mada27 20.05.2017 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada27 20.05.2017 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Dziekujetylko bluszcz zwykła to taki cmentarny, znasz może coś zimozielonego co można połączyć z glicynia? i czy widziałaś gdzieś takie kombinacje łączenia pnączy zimozielonych z glicynią? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.05.2017 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Bluszcz kolchidzki rożni się tylko tym, że ma nieco większe i mniej klapowane liście. Blusczz to jedyne prawdziwie zimozielone pnącze w naszym klimacie. Inne są warunkowo zimozielone (trzymają liście do większych mrozów): akebia, wiciokrzew japoński, wiciokrzew zaostrzony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
12marek 20.05.2017 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Dziękuję serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada27 20.05.2017 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 No biednemu to zawsze wiatr w oczy, nawet bluszcz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada27 20.05.2017 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 A ktora odmiana kolchidzkiego ma najwieksze szanse nie przemarznac? Pewnie najbrzydsza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 20.05.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2017 Żadna. To gatunek z rejonów Morza Czarnego - min. temperatura to -15 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.05.2017 00:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Jeśli tam, gdzie chcesz tę glicynię posadzić, będzie wiało, to zapomnij o kwitnieniu glicynii. To mniejszy problem, bo może też w takich warunkach przemarzać.Poczytaj o glicyniach na stronie Marczyńskiego zanim kupisz http://www.clematis.com.pl/pl/informacje-o-roslinach/inne-pnacza/511-wisteria i obejrzyj też filmy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.05.2017 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 A ktora odmiana kolchidzkiego ma najwieksze szanse nie przemarznac? Pewnie najbrzydsza? Zaszłego lata posadziłem dwa bluszcze kolchidzkie - wysokości 50, 60cm Jednego jesienią przegryzł mi pies na wysokości 20cm. Przyszła zima, ten większy przemarzł, ten podgryziony, schowany pod śniegiem nie i teraz przyrasta. Tak mi pies uratował roślinkę Tym niemniej - szkoda byłoby altany, czy pergoli obrośniętej tym bluszczem, jeśli po ostrej zimie trzeba by go było z niej ściągać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada27 21.05.2017 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Dziekuje, mialam nadzieje ze uda sie z ta glicynia i bluszczem:(Sadzonki glicynii mialabym od rodzicow, u nich porasta wieksza czesc plotu i budynki gospodarcze. Mowia wrecz, ze rosnie jak chwast, zadnego problemu z nia nie ma, no moze inwazja. Ale u mnie z tamtej strony to niestety ani swiatla za duzo, ani bez wiatrow.Kombinowalam z kolchidzkim, bo potrzebuje jakos zakryc siatke, a miejsca tam waziutko na klasyczny zywoplot, ale masz racje Foto, jakbym musiala go potem skubac z tej siatki, to chyba wole jednak dac spokoj. To moze posadze rzadek trzmieliny? Czy czegos podobnego, ale zeby dorastala tak do 1,5m i bylo to dosc waskie? Jest taka roslina? I najlepiej zimozielone, ale moze. Jak nic takiego nie bedzie to i przezyje bez tej cechy. Ma ktos pomysl co przy tej siatce posadzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.05.2017 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 (edytowane) Trzmielina też nie przepada za zimnem. Zmrożona ma brzydkie kolory. Jest tylko częściowo zimoodporna. Spróbuj, a nóż się sprawdzi, ale nie licz na nią w 100%. W mojej okolicy sa dwa płoty – dość blisko siebie – obrośnięte trzmieliną Fortune'a. Na jednym płocie jest tylko Emerald'n Gold, a na drugim także Silver Queen i coś jeszcze. Warunki podobne jeśli chodzi o nasłonecznienie. Jeden trzmielinowy żywopłot aż puchnie taki piękny, a drugi niestety co roku po zimie przemarznięty mniej lub więcej. Obserwuję to od kilku lat.Tu masz omówione trzmielinyhttp://www.clematis.com.pl/pl/encyklopedia?view=SearchResults&nazwa=Trzmielina+fortune%27a&grupa_clematis=&wielkosc_kwiatow=0&wysokosc_od=&wysokosc_do=&przyrost_od=&przyrost_do=&ciecie_typu=&strefa_od=&strefa_do=&Szukaj=Szukaj Edytowane 21 Maja 2017 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_1* 21.05.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Brzoskwinia wycinać czy zostawić ? posadziłem brzoskwinię dwa lata temu jesienią i w zeszłym roku dostała jakiejś choroby liści uschły i obleciały to było do czerwca potem znów puściły nowe i trzymały aż do mrozów , poczytałem i dowiedziałem się o środku chemicznym więc jesienią opryskałem to samo powtórzyłem wiosną jak jeszcze nie było liści i teraz znów powtórka z rozrywki , powiedzcie czy jest sens z tym walczyć ? bo mnie to tak już wnerwiło że siekiera stoi już w pogotowiu , wywalić i posadzić typowo naszego coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.05.2017 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Jeśli tam, gdzie chcesz tę glicynię posadzić, będzie wiało, to zapomnij o kwitnieniu glicynii. To mniejszy problem, bo może też w takich warunkach przemarzać. Dlatego lepiej kupować amerykańskie glicynie, a nie azjatyckie. Amerykańskie znoszą - 40 stopni i później kwitną (mniej podatne na przymrozki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.05.2017 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Zaszłego lata posadziłem dwa bluszcze kolchidzkie - wysokości 50, 60cm Jednego jesienią przegryzł mi pies na wysokości 20cm. Przyszła zima, ten większy przemarzł, ten podgryziony, schowany pod śniegiem nie i teraz przyrasta. Tak mi pies uratował roślinkę Tym niemniej - szkoda byłoby altany, czy pergoli obrośniętej tym bluszczem, jeśli po ostrej zimie trzeba by go było z niej ściągać... Zimował pod śniegiem, bo śnieg to doskonały izolator. Altane całą bedziesz sniegiem przykrywał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.05.2017 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Brzoskwinia wycinać czy zostawić ? posadziłem brzoskwinię dwa lata temu jesienią i w zeszłym roku dostała jakiejś choroby liści uschły i obleciały to było do czerwca potem znów puściły nowe i trzymały aż do mrozów , poczytałem i dowiedziałem się o środku chemicznym więc jesienią opryskałem to samo powtórzyłem wiosną jak jeszcze nie było liści i teraz znów powtórka z rozrywki , powiedzcie czy jest sens z tym walczyć ? bo mnie to tak już wnerwiło że siekiera stoi już w pogotowiu , wywalić i posadzić typowo naszego coś ? Jak nie masz cierpliwości do oprysków... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 21.05.2017 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 (edytowane) Zimował pod śniegiem, bo śnieg to doskonały izolator. Altane całą bedziesz sniegiem przykrywał? Ale o co Ci chodzi, bo chyba czegoś na załapałaś.... ? Przecież dokładnie o tym pisałem... Edytowane 21 Maja 2017 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mada27 21.05.2017 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Pestko jo plot z ktora trzmielina jest ladniejszy? Czytalam ze sa jakies pnace i dorastaja do 3m nawet, tylko nie wiem jakiej odmiany, ale mi sie eszystkie trzmieliny podobaja, byleby tylko ladnie rosly Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.05.2017 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Dlatego lepiej kupować amerykańskie glicynie, a nie azjatyckie. Amerykańskie znoszą - 40 stopni i później kwitną (mniej podatne na przymrozki) Gdybym o tym wiedziała, gdy sadziłam moje Strasznie są biedne w tym roku i nie będą kwitły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.05.2017 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2017 Pestko jo plot z ktora trzmielina jest ladniejszy? Czytalam ze sa jakies pnace i dorastaja do 3m nawet, tylko nie wiem jakiej odmiany, ale mi sie eszystkie trzmieliny podobaja, byleby tylko ladnie rosly Zajrzyj do linka Tam jest opisane 8 odmian. Coś wybierzesz Mada mogłabyś sie sugerować w wyborze tym co napisałam o płotach trzmielinowych, gdybyś mieszkała blisko nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mari180790 22.05.2017 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2017 Kochani czy goździki są roślinami wieloletnimi? Kupiłam dziś na targu dwa gożdziki czerwone, pieknie pachną....sprzedawca powiedział, iż jest to goździk wieloletni jednak szukając w internecie info znalazłam że jest jednoroczny....jak wkoncu jest z tymi goździkami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
