A ja mam pytanko odnosnie torfu wysokiego wprowadzonego do gleby na warzywniku. Jaki jest jego dalszy "los"? Bedzie tam obecny w niezmienionej formie przez dugi czas, czy ulegnie rozkladowi i przeksztalci sie np w prochnice? Jakie jest ewentualne tempo takiej transformacji?
Nie moge nigdzie w necie sie doczytac konkretow.
Elfir, i jeszcze jedno pytanie - na niektórych iglakach niektóre gałązki są brązowe. Co to może być?
tuja
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/843/c0j2x.jpg
cis
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/845/mwz8.jpg
cyprysik
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/841/vgd08.jpg
Witam jak myślisz Elfir czy można pryskać róże trzema środkami naraz , tzn . do spryskiwacza dać florovit,grzybobójczy i na mszyce ?
Nie. Musi być wyraźnie napisane na preparacie, ze nadaje się do mieszania z innymi środkami chemicznymi
Już dawno powinno być obcięte. To objawy ktoregoś z grzybów, które podawałam Naberii albo jakieś miejscowe uszkodzenia fizyczne.
Topsin, Sarfun lub jakiś inny przeciwgrzybiczny o szerokim spektrum.
Przekształci się w próchnicę. Torf to praktycznie sam wegiel.
Zwykła materia organiczna przechodzi proces humifikacji. A u torfu nazywa się to murszeniem. z powodu małej ilosci azotu przebiega dosc wolno i w nieco inny sposób.
Edytowane przez Elfir
Odnośnie prepartu " mniszek", to wyczytałam, że może on tez niszczyć rosliny ozdobne :(
Jeśli mam mniszka w klombach lub blisko roślin to stoswać ten środek raczej punktowo ( pędzelek, gąbka)?
i
mniszek to herbicyd na rośliny dwuliścienne - czyli zwalczy wszytsko, co nie jest trawą i cebulowymi.
Nie ma herbicydu, który rozróżnia rośliny odozbne do chwastów :)
Roundap zabija wszytsko jak leci , z wyjątkiem skrzypu
A taki Foxtrot zabije tylko jednoliścienne np. perz, ale nie uszkodzi mniszka lekarskiego i kwatków ozdobnych. Za to zabije trawnik, bo trawy, jak perz, są jednoliścienne.
Elfir, coś niedobrego dzieje się z kilkoma drzewkami. Czy wiesz, co może im dolegać?
Był grad i przymrozki ostatnio?
Zauważyłaś jakiegokolwiek owada?
Grujeczniki w zasadzie nie chorują, więc co najwyżej mszyca mogłaby być
Na zdjęciu jest buk a nie klon :) Jak uszkodzenie dotyczy małej dziurki na jednym listku to ni ma co panikowac, gorzej, jak się rozprzestrzenia. Zobacz czy te dziurki to wygryzienia, czy moze najpierw tkanka robiła się martwa a potem wykruszała
sliwa wisniowa - to jakiś szkodnik, ale jeśli nie ma owada na roślinie, to prawdpodobnie przelotny, więc i tak trudno zwalczyć. Roślina powinna sobie poradzić sama, trzeba obserwować.
Choina może mieć za sucho
Elfir, dziękuję bardzo za odpowiedź. Grad był jakiś miesiąc temu. Przymrozki były - też w tej okolicy i jakoś niedawno było poniżej 0:
- brązowe końcówki na iglakach - wróciłam z ogrodu, wszystko usunięte. Teraz rozumiem, że dać ten preparat na grzyby?
- buk - faktycznie :) utkwiło mi, że to klon, nie wiadomo czemu. Poobserwuję go jeszcze
- choinę będziemy podlewać. Ostatnio częściej tam lejemy, więc może dlatego odbiła ta połówka
- śliwa - nie zauważyłam szkodnika. Będę obserwować
- grujecznik - najbardziej mnie martwi. Dzisiaj wiało, drzewo chwieje się, a ziemia przy pniu podnosi się i opada. Kręcą się tam mrówki. Mam wrażenie, że przy większej wichurze mogłoby wyrwać drzewo z korzeniem. Nie wiem, czy jego nie wykopać i nie wkopać jeszcze raz. Mszycy nie zauważyłam.
Jak najszybciej
Sypnij coś przeciwko mrówkom. Udepcz mocno ziemię. Kiedy się rusza, rozrywają się korzonki, które próbują się wkorzenić. Dlatego ważne jest solidne palikowanie a nie przywiązanie do bambusowej tyczki
http://blog-ogrodniczy.pl/wp-content/uploads/2012/09/piedzik-przedzimek-gasienica-300x225.jpg
Wszystko wskazuje na pedzika. Juz o nim poczytalam. Dzieki za info:)
Jeszcze o jedno chcialam zapytac przy okazji. Jeden z moich mlodych grabow w zywoplocie ma glowny pien, ktory od poczatku wygina sie ku tylowi i to mocno, tak ze prawie kladzie sie na siatce. Czy przyciac go ( musialabym go wtedy drastycznie skrocic) czy przypalikowac (nie wiem czy to by cos dalo)?
4) Z wykształcenia jestem co prawda historykiem wojskowości, ale tu pisząc o minach miałem na myśli to : http://www.swiatkwiatow.pl/mina-mina-lobata-id3.html ;)
No dziękuję, poszerzyłem wiedzę. Człowiek do śmierci się uczy!
Się nie zastanawiaj, tylko wykop dziurę, po prostu:rolleyes: Z jakiś powodów ta woda trudno wsiąka..
Przytnij
Witaj Elfir, znowu z prośbą o radę. Mam posadzone 3 choiny kanadyjskie. Są w linii żywopłotu. Rosną sobie 3 rok, ale takie jakieś są marne. Gleba stale wilgotna. Niedawno doczytałam, że choina jest idealna do strzyżenia. Dałam ciała. Pytanie co mam teraz z nimi zrobić żeby się zagęściły. Czytałam o technikach i terminach cięcia czyli IV i VII, ale nie za bardzo wiem jak to zrobić? Jakie cięcie zastosować - ile uciachać? Będę wdzięczna za radę
