Elfir 05.05.2018 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 zobacz sadzawka.pl Pachną mieszańce funkii babkolistnej (Hosta plantaginea). Z niebieskich może być funkia "Fragrant Blue" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pavo 05.05.2018 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 Witaj Elfir.Ja mam taki bardziej przyziemny problem dot nawożenia trawnika siewnikiem gardena. Mimo natychmiastowego obfitego podlania po nawozeniu za kazdym razem przypala trawe w śladach po kółkach. Problem pojawia sie po kilku dniach i utrzymuje mimo kilku koszeń. Czy zmiana siewnika rozwiaze problem ? Polecisz jakiś ? Dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 05.05.2018 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 nie. Nie mam trawnika, więc nie mam doświadczeń z siewnikami.Może lepszy będzie nawóz wolno rozpuszczający się? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.05.2018 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2018 Dawno nie nawoziłam trawnika ale na początku zakładałam pojemnik (po Pożegnaniu z Kretem) na wąż do podlewania i spryskiwałam nawozem w płynie. Niestety nie pamiętam co to było, ale jakiś koncentrat. Było szybko i żadne plamy się nie robiły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 07.05.2018 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 (edytowane) Coś zaczęło się dziać z moim orzechem ... Proszę o opinię co to i radę jak z tym walczyć. Zdjęcie trochę nie bardzo ale chyba da się zobaczyć - zbrązowienia na liściach i ich zwijanie się w rulon - jak by poparzenie. Edytowane 7 Maja 2018 przez q-bis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 07.05.2018 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 nie było u was przymrozków? Rozwin rulonik, może w środku jest zwójkówka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 07.05.2018 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 Przymrozków nie było, chyba że jak spałem ale raczej było najmniej plus 3-4C. Rozwinę i sprawdzę czy coś tam siedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 08.05.2018 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 W środku nic nie ma. Liść porażony wygląda jak spalony i roztarty na dłoni dosłownie rozsypuje się na czarny popiół....Wykluczam chemię, pryskałem w tym roku tylko na mszycie i to 30 m od orzecha. Czy to możliwe, że to jednak od jakiegoś języka mrozu ? Nowe doświadczenie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aSandra 08.05.2018 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Witaj Elfir, mam pytanie jakie rośliny polecasz do stworzenia żywopłotu. Nie chcę mieć w swoim ogrodzie ani jednej tuji, myślałam o krzewach liściastych. Żywopłot będzie od strony południowej, przy szutrowej drodze, gdzie bardzo łatwo unosi się pył po przejechaniu czegokolwiek Myślałam o posadzeniu tam pęcherznic. Tylko teraz jakie zrobić odstępy między nimi i czy posadzić je może w dwóch rzędach, żeby trochę szybciej zagęścić ten żywopłot. Może obok pęcherznic jakieś inne krzewy? I jeszcze jedna prośba, na swoim terenie mam jeszcze hydrant, który musi być ogólnie dostępny, chciałabym tam posadzić jakąś roślinkę zadarniającą, bo trawnik się tam nie sprawdza- trudności z koszeniem. Bardzo dziękuje :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.05.2018 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 W środku nic nie ma. Liść porażony wygląda jak spalony i roztarty na dłoni dosłownie rozsypuje się na czarny popiół.... Wykluczam chemię, pryskałem w tym roku tylko na mszycie i to 30 m od orzecha. Czy to możliwe, że to jednak od jakiegoś języka mrozu ? Nowe doświadczenie ... Najpopularniejsze dwie choroby orzecha mają nieco inne objawy: antraknoza i zgorzel fuzaryjna. na wszelki wypadek opryskaj Miedzianem 50 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.05.2018 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Bardzo dziękuje :) Nie wiem czy nie warto zrobić wyższego (3 m) formowanego żywopłotu od ulicy np. z ligustra lub ałyczy, jeśli tak przeszkadza pył. Albo ta pęcherznica i np. tawuła van Houttea + drzewka. Pęcherznicę sadziłabym co ok. 0,8 m Dobrym, mały wymagajacym zadarniaczem jest rogownica Biebersteina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aSandra 08.05.2018 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Czy ligustra lub ałyczę sadzić też co ok. 0,8 m czy gęściej? Jeszcze jedno pytanie, czy mogę sadzić jeszcze teraz czy może lepiej poczekać do jesieni? Dziękuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aSandra 08.05.2018 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 Elfir, ta rogownica Biebersteina to bardzo ładna roślinka, już ją kiedyś gdzieś widziałam,ale nie wiedziałam, że tak się nazywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.05.2018 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 (edytowane) żywopłot z ligustra gęściej i najlepiej w dwóch rzędach. W jednym rzędzie co 20 cm (zakładając małe sadzonki), w dwóch co 40 cm ale rzędy odsunięte od siebie o 20 cm. Z tym, że najtaniej zakładać ten żywopłot na jesień, bo wówczas kupuje się sadzonki "kopane" z gruntu. taki żywopłot wymaga prawidłowego cięcia, by się nie ogałacał od spodu. tutaj przykład takiego żywopłotu: większe zdjęcie: https://images83.fotosik.pl/1064/7639e42dce494e56.jpg i z google street view: https://www.google.pl/maps/@52.3535741,16.9785109,3a,75y,6.35h,69.47t/data=!3m6!1e1!3m4!1swzNhrLTeDgV2YOMwDJIdbQ!2e0!7i13312!8i6656 A tu na tej samej ulicy półformowany żywopłot z tawuły van Houtte'a https://www.google.pl/maps/@52.3541187,16.9761176,3a,75y,245.19h,68.69t/data=!3m6!1e1!3m4!1sq2gWfVfUJKiRr1I3QUYonw!2e0!7i13312!8i6656 Edytowane 8 Maja 2018 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aSandra 08.05.2018 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 (edytowane) Bardzo ładny, o taki efekt chodziło - zielona ściana Edytowane 8 Maja 2018 przez aSandra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 09.05.2018 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Witaj Elfir. Ja mam taki bardziej przyziemny problem dot nawożenia trawnika siewnikiem gardena. Mimo natychmiastowego obfitego podlania po nawozeniu za kazdym razem przypala trawe w śladach po kółkach. Problem pojawia sie po kilku dniach i utrzymuje mimo kilku koszeń. Czy zmiana siewnika rozwiaze problem ? Polecisz jakiś ? Dziękuję i pozdrawiam. Ja od tego sezonu mam taki siewnik, http://www.greenmill.pl/produkt/siewnik-ogrodowy-gr0034 byl w promocji w castoramie cos po 150zl. Jestem zachwycony. Do tej pory uzywalem teg typu http://allegro.pl/rozsiewacz-do-trawy-hecht-220-pojemnosc-20-l-i7314865965.html i jakbym nie robil zawsze wychodzily pasy. Do tego nawoz yara mila complex i trawnik jest ladnie i rowno nawozony, bez plam czy pasow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania_ania 10.05.2018 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Pytanie od laika, proszę o wyrozumiałość na rabatach pod roślinami rozkładam gazety, na to wysypuję korę. Ale pomiędzy krzewami chcę sadzić rośliny okrywowe - bodziszki, barwinki, niezapominajki. I teraz pytanie. Czy gazety i kora będą przeszkadzały w rozrastaniu się zadarniaczy? czy one muszą mieć dookoła gołą ziemię, czy dadzą sobie radę? będę wdzięczna za pomoc, na razie wsadziłam 140 roślin teraz przystępuję do gazetowania i korowania i nie wiem co z tymi roślinami okrywowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 10.05.2018 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Ja od tego sezonu mam taki siewnik, http://www.greenmill.pl/produkt/siewnik-ogrodowy-gr0034 byl w promocji w castoramie cos po 150zl. Jestem zachwycony. Do tej pory uzywalem teg typu http://allegro.pl/rozsiewacz-do-trawy-hecht-220-pojemnosc-20-l-i7314865965.html i jakbym nie robil zawsze wychodzily pasy. Do tego nawoz yara mila complex i trawnik jest ladnie i rowno nawozony, bez plam czy pasow Mam identyczny siewnik greenmilla i... masz rację, że jest bardzo dobry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 10.05.2018 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Pytanie od laika, proszę o wyrozumiałość na rabatach pod roślinami rozkładam gazety, na to wysypuję korę. Ale pomiędzy krzewami chcę sadzić rośliny okrywowe - bodziszki, barwinki, niezapominajki. I teraz pytanie. Czy gazety i kora będą przeszkadzały w rozrastaniu się zadarniaczy? czy one muszą mieć dookoła gołą ziemię, czy dadzą sobie radę? będę wdzięczna za pomoc, na razie wsadziłam 140 roślin teraz przystępuję do gazetowania i korowania i nie wiem co z tymi roślinami okrywowymi. Gazety i kora rozłożą się pewnie w ciągu 2 sezonów, ale na razie dadzą czas zadarniaczom, żeby młode sadzonki dobrze się ukorzeniły. W Anglii robią to jeszcze trochę inaczej: rozkładają warstwę gazet lub tektury; lekko ją moczą, żeby się ułożyła; na to sypią warstwę ziemi, w której sadzą rośliny zadarniające. Niezapominajek nie traktowałabym jako zadarniaczy. One się rozsiewają i dlatego co roku są, ale nie rosną tak gęsto, by zadarniać. Możesz posadzić runianki, fiołki wonne, przywrotniki. Pod drzewami i krzewami sprawdzą się też niektóre odmiany trzmieliny fortunea. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mania_ania 10.05.2018 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Gazety i kora rozłożą się pewnie w ciągu 2 sezonów, ale na razie dadzą czas zadarniaczom, żeby młode sadzonki dobrze się ukorzeniły. W Anglii robią to jeszcze trochę inaczej: rozkładają warstwę gazet lub tektury; lekko ją moczą, żeby się ułożyła; na to sypią warstwę ziemi, w której sadzą rośliny zadarniające. Niezapominajek nie traktowałabym jako zadarniaczy. One się rozsiewają i dlatego co roku są, ale nie rosną tak gęsto, by zadarniać. Możesz posadzić runianki, fiołki wonne, przywrotniki. Pod drzewami i krzewami sprawdzą się też niektóre odmiany trzmieliny fortunea. dziękuję bardzo! układam mokre gazety i tektury, cała rodzina zbiera ale nie słyszałam, ze sypie się też na to ziemię. U mnie jest bardzo dużo chwastów, dookoła jeszcze są pola niezabudowane, więc jest co się rozsiewać. Mam mnóstwo perzu, który wyciągamy i wyciągamy i końca nie widać. Dlatego zależy mi, żeby całą wypieloną ziemie przykryć i wyściółkować, ale też żeby po czasie kora zarosła jakimiś ładnymi roślinkami. Ok w takim razie niezapominajki skreślam z listy to mój pierwszy sezon w ogrodzie, nie mam zielonego pojęcia o roślinach - na razie, ale strasznie mi się podoba ta praca i efekty tylko plecy boją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
