raczej nie. Ułam gałązkę i zobacz czy sucha w środku.
Ale ten stan różaneczników to raczej nie wina zimy i chłodów (chyba, że kupiłaś jakieś egzotyczne odmiany o niskiej mrozoodporności), bo przecież wcale jakoś specjalnie mroźna ta zima nie była.
Odkryłam je całkowicie spod śniegu i u samego dołu mają na gałęziach zielone liście. Może wystarczy przyciąć wiosną i przetrwają.
Dziś jest u nas 10 na plusie więć postanowiłam zdjąć z róży na pniu chochoła ( siano i 3 agrowłówkniny) i niestety chyba róża też pójdzie na straty... pędy brązowo- ciemno -zielone ....ucięłam sekatorem pęd i niby w środku jest jakby żywa materia ale obawiam się przez te brązowe pędy, że pójdzie na straty.
Postanowiłam nie eksperymentować z takimi wrażliwymi na mróz różami i na jej miejsce wsadzę jakąś rabatową mrozoodporną róże. Szkoda mi jej bo ślicznie kwitła i pięknie pachniała ale cóż...raczej nie przetrwała mrozu do -25 stopni. Zawinęłam spowrotem ją w agrowłókninę i poczekam jeszcze miesiąc.
Tak wygląda pęd w środku ( zdjęcie zapozyczone z google)
Edytowane przez mari180790
nie mam pojecia
wiosną kwitła tak:
http://i1.fmix.pl/fmi1861/0c404cfa000650cc574d6049
To jest azalia. I to chyba doniczkowa (indyjska).
A jeśli to jakaś miniaturka azalii japońskiej, to ona mają mniejsza mrozoodporność od różaneczników wielkokwiatowych.
Róża była kopczykowana? Bo może pędy żyją pod kopczykiem? W zasadzie odmiany wielkokwiatowe i tak ścina się na 3 oczka, wiec nie ma co specjalnie dbać o części położone wyżej.
Edytowane przez Elfir
Miałam taką azalię. Prezent, który wysadziłam do ogrodu. Co roku przemarzała dokładnie jak na Twoich zdjęciach Mari. Aż jednego roku przemarzła całkowicie.
Jak masz takie zimy to kup u Ciepłuchy rododendrony Królewskie. Ma 9 różnych. Odporne do -30.
Dzien dobry,
Chciałbym zlikwidowac trawnik w jednej czesci ogrodu jak na rysunku i w zwiazku z tym prosic o pomoc w aranżacji tam rabaty. Mamy troche zdednych roslin z innych czesci ogrodu tj. ok 10 berberysow Green Carpet, 2 kosodrzewiny pumilo, 20 rozplenic Hameln, 8 miskantow Morning Light, 10 szt lawendy, Ziemia jest raczej gliniasta, ph 6. Mamy troche metlik w glowach czy wykorzystac to co mamy czy wystartowac z nowymi roslinami, bylinami .... Bede wdzieczny za pomoc. Pozdrawiam serdecznie
Edytowane przez MariuszBalon
jeśli macie rośliny to jak najbardziej można je wykorzystać.
Pod płotem miskanty w rzędzie na tle żywopłotu sąsiadów.
Z reszty roślin można coś wymyślić, ale rysunek jest tak miniaturowy, że nic na nim nie widzę.
Znalazłam właśnie w ofercie Plantmaru ciekawy ostrokrzew - Ilex pedunculosa. Ma być zimozielony i do strefy 5.
Wygląda jak Ficus benjamina lub czeremcha i tworzy małe zimozielone drzewka.
U nas pewnie nie będzie ani taki duży ani gęsty jak w kraju pochodzenia (Azja)
Jeśli te dane są wiarygodne byłby ciekawym rozwiązaniem do miejsc półcienistych i osłoniętych, jako alternatywa dla żywotników. Owszem, nie daje gęstej, zwartej korony w 100% nieprzejrzystej, ale czasem to dobrze, bo ogród nie wygląda klaustrofobicznie, jak otoczony ścianami.
http://kurowski.pl/images/katalog/1100_900/Ilex_pedunculosa3_big.jpg
a tu wyprowadzony na wielopniowe drzewko:
http://img02.eshizuoka.jp/usr/gardenersawaguchi/そよご壁.JPG
Elfir,
Mam kilka pytań, proszę o odpowiedź z Twojego doświadczenia:
- brzoza pożyt. 'doorenbos' - mogę posadzić kilka sztuk (niestety jednopniowe); w jakich odległościach sugerujesz posadzić je od siebie aby dobrze to wyglądało po latach (egzemplarze do kupienia mają ok. 200cm)
- czy jako okrywa pod te brzozy sprawdzi się powojnik praecox? Może znasz coś lepszego jako roślinę okrywową? (ziemia gliniasta, żyzna)
- chcę posadzić dereń rozłogowy 'kelseyi' jako obwódkę, w dwóch rzędach na mijankę; jakie odległości sugerujesz zachować między rzędami, a jakie między sadzonkami w rzędzie (będę sadzić z poj. P9)? Chciałbym, żeby sadzonki po kilku latach stykały się swoimi dolnymi częściami przesłaniając grunt, ale też żeby zachować w trakcie sezonu ten charakterystyczny płaskokulisty kształt poszczególnych sadzonek w ich górnej części, coś jak na zdjęciach poniżej:
http://www.e-katalogroslin.pl/api/image.php?id=11842&size=large
http://www.krolestworoslin.pl/materialy/prod/big/1181_4.jpg
- czy te derenie 'kelseyi' co roku w marcu traktuje się podobnie jak tawuły japońskie, tnąc dość nisko?
Brzozy - możesz sadzić nawet po 2-3 w jednym dołku, by stworzyć wrażenie drzewka wielopniowego
Nie ma żadnej zasady w przypadku tych brzóz.
Z tym, że jak posadzisz gęsto, wystrzelą w górę, jak rzadziej, niżej się będą rozgałęziały a ich korony będą szersze.
Dobrym zadarniaczem są zimozielone irgi np. Stockholm, Ursynów, Coral Beauty
Albo po prostu bluszcz (z tym, że warto go zdejmować z pni, jak zacznie się wspinać):
http://www.ayusbotanical.com/wp-content/uploads/IMG_1099.jpg
Derenia nie trzeba przycinać wiosną jak tawuły. Co kilka lat można odmładzać. On ma średnicę ok. 80 cm, więc aby się tylko stykał starczy sadzić co 60 cm.
Z tym, że z czasem tworzy rozłogi - pokładające się pędy się ukorzeniają. Trzeba byłoby je usuwać.
