radecki1987 23.07.2017 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 tak - poczekaj aż wzejdą chwasty po nawiezieniu nowej ziemi. A po co chciałbyś dowozić ziemi na już wyrównany i wypoziomowany teren? myślałem że lepiej siać trawę od razu po wyrównaniu ale jeśli nie robi to różnicy to w porządku. jak długo czekać z opryskiem ? 2 tygodnie wystarczy aby powschodziło wszystko co wymaga wytrucia ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiacz22 23.07.2017 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 A w jakiej odlegości od brzozy i od tarasu posadzić kosodrzewinę Pumilo (z tego co czytałam to ona jest szeroka na 2-3 m). zrób 2 m, bedzie wiecej swiatla po korona Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiacz22 23.07.2017 23:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 Czy Hortensja bukietowa 'Vanille Fraise' da radę na skarpie od strony południowej lub zachodniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 23.07.2017 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2017 (edytowane) Radecki, sam zobaczysz ile wschodzi. Pamiętaj, że aby oprysk zadziałał skutecznie, to chwasty muszą mieć po kilka liści (6 liści właściwych). Kto wie jakim tempem będą rosnąć. Jedne szybciej inne wolniej. Na pewno będziesz musiał powtórzyć oprysk po około tygodniu, bo wzejdzie sporo spóźnialskich.Poza tym sam chwastox nie zadziała na wszystko. Np. odporne są: bluszczyk kurdybanek, bylica pospolita, ostrożeń polny, podagrycznik pospolity, przetacznik ożankowy, przymiotno kanadyjskie, skrzyp polny, szczaw polny, rośliny jednoliścienne, chwasty głęboko korzeniące się.Skuteczniej i szybciej zadziała mieszanka chwastoxu z roundapem, albo innym totalnym. A w ogóle, zależy jakie te chwasty u ciebie rosną. Możesz zrobić oprysk Spriterem (chwastnica, gwiazdnica, komosa biała, mniszek pospolity, perz właściwy, rdest ptasi, skrzyp polny, ślaz zaniedbany, tasznik pospolity), który jest bardzo skuteczny. Jest też Klinik Duo, który nie zalega w glebie i ulega rozkładowi – najszybciej działający i o największym spektrum wrażliwych chwastów (chwastnica jednostronna, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, tobołki polne, rdest plamisty, żółtlica drobnokwiatowa, fiołek polny, bodziszek drobny, bodziszek porozcinany, gwiazdnica pospolita, mlecz polny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, perz właściwy, przymiotno kanadyjskie, rogownica polna, tasznik pospolity, wiechlina roczna, samosiewy zbóż). Edytowane 23 Lipca 2017 przez pestka56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.07.2017 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 myślałem że lepiej siać trawę od razu po wyrównaniu ale jeśli nie robi to różnicy to w porządku. jak długo czekać z opryskiem ? 2 tygodnie wystarczy aby powschodziło wszystko co wymaga wytrucia ? Powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.07.2017 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 Czy Hortensja bukietowa 'Vanille Fraise' da radę na skarpie od strony południowej lub zachodniej nie jest to jej ulubione stanowisko. może mieć przypalane liście lub kwiaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 24.07.2017 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 Elfir, czy mogłabyś zajrzeć do Mani1221? Ma problem z hortensjami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 26.07.2017 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 Elfir, czy moglabys mi pomoc w aranzacji tej rabaty, wielkosc ok. 4x2,5 m, rabata frontowa, ziemia zyzna ale przepuszczalna, lekko kwasna do obojetnej, miejsce słoneczne wystawa 4 strony swiata. probowalam dwukrotnie cos wymyslic ale ciagle mi nie wychodzi, teraz tam rosnie brzoza youngii, jakies kosowki, swierk, azalie i byliny. generalnie jest naciapane, nie podoba mi sie ale sama kompletnie nie mam pomyslu co tam zrobic. chcialabym by jako rabata frontowa byla wizytowka na wejsciu, wszystkie rosliny moge wysadzic i poprzenosic w inne miejsce, potrzebuje jedynie jakiegos ukierunkowania z ewentualnym zaznaczeniem, gdzie i co. qrcze rabaty owalne nie sa proste w aranzacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 26.07.2017 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 zrób nowocześnie. Owale obsadź wrzosami a przez środek rabaty nasadź pas kosodrzewiny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 26.07.2017 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2017 dzieki a czy np. zamiast wrzosow moznaby żurawki i uzupelnic np. rozplenicą. czy to juz za wiele dobrego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.07.2017 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 moznaby, o ile będzie tam wilgotno. I lepiej pasować będzie świerk (np. Nidiformis)Wrzosy i kosówki dobierałam do tej brzozy - najbardziej oczywiste połączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 27.07.2017 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 No, pacz TAR Nidiformis blisko kształtem do choiny Jeddeloh, którą Ci podpowiadałam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 27.07.2017 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 nidiformisa tez mam i to solidnego, brzoze moge przesadzic w inne miejsce, z podlewaniem i wilgocia tez nie ma problemu. tylko czy dac oprocz nidiformisa jakies inne wieksze soliterowe cos? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 27.07.2017 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 No, pacz TAR Nidiformis blisko kształtem do choiny Jeddeloh, którą Ci podpowiadałam ale jednak swierk ma troche inne wymagania niz choina i co dziwne u nas wrecz nie do dostania ostatnio, mam inne lepsze miejsce na choiny o ile takie znajde. na te rabate one mi zwyczajnie nie pasuja, nie wiem jak to powiedziec - no nie czuje ich i tyle i o ile rozwiazanie Elfir mi sie podoba to to drugie z nidiformisem, zurawkami i trawkami rowniez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.07.2017 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 (edytowane) TAR - do żurawek bardziej pasowałby klon (z mniejszych np. pseudosieboldianum lub tatarski) lub jakaś ozdobna wiśnia, jabłoń. I po rozrysowaniu chyba zamiast świerka dałabym nierównomiernie rozrzucone wśród traw kulki żywotnika lub bukszpanu I warto gdzieś w okolicy powtórzyć ten zestaw. Z rozplenic dobrałabym niższe odmiany od Hammeln np. "Weserbergland". Pamiętaj, że rozplenica jest bardzo późno wybijającą trawą. Edytowane 27 Lipca 2017 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 27.07.2017 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 dzieki stokrotne, podoba mi sie uklad. nad samym zestawem roslin jeszcze pomysle czy to pierwsze z sosnami i wrzosami czy to drugie. mam tez "na stanie" świerki kulki niebieskozielone co prawda z przeznaczeniem na inna rabate ale mozna wykorzystac i takie miniaturowe zielone podobne do barryi. mam tez jeszcze niewsadzone kostrzewy w kolorach niebieskich i zielonych te sa chyba ozdobne caly rok? nie upieram sie przy rozplenicach. choc jakos tak mi naturalniej kostrzewy by grały z wrzosami no nic poprobuje na zywo rozne uklady, nawet jak cos nie podpasuje to w moim ogrodzie i tak sie wykorzysta w innym miejscu, ponad pol dzialki jeszcze nieobsadzone mam a powtorzenia beda na pewno jeszcze raz dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.07.2017 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 kostrzewy są sucholubne, bardziej pasowałyby do wrzosów i kulek z kosówki Varella Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosiacz22 27.07.2017 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 Mam pytanie czy to jest śliwa wiśniowa Nigra nie szczepiona? Jeśli tak to jak wysoka rośnie i czy można ją prowadzić w formie kulistej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 27.07.2017 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2017 nie jest szczepiona (w sensie szczepionej korony na pniu)Jak będziesz regularnie cięła w kulkę to będzie kulista. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TAR 28.07.2017 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2017 Elfir jeszcze jedna pomoc, jakie rosliny dobrze komponowałyby sie z irga szwedzka coral beauty? i mam problem z jedna rabata, wystawa poludniowo-zachodnia, nadsypany czarnoziem ok. 60 cm, niżej piach, rynna z odprowadzeniem żwirowym na trawe, jednak przy opadach mocno mi tam zalewa i robia sie kałuże. po deszczu w przeciagu 2 godzin wszystko wsiaka, jakie rosliny dalyby tam rade, mam tam jedynie posadzona hortensje kosmata hot chocolate i ta wyraznie rozkwita ale czy np. sosny jakies miniaturowe szczepione dadza rade? czy szukac tam cos innego. preferuje rosliny łatwe do dostania, niewysokie, miejsca tam wiele nie ma, moze jakies byliny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
