inny odczyn twojej aktualnej gleby, jak pisałam wcześniej może powodować różnice w zieleni trawy, ze względu na różną przyswajalność składników pokarmowych i powstaną placki w różnych kolorach.
jeśli nawieziesz dobrej jakości ziemi to tam kolor będzie wyrównany.
A jeśli złej to trawa będzie wyglądała kiepsko.
Tak czy inaczej może sie różnić.
Elfirku dzwonilem do goscia od ziemi, doctego co wczesniej bralem. Tego substratu torfowego juz nie ma ale ma ta co dawalem pod spod. To jest ciezka czarna gloniasta ziemia, jak wilgotna to od szpadla nie idzie odkleic. Takie cos sie nadaje jako wierchnia warstwa pod trawe? Ma jeszcze taka tylko rozluzniona, comolwiek to znaczy, nie wiem czy wymieszana z piaskiem czy z innej ,,dziury,, i dlatego taka sypka. Nie wiem co mam zrobic :(
Elfir, a jaką trawę najlepiej użyć na dosiewkę? Chodzi o skład, czego powinno być najwięcej?
I jeszcze pytanie, co to za piwonia drzewiasta? w sensie odmiany, że jest taka pełna w środku..
http://i1372.photobucket.com/albums/ag337/basia_krk/640621885_2_644x461_hit-piwonia-drzewiasta-skarb-w-kazdym-ogrodzie-dodaj-zdjecia_zpse9fkoujc.jpg
Edytowane przez Basia_KRK
Nie mam pojęcia. Tego są tysiące odmian a roślina u nas mało popularna, bo droga i krótko kwitnie.
na dosiewki uzywa się zawsze identycznej odmiany jaka została uzyta na trawniku.
Elfir, czy bodziszek, jako okrywowa da radę na takiej skarpie? Słońce od wschodu do południa, i późnym popołudniem także.
Obsadziłam w zeszłym roku tą skarpę okrywową różą The Fairy (niestety nie mam zdjęć, a to jest zdjęcie jeszcze bez róży) i pięknie rozrastała się i kwitła aż do samej zimy. Czy to dobry pomysł, aby posadzić też tutaj bodziszka, ale takiego mocno fioletowego?
http://i1372.photobucket.com/albums/ag337/basia_krk/IMG_5867_zpss5j2lhcs.jpg
Elfir, co myślisz o takiej mieszance nasion trawy do wysiania w przydomowym ogrodzie?
Życica trwała Bokser – 30 %
Życica trwała Naki – 32 %
Kostrzewa czerwona Maxima – 10 %
Życica wielokwiatowa Turtetra – 10 %
Życica westerwoldzka Mowester – 18 %
Z góry dzięki za opinię i info.
Basiu, a o szałwiach omszonych myślałaś? Na zdjęciu jest chyba lawenda. Ja wolę szałwie. Teraz jest sporo nowości, które są nieco niższe i nie wykładają się. Kwitną też dłużej i oczywiście po przycięciu po pierwszym kwitnieniu powtarzają kwitnienie. Są też oprócz niebieskiej, różowe i białe.
Jeżówki u mnie na różance są białe.
A z traw może owsica wieczniezielona. Jest ozdobna cały rok, chociaż kępa zajmuje sporo miejsca. A poza tym jest kilka innych do wyboru, które bardzo ładnie komponują się z różami okrywowymi: drżączka średnia, turzyce, rozplenice, trzcinniki, ostnice, nawet niektóre miskanty. Może też bezproblemowe śmiałki darniowe,
Jesli zamierzasz tam paść krowy, to może być. Na trawniki się nie nadaje.
Życica westerwoldzka Mowester :
- Gatunek trawy jednoroczny,
- odznacza się szybkim tempem wzrostu,
- wykształca głównie pędy kwiatowe,
- odmiana pastewna,
Gdzie wy wynajdujecie te mieszanki? :)
Edytowane przez Elfir
No tak :( A co ewentualnie zrobić ze skarpą, żeby np. podnieść optycznie do góry, żeby nie była taka płaska?
Znalazłam taką inspirację - myślisz, że to dobry pomysł (jeżówki, trawy?):
http://assets3.ogrodowisko.pl/uploads/p/38/383292/original.jpg
Możesz dać krzewy szczepione na pniu np. lilaka Pink Perfume.
Dzięki Elfir, poszukam takiego :yes:
Na przykład tak można to zagospodarować:
http://images66.fotosik.pl/805/4879386b3d2a758b.png
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4879386b3d2a758b.html
Elfir, kiedyś przysłałaś mi taką kompozycję mojej rabaty. Moje pytanie dot. piwonii - taka plama to ile to jest sadzonek doniczkowych? Nie chcę znów przesadzić, albo zakupić za mało :(
- odmiana pastewna,
Tak myślałem, dzięki za potwierdzenie. Mieszanka dostępna na portalu Aukcyjnym pod hasłem "sportowa, gazonowa" :). Poszukam coś lepszego. Pozdrawiam.
Edytowane przez monach
