Jak nie przekopiesz i wymieszasz, to figę z tego będziesz mieć.
To zależy. Jak nawieziesz na humus glinę a potem "humus" to faktycznie kiepsko i należy to wymieszać. Jak ściągniesz humus, nawieziesz glinę i i potem swój humus(20-30cm) to nie wiedze potrzeby mieszać. A tak faktycznie byłby figa ale na pewno nie byłby dwóch warstw wodonośnych.;)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/488/#findComment-6199682
Ja rozumiem, że wiąz zdechł, bo to wyjątkowo mało odporne, że mikrobiota uschła ale kosodrzewina? W jednym miejscu w ogrodzie wszystko mi schnie. Posadziłam parę kosodrzewin, bo odporne a one się żółte po dwóch latach zaczynają robić??? Trawa tam rośnie. Może głębiej jest jakieś świństwo zakopano, bo wszystko po dwóch, trzech latach zaczyna usychać? To było kiedyś pole uprawne ale zakopywali tam padnięte zwierzęta, więc może i jakąś chemię zakopali albo inne odpady?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/488/#findComment-6208037
Powodów może być wiele:
- zatrucie gleby
- niewłaściwy odczyn (dół z wapnem)
- nadmiar wody zalewa korzenie
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/488/#findComment-6208911
Witaj Elfir.Ja mam taki problem.Kupilam kiedys tuje Smaragd w doniczkach,posadzilam kilka i potem ...no niewazne,wypadlam z zycia na 6 tygodnii kilka tui mi zostalo stac w tych doniczkach na dworze.Jest 4 grudnia i co ja mam zrobic???Wsadzic do gruntu,czy przezimowac???Ale jak?Bo do gruntu chyba juz za pozno???
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/488/#findComment-6215717
Moze Mirek_Lewandowski podpowie?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/488/#findComment-6215782
rośliny rosnące w donicach maja małą bryłę korzeniową i mały dopływ wody , narażone są też na silne wiatry a także zimowe promienie słoneczne - wszystko to może byc powodem powiększenia parowania i przemarzania
Najprostszym sposobem jest umieszczenie donicy w glebie i uformowanie kopczyka z ziemi lub zabezpieczenie pędów słomą czy gałęziami roślin iglastych.
Jeśli nie ma takiej możliwości można przed zimą owinąć donicę słomą lub tekturą falistą i umieścić ją w drewnianej skrzyni bądź w kartonowym pudle wypełnionym korą, suchymi liśćmi albo nawet gazetami czy kawałkami styropianu. Dla roślin uprawianych na tarasie ważne jest, by zapewnić im izolację od zimnej posadzki. Donicę można postawić na grubych deskach lub warstwie styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/488/#findComment-6215832
Alusia, możesz wkopać do gruntu w donicach. A jeśli już ziemia podmarzła i nie dasz rady, to opatul donice styropianem naokoło i postaw w zacisznym miejscu ciasno jedna przy drugiej. Powinno wystarczyć. Możesz też obwiązać je sznurkiem, żeby ewentualny śnieg nie połamał.
no właśnie :)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/488/#findComment-6215838
Dzieki SKula i Pestka56-tak zrobie!Jutro pojade na dzialke i chocby nie wiem co-orkan nie orkan,zakotwicze je w tej glebie w tych donicach i opatule wartstwa ziemi(jeszcze chyba nie przymarzla ziemia az tak).Skoro twierdzicie,ze przezyja,to ja wam wierze;).Pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/488/#findComment-6215909
a teraz mozna/trzeba jeszcze podlewac iglaki ?
mam z tym problem bo nie umiem ocenic
posadzonych do gruntu roślin zimą się nie podlewa
co prawda rośliny zimozielone pobierają zimą wodę , ale są to okresy chwilowego ocieplenia i co za tym idzie wzrostu aktywności rośliny
zasadniczo w zimę roślinom powinna wystarczyć natura - a więc opady deszczy i śnieg i intensywne jesienne podlewanie
gorzej mają rośliny posadzone w donicach
te można podlać pamiętając o elementarnej zasadzie ,że robimy to po pierwsze wtedy gdy w naturze jest mokro - odwilż
a po drugie to woda powinna mieć temperaturę otoczenia - a więc wystawiona na dwór - woda z kranu ma kilka stopni i taką podlana roślina zostanie "poparzona" inaczej mówiąc doświadczy szoku termicznego
najlepiej jednak pod roślinę położyć śnieg, który topiąc się podleje nam rośliny
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/488/#findComment-6215943
no ja mam podsypane korą mocno a pod korą czarna wloknina wiec nawet do ziemi sie nie dokopie zeby sprawdzic :)
ostatnio troche padalo, ale to juz pare dni temu,
teraz odkryta ziemia po przymrozkach wydaje sie sucha
ale przy korzeniach moze nie...nie mam kompletnie doswiadczenia :(
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/488/#findComment-6216013
Do gruntu.
Sa w doniczkach, mozna sadzić, póki ziemia nie jest zamarznięta.
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/488/#findComment-6216070
Do gruntu.
Elfir,to do ciebie bylo pytanie i jestes moim "guru"w dziedzinie ogrodnictwa,wiec skoro mowisz,ze wsadzic do gruntu,to wsadze do gruntu.Zaraz jade i dzialam;).Pozdrawiam:)
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/488/#findComment-6216428
Witaj Elfir, witajcie drodzy forumowicze.
W miejscu gdzie teraz mieszkam rosną 4 bardzo ładne iglaki, które bardzo mi się podobają. Dom się buduje (SSO) i chciałbym mieć kilka takich drzewek u siebie w ogrodzie ale nie bardzo wiem czego szukać. Może znasz Elfir (lub ktoś inny) co to za iglaki?
https://forum.murator.pl/topic/159891-pytania-do-elfir-forumowej-ogrodniczki/page/488/#findComment-6219066
