Chyba mnie zle zrozumiales. Ja "interwencyjnie" opryskalem BioFlorinem w stezeniu 0,2%. Roztworem saletry o ktory sie dopytuje, chce podlac drzewka.
No to już nic nie rozumiem:D
Po cholerę podlewać, jak można posypać garścią i podlać? W/g zalecanej dawki, co Elfir napisała?
Tylko zauważ, że większość tego azotu, jak byś go nie podał zeżre trawa. Zapewni Ci to regularne koszenie, w efekcie czego podany azot wyląduje w kompostowniku.
Wierzby zapewnią osłonę w ciągu jednego sezonu. Wadą jest, że jeśli chce się utrzymać w ryzach i mieś żywopłot formowany, to trzeba ciąć kilka razy w sezonie. Im częściej się tnie, tym bardziej się zagęszcza i listki są jakby drobniejsze. To ładniej wygląda.
W Warszawie w ogrodzie na dachu Biblioteki Uniwersytetu jest takie miejsce gdzie posadzono kilkanaście wierzb. Są ostro cięte i wyglądają jak sześciany na nóżkach.
Mój płot zimą jest przejrzyjsty, ażurowy, ale teraz to gęstwa liści nie do przebicia wzrokiem. Wierzby zaplecione rozrastają się nieco wolniej niż te, które rosną swobodnie.
Totez wlasnie dlatego che podlac a nie posypywac. Chce ta dawke do posypania rozpuscic w wodzie i podlac, zeby trafilo do korzenie drzewka a nie trawy, tylko nie wiem jaka to dawka, bo wokol drzewka mam 0,1m2 ziemi bez darni i taki przelicznik nie bardzo ma sens. :)
Elfir Małe pytanie.
planuję od frontu budynku posadzic jakies drzewko dajmy na to klon szczepiony po lewej stronie furtki.
dalej nie bardzo chcę sadzic bo to miejsce gdzie rozładowuję drewno do drewutni
http://images55.fotosik.pl/370/7c7e33165e5ed770.jpg
http://images51.fotosik.pl/369/a06ca51f1658c0f4med.jpg
pytanie techniczne
mam na niego miejsce 1,30 m x 1,30 m
czyli tyle miejsca jest pomiędzy opaską z granitu a murkiem i fundamentem.
dodatkowo w ziemi idą kable od oswietlenia na ogród i woda do automatycznego podlewania i puszek poboru wody.
czy w tym miejscu jest opcja na takie drzewo a jesli jest czy korzenie nie wyrządzą krzywdy kablom / rurze z wodą i fundamentowi ???
wygląda to mniej więcej tak
http://images53.fotosik.pl/371/1c36c66515777221.jpg
http://images52.fotosik.pl/370/deba262997edc790.jpg
http://images54.fotosik.pl/370/2d7d35538134f14a.jpg
co to za kwiatek. Niestety nie mam zdjęcia. Znalazłam coś podobnego w necie.
Ma drobne, pojedyncze, soczyście purpurowe kwiaty,bardzo podobne go gożdzików, łodyżki omszone na biało, ale wysoki na ok. 50-60 cm.
http://www.dobrepole.pl/pic/dianthus_gratianopolitanus_grandiflorus_1.0.jpg
ktoś wie co to ??
Moze jakis dziwny jestem, ale wpisalem nazwe pliku tego obrazka w Google i dostalem to:
http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?kempercode=y210
A nizej link do stronki z obrazkiem dokladnie:
http://www.dobrepole.pl/Dianthus%20gratianopolitanus%20%22Grandiflorus%22_-_go%C5%BAdzik%20siny_nlat_163.html
Gozdzik Siny
Mam wątpliwości czy mozna posadzić i nie zniszczy tych rur do wody.... Może jednak wysoka trawa ozdobna?
Pyxis - dzięki.
Ale chyba Cronin trafiła - dzięki.
Jesli to ma byc roslina ze zdejecia ktore podalas, to ono figuruje na stronie www z opisem:
Dianthus gratianopolitanus "Grandiflorus"
goździk siny
To trzecie zdejecie drugiego mojego linka. To dokladnie ta sama fotka, ktora Ty podlinkowalas. Precyzyjniej chyba "trafic" sie nie da. :)
pewnie było już to pytanie nie raz za co przepraszam. Nie mogę dogrzebać się więc zapytam. Co może być nie tak, że moje thuje smaragd brązowieją na zewnętrznych gałązkach? Dziwna sprawa, ze tylko z jednej strony, od sąsiadki. Czy to możliwe, że zraszanie ich wodą przez sąsiadkę, podczas podlewania swoich roślin, mogło się do tego przyczynić. Dzieli nas tylko siatka. Czy nawóz przeciw brązowieniu iglaków rozwiąże problem?
Z góry dziękuję za odpowiedź
ok trawa tez dobry pomysł tylko z tego co wiem a sąsiad miał trawy - są one dosc ekspansywne i szybko sie rozrastają nie wiem czy to dobre miejce.
Dzieki
Dzieki
Ekspansywnych traw jest bardzo niewiele :)
Radek, z wysokich traw możesz posadzić poza miskantem cukrowym, spartyną grzebieniastą i wydmuchrzycą piaskową wszystko co dostępne w szkółkach. Będą rosły kępowo i cieszyły oko i uszy.
Ale chcę aby to cos co tam bedzie, wystawało nad ten mur.
od drugiej czyli południowej mam juz komplet nasadzen.
teraz w tym roku przyszedł czas na północną stronę.
za tym murkiem jest prąd wiec kierujac lampę punktową pod koronę drzewa ładnie moze to wyglądać
oswietlac drzewo od spodu.
to musi byc cos wysokie 3-4 metry ale z mozliwoscią cięcia aby korona nie była za szeroka.
Kasiu dzis miałem montaż drzwi sie pochwalę:) ale tylko 5 sztuk na gorze
teraz 4 czerwiec kuchnia
potem schody - jeszcze nie zamowione :(
i na koncu drzwi dół 3 sztuki juz zamowione i wsio
