barony, rozplenice - te obcięłam przy gruncie, mam też takie, które są zielone - kostrzewa i nazwy nie pamiętam tych pozostałych, podobny dylemat mam co do traw, które cały czas wyglądają jak suche (nazw nie pamiętam), mogę wstawić fotki. Obciąć wszystkie trawy czy się pohamować? i jeszcze o budleje chciałam zapytać - jak je potraktować? przyciąć nisko? teraz mam zeschnięte krzaczory wysokie na ok 1,5 metra. Trawy o liściach sezonowych przycina się wiosną (podobnie byliny). Trawy o liściach zimozielonych (w tym oczywiście turzyce zimozielone) można albo wyczesać z suchych liści albo przyciąc, jak mocno zimą ucierpiały. Budleje przycina się nisko przy ziemi - tak na 15-30 cm. Jak przemarzły bardziej, to niżej. Najlepiej przycinać dopiero jak zacznie puszczać młode listki - wtedy wiadomo na jaką wysokośc zmarzła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5872528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.04.2013 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 koniecznie posadzę dąbrówkę pod ławką, jak piszesz. pnącze wolałabym prosto na tynk, bez kratki. baaardzo podoba mi się winobluszcz trójklapowy, ale nie wiem, czy urośnie w takim cieniu? a przywarka japońska? z opisu wynika, że dobra, ale w życiu jej na oczy nie widziałam. Przywarka jest bardzo ładna. Winobluszcz to ogromne pnącze. i jeszcze proszę o wyjaśnienie, co miałaś na myśli pisząc "Przy drzwiach wejściowych można dać dwie kulki na pniu - bardzo wysoką od strony drzwi i niższą od strony ławki". tzn po lewj stronie ławki wysoka, a po prawej niska? bo przy samych drzwiach to jedynie w donicy, bo tam już są płytki klinkierowe. W sensie - po lewej stronie patrząc na ławkę dwie kulki na pniu a po prawej jedna. Przy czym z tych dwóch kulek ta bliżej drzwi wyższa a bliżej ławki niższa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5872531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony ogród 04.04.2013 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Elfir, gdybyś miała wybrać jedno najbardziej reprezentacyjne drzewko/duży krzew, coś naprawdę najładniejszego na powierzchnię metr na metr, nie patrząc na warunki (gleba każda do zrobienia, wystawa południowy zachód), to co wybrałabyś? coś, na co codziennie każdy patrzy, do posadzenia na narożniku domu? a może nie jedno drzewko, tylko jakiś mały zestaw, typu kulka na pniu podsadzona strzyżonym bukszpanem? no i zimą musi to jakoś wyglądać. ja nie mogę się na nic zdecydować, i w końcu nie mam nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5872554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony ogród 04.04.2013 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Przywarka jest bardzo ładna. Winobluszcz to ogromne pnącze. W sensie - po lewej stronie patrząc na ławkę dwie kulki na pniu a po prawej jedna. Przy czym z tych dwóch kulek ta bliżej drzwi wyższa a bliżej ławki niższa. acha, dzięki. muszę to sobie narysować. więc pomyślę o tej przywarce, poczytam jeszcze. mam wielką ochotę na elewację zarośniętą winobluszczem, ale tam faktycznie jest mało miejsca, może na ścianie szczytowej spróbuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5872559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta s 04.04.2013 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Aneta szczęściaro, to u Ciebie już widać te trawę spod śniegu ? u mnie wiosna:wave:sniegu nie ma, teraz czekam az sie odrobine cieplej zrobi i marsz do ogrodu:cool: z sekatorem oczywiscie:cool: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5872610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta s 04.04.2013 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Trawy o liściach sezonowych przycina się wiosną (podobnie byliny). Trawy o liściach zimozielonych (w tym oczywiście turzyce zimozielone) można albo wyczesać z suchych liści albo przyciąc, jak mocno zimą ucierpiały. Budleje przycina się nisko przy ziemi - tak na 15-30 cm. Jak przemarzły bardziej, to niżej. Najlepiej przycinać dopiero jak zacznie puszczać młode listki - wtedy wiadomo na jaką wysokośc zmarzła. Elfirku dziękuję Ci kochana:hug: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5872613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariola3108 04.04.2013 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 u mnie wiosna:wave:sniegu nie ma, teraz czekam az sie odrobine cieplej zrobi i marsz do ogrodu:cool: z sekatorem oczywiscie:cool: u Ciebie wiosna, a u mnie za oknem aktualnie jest tak: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5872702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta s 04.04.2013 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Nie mam zdjęć z zewnątrz...ale na tym zdjęciu widać odrobinę ogrodu - fotka z Niedzieli Wielkanocnej, potem przyszedł deszcz no i nie mamy juz śniegu... http://img707.imageshack.us/img707/4806/img9987v.jpg Póki co mam zielono-zgniłą trawę i straszący ogród ale wiem, że zima w natarciu i być może rano bedzie biało:( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5872743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariola3108 04.04.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 nawet widoku zielono - zgniłej trawy zazdroszczę. Nie pamiętam już nic innego jak tylko białe, białe, białe MASAKRA Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5872755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariola3108 04.04.2013 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Ps. Jadalnia cuuudna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5872757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bitter 04.04.2013 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 a będziesz podlewać te donice? Bo roślina nie będzie miała naturalnego kontaktu z wodą gruntową. Przy okazji podlewania trawy. A dziurki od spodu w donicy nie naciągną od gruntu wilgoci? (bo doniczki zakopane w ziemi by były oczywiście) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5873273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.04.2013 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Elfir, gdybyś miała wybrać jedno najbardziej reprezentacyjne drzewko/duży krzew, coś naprawdę najładniejszego na powierzchnię metr na metr, nie patrząc na warunki Diksonia antarctica albo gardenia, skoro mam nie patrzeć na warunki Wybrałabym zimozielone. Ale trudno określić co konkretnie, bo zalezy od otoczenia czy iglak czy liściaste. Czy kulka czy coś swobodnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5873483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 04.04.2013 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2013 Przy okazji podlewania trawy. A dziurki od spodu w donicy nie naciągną od gruntu wilgoci? (bo doniczki zakopane w ziemi by były oczywiście) TO będziesz musiała zdrowo lać do donicy. Przez dziurki nie nasiąknie, raczej będzie wypływać. a zadołowac można, tylko z czase rośliny bedą rosły coraz wolniej, jak wypełnią korzeniami całą donicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5873490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zielony ogród 05.04.2013 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2013 Diksonia antarctica albo gardenia, skoro mam nie patrzeć na warunki Wybrałabym zimozielone. Ale trudno określić co konkretnie, bo zalezy od otoczenia czy iglak czy liściaste. Czy kulka czy coś swobodnego. o, to znalazłam sadzonki, mogę ci zdradzic namiary na szkółkę http://www.flora-toskana.de/onlineshop2/images/g/dicksonia_antarctica_70_cm_stamm.jpg no więc gdyby miał to być "wypasiony" iglak, to co? jakiś świerk hoopsi, białobok czy cos w tym stylu, czy może jakas jodła? a może jakiś z płaczącym pokrojem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/405/#findComment-5873557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
