]Witajcie,
Żeby nie było, że dzielimy się na forum w większości swoimi zmartwieniami, a rzadziej radościami, to spieszę donieść, że moja śliczna róża pnąca potraktowana preparatem na czarną plamistość wspaniale odżyła!
Bardzo się cieszę, bo ma teraz dużo nowiutkich lśniących listków, które nie mają najmniejszej plamki, a te chore liście stopniowo żółkną i opadają.
Mogę zapytać jaki środek zastosowałaś ? Część moich róż ma brązowozółte plamy na liściach i to nie nisko, gdzie może zalegać wilgoć ale od góry, w wątku szkodniki wkleiłam zdjęcie. Pryskam miedzianem od wiosny co tylko zobaczę podejrzane plamki ale teraz chyba nie pomaga.
Zastosowałam Stoper grzybobójczy AR firmy Target.
karencja to okres po jakim jest bezpieczny kontakt ze środkiem. Na opakowaniu jest napisane, że po wyschnięciu środka można bezpiecznie dotykać roślin i nie jest on trujący dla pszczół.
z innych źródeł - w glebie rozkłada się 34 dni, ale we wodzie rok (dlatego nigdy nie należy resztek z płukania spryskiwacza wylewać do kanalizy! najlepiej wylewać na bruk). Dla ptaków jest toksyczny po zjedzeniu 2 g czystego środka, co praktycznie jest niemożliwe, nawet jak opędzlują całą róże z owoców
Ten środek zawiera tebukonazol - kolejny jaki będziesz używać przeciwko brunatnej plamistości, musi zawierać inną substancję czynną, bo inaczej grzyb się na nią uodporni.
Dziękuję bardzo za odpowiedź:) Mam nadzieję, że róża sobie już poradzi po dzisiejszym oprysku i nie będzie trzeba więcej niczym ją traktować.
Wypuściła bardzo dużo nowych liści, ale też kilka nowych pędów z ziemi.
...póki rośliny ZADARNIAJĄCE nie przykryją gleby.
Obawiam się, że u ciebie żywotniki żadnego zadarniacza nie mają, stąd są stale wystawione na atak chwastów.
Hej, jakie zadarniające polecasz pod żywopłot z żywotników? Posadziłam pod nimi barwinek ale tujki zaczęły szyszkować, więc podejrzewam, że zabiera im za dużo składników odżywczych...
Nie poradzi.
Róże podatne na czarną plamistość powinno się opryskiwać prewencyjnie.
No to może daj im nawozu? :D
Oprysk wiosną siarczanem magnezu na brązowienie igieł i kompost lub jakaś azofoska (niekoniecznie ten nawóz, chodzi o jakiś uniwersalny wieloskładnikowy).
Jeśli sadziłaś jakiegoś dzikusa z siewu lub "brabanta" to będzie szyszkował, bo taki jego urok.
Na żywopłoty najlepiej żywotnik olbrzymi lub Smaragd.
Fajnymi zadarniaczami są bodziszki.
Edytowane przez Elfir
Wracajac jeszcze do tej wlokniny. Jak pod tujkami ma ja 3 albo 4 lata to sugerujesz ja wywalic czy zostawic? Bo jezeli faktycznie korzenie podeszly do gory a teraz wywale to albo je spiecze i wyschna albo zima obmarzna.
Dlatego powinny być przykryte korą. Kory nie sypie się by ledwo zasłaniała ziemię.
Efektywna warstwa kory to min. 5 cm a lepiej 10 cm.
Można też zasypać kompostem.
Ale włókninę lepiej zdejmować wiosną, a nie w upalne lata czy przed zimą.
Chce kupić sobie coś takiego
http://www.elektroautomatyka.net.pl/obrazy/9d5de896ddd8acd6a68bf0ac727ac84e431a26aeb95630aa635c29c1e8e6cc3a.jpg
nożyce teleskopowe do żywopłotu.
Ogródek nie jest duzy. Maszynkę o jakiej mocy muszę kupić aby sie nie wkurzać, że stoi w miejscu. Nie chce wydawać duzo kasy, pradzcie i polećcie jakąś solidna, ale niedrogą firmę.
A widzisz, to ja sypie kora tak aby przykrylo, nie wiedzialem ze tyle sie daje. Kompost dopiero sie robi, z ta kora nadgonie, na 10cm nie mam miejsca ale 5 nasypie. Tak z ciekawosci, jaka jest uczciwa cena za kore? W markecie obok mnie jest po 12zl za 60L, co wydaje mi sie bardzo drogo. Na wiosne jezdza u mnie i sprzedaja jacys prywaciarze, zawsze im dziekuje i nawet nie wiem po ile maja. W tym roku wyprobuje pod owocowymi gazety i kore i zobacze jak mi sie to sprawdzi, jak bedzie w miare ok to na wiosne rozbebesze pod wszystkimi tujkami i dam kartony z kora, nastepny nawrocony :) zebym dobrze zrozumial, daje karton (gazet nie czytamy) i na to kore. Za rok na wiosne nastepny karton i kore czy pozostalosci po poprzednim kartonie i korze wygrzebac do ziemi i wtedy swierze?
u siebie sypałam kora od 5-10 cm w niektórych miejscach i wbrew pozorom ta kora tak szybko nie zanika, pamietam ze uzupełniałam ja po 3 latach i to nie wszedzie. u mnie jedynym problemem byly silne wiary ktore ja wywiewały z rabat
kore kupowalam w workach 80 l. za ok. 8 zł. w hurtowni ogrodniczej, podobne ceny byly w obi :)
Czyli wychodzi ok 1zl za 10L, podobnie jak na allegro. Jeszcze zobacze za tydzien jak bede na gieldzie kwiatowej po ile tam maja.
A jezeli kory jest tak grubo to w jakis sposob ogranicza rosniecie chwastow?
Mozliwe to, bo tak na szybko licze, zeby zasypac jeden bok dzialki pod tujkami, 50m dl, 0,6m szer na grubosc 5cm potrzeba1500L kory?
8-12 zł za 80 l w szkółkach w Kórniku.
Najtaniej oczywiście jest luzem, prosto z tartaku.
Karton pewnie się wolniej będzie rozkładał. Kładziesz następny, jak praktycznie rozłoży się ten pierwszy.
Ooooo, a już myślałam, że to koniec :eek:
To teraz kiedy znowu ją spryskać prewencyjnie ?
Mam jeszcze pytanie odnośnie jałowców gold old. Wsadziłam je miesiąc temu i wszystkie ładnie rosną, więc jak mniemam pewnie się ukorzeniły. Jeden krzaczek wygląda mi tak jakoś blado, niewyraźnie, gorzej niż pozostałe. Może go podlać jakimś nawozem naturalnym? I tak samo ma jeden krzaczek krzewuszki. Gubi listki od dołu. Nie jest przesuszony, ma słońce, zero chwastów, to może go też jakimś nawozem zasilić?
Nie poradzi.
Mam dwa tartaki obok to podjade popytac, a kora musi byc jakos wysuszona czy cos czy prosto z przyczepy pod krzaki dawac?
Jeszcze pytanie z innej beczki, ostatnie tak moze 3 lata widze ze u wielu ludzi w okolicy padaja duze iglaki, sa to drzewa juz kilku a nawet kilkunasto letnie, i tuje i swierki i inne tez, wszystko ladnie rosnie az w ktoryms momencie zaczyna brazowiec od srodka i pada cale. Co moze byc przyczyna? To jest jakas choroba?
