Elfir 05.06.2017 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 a jakie zapewniłaś im warunki? Wyglądają na porażone tylko z jednej strony. Nie były przypadkiem opryskane herbicydem od tej strony gdzie jest na zdjęciu goła ziemia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mugatka 05.06.2017 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Wiesz co - one już są 3 lata na tym stanowisku - wszystkie dalsze w rzędzie raczej wyglądają zdrowo.Na pewno niczym nie dostały, ta ziemia z tyły jest po glebogryzarce - żadnej chemii nie było.Jedyna różnica to to że w tym miejscu jest faktycznie bardziej sucho, piaszczyście i rosną dwa platany.Mam gliniastą ziemię o lekko kwaśnym odczynie, przy sadzeniu mieszałam glinę z ziemią kwiatową żeby rozluźnić glebę. I obserwuje że u sąsiadów kilka szmaragdów też ma taki miedziany odcień ....Czy mogły w taki sposób przyschnąć ?Próbuje dociekać bo szkoda mi kolejnych ... żeby mi się coś nie rozlazło...Ten wygląd miedziany jest dookoła - nie z jednej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vesila 05.06.2017 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 Elfir, powiedz prosze, będzie cos z tych bukszpanów, czy wywalić? na zime nie schowałam i ani nie owinęłam ich, umarzły?? ani jednego świezego listka sie nie dopatrzyłam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 06.06.2017 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Witam, za późno już pewnie na podział kęp rozplenicy japońskiej i liatr klosowych? Lepiej wczesna wiosna jak zaczynaja puszczać liście? Pozdrawiam i dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.06.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Vesila, zanim wywalisz, ostrzyż je mocno. Warto spróbować. Chyba nie zmarzły całe. Agalind, wedle sztuki ogrodniczej to za późno. Ale ja dzieliłam rozplenicę i seslerie 2 tygodnie temu. Piękne w tym roku nie będą, ale nic im sie nie stało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.06.2017 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Ten wygląd miedziany jest dookoła - nie z jednej strony. Może faktycznie zostały przesuszone. Były podlewane? To nie są rośliny sucholubne. Chyba, że w glebie masz grzyba wywołującego fytoftorozę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.06.2017 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 (edytowane) Elfir, powiedz prosze, będzie cos z tych bukszpanów, czy wywalić? na zime nie schowałam i ani nie owinęłam ich, umarzły?? ani jednego świezego listka sie nie dopatrzyłam Z tego co widzę coś tam żywego na tym pierwszym jest. Bukszpanów w zasadzie nie przezimujesz w donicy. To, że ten jeden ma zielone liście jeszcze to wyjątkowy fuks. Brak przyrostów (i oczywiście uschnięcie gałązek) spowodowany jest zniszczeniem części systemu korzeniowego (mróz lub susza fizjologiczna?) - najpierw roślina musi go odbudować. Edytowane 7 Czerwca 2017 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.06.2017 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2017 Witam, za późno już pewnie na podział kęp rozplenicy japońskiej i liatr klosowych? Lepiej wczesna wiosna jak zaczynaja puszczać liście? Pozdrawiam i dziękuje za pomoc Problemem jest zmniejszenie im przy podziale systemu korzeniowego. W przypadku upałów może doprowadzić do więdnięcia. Dlatego zwykle robi się to póki nie mają rozbudowanych liści lub gdy liście i tak na zimę schną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agalind 08.06.2017 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2017 Agalind, wedle sztuki ogrodniczej to za późno. Ale ja dzieliłam rozplenicę i seslerie 2 tygodnie temu. Piękne w tym roku nie będą, ale nic im sie nie stało. Problemem jest zmniejszenie im przy podziale systemu korzeniowego. W przypadku upałów może doprowadzić do więdnięcia. Dlatego zwykle robi się to póki nie mają rozbudowanych liści lub gdy liście i tak na zimę schną. pesko, Elfir, dziękuję Wam bardzo. U mnie piachy, więc wysychanie bardzo. U mnie piachy więc wysychanie bardzo prawdopodobne. Zaczekam więc do wiosny. Dziękuję. Jestescie jak zawsze niezawodne:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro422 09.06.2017 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Proszę o poradę jak zagospodarować donicę z boku tarasu. W ubiegłym roku były posadzone miskanty zebrinus i rozplenicie Niestety z niewiadomych powodów rośliny nie przetrwały zimy. Bardzo mi się podobał taki dobór roślin, ożywiał białą bryłę budynku. Obawiam się jednak, że powtórne nasadzenie tych samych roślin bez zdiagnozowania przyczyny braku ich wzrostu, może w przyszłym roku skutkować tym samym. Nadmieniam, że z przodu tarasu są lawendy, które pięknie rosną. Jeszcze raz proszę o poradę Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 09.06.2017 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Pokaż korzenie i opisz jak masz te donice zabezpieczone przed mrozem i jak zrobiony w środku drenaż z odprowadzeniem wody.Moim zdaniem nadmiar wody załatwił te trawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 09.06.2017 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 (edytowane) Chcę sadzić w rabacie sosnowo-żwirowej trzcinnika ostrokwiatowego Karl Fuerster (8 szt.) oraz turzycę buchanana Red Rooster (8 szt.). Wg tego co znalazłem, będą miały docelowo 60 cm średnicy. W jakich odstępach posadzić? Myślę o ok. 55 (+/- 5) cm rozstawu między środkami. Czy będzie OK mniej więcej jak na załączniku? Chcę efekt natury - grupy (podzieliłem na 2 grupy po 5 i 3 szt.), ale nie zrośnięte w 100%, nie w idealnych odstępach, i też nie wyeksponowane pojedyncze trawy. Edytowane 9 Czerwca 2017 przez budowlany_laik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikopiko 09.06.2017 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 Hej Elfir Kupiłam dziś takie coś bez opisu , co to ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.06.2017 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 (edytowane) Proszę o poradę jak zagospodarować donicę z boku tarasu. W ubiegłym roku były posadzone miskanty zebrinus i rozplenicie Niestety z niewiadomych powodów rośliny nie przetrwały zimy. Bardzo mi się podobał taki dobór roślin, ożywiał białą bryłę budynku. Obawiam się jednak, że powtórne nasadzenie tych samych roślin bez zdiagnozowania przyczyny braku ich wzrostu, może w przyszłym roku skutkować tym samym. Nadmieniam, że z przodu tarasu są lawendy, które pięknie rosną. Jeszcze raz proszę o poradę Pozdrawiam serdecznie [ATTACH=CONFIG]390802[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]390803[/ATTACH] Powód akurat jest wiadomy Przemarzły. Obydwa gatunki są trochę za delikatne na donice, zimują w gruncie i to najlepiej pod warstwą kory a nie żwiru. Polecam posadzić nasze rodzime gatunki, jak trzcinnik ostrokwiatowy albo wydmuchrzycę (ekspansywna, zajmie całą donicę) Edytowane 9 Czerwca 2017 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.06.2017 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 W jakich odstępach posadzić? Myślę o ok. 55 (+/- 5) cm rozstawu między środkami. Czy będzie OK mniej więcej jak na załączniku? . To dobra rozstawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.06.2017 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2017 [ATTACH=CONFIG]390848[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]390849[/ATTACH] Hej Elfir Kupiłam dziś takie coś bez opisu , co to ? Wygląda jak szałwia błyszcząca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 10.06.2017 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2017 To dobra rozstawa Dziękuję! Pamiętam, że Twoje buchanany zmarzły - wyciągałaś im źbła po zimie. Czy teraz na wiosnę coś się zmieniło? Kurcze, no i w ogóle przydałaby się u Ciebie aktualizacja dziennika budowy, zwłaszcza pod kątem ogrodu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro422 10.06.2017 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2017 Pestka56, Elfir dziękuję za zainteresowanie tematem. Dzisiaj wykopałem jedną roślinę - łodygi mokre (dołączam zdjęcia. Co do samych donic to nie są one ocieplone natomiast od spodu jest "dziura", gleba na działce jest piaszczysta i z odpływem wody nie powinno być problemu. tylko dlaczego łodygi są wilgotne a rośliny nie dają "znaku życia". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.06.2017 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2017 bo niedawno padało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 10.06.2017 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2017 Dziękuję! Pamiętam, że Twoje buchanany zmarzły - wyciągałaś im źbła po zimie. Czy teraz na wiosnę coś się zmieniło? Kurcze, no i w ogóle przydałaby się u Ciebie aktualizacja dziennika budowy, zwłaszcza pod kątem ogrodu... turzyce Buchanana posadziłam w zeszłym roku nowe. Okryłam na zimę liśćmi i korą. Przezimowały pięknie. Właśnie kwitną. Nie daję zdjęć ogrodu bo nie jest skończony. Mam rozgrzebane kilka miejsc, więc nie stanowi wizytówki dla ogrodnika z zawodu Jak skończę to pokażę. A dom - dopiero w tym roku w kwietniu zaczęliśmy użytkować piętro. Jeszcze brakuje mnóstwa rzeczy. . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
