Mam do Was pytanie na temat najlepszej mieszanki traw. Teren pod trawę to ok 2000m2, teren gliniasty, nawieźliśmy ok 5-7cm czarnej ziemi. Trawa będzie użytkowana dość intensywnie jak to teren wokół domu, w którym mieszkają dzieci z drugiej strony boiskowa chyba nie będzie potrzebna. Chciałabym aby była gęsta, pięknie zielona i trwała :) Bardzo proszę o porady, pod koniec tygodnia chcielibyśmy posiać. Z góry dziękuję za pomoc
Każdy pewnie poradzi Ci coś innego. Tak to jest z trawą. Poza tym nasiona to nie wszystko.
Na pewno poradzę Ci, żebyś zmniejszył ten trawnik. Trawa, chłepcze hektolitry wody i tylko wtedy jest piękna. Trawa, to najbardziej pracochłonny kawałek ogrodu, najdroższy w utrzymaniu i najbardziej niewdzięczny. Także ogromnie nieprzewidywalny. Masa przyczyn może ją zniszczyć, jak choćby pędraki, albo pleśń pośniegowa, mech, grzyby. Bez co wiosennej wertykulacji nie będziesz mieć ładnego trawnika.
Właściwie dobrana kosiarka też jest ważna. W zeszłym roku zrobiłam ciekawe porównanie jeśli chodzi o koszenie. Używam kosiarki bez napędu, ale ze znakomitym silnikiem Briggs&Stratton. Koszenie zajmuje mi praktycznie niemal cały dzień. Zdarzyło się, że raz skosiła mi trawnik sąsiadka traktorkiem Hondy. Zajęło jej to pół godziny. Musiałam potem tylko dokosić w zakamarkach. Luksus czasowy. Ja niestety okropnie tracę czas na opróżnianie pojemnika. Na ogół nie mulczuję, bo ta trawa, którą mam wysianą z nasion marketowych rośnie zbyt szybko. Musiałabym kosić 2 razy w tygodniu. Poza tym kosiarka musi trochę odpoczywać, szczególnie w upały.
Jedno jest pewne nie kupuj nasion w marketach. Popełniłam ten błąd, więc ostrzegam. Też mam 2000m2 (na szczęście już znacznie zmniejszyłam trawnik) i glinę na 30-40 cm.
Jest kilka firm, które oferują mieszanki traw w necie. Jestem zadowolona z Exclusor z Barenbrug http://www.barenbrug.pl/ Drogo, ale tam gdzie wymieniałam murawę jest znacznie ładniejsza niż reszta. Na pewno coś u nich dobierzesz. U mnie Exclusor ma delikatne źdźbła, rośnie dość wolno, ale jest bardzo gęsta i ma ładny kolor.
Jeśli tylko nawieźliście 5 cm ziemi na glinę to niestety nie wystarczy.
Jak spadnie deszcz to ta nawieziona ziemia będzie po prostu pływać na glinie.
Każdą nawiezioną ziemie trzeba wymieszać z tą, która jest na działce.
Potem trzeba zrobić tes odprowadzenia wody. Jak szybko po deszczu woda wsiaka w grunt.
Trawa potrzebuje ziemi przepuszczalnej. Czyli piaszczystej a nie gliniastej. Właściwe przygotowanie podłoża to klucz do sukcesu ładnej trawy.
Inaczej będzie wyrastała kępkami.
Mieszanki sportowe charakteryzują się duża siłą odroślową, co przeklada się na częste koszenie. Zaś mieszanki dekoracyjne rosną wolno, ale nie tolerują zbyt intensywnego użytkowania.
Stąd przy domach zwykle się używa mieszanek uniwersalnych.
Jesli to pytanie nie na temat to prosze o wykasowanie/przeniesienie.
Szukam wertykulatora, aktualnie mam trawnik ok 2000m2 a mam nadzieje ze jeszcze w tym roku zmńiejszy sie do ok 1000m2. Firma za wertykulacje krzyknela 50gr/m2 wiec włączyło mi się myślenie czy nie lepiej kupić np. Takie coś
http://allegro.pl/makita-wertykulator-elektryczny-uv3600-1800w-i4144086769.html
I nie poświęcić dzień/dwa na to.
makita to dobra marka.
Sa też urządzenia z nakładkami do aeracji.
Pamiętaj, że po wertykulacji trzeba wygrabić trawę.
To kosz mi tego nie zapewni?
Mam podobny wertykulator jeśli chodzi o siłę. Jest okey, ale kabel mnie kurza :(
Podobny tzn jaki model? Tylko z tego powodu że będę to robił znacznie rzadziej niż koszenie to akceptuje kable, do koszenia mam traktorek i robię to raz w tygodniu jeśli jest taka potrzeba
Podobny z wyglądu :) Wertykulator był kupiony kilka lat temu w Praktikerze. Nie pamiętam co to. Na początku wszystko kupiliśmy elektryczne. Kosiarka prędko została wymieniona na spalinową.
Co do grabienia – nie wszystko wpada u mnie do kosza. Trzeba grabić :(
Są spec osłony na końcówki lancy opryskiwacza. Można też kupić coś w rodzaju gąbki z pojemnikiem na płyn do maziania.
Ja zakładam gumowe rękawice i używam gąbek malarskich, bo z nich nie kapie.
Nie wiem czy ma Elfir, ale ja mam. Same pozytywy, mlecze, chrzany itd, wyrywa wzorowo. Dostałem na urodziny w zeszłym roku i gościom tak się spodobało że jeszcze w dniu urodzin większość była wyrwana.
Urządzenie bardzo przydatne, ma jednak wadę - im większy korzeń wyrwany tym większa dziura w ziemi zostaje. Trzeba potem zasypywać te dołki ;)
Ale wyrywanie super :lol2:
Elfir,jeżeli ja mam glinę na działce, to ile cm ziemi muszę nawieźć aby uzyskać trawnik? Czy 10 cm wystarczy? I wymieszać to z gliną? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam :)
Tego nie da się tak okreslić. Gliny są różne i ziemia, którą nawozisz może różna. Trzeba na bieżaco sprawdzać, czy przepuszczalnośc się zwiększyła.
Mieszać zawsze trzeba nowe ze starym.
