Nie mogę znaleźć informacji o rododendronach. Chciałam posadzić jednego.
Mam gliniastą i wilgotną ziemię a rododendron takich nie lubi. Miałby rosnąc w pełnym słońcu.
Czy mam wykopać większy dołek i wsypać dużo odpowiedniej ziemi?
Nie rób tego błędu co ja!
Poczytaj bodajże 3 strony wcześniej prosiłem Elfir o poradę właśnie w tej sprawie i dostałem wyczerpująca odpowiedź :)
Możesz tam też zobaczyć jak wygląda rododendron "rosnący" w pełnym słońcu.
Tu masz wg mnie fajną stronkę:
http://www.zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/byliny/na-sloneczne-stanowisko/strona-3
Można znaleźć co gdzie posadzić.
Przy okazji zanim posadzę:
Pomidory w pełnym słońcu to też nie jest dobry pomysł?
W linku powyższym piszą:
"Do uprawy w gruncie należy wybrać miejsce osłonięte i dobrze nasłonecznione. "
Ja mam albo cień albo pełne słońce :(
Lepiej im będzie w cieniu czy muszą mieć trochę słońca w ciągu dnia?
Witaj
Po ostatnich intensywnych deszczach zauwazylem na 5% tuj ze wychodzi rdzawy nalot (woda stala przez dwa dni wsrod nich) Czy to nie jest grzyb?
Mam Topsin M 500 SC zastosowac?
Zdjęcia z elefonu pierwsze dwa z lampą...
Pewnie to nie choroba, tylko zalanie korzeni - roślina zaczęła się dusić.
Chciałabym odratować mojego tulipanowca, który po wiosennych przymrozkach nieco ucierpiał.
Przymarznięte listki już odbiły, ale niestety jedna galaź - główny przewodnik jest suchy i nie puścił wcale listków.
Czy mam go obciąć?
Jak będzie rósł w górę?
Zresztą krzewuszki też poprzymarzaly, ale im cięcie nie zaszkodzi - tylko niższe będą :( a tak już ładnie wyrosły)
Dlaczego rododendron w słońcu? On nie znosi takich warunków a jeszcze glina - to go dobije w ciągu sezonu.
Na stronie 542 opisywałam markowi jakie warunki trzeba różanecznikom stworzyć i w jakich warunkach rośnie on dziko.
Wykopanie dołku w glinie niekoniecznie stworzy dobre warunki.
Z tulipanowcem poczekaj do początku lipca. Dopierwo wówczas ucinaj.
Jak zetniesz wierzcholek któraś z bocznych gałezi przejmie jego rolę. Wybierz nasilniejsżą a resztę próbujące rosnac w górę utnij. Jak nie utniesz będziesz miała okaz z kilkoma pniami.
Dzień dobry,
dziękuję Elfir za pierwszą odpowiedź.
Mam kolejne zagwozdki, tym razem już konkretne pytania:
1. Czy i jak można przesadzić ok. 3-4 metrowej wysokości modrzew. Chcemy to drzewko zachować a tam gdzie dziś rośnie będzie nasz dom.
2. Jak zaopiekować się żarnowcem, który jest cały wyschnięty od spodu? Widać go tutaj, schowanego za drzewem:
3. Czy warto przesadzać, rozsadzać te iglaki:
Mamy ich dużo a musimy przenieść cały skalniak.
Michał
modrzew - przesadzać jak mu zaczną zółknąc i opadać igły. Ale najtrudniejsze będzie wykopać odpowiednio duża bryłę - myślę, że jakąś koparką.
Żarnowiec - nie wiem czy jest sens zachować.
Na trzecim zdjęciu sa jałowce. To czy warto czy nie, zalezy od was i waszego pomysłu na ogród.
Może jeśli chodzi o jałowce, to dobrze byłoby zastanowić się ile chcecie mieć takich jak te w ogrodzie. Są duże, a kupowanie tej wielkości, to sporo pieniędzy. Z mojego doświadczenia wynika, że nie wszystkie przeżyją przesadzanie. Przemyślałabym finansowo i wtedy podjęła decyzję.
Dziękuję,
nie chcielibyśmy likwidować modrzewia - ale nie myślałem, że trzeba będzie zaangażować aż koparkę. Musimy to przemyśleć/przeliczyć.
Podobnie rzecz się ma jeśli chodzi o jałowce płożące. Zawsze jest łatwiej coś wykopać niż dokupić :)
Muszę popracować nad przeprojektowaniem ogrodu. I tak do przesadzania iglaków mam dużo czasu. Teraz muszę tylko poprzycinać korzenie.
TAR: nie ma takiej ilości pomidorów z domowego ogródka której nie dałbym rady zjeść, może Wam pomóc? :)
Pełne słońce i miejsce przewiewne, by jak najszybciej schły im liście po rosie i deszczu. To rośliny wybitnie ciepłolubne.
A foliowy daszek nad nimi może być? Podobno nie lubią gdy im deszcz pada na listki a potem świeci słonko. Raz spaliło nam dosłownie parę sadzonek.
Dzięki Elfir!
Dzięki Elfir!
Slonce i deszcz Twoim pomidorom nie zaszkodzi. To sa rosliny. Lepiej przygotuj sie na odpowiednie dokarmianie i ochrone przed chorobami. Niestety przy pomidorach to praktycznie koniecznosc. :)
Dziekuje wszystkim za odpowiedzi w sprawie rododendrona.
A myslalam, że przeczytałam wszystkie strony ;)
Nie mam żadnego doświadczenia z tymi roślinami, za to mam od kilku lat sporo innych i te wiem jak się zachowują i czego potrzebują.
Choc kilka dziwnych przypadków tez mam ;)
Na przykład sosny doskonale rosnące na wilgotnej glinie, na której nie przyjęły się jodły lub funkie i bergenie rosnące w suchym i słonecznym miejscu - przy scianie domu pod dachem.
Betsi
Przejrzałam wiele stron na tym wątku i sama zgłupiałam i muszę poradzić się Elfir.
19 kwietnia posadziliśmy 21 szmaragdów, okazy 120 cm zakupione ze sprawdzonej szkółki pojemnikowej. Posadzone były w dołkach większych od doniczek o 10 cm z użyciem ziemi do iglaków zmieszanej z gruntem rodzimym (piaski gliniaste). Tydzień po posadzeniu dałam w ilości zgodnej z opakowaniem nawóz do iglaków Agrecol. Po tygodniu przykryłam agrotkaniną i żwirkiem.
Drzewka podlewane były przez pierwsze 2 tygodnie co 2 dni a później ok. 1-2 x w tygodniu.
Od około tygodnia obserwuję na moich roślinach brązowienie gałązek jak na załączonych zdjęciach - czy to choroba grzybowa? Jak postępować? Wyciąć gałązki (???), wykonać oprysk Topsinem? Czy później opryskiwać co jakiś czas?
W zeszlym roku po posadzeniu mialem chyba podobne objawy. Po dyskusji na forum ustalono, ze to prawdopodobnie jakies poparzenie sloneczne.
http://www.szkut.com/dom/t/Thuja03.jpg
Mimo wszystko dla "bezpieczenstwa" dostaly po glowie Topsinem. Nic im nie bylo za jakis czas. Pozbieraly sie ladnie. Nic nie wycinalem z tego co pamietam.
A ja mam problem z dwoma różami pnącymi, które posadziliśmy na początku maja. Jedna (New Dawn) widać że pięknie się przyjęła i rośnie, już muszę ją podpinać do pergoli. Natomiast dwie Sympatie niby też rosną, widać dwa rosnące pędy, natomiast od dołu schną i opadają listki, obejrzałam i nic nie zauważyłam, tzn mszyc ani przebarwienia liście na brązowo. Czy to może być przesuszenie? Obok rośnie ta róża new dawn i nie ma takich problemów, postaram się zrobić dzisiaj zdjęcia i wstawić.
Regularnie co 2 dni je podlewam teraz jak jest tak ciepło, wcześniej niemal codziennie padał deszcz.
Sympatie rosną równolegle do domu, a new dawn przy tej pojedynczej kratce
http://images.tinypic.pl/i/00528/t9pp6nn4rex3_t.jpg
Po południu zrobię zbliżenia róż.
Edytowane przez Izulek
W momi ogródku jest od jakiegoś czasu plaga ślimaków. Zjadają moje rośliny i ogólnie pustoszą cały dobrostan. Czy ktoś ma jakieś doświadczeniu w walce z tymi szkodnikami? Nie wiem czy na nie się sypie jakieś trutki czy co? Tak żeby je ręcznie zbierać to chyba nie ma sensu, bo jest ich naprawdę dużo i pewnie jak wyzbieram jednego dnia to za chwilę najdzie nowa ekipa. Z góry dzięki za odpowiedzie.
No to chyba nie czytałaś jednak tego wątku. NIGDY NIE NAWOZI SIĘ ROŚLIN PO POSADZENIU. Pisałam o tym wielokrotnie.
A jeszcze kilka stron temu omawialiśmy przykład przenawożonego iglaka, który zaczął schnąć.
Już nie mówiąc o włokninach, których nigdzie nie polecam.
Kup piwo jasne, wypij większośc, pozostawiając trochę na dnie. Zakop butelkę na noc pod kątem w ogródku. Rano masz pełno ślimaków w środku.
Edytowane przez Elfir
